Благоприятные дни для посадки помидоров в мае 2025: подробный лунный календарь по посадке и уходу
В мае большая часть томатной рассады благополучно переезжает на постоянное место жительства — огородные или тепличные грядки. В южных областях можно посеять помидоры прямо в грунт. Все это надо делать вовремя, чтобы не навредить растениям, тогда можно рассчитывать на хороший урожай. Мы подготовили календарь на май 2025 года, где собрали благоприятные дни для помидоров: посадка, пересадка, пикировка и другие работы.
Благоприятные дни для томатов в мае 2025 года
Особенности выращивания помидоров
Что учесть при выборе времени пересадки
— Возраст рассады
— Климатические особенности
— Лунные фазы
Как определить сроки пересадки
Благоприятные дни для работы с помидорами
Полезные советы
Что надо знать о выращивании помидоров
Томаты начали культивировать в Южной Америке, оттуда они позже разошлись по всему миру. В природе это травянистый многолетник с длинным периодом вегетации. В начале жизни молодое растение активно наращивает зеленую массу, плоды на мощном кусте появляются позже. Такой тип развития подходит для теплого и влажного климата, но неприемлем для местностей с относительно коротким летом. Поэтому на территории России томаты выращивают как однолетнюю культуру.
Длинный период вегетации не позволяет выращивать помидоры прямым посевом в грунт. Это возможно только в южных регионах с длинным летом, но даже здесь может быть рискованно. В остальных областях культуру выращивают только рассадным способом. Это означает, что посев семян проводят в ящики, потом выращивают молодые растения, которые переносят на открытые грядки, в укрытия или в теплицу.
Посев рассадных кустиков начинают с конца февраля, иногда делают это еще раньше. Выращивают сеянцы с пикировкой, то есть пересадкой в более объемные емкости, или без нее. Корневая система томатов относительно легко переносит травмы, быстро восстанавливается, поэтому специалисты рекомендуют выращивать их с распикировыванием. Его проводят, когда у сеянца сформируется два-три настоящих, не семядольных, листа. Растение аккуратно извлекают из почвосмеси, находят самый длинный центральный корешок, прищипывают его, потом пересаживают. Это стимулирует развитие корневой системы.
Что учесть при выборе даты пересадки
Подросшие рассадные кустики нужно перенести на постоянное место. Сделать это нужно не только правильно, но и вовремя. При выборе точной даты переноса надо учесть несколько моментов.
Возраст рассады
Чтобы рассадные кустики быстро и легко адаптировались на новом месте, они должны быть к этому готовы. Считается, что такая готовность наступает в определенном возрасте сеянцев. Слишком юные кустики, так же как и переросшие, адаптируются тяжело и медленно. В этот период у них очень слабый иммунитет, поэтому возможно заражение разными инфекциями. Долгий адаптационный период и ослабление иммунитета затягивает начало плодоношения и снижает урожайность. Поэтому рассаду нужно высаживать, ориентируясь на ее возраст. В таблице мы собрали ориентировочный возраст пересадки.
| Разновидности | Возраст, сут. |
| Ранние и ультраранние | 40-50 |
| Среднеспелые | 50-60 |
| Позднеспелые | 60-70 |
Можно ориентироваться по внешнему виду рассадных кустиков. Они должны быть высотой от 15 до 28 см, это зависит от сорта, иметь по восемь или девять настоящих листиков. Наличие бутонов или цветков нежелательно. Стебелек должен быть достаточно толстым, без пятен и признаков каких-либо заболеваний. Цвет листвы — насыщенный зеленый, если нет каких-либо других сортовых особенностей.
