Почему желтеют листья у герани: 7 причин и способы их решения
Пожелтение листьев может быть как абсолютно безобидным явлением, так и свидетельством серьезных проблем у цветка. Рассказываем, из-за чего это может случиться и что надо делать.
ShutterStock/Fotodom.ru
Герань настолько неприхотлива, что ее выращивание не представляет трудностей даже для новичков. Цветок активно растет, распускает красивые бутоны и практически не требует ухода. Тем большее удивление и разочарование вызывают внезапно пожелтевшие листья у самого, казалось бы, беспроблемного жителя подоконника. И сразу возникает вопрос: если герань желтеет, что делать? Рассказываем, почему возникает эта проблема и как действовать в таких случаях.
Как спасти пожелтевшую герань
Причины пожелтения
Неправильный полив
Плохой грунт
Неподходящий горшок
Режим освещения
Холод и сквозняки
Болезни и вредители
Нехватка или избыток удобрений
Как спасти герань
Когда желтые листья — это норма
Причины пожелтения
Неправильный полив
Одна из самых распространенных причин, почему герань начала желтеть, это недочеты при организации полива. При этом листья становятся желтыми и при недостатке влаги, и при слишком большом ее количестве. Чтобы разобраться, растение залито или, наоборот, страдает от засухи, можно ориентироваться на следующие признаки.
Избыток воды Нехватка воды
Листья Становятся мягкими, вялыми и желтеют целиком, изменение цвета начинается с нижних листовых пластин. Становятся сухими, ломкими и меняют цвет сперва только по краям, но зато сразу на всем растении.
Земля Полностью влажная либо подсохшая только сверху. Сухая до самого дна горшка.
Для этой культуры одинаково опасен как перелив, так и пересыхание, однако в случае слишком большого количества воды ситуация обычно более сложная, так как у растения начинают гнить корни, и в этом случае спасти его не всегда получается.
Как правильно поливать цветок? Ему нравятся регулярные, но не обильные поливы. Считается, что оптимальная периодичность — это 2-3 раза в неделю летом и 1 раз в 7-10 дней зимой. Однако всегда стоит ориентироваться на состояние герани и условия ее содержания. В жару лучше увеличить количество и частоту орошения, а если наблюдаются хотя бы малейшие признаки перелива, тут же прекратить поить растение.
Плохой грунт
Если домашняя герань желтеет при налаженном поливе, возможно, дело в некачественной земле. Несмотря на то, что в целом эта культура готова расти в любом универсальном грунте, кое-какие предпочтения у нее все же есть.
  • Почва должна быть легкой и рыхлой — в плотном земляном коме корням будет нечем дышать, и это тут же отразится на состоянии цветка.
  • Кислотность предпочтительна нейтральная. Если она будет незначительно отличаться в ту или другую сторону, это некритично, но выраженно кислотный или щелочной субстрат легко может привести к пожелтению листьев и другим проблемам.
Оценить уровень pH можно с помощью тест-полосок. Если почва слишком кислая, добавьте немного золы или доломитовой муки. Если щелочная — подкислите с помощью лимонного сока или столового уксуса (достаточно 1 чайной ложки на литр воды).
Совет: жесткая вода может ощелачивать землю, поэтому поливать герань следует только фильтрованной либо отстоянной водой.
Крайне важно, чтобы земля не задерживала воду, иначе даже при редком поливе она будет долго оставаться сырой. Чтобы этого не случилось, в грунт добавляют перлит, активированный уголь или другой субстрат, который будет поглощать лишнюю влагу.
Unsplash
Неподходящий горшок
От размера емкости, в которой растет цветок, тоже зависит многое. В слишком маленьком горшке растению будет не хватать питательных веществ и места для разросшихся корней, и герань начнет желтеть и увядать. Если же посадить ее в чересчур просторную тару, то она не будет успевать впитывать воду, жидкость начнет застаиваться, и из-за влажности появится корневая гниль, а это уже гораздо более серьезная проблема, чем пожелтение от недостатка влаги или неподходящей земли.
Имеет значение и материал, из которого сделан горшок: пластик хуже пропускает воду, чем глина, поэтому в полимерной емкости велик риск перелива, а в керамической — пересыхания цветка.
Для взрослого растения оптимальным будет горшок объемом 1-1,5 литра (это изделия диаметром 12-14 см и высотой до 15 см или ниже, если вы не используете дренаж). Если это миниатюрный сорт, то достаточно 0,5 литра либо можно посадить в среднюю по размеру емкость сразу несколько экземпляров.
