Фуксия: уход в домашних условиях, правила и полезные советы
Цветоводы, особенно начинающие, считают фуксию очень капризной. Она негативно реагирует на неправильный полив, недостаток питания и неблагоприятные условия содержания. Несмотря на это растение очень популярно. У него красивые цветы необычной формы, которые делают цветущий кустик украшением домашнего цветника. Разберем все тонкости ухода за фуксией в домашних условиях, чтобы она хорошо себя чувствовала и радовала продолжительным цветением.
Как ухаживать за фуксией
Разновидности растения
Правила ухода
— Освещение
— Влажность
— Температурный режим
— Подкормки
— Пересадка
— Формирование
Как размножить цветок
Проблемы выращивания
Разновидности цветка
Род фуксия принадлежит семейству кипрейных, насчитывает больше сотни видов. К ним относятся листопадные и вечнозеленые растения. В естественной среде они встречаются только в Новой Зеландии, Центральной и Южной Америке. Там это кустарники и полукустарники, очень редко — небольшие деревца. Окультуренные растения распространены по всему миру. Цветоводы высоко их ценят за красивое цветение, которое длится с весны до осени, при создании особо благоприятных условий оно может продолжаться весь год.
У цветков оригинальная форма: прямые лепестки венчика образуют «корону», над нею — четыре раскидистых лепестка чашечки, ниже — пестик и тычинки. Окраска самая разнообразная, часто пестрая. Цветки бывают полумахровыми, простыми и махровыми, это определяет количество лепестков. На месте цветка формируется плод. Это небольшая ягода, внутри которой плоские мелкие семена.
Селекционеры вывели больше 20 тысяч сортов растения с самыми разными характеристиками. По типу куста их условно делят на три группы.
- Ампельные. Кустики с ниспадающей кроной. Их высаживают в кашпо и высокие горшки, стебли растут вниз. К ампельным относятся сорта Quasar, Дип Перпл, Pink Marshmallow.
- Кустовые. Растения высотой от 20 до 150 см. Растут в форме прямостоящего или раскидистого куста. Возможно формирование в виде деревца, когда убирают боковые побеги для получения штамба, а прищипыванием оставшихся веточек формируется крона. К кустовым относятся сорта Аннабель, Voodoo.
- Полуампельные. Комбинация двух описанных выше типов. Полуампельные фуксии сначала растут, как кустовые — с раскидистыми или прямостоящими побегами. Позже веточки начинают клониться и формируют ниспадающую крону. Веточки достаточно хрупкие, нуждаются в опоре. Это сорта Rohees New Millenium, Grundlsee, Pinto de Blue.
Как ухаживать за фуксией в домашних условиях
Сортовые описания фуксии отличаются, но выращивание и уход для всех видов примерно одинаковы. Разберем их основные правила.
В естественных условиях фуксии — жительницы леса. Они растут под деревьями, не видят яркого света. Окультуренные растения сохранили эту особенность. Они не выносят очень яркое освещение, прямые солнечные лучи могут обжигать листовые пластинки. Лучший вариант — рассеянный, но достаточно яркий свет, возможна полутень, полная тень неприемлема. В весенне-летний период фуксии будет хорошо на западном или на восточном подоконнике. На зиму и осень можно перенести ее на южное окошко. Укорачивание светового дня приводит к дефициту освещения.
Влажность
В природе кустики растут в условиях высокой влажности, поэтому в домашних условиях не переносит сухой воздух. Оптимальная влажность воздуха для цветка — не ниже 50%. Для ее поддержания можно использовать увлажнитель или поставить горшок в поддон с мокрыми камушками или влажным мхом. Допускается опрыскивание и дождевание. Надо учитывать, что цветок к ним привыкает, и при отсутствии привычных процедур может начать сохнуть.
Цветок очень чувствителен к ошибкам полива. Он плохо переносит засуху, сильно страдает от переувлажнения. Застой влаги провоцирует загнивание корневой системы, от которого растение гибнет. Поливать нужно регулярно, но умеренно. Перед поливом обязательно проверять влажность почвосмеси, никогда не поливать «по-мокрому». Нужно дождаться, пока верхний слой земельного кома просохнет на 2-3 см. Вода для полива должна быть отстоянной и теплой.
Температурный режим
Комнатное растение любит тепло, но не переносит жару. В период активного роста оптимальной для него считается температура 20-21°C, допустимой — от 18 до 25°C. Жара выше 30°C крайне нежелательна — она угнетающе действует на фуксию. В зимний период, когда растение пребывает в фазе относительного покоя, ему нужна прохлада в пределах 10-15°C. В таких условиях оно может сбросить листья, но весной они опять отрастут.
