Дизайн квартиры будущего: выбираем встраиваемые решения
Тренд на встроенную умную технику охватывает все больше направлений. Роботы-пылесосы нового поколения тоже становятся частью инженерного дизайна и превращают уборку в фоновый процесс, не требующий участия человека. Разберемся, как это происходит и что учесть на этапе проекта.
Переход к скрытым коммуникациям
Современный дизайн предполагает полную интеграцию каждого элемента. Даже техника для уборки подключается напрямую к водопроводу и канализации. Подобные решения уже давно присутствуют на рынке и проверены временем как универсальный стандарт комфорта. Поэтому еще на этапе проекта планируют сложные инженерные узлы — в том числе внутри кухонных островов, в гардеробных или специальных нишах. Это позволяет создать пространство, которое не нужно вручную готовить к уборке: проверять уровень воды в баках, убирать с пола провода и предметы перед запуском техники.
Автономность нового уровня
Главное требование к умной технике — полная автономность. Она работает, даже когда вас нет рядом или вы занимаетесь своими делами, и сводит уход к минимуму.
Робот-пылесос Roborock Saros 10R полностью снимает вопрос обслуживания. Док-станция 10 в 1 следит за количеством воды, заряжает прибор, самоочищается и промывает салфетки горячей водой при температуре 80°C. Сушка горячим воздухом завершает цикл без участия человека. Пылесос всегда чист и готов к работе.
Вмешательство не требуется и во время уборки: особая конструкция щеток собирает все волосы и шерсть в контейнер, предотвращая их наматывание.
Минимум места — максимум возможностей
Еще один стандарт дизайна — рациональное использование пространства. Техника, которая работает ежедневно, должна быть незаметной и компактной. А еще — учитывать низкую посадку и другие особенности современной мебели.
Высота корпуса Roborock Saros 10R — всего 7,98 см. Он легко проходит под диванами, комодами и кроватями, а минимальная ширина позволяет добираться до самых труднодоступных мест, где обычно даже после уборки остается пыль. Базовую станцию можно установить отдельно, разместить в мебельной нише или под раковиной. На выбор две конфигурации: классическая и ультракомпактная с прямым подключением к коммуникациям.
Полная навигация без столкновений
По-настоящему комфортная уборка не требует участия человека вообще. Техника ориентируется в пространстве даже в темноте, не путается в проводах, не въезжает в ножки мебели и не буксует на коврах или порогах. Это особенно важно для тех, кто привык запускать уборку удаленно или по расписанию и не может постоянно контролировать процесс.
В модели Saros 10R установлена навигационная система StarSight 2.0, сочетающая RGB-камеру, 3D-сканирование и вертикальный сенсор. Прибор видит как пол, так и все, что находится выше (обувь, ножки стульев, игрушки, кабели), и обходит препятствия любых размеров и форм. А если рядом окажется питомец, пылесос остановит работу щеток, чтобы не напугать его, и аккуратно объедет.
Подъемные модули и адаптивное управление
В современном интерьере встречаются разные виды напольных покрытий, и робот-пылесос должен эффективно работать на любом: от гладкой плитки до ламината и ковров.
Корпус Roborock Saros 10R может частично или полностью подниматься на высоту до 10 мм, преодолевая пороги. Система автоматически поднимает салфетки при заезде на ковер, чтобы не мочить его, и щетки, когда они не нужны. Прибор сам анализирует сценарии уборки и подбирает оптимальный, добиваясь максимальной чистоты без вреда для покрытий.
Интеллектуальный уход за поверхностями
Умный дом — это целая экосистема с управлением через единые протоколы. Вся техника становится частью общего жизненного сценария, подстраивается под расписание и бытовые привычки человека.
Пылесос Roborock Saros 10R можно интегрировать в общую сеть, активировать голосом или через Apple Watch. Доступны любые персональные сценарии и настройки: какие комнаты и в какое время нужно убирать, на каких покрытиях проводить влажную уборку, а где — исключить. Если хочется полностью автоматизировать процесс, технология SmartPlan™ с помощью ИИ самостоятельно проанализирует тип покрытий и степень загрязнения, гарантируя чистоту каждого уголка.
Интерьер будущего — это продуманное сочетание технологий, дизайна и инженерных решений. Робот-пылесос Saros 10R от Roborock — пример того, как техника интегрируется в интерьер и повседневную жизнь, обеспечивая новый уровень комфорта.
Реклама. ООО «АНТГРУПП», ИНН 7716949410, erid F7NfYUJCUneTUxPc97JN
Продавец: ООО «АНТГРУПП», ОГРН 1207700316746. Юр. адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 12, пом. 1/12