Совет: обязательно проверьте, чтобы были дренажные отверстия, через которые будет стекать излишек жидкости. Если их нет, в пластиковом горшке можно сделать их самостоятельно с помощью нагретого ножа или шила.
С горшком может быть связана еще одна проблема — она довольно редкая, но полностью исключить ее нельзя. Если тара темного цвета стоит на солнечном окне, грунт в ней может сильно нагреваться, а перегрев корневой системы может, в свою очередь, проявиться пожелтением листвы.
Unsplash
Режим освещения
Нехватка солнечного света — самая распространенная причина, почему герань желтеет осенью. День становится слишком коротким, начинает преобладать пасмурная погода, из-за чего количество света резко уменьшается, и листья начинают менять цвет на желтый, а затем подсыхать и опадать. Поэтому даже в периоде покоя цветку требуется хорошее освещение — от 6 до 12 часов в сутки. Чтобы обеспечить такие условия, нужно поставить его на южный подоконник (он освещается лучше всего) либо досвечивать растение фитолампой.
Впрочем, избыток солнечных лучей также может быть вреден: они могут оставлять на герани ожоги. Если летом вы заметили, что листья из зеленых и упругих превратились в желтые и сухие только со стороны окна, то, скорее всего, они просто сгорели от солнца. В этом случае горшок надо переставить в место, где будет не прямой, а рассеянный свет, либо затенить его полупрозрачной занавеской.
Pexels
Холод и сквозняки
Герань очень чувствительна к переохлаждению: если жару она может выдержать без особых проблем, то холод ниже +5 градусов в течение длительного времени или ниже 0 градусов в течение пары дней для нее губителен. Поэтому в северных регионах не рекомендуется держать растение зимой на неотапливаемой лоджии. Впрочем, +10…+15 градусов в период покоя для него абсолютно приемлемы. В то же время летом цветку требуется постоянное тепло (+18…+25 градусов).
Не меньше, чем низких температур, герань боится сквозняков. Ледяной ветер, врывающийся в дом при проветривании зимой, легко спровоцирует пожелтение листьев и ослабит растение. Поэтому на зиму горшок стоит переставить на то окно, которое не открывают.
Болезни и вредители
Если сперва у герани желтеют края листьев и только потом вся пластина, и это происходит постепенно, то чаще всего причина в неправильном уходе. Но если желтые пятна появились внезапно и их много, нужно срочно принимать меры — возможно, растение заболело.
Пожелтение листьев без других признаков (например, появления мучнистого налета, серого пуха, коричневых отметин и т.д.) характерно для черной ножки. Этот грибок поражает корневую шейку, приводя к ее загниванию. Однако первым очевидным признаком инфекции будут именно изменившие цвет листовые пластины. В начале болезни помогает обработка биопрепаратами (Бактофит, Триходермин и т.д.) и нормализация режима полива: земля должна успевать просохнуть перед следующим орошением. Если же стебель полностью сгнил, спасти цветок не удастся, можно только попробовать отрезать от него черенки и посадить их.
Если желтизна наблюдается только около прожилок, это может быть томатная или табачная мозаика. Если отметины выглядят как кольца, это — кольцевая пятнистость. Для борьбы с ними применяют фунгициды, однако в ряде случаев с растением приходится расстаться, так как оба поражения — вирусные, а значит, плохо поддаются лечению. Иногда светло-бежевыми точками, которые затем темнеют почти до черных, проявляется церкоспороз. От него также помогают биофунгициды.
Из вредителей на герани можно встретить в основном белокрылку, нематод и тлю. Появление любого из этих насекомых сопровождается пожелтением листьев. Белокрылку и тлю при этом можно заметить невооруженным взглядом — эти мелкие существа хорошо заметны на цветке, кроме того, об их присутствии говорит липкий налет на листовых пластинах. Для избавления от них надо тщательно промыть все части цветка раствором хозяйственного мыла, обработать их инсектицидом и заменить верхний слой земли.
