Как вырастить личи в домашних условиях: советы для любителей экзотических растений
Рассказываем, можно ли вырастить дома дерево личи и получить от него плоды. Даем подробную инструкцию по выращиванию экзотического растения.
unsplash.com
На прилавках магазинов много экзотических фруктов. Садоводы-любители пробуют заморские плоды и пытаются вырастить понравившиеся диковинки. Сделать это не так сложно, как может показаться. К примеру, китайская слива, она же личи, лайси или лиджи, хорошо растет в комнатных условиях. Если обеспечить для нее благоприятные условия, можно получить вкусные плоды. Правда, для этого нужно запастить терпением, ведь ждать придется не меньше 8-10 лет. Для тех, кто готов подождать, мы подготовили инструкцию, как в домашних условиях вырастить личи из косточки.
Как вырастить деревце личи
Что нужно знать о растении
Где взять посадочный материал
Инструкция по выращиванию личи
— Подготовка семян
— Подготовка посадочной емкости
— Подготовка почвосмеси
— Посадка косточки
Как ухаживать за растением
Что нужно знать о выращивании личи дома из косточки
Прежде чем высаживать косточку, нужно поближе познакомиться с экзотом. Его родина — Южная Азия, откуда он перебрался в Африку и Южную Америку, где неплохо себя чувствует. В природе это плодовое вечнозеленое многолетнее дерево. Его средняя высота — порядка 15 м, но в особо благоприятных условиях вырастает до 28-30 метров.
Основную ценность представляют плоды, которые дает личи. Они небольшие, овальной формы, весом около 20 г. Плоды покрыты яркой розово-красной кожурой. Ее поверхность неровная, с небольшими остроконечными бугорками. Кожура не съедобна, легко снимается. Мякоть — светлая, полупрозрачная, похожа на желе. У фрукта очень приятный вкус — сладкий с оттенками клубники и винограда. Неспелая мякоть чуть вяжет. В середине плода находится крупная косточка темно-коричневого цвета.
Экзот растет только в тропиках и субтропиках, поэтому в российских условиях его выращивают как комнатное растение. Даже в южных регионах высадка в открытый грунт рискована — часто личи не переносит относительно мягкую зиму. В комнатных условиях дерево вырастает небольшим, 250-300 см. Растет оно очень медленно, постепенно наращивает зеленую массу. Поэтому готовность к плодоношению приходит в возрасте 8-10 лет. Это для растений, которые выращивают из косточки. Кустики из саженцев способны плодоносить через пять-шесть лет.
Важно. Готовность к плодоношению не означает, что деревце зацветет и сформирует плоды. Для этого ему нужны условия, аналогичные тем, в которых оно растет в природе. Кроме того, многие сорта личи нуждаются в перекрестном опылении. Обеспечить это в домашних условиях очень сложно. Поэтому китайскую сливу чаще выращивают в качестве декоративного растения. Если она все-таки дает плоды, надо знать, что снимают их всей кистью. Собранные отдельно ягодки быстро портятся.
Традиционно посадочный материал покупают в специализированных магазинах, можно выбирать между реальными торговыми точками и товарами в интернете. Основной недостаток — высокая цена семян. Поэтому многие поступают иначе: покупают фрукты в магазине и берут их косточки для посадки.
В этом случае будет неизвестен сорт и его особенности, но без этого в большинстве случаев можно обойтись. При выборе фруктов обращают внимание на их спелость и целостность. Плоды должны быть яркого однородного цвета, без повреждений и пятен. Окраска кожицы — розово-красная. Зеленые оттенки говорят от недозрелости, коричневые — о перезрелости. Оба варианта плохи, дают некачественный посадочный материал. Косточки извлекают из плодов, освобождают от мякоти, ее лучше всего съесть, и промывают.
Важно. Для посадки годятся только гладкие круглые косточки. Сморщенные экземпляры лучше не использовать. Лучшая всхожесть — у свежеочищенных косточек. После извлечения из плода они очень быстро теряют влагу, с нею и шансы на прорастание. Поэтому их нужно высаживать как можно скорее.
Подробная инструкция, как вырастить дерево личи из косточки в горшке
Проводим предпосевную обработку
В инструкции, как вырастить фрукт личи из семян, рекомендуют высаживать только пророщенные косточки. Алгоритм проращивания такой.
  1. Очистите косточку от мякоти, промойте ее чистой водой.
  2. Возьмите небольшую емкость, положите на дно ватный диск или кусочек натуральной ткани, смочите водой.
  3. Уложите косточку, накройте еще одним диском или кусочком ткани, смочите.
  4. Поставьте емкость в теплое место, например, около батареи.
  5. Ежедневно проверяйте состояние косточки. Она должна все время находиться во влажной среде. Если диск высохнет, увлажните его из пульверизатора.
  6. После проклевывания ростка, это произойдет через 10 дней или больше, высадите косточку. Если прошло 21-25 дней, а росточка нет, значит, семечко не всхожее.