Подкормки
Правильный уход за комнатным цветком фуксией предполагает внесение подкормок. Особенно он нужны в период цветения, на которое растение расходует много сил. В это время цветок подкармливают два раза в месяц. Лучше всего чередовать корневые и внекорневые подкормки, так они лучше усваиваются. В период относительного покоя количество подкормок уменьшают до 1 раза в 1-1,5 месяца, но можно и не подкармливать совсем. Для фуксии выбирают комплексные удобрения для цветущих или для комнатных растений, ей больше подходят жидкие препараты.
Пересадка
Для нормального развития куста ему нужна регулярная пересадка. Ее проводят, когда корневая система полностью осваивает объем емкости, в которой растет цветок. Это можно заметить по «выпирающим» корням и тонким корешкам, которые выходят из дренажных отверстий. Растение нормально переносит пересадку почти в любое время, но лучше всего его пересаживать весной в самом начале активного роста.
Новый горшок должен быть на 2-3 см шире старого и на столько же его выше. Слишком большой объем нежелателен — куст направит все силы на формирование корневой системы, что негативно отразится на его цветении. В дне емкости обязательно должны быть отверстия для стока воды, иначе она будет застаиваться. На дно горшка укладывают слой дренажа, это может быть керамзит, кусочки битого кирпича, т.п.
Для цветка подходит покупной универсальный почвогрунт. В него нужно добавить разрыхлитель — перлит, вермикулит, т.п. Растение любит рыхлую легкую почву, это надо учитывать при самостоятельном смешивании. Цветок пересаживают методом перевалки.
Ампельные сорта высаживают в широкие емкости. Лучше всего высадить несколько растений по краям горшка, тогда получится пышный куст. В процессе роста горшок нужно поворачивать к свету разными сторонами, чтобы побеги равномерно росли.
Формирование
Для обильного пышного цветения кустам нужна своевременная обрезка, поскольку цветки формируются только на молодых побегах. Кустики хорошо поддаются формированию. Обычно это делают ранней весной или уже осенью, после цветения. В период активной вегетации стебелькам нужна прищипка. Побеги аккуратно прищипывают после появления отрастания третьего листика. Это стимулирует закладку бутонов. Слишком вытянувшиеся стебельки укорачивают.
Фуксия легко размножается. Есть два простых, но эффективных способа ее размножения. Разберем из подробнее.
Семенами
Этот метод редко используют в домашних условиях, он более трудоемкий. Для посева готовят смесь из песка и торфа в пропорции 1:1, ее засыпают в небольшую емкость и увлажняют. Семена раскладывают поверх почвосмеси, накрывают посевы стеклом или пленкой, убирают в теплое место. Тепличку периодически проветривают, увлажняют грунт. После появления всходов укрытие убирают. Подросшие сеянцы распикировывают в небольшие горшочки.
Черенкование
Черенком называют фрагмент побега с несколькими листовыми почками. Их нарезают с самых сильных и здоровых веточек. Проще всего совместить черенкование с обрезкой, которую обычно проводят весной. В любом случае самыми благоприятными периодами для вегетативного размножения считаются весна и лето. Черенки нарезают острым инструментом, оптимальная длина побегов — 10-12 см.
Укоренять их можно в воде или в субстрате. В первом случае в небольшую емкость наливают воду, растворяют в ней таблетку активированного угля, опускают нижний край черенка. Через некоторое время появятся корешки; когда они отрастут, можно высаживать отросток в землю. Для укоренения в субстрате готовят небольшие стаканчики, наполняют их почвосмесью, увлажняют ее. Черенки обмакивают нижним срезом в Корневин или другое подобное средство, углубляют в субстрат на 1,5-2 см, накрывают стаканом или пленкой. Получившуюся тепличку ежедневно проветривают, при необходимости увлажняют почвосмесь. Сигналом, что черенок укоренился, станет его активный рост.
При выращивании фуксии цветоводы сталкиваются с болезнями. Самые распространенные заболевания — грибковые. Это серая гниль, сухая ржавчина и мучнистая роса. Все они лечатся фунгицидными препаратами. Обработку проводят по инструкции производителя. Цветок поражают и вредители. Чаще всего это белокрылка, паутинный клещ, тля и мучнистый червец. Для борьбы с ними выбирают подходящие инсектициды, домашние средства мало помогают. Препараты применяют строго по инструкции от производителя.
