Прививка черешни на вишню: рабочие способы, пошаговые инструкции и важные советы
Кто из дачников не мечтает вырастить на участке сладкую вкусную черешню? Однако эта ягода весьма капризна: боится морозов, не любит тяжелую почву и в целом, чтобы получить урожай, за ней придется очень трепетно ухаживать. Однако, сделав прививку черешни на вишню, можно решить сразу большинство проблем. Более устойчивые к капризам природы и выносливые вишневые деревья станут отличным подвоем для этой культуры, улучшив ее морозостойкость и повысив урожайность. Рассказываем, какими способами лучше прививать, что для нужно и как выполнить процедуру шаг за шагом.
Прививка черешневого привоя на вишневое дерево
Можно ли прививать черешню на вишню
Когда это делать
Способы прививки
Порядок выполнения
— Заготовка черенков
— Подготовка
— Соединение привоя и подвоя
— Дальнейший уход
Можно ли привить черешню на вишню
Садоводы часто рекомендуют сочетать в прививке именно эти две ягоды. Они родственны друг другу и, несмотря на некоторые минусы, такое сращивание считается оптимальным.
- Вишневое дерево обладает более мощной корневой системой, оно легче переносит морозные зимы и в целом лучше адаптируется к неблагоприятным условиям. Привитая на него черешневая веточка перенимает все эти свойства и становится более устойчивой к неподходящему климату по сравнению с материнским растением.
- Решается проблема плохой земли: вишня прекрасно себя чувствует там, где почва категорически не нравится черешне. И если на участке именно такой грунт, то вырастить сладкую ягоду можно только на вишневом дереве.
- Черешня развивается очень быстро и всего за несколько лет становится высокой и раскидистой. Вишня, будучи менее крупной, будет сдерживать ее рост, не давая привитым веткам бесконтрольно удлиняться.
- В небольшом саду экономится пространство: чтобы собирать урожай разных ягод, не понадобится высаживать несколько саженцев, достаточно будет одного, но привитого разными сортами.
Однако прививку можно сделать далеко не на каждое дерево. Лучше всего использовать для этих целей вишню «Антипка» и гибриды ВСЛ-1 и ВСЛ-2. Также подходят «Маяк», «Кольт», «Гизелла» и т.д. Но в каждом конкретном случае следует проверять совместимость выбранных растений: если они сильно различаются по скорости роста или другим важным параметрам, то черенок либо не приживется, либо со временем ослабнет и сломается или перестанет плодоносить.
Что будет, если привить вишню и черешню? Если в качестве привоя выступает черешня, то она будет давать больший урожай, перестанет опасаться заморозков и сможет расти даже на неподходящей почве (тяжелой или влажной). Обратная ситуация, когда для привоя берут вишню, крайне редка, так как это не имеет особого смысла: черешневые деревья более слабые, чем вишневые, поэтому прирастить такой черенок, безусловно, можно, но в большинстве случаев он станет слабее и давать меньше ягод.
Почему в качестве подвоя выбирают именно вишневые саженцы? Ведь есть и другие косточковые — алыча, слива и терн. Главная проблема этих культур в том, они состоят с черешней в достаточно далеком родстве, поэтому сращение идет гораздо медленнее и хуже.
Хорошим вариантом с точки зрения приживления считается «черешня на черешню», но и тут есть нюансы. Как правило, имеет смысл прививать культурный черенок на дикое растение («птичью вишню»), которое в отличие от культивируемых сортов обладает крепким иммунитетом, отличной стрессоустойчивостью и стойкостью к инфекциям. В свою очередь окультуренная черешня в качестве подвоя — не лучшая идея, так как такое дерево изначально менее выносливое, а значит, не сможет обеспечить привою все необходимое для активного роста и стабильного плодоношения.
Сроки прививки
Лучше всего прививать черешню весной. В эту пору года черенки приживаются максимально хорошо и успевают окрепнуть к зимним холодам: камбий, от которого зависит, срастутся два растения или нет, наиболее активен, а само дерево достаточно напитано водой, что хорошо влияет на приживаемость.
Летом прививка также возможна, однако активное сокодвижение и жара, из-за которой срезы быстро подсыхают, значительно уменьшает вероятность приживления черенков. В это время лучше всего выбрать метод окулировки — именно он чаще всего дает хороший результат, так как требует от подвойного саженца меньше сил и ресурсов.
В южных регионах допускается и осенняя прививка, но ее результаты еще менее предсказуемы: если привой не успеет срастись с подвоем до прихода зимы, скорее всего, он вымерзнет.