Обнаружить нематод сложнее, так как многие виды этих червей обитают в почве и почти не показываются на поверхности грунта. Поэтому, если вы уверены, что погрешностей в уходе нет, растение не болеет и на нем не заметна тля, белокрылка и другие вредители, то причиной, почему желтеют листья у герани, может оказаться именно нематода. Определить ее присутствие можно по корням: на них появляются шарообразные утолщения и становится заметно меньше тонких корешков. В такой ситуации лучше всего сжечь цветок, чтобы не распространять нематоды, так как вылечить его крайне сложно: для этого придется полностью заменить землю, обрезать все поврежденные участки, затем погрузить корневую систему в воду, нагретую до 50-55 градусов, после чего обработать ее и горшок мощным инсектицидом (а лучше двумя — с разным действующим веществом), — но даже такой комплексный подход не всегда дает результат.
Удобрения
Пожелтение очень часто связано с нехваткой полезных веществ. Вопреки распространенному мнению, эта цветочная культура любит, когда ее удобряют. Особенно важно подкормить растение, если желтеет цветущая герань: во время бутонизации и цветения она особенно нуждается в калии, фосфоре и азоте. Также понравится ей йод: добавьте в литр воды две капли йода, хорошо размешайте и полейте грунт (достаточно 100-150 мл) после обычного орошения. Раствор следует лить по краю горшка, чтобы он не обжег корни.
Также желтые листовые пластины могут говорить о недостатке более редких элементов.
  • Если желтеют только края листьев и при этом они закручиваются вверх, дело в недостатке цинка.
  • Желтизна между прожилками — нехватка железа либо магния.
  • Желтые точки или пятна — надо подкормить цветок марганцем и бором.
  • Изменило цвет все растение? Значит, ему не хватает серы.
В то же время при слишком частом или обильном внесении удобрения может наблюдаться избыток полезных веществ, который также вреден. Определить его можно по внезапному пожелтению и увяданию нижних листьев: оно связано с тем, что из-за избытка какого-то одного элемента перестают полноценно усваиваться другие. В этом случае надо временно прекратить все подкормки, а еще лучше — пересадить цветок в новую землю. Снова удобрять можно только спустя несколько недель.
Как спасти герань
Обычно при обнаружении проблем с цветком начинающие садоводы первым делом задаются вопросом, чем полить герань, чтобы не желтела. Однако на самом деле начинать надо совсем с других действий. Первым делом оцените условия, в которых растет культура, и подкорректируйте их при необходимости: наладьте правильный режим полива, поставьте горшок туда, где достаточно светло, но нет прямых солнечных лучей, убедитесь, что растению не жарко и не холодно, а также что оно стоит не на сквозняке.
Если эти простые действия не помогли, лучше всего выполнить пересадку — это устранит сразу несколько причин пожелтения.
  • Вместо плохой земли (тяжелой, перенасыщенной водой, истощенной и т.д.) у саженца появится новая, более качественная почва.
  • Горшок, если он не соответствует по размеру или в нем нет отверстий для слива, также заменяется на более подходящий.
  • При пересадке можно будет оценить состояние корней — возможно, они начали гнить или повреждены насекомыми.
Если нет возможности пересадить цветок, а он продолжает чахнуть, несмотря на отрегулированный полив и освещение, внимательно осмотрите его на предмет болезней и вредителей. Если они будут обнаружены, обработайте герань соответствующими препаратами. Если не похоже, чтобы на растение покушались инфекции или насекомые, то, скорее всего, проблема в удобрениях.
Если не получается определить, недокормлен саженец или перекормлен, лучше временно прекратить давать удобрения, так как их недостаток будет восполнить намного проще, чем решить проблему с их избытком. Если спустя несколько недель ситуация не улучшится, следует вернуть подкормки.
Pexels
Герань на подоконнике желтеет — когда это нормально?
Далеко не всегда изменение цвета листьев — повод для волнения. Конечно, если желтым становится весь кустик и это происходит очень быстро, то растению наверняка что-то сильно не нравится. Но если такая ситуация только с несколькими листовыми пластинами, которые к тому же находятся в нижней части стебля, то это абсолютно нормально — идет естественный процесс обновления. Дополнительным признаком благополучия считается появление новых молодых листиков, которые вырастают до нормального размера и имеют приятный зеленый оттенок.
Пожелтение — это также реакция на стресс. Если растение недавно принесли из магазина домой, пересадили, переставили на другое окно, оно может отреагировать изменением окраски. Чтобы вернуть ему зеленый цвет, достаточно обеспечить хороший уход и следить, чтобы у него не было новых потрясений.
Наконец, иногда желтая кайма по краю листьев — это не признак проблем, а сортовая особенность. Поэтому прежде чем лечить и спасать растение, убедитесь, что оно не относится к одной из таких разновидностей.
Unsplash