Совет. По возможности замачивайте не одну косточку, а несколько. Какие-то обязательно прорастут.
Готовим посадочные емкости
Для посадки косточки достаточно небольшого горшочка, по мере роста саженец нужно будет пересаживать в более крупные емкости. Лучшим «домиком» для юного растения станет керамический горшок. Пористая глина пропускает воздух к корешкам, что благоприятно сказывается на развитии растения. Если керамики нет, можно взять пластиковую емкость. Диаметра 8-10 см будет вполне достаточно. При этом лучше выбирать высокую тару — корешки личи стержневого типа, им нужно место для роста. В дне тары должно быть отверстие для стока излишка воды.
Готовим субстрат
В естественных условиях личи растут на нейтральных или на слабокислых почвосмесях. Подойдет любой вариант. При этом субстрат должен быть питательным и рыхлым. Лучше всего взять покупную смесь для декоративно-лиственных комнатных растений и добавить в него торф в соотношении 2:1. Можно выбрать слабокислый грунт для азалий, гардений и подобных им культур. Самостоятельное смешивание почвогрунта тоже возможно. Это может быть смесь почвы из сада и торфа в равных пропорциях. В этом случае обязательно обеззараживание подготовленного субстрата.
Высаживаем косточку
Инструкция по посадке личи такая.
  1. Возьмите посадочную емкость, положите в нее дренаж. Это могут быть шарики керамзита, мелкие обломки кирпича, скорлупа грецкого ореха, т.п. Высота дренажного слоя — 2-3 см.
  2. Наполните горшок подготовленной почвосмесью, немного уплотните.
  3. Сделайте в центре небольшое углубление, полейте водой.
  4. Опустите в него косточку проклюнувшимся ростком вниз. Глубина заделки — 15-20 мм.
  5. Присыпьте субстратом, слегка уплотните.
  6. Накройте емкость стеклышком или пленкой, уберите в теплое место.
До появления ростка получившуюся тепличку ежедневно проветривают по 10-15 минут, потом снова накрывают. После всходов укрытие сразу же убирают.
Как правильно ухаживать за личи
Уход за экзотическим растением очень простой. Разберем основные моменты, которые нужно знать.
Условия содержания
В природе китайская слива растет в тепле при высокой влажности, для нормального развития растения такие условия нужно постараться воспроизвести в комнате. Взрослому личи понравится, если температура в помещении будет в пределах 25-28°C, но не ниже 20°C. Только что проклюнувшиеся сеянцы предпочитают относительную прохладу при 22-25°C. Недопустимы холодные потоки воздуха, сквозняки, открытые зимой форточки. Это убьет растение.
Воздух должен быть влажным. Кустик рекомендуют ежедневно опрыскивать или увлажнять воздух другим способом, например, поставить неподалеку увлажнитель. Крайне нежелательно в отопительный сезон ставить растение около батарей и других отопительных приборов. Личи любит хорошее освещение, не боится прямых солнечных лучей. Легкое притенение нужно только после пересадки и юным растениям.
Режим полива
Китайская слива очень любит влагу, при этом не переносит переувлажнения. Поэтому поливы должны быть регулярными, умеренными, чтобы жидкость не застаивалась. Поливают отстоявшейся теплой водой. В период активного роста поливать нужно чаще, зимой, когда у растения период относительного покоя, поливы лучше сократить. Но при этом нельзя допускать пересыхания земляного кома.
Пересадка
Время от времени кустик нужно пересаживать в горшок большего объема. Первая пересадка нужна в фазе пяти настоящих листиков. К этому времени кустик вырастает до 20-30 см, замедляет развитие надземной части и наращивает корневую систему. Пересаживают растение с заменой субстрата, при этом осматривают корешки, при необходимости убирают пораженные участки. Диаметр нового горшка должен быть на 4-5 см больше, чем у старого. Последующие пересадки проводят по мере разрастания куста. Ориентируются по корешкам. Если они появляются в дренажном отверстии — нужно пересаживать.
Подкормки
Экзот не нуждается в частых подкормках. Первую проводят через три-четыре месяца после первой пересадки. Вносят комплексные удобрения для декоративно-лиственных. В последующем подкормки проводят раз в год в начале лета. Вносят минеральный комплекс с высоким содержанием фосфора. Можно сделать иначе. Весной, в самом начале фазы активного роста, подкармливают азотным препаратом. Летом вносят фосфорно-калийное удобрение.
Заболевания и вредители
Чаще всего деревце страдает от корневой гнили, которую провоцирует застой влаги в земляном коме. Поэтому нужно следить за правильностью и частотой поливов. При первых признаках поражения растение пересаживают, срезают пораженные участки корешков, обрабатывают фунгицидами. Почвосмесь полностью заменяют. Вредители редко поражают личи. Обычно это паутинный клещ или тля. Для защиты растений нужны регулярные профилактические осмотры. При выявлении проблемы надо немедленно обработать куст инсектицидами или акарицидами.