Учитывайте, что сроки прививки черешни на вишню весной могут немного различаться в разных регионах — на юге прививают с начала марта, на севере — ближе к концу апреля. Сориентироваться, когда это делать, поможет прогноз погоды и осмотр деревьев.
- На улице должно быть, как минимум, +5 градусов без вероятности возвратных заморозков (ниже -5 градусов). При этом еще может лежать остаточный снег — главное, чтобы вокруг подвоя его не было, а земля уже оттаяла.
- Почки набухают, но листья еще не появились (стадия «зеленого конуса») — в этот период начинается сокодвижение. Это самый подходящий промежуток, и длится он совсем недолго — буквально неделю, после чего дерево трогается в рост, и привить его становится в разы сложнее.
Если уже началось активное сокодвижение и даже появились первые побеги, то шансы на срастание будут значительно хуже, однако привой все равно может прижиться. Кроме того, некоторые садоводы экспериментируют с февральскими прививками: в ряде случаев они проходят вполне успешно, однако поступать так следует, только если черенков много и они не слишком ценные, так как почти наверняка часть из них вымерзнет.
Способы выполнения прививки
Для соединения привоя с подвоем используются разные методы.
- Окулировка — пересадка щитка с почкой. Это один из наименее травматичных вариантов, однако он требует большой аккуратности и точности. Выполняют его, как правило, летом, так как ему требуется минимум воды и питания от подвойного дерева.
- Копулировка — ветки обрезают под углом в 45 градусов (либо подвой обрезают двусторонним клином, а подвой — односторонним) и совмещают так, чтобы камбий на них соприкасался. Улучшенная версия этого метода предполагает не гладкий разрез, а с «язычком» по центру (рис.е): эти выступы цепляют друг за друга, благодаря чему заметно улучшается приживаемость.
- В расщеп — подвойное растение срезают на уровне 15-20 см от земли, делают в нем разрез по вертикали и вставляют в него одну или несколько веток черешни с клиновидным нижним срезом (рис.г). Чтобы меньше травмировать дерево, можно сделать частичный разрез (рис.б, д).
- В боковой разрез — сбоку на стволе делают небольшое углубление, в которое вставляют заточенный клином черенок (рис.в). Такой способ не сильно повреждает дерево и при этом дает хорошие результаты. Более щадящим вариантом этой прививки считается метод «под кору»: если на подвое достаточно толстая кора, достаточно сделать на ней разрез углом или в виде буквы Т, отогнуть его края и аккуратно подсунуть под них привой (рис.а, ж).
Для начинающих прививка черешни на вишню весной предпочтительна методом «в расщеп»: его легче всего выполнить, а приживаемость в этом случае большая. Он не требует предельной осторожности и аккуратности при выполнении срезов, позволяет совместить привой и подвой разного диметра и к тому же привитая ветка плотно удерживается в стволе или крупной ветке естественным образом, поэтому нет необходимости плотно привязывать ее. Также достаточно простой и эффективной процедурой считается копулировка — ее тоже можно выполнять, не имея садоводческого опыта.
Как выполнить прививку
Заготовка черенков
Несмотря на то, что прививать допустимо и одревесневшие черенки, и молодые побеги, чаще все-таки используют первый вариант. Зеленые веточки можно попробовать привить в середине лета, но, как правило, они слишком тонкие и хрупкие, к тому же они достаточно быстро высыхают, не успевая прирасти к подвойному дереву.
Поэтому, решив выращивать черешню на вишне, заранее заготовьте привой. Это можно сделать осенью после листопада и первых заморозков, но до наступления сильных морозов, или весной — в марте, до начала сокодвижения (то есть, до того, как станут набухать почки).
Для заготовки подходят однолетние побеги с устойчиво плодоносящих деревьев возрастом от 3 до 10 лет. Ветки должны быть ровными, в меру толстыми (оптимально — 7-8 мм), полностью здоровыми и без разветвлений, на них должно быть 4-5 почек, а брать их лучше с южной стороны кроны. Их нарезают острым ножом на отрезки длиной 30-40 см. Желательно ничем не касаться среза (кроме ножа), так как если на камбий попадут бактерии, он начнет портиться. Чтобы защитить срез от инфекций, его можно обработать замазкой или окунуть в расплавленный парафин от горящей свечи.
Подготовленные черенки связывают пучками и отправляют на хранение.
- В регионах со снежными зимами хранить их можно на улице: в земле выкапывают яму глубиной 30-35 см, ее дно устилают лапником, кладут заготовки, а сверху — снова еловые ветки, которые затем посыпают опилками или соломой. С наступлением зимы эту конструкцию закидывают снегом, так, чтобы его толщина была не менее полуметра. Чтобы на ветки не покушались грызуны, оберните их куском стекловолокна.
