Можно ли выбивать ковры: нормы, советы и инструкция
Рассказываем, зачем выбивать ковры и можно ли это делать во дворе. Предлагаем подробный алгоритм чистки ковровых покрытий.
ShutterStock/Fotodom.ru
Пушистые ковры и мягкие дорожки сохраняют тепло и делают комнату особенно уютной. Со временем они накапливают пыль и грязь, становятся жесткими, может появиться неприятный запах. Чтобы этого не случилось, покрытия нужно регулярно чистить. Причем делать это можно не только пылесосом, но и давно известным эффективным «дедовским» способом. Разберемся, можно ли выбивать ковры и как правильно это делать.
Как правильно выбивать ковры
Зачем это делать
Можно ли чистить покрытие во дворе
Правила чистки
Чем выбивают ковровые покрытия
Как выбивать ковер на стойке-подставке
Как выбивать ковровое покрытие на снегу
Зачем выбивают ковры
Прежде всего выясним, что дает выбивание ковровых покрытий. Многие считают, что для поддержания чистоты вполне достаточно регулярной сухой уборки пылесосом и влажной чистки специальными химикатами. На самом деле эти манипуляции позволяют убрать загрязнения из верхнего слоя покрытия, освежить его цвет. Пыль и пылевые клещи скапливаются у самого основания ворса, поэтому избавиться от них сложнее, особенно если ковер длинноворсовый. Вычистить всю пыль и удалить пылевых клещей может только химчистка. Ее бюджетная альтернатива — правильно проведенное выбивание коврового покрытия. По этой причине выбивание ковра советуют проводить регулярно, не реже двух раз в год.
Можно ли выбивать ковры во дворе
Нет смысла выбивать ковровое покрытие в квартире. Это не даст никакого эффекта, загрязнения и пыль разлетятся по комнатам. Делать это нужно только на улице. В частном доме проблем не возникает — можно разложить покрытие в любом удобном месте. Сложнее жителям многоэтажек, которым нужно знать об ограничениях, связанными с чисткой. Так, общероссийского закона, запрещающего выбивать покрытия во дворе, нет.
Но выбивание ковра во дворе многоэтажки может нарушать правила благоустройства и правила санитарно-эпидемиологического благополучия. Это надо учитывать при выборе места, где выбить ковры. Правильно будет желать это на выделенной хозяйственной площадке, где устанавливают специальную стойку-опору, оборудуют твердое покрытие и водосток. Площадка должна быть удалена от окон жилых помещений, место ее расположение желательно согласовать на общем собрании собственников. Тогда у соседей не будет повода предъявлять претензии. Нарушители этого правила могут быть оштрафованы.
Правила чистки
Чтобы не испортить ковровое покрытие, при выбивании нужно придерживаться нескольких правил.
  • Перед тем как повесить коврик на стойку-опору, нужно убедиться, что на перекладине нет острых зазубрин и надломов. Кроме того, она должна быть чистой и не слишком тонкой, иначе покрытие может быть повреждено. Нельзя выбивать изделие предметами с острыми краями или зазубринами. Они могут повредить основу.
  • Длинноворсовые покрытия при выбивании накрывают тканью, чтобы инструмент не повредил ворс.
  • Перед процедурой ковровое покрытие нужно хорошо пропылесосить с лицевой и с изнаночной стороны.
  • Выбивают только в сухую погоду, иначе ворс пропитается влагой, что очень нежелательно. Кроме того, при высокой влажности воздуха пыль сложнее выбить из ворса.
Важно. Не рекомендуется выбивать ковры из деликатных материалов, например, натурального шелка или мягкой шерсти, они могут быть повреждены. Нельзя выбивать ветхие и поврежденные изделия, они будут испорчены.
Чем можно выбивать ковры
Чтобы хорошо вычистить ковровое покрытие, надо правильно выбрать приспособление для выбивания. Оптимально подходит специальная «выбивалка», которую можно купить в магазине. Она легкая, с тонкой ручкой и расширенной частью, которая предназначена для выбивания покрытия. Руке удобно держать рукоятку, при этом удар наносят широкой частью изделия, что увеличивает площадь очищаемого участка.
При выборе «выбивалки» надо учесть особенности материала, из которого она изготовлена. Пластмассовые модели универсальны. Они легкие и прочные, но надо убедиться, что пластик хорошего качества. Иначе изделие быстро сломается или лопнет на морозе. Хороши «выбивалки» из ротанга. Они упругие, не портят ворс, поэтому ими можно выбивать длинноворсовые коврики. Самые долговечные — металлические выбивалки. Однако при сильных ударах они могут портить ковровое покрытие. Если под рукой нет «выбивалки», можно взять обычную гладкую палку, желательно не слишком тяжелую.