- В южных регионах, где редко выпадает снег и не бывает суровых морозов, черенки укладывают у северной стороны дома между двумя слоями влажных опилок, после чего ждут, пока эта масса замерзнет. Затем сверху насыпают 40-сантиметровый слой сухих опилок и накрывают полиэтиленом.
- Также можно оставить привой на зиму в погребе. Для этого его кладут в ящики с влажными опилками или песком. При этом в помещении должно быть около 0 градусов и достаточно высокая влажность (65-70%), но не сырость, чтобы не завелась плесень.
- Если вишневых веток немного, их можно хранить в холодильнике. Для этого надо определить, какая зона самая прохладная (обычно это нижняя полка или ящик для овощей), и положить их туда, обернув влажной тканью и поместив в пакет.
Подготовка
Подготовительные работы достаточно простые.
- Выберите подвой. Это должно быть молодое полностью здоровое и крепкое дерево.
- Удалите ниже предполагаемого места прививки все побеги.
- Обильно поливайте дерево несколько дней (если идут дожди, поливать не надо).
- Оцените состояние привоя: почернение, появление плесени и неприятного запаха говорит о том, что он испортился. Также не подходят ветки, у которых набухли, потемнели и начали прорастать почки — черенок не сможет получить достаточно соков от подвоя и засохнет до того, как начнет прирастать. Также о негодности привоя говорит темный срез (должен быть светлый) и сморщенная трескающаяся кора. Отберите подходящие ветки — без признаков порчи, со светло-зеленой древесиной и спящими почками.
- Обновите нижний срез на каждом черенке. Из-за долгого хранения он подсыхает и окисляется. Чтобы убрать эти уже омертвевшие ткани, обрежьте его на 1-2 см. Лучше всего сделать это непосредственно перед прививкой.
Также подготовьте острый нож (не забудьте продезинфицировать его), обвязочный материал (прививочную ленту, изоленту, пищевую пленку и т.д.), если будет нужна обмотка, и садовый вар, если планируете его использовать.
Соединение
Как правильно привить черешню к вишне? Рассмотрим два основных и достаточно простых метода — копулировку и «в расщеп».
- Срежьте или спилите вишню на уровне 15-20 см от земли.
- Топором или очень острым ножом сделайте разрез от края до края ствола через центр. Чтобы расщеп не закрылся, вставьте в него ветку или подручный инструмент.
- Нижнюю часть черенка обрежьте в виде острого двухстороннего клина.
- Вставьте черешневый привой с краю в расщеп максимально глубоко и так, чтобы слои камбия на обоих растениях совместились. Действуйте аккуратно, чтобы не сломать его. Вместо одной веточки можно использовать две, разместив их на противоположных сторонах расщепа.
- Обработайте срез ствола садовым варом или бактерицидной пастой.
- Дополнительно можно обмотать ствол прививочной лентой.
- Обновите срез на черенке, он должен быть под углом 45 градусов.
- Сделайте точно такой же по размеру и углу наклона срез на подвое.
- Приложите части растений друг к другу так, чтобы совпал слой камбия.
- Обмотайте прививочной лентой или другим эластичным материалом. Приматывать надо плотно, но не прижимать место соединения слишком сильно, иначе будут сжаты сосуды, по которым движутся соки.
Копулировку лучше выполнять вдвоем: один человек держит части растений так, чтобы совпадал камбий, а второй в это время выполняет обвязку. Если делать это в одиночку, велика вероятность того, что привой сместится и не приживется.
Место прививки рекомендуется дополнительно укрыть полиэтиленовым пакетом или обмотать спанбондом, чтобы создать внутри подходящий микроклимат.
Послепрививочный уход
Если прививка выполнена по всем правилам и в нужные сроки, то больше ничего особенного делать не надо — привой либо прирастет, либо нет. Однако немного ускорить и облегчить процесс сращивания можно. Для этого растению обеспечивают максимально комфортные условия: своевременно поливают, не допуская заболачивания, защищают от сильного ветра, притеняют от яркого солнца и обрабатывают от вредителей (нежные молодые листья очень привлекательны для насекомых).
Чтобы все силы шли к привою, с подвоя ниже места сращивания удаляют почки и побеги по мере их появления, иначе они будут отбирать у приживленного черенка необходимые ему питательные вещества и воду.
Срастание может занять до нескольких месяцев. Пакет, если его надевали, убирают при появлении первых листочков на привитой ветке либо когда пройдет угроза возвратных заморозков. Обвязку снимают через 1-1,5 месяца.