Совет. Для мягких и для небольших по размерам ковриков больше подходят «выбивалки» с крупными отверстиями. Для больших и для плотных ковров лучше брать приспособления с частым плетением.
Как выбить ковер на специальной стойке
Подготовили простое руководство, как выбить ковровое покрытие.
  1. Возьмите пылесос, почистите лицевую часть коврика.
  2. Переверните его изнаночной стороной вверх, вычистите ее.
  3. Верните покрытие в рулон, отнесите на улицу.
  4. Осмотрите перекладину стойки, протрите ее от загрязнений.
  5. Повесьте ковер на стойку так, чтобы изнаночная сторона была сверху, а ворс внутри.
  6. Возьмите приспособление для выбивания, ударяйте им по ковру так, чтобы вылетала пыль. Начинайте с верхней части, постепенно вниз. Тогда выбитые загрязнения не осядут на уже обработанные участки. Ударяйте короткими не слишком сильными движениями. Тщательно «прохлопайте» всю поверхность.
  7. Убедитесь, что пыль перестала лететь. Возьмите мягкую щетку или веник, смахните остатки пыли с покрытия.
  8. Переверните ковер другой стороной. Теперь сверху должен быть ворс. Если нужно, накройте его тканью и повторите процедуру.
Очищенный ковер можно оставить на улице на час-два для проветривания. Потом его сворачивают в рулон и заносят в дом.
Важно. При ударе «выбивалку» держите так, чтобы она не разворачивалась и не перекашивалась при ударе. Это увеличивает риск повреждения ворсинок.
Поэтапный алгоритм, как правильно выбивать ковер на снегу
Зимой можно провести чистку коврового покрытия снегом. Это возвращает ему яркость красок, удаляет запахи, придает приятный аромат свежести и избавляет от пылевого клеща. Перед очисткой нужно внимательно осмотреть ковер. Если на нем есть въевшиеся пятна, их обрабатывают подходящим пятновыводителем, потом очищают. Изделие нельзя чистить снегом сразу же после химической обработки, можно повредить ворсинки. К чистке приступают через сутки-двое после химической обработки.
Важно правильно выбрать погоду для проведения процедуры. Хорошо, если недавно выпал свежий снежок, уплотнившийся наст не подходит для чистки. Допустимо, чтобы шел слабый снег, но лучше всего, если будет без осадков и морозно. Алгоритм, как выбивать ковер зимой, такой.
  1. Возьмите пылесос, почистите коврик с лицевой и изнаночной стороны. Сверните его в рулон, вынесите на улицу.
  2. Повесьте ковровое покрытие на специальную стойку, выбейте его обычным образом. Это не обязательный этап, но желательный, особенно если в изделии накопилось много грязи.
  3. Найдите местечко с мягким чистым снегом, расстелите на нем коврик ворсом вниз.
  4. Возьмите «выбивалку», с ее помощью выбейте из ковра остатки пыли. Начинайте от середины изделия, постепенно двигайтесь к краям.
  5. Соберите покрытие, переместите его на чистый участок, повторите процедуру.
  6. Переверните ковер, уложите его на чистый участок и выбейте. Можно еще раз переместить его на чистое место и повторно выбить.
  7. В конце коврик присыпьте чистым снегом, сметите его вместе с остатками пыли.
Если есть такая возможность, ковер можно оставить на некоторое время на снегу. Это уничтожит пылевых клещей, освежит изделие, уничтожит запахи.
Перед тем как занести коврик в дом, с него нужно тщательно смести остатки снега. В комнате его расстилают на полу, оставляют на два-три часа для просушки. В это время по нему нельзя ходить, не желательно сразу же ставить на него мебель и другие тяжелые предметы.
Есть еще один способ почистить коврик снегом. Эта процедура относится к рутинному уходу, помогает освежить покрытие, но не избавляет от сильных загрязнений. Ковер тщательно пылесосят с двух сторон. В комнате открывают окна и двери на балкон, чтобы снизить температуру. Приносят с улицы ведро снега, высыпают его на покрытие, аккуратно распределяют по поверхности. Должен получиться плотный снежный слой. Он впитает пыль и мелкие загрязнения, после этого его нужно смести щеткой или убрать моющим пылесосом. Делать все нужно быстро, чтобы снег не успел растаять. Очищенное покрытие сушат два-три часа.