Агроклиматические условия
Томатные кусты теплолюбивы, они очень плохо переносят похолодание, при небольших заморозках погибают. Пересаживать растения можно только в хорошо прогревшуюся почвосмесь. Считается нормой, чтобы она прогрелась до 12-15°C. Замерять температуру нужно не на поверхности, а на глубине примерно штыка лопаты. Воздух тоже должен быть теплым. Днем он должен нагреваться до 17-19°C и выше, нормальная температура ночью — не ниже 10-12°C. Такие условия будут вполне комфортны для адаптации помидорной рассады.
Перед высадкой нужно дождаться, чтобы миновала угроза возвращения заморозков. Это особенно важно для гряд, на которых нет укрытий. Даже кратковременное понижение температуры до околонулевой может погубить растения. Учитывая, что тепло в российские регионы приходит в разное время, сроки переноса рассады тоже будут отличаться. В таблице представлены сроки, на которые можно ориентироваться.
| Область | Перенос в грунт | Перенос в неотапливаемую теплицу |
| Юг России | Середина апреля-начало мая | Конец марта-середина апреля |
| Подмосковье, средняя полоса | Середина-конец мая | Начало-середина мая |
| Урал, Сибирь | Конец мая-начало июня | Середина-конец мая |
Фазы Луны
Опытные огородники уверены, что при выборе даты для любых манипуляций с растениями важно учитывать макрокосмическое влияние. Так называют влияние небесных тел, которые они оказывают на земные растения. Особенно сильно влияет на них Луна, которая находится к нашей планете ближе других космических объектов. За полный оборот вокруг Земли спутник последовательно проходит четыре разных фазы, в них по-разному влияет на растительные организмы.
Самое негативное влияние исходит от него в полно- и новолуние. В эти дни астрологи не рекомендуют проводить никаких огородных и садовых работ. Растущая Луна активизирует энергию роста в надземных частях растений. В это время можно проводить любые манипуляции, но особенно благоприятны будут пересадки и посевы культур, которые плодоносят в надземной части. Убывающая Луна дает толчок к развитию подземной части растения. В этот период тоже нет запретов на какой-либо вид работ, но особенно благоприятны манипуляции с корнями, посевы и высадки корнеплодов, луковичных, т.п. Замечено, что высаженные в благоприятные дни овощи дадут обильный урожай даже при обычном уходе. В таблице показано прохождение фаз Луны в мае 2025 года.
| Фаза | Сроки |
| Новолуние | 27 |
| Растущая Луна | С 1 по 11, с 28 по 31 |
| Полнолуние | 12 |
| Убывающая Луна | С 13 по 26 |
Как определить, когда в мае 2025 года высаживать помидоры в теплицу и в открытый грунт
Чтобы выбрать посадочные дни для помидоров в мае 2025 года, надо определить примерный временной интервал для пересадки, ориентируясь при этом на климатические условия и возраст рассады. После этого надо уточнить даты, сверяясь с календарем лунных фаз. Чтобы это было проще сделать, мы подготовили таблицу с посевным и посадочным календарем для томатов на май 2025 г.
| Даты | |
| Самые благоприятные | С 1 по 3, 11, 29 и 30 |
| Умеренно благоприятные | 21 и 22, 25 |
| Запретные | 12, с 26 по 28 |
Эту же таблицу можно использовать для выбора даты, когда в мае сеять томаты в грунт. Лучше всего проводить все работы в благоприятные дни, но если это нельзя сделать, можно перенести на любой другой день кроме тех, что помечены как запретные.
Благоприятные дни для помидоров по лунному календарю в мае 2025 года
Лунный цикл важен не только при высадке или посеве, его стоит учитывать и при планировании других работ на даче или в саду. В таблице указаны благоприятные даты для проведения некоторых из них.
| Даты | |
| Подготовка гряд | 5, 8, 12, 23 и 24 |
| Подкормка | 2, 7, 11, с 15 по 17, 20 и 21, 25, 29 и 30 |
| Пасынкование и формирование куста | 1 по 3, с 6 по 10, 16 и 17, 21 и 22, 29 и 30 |
| Обработка от заболеваний и вредителей | 7 и 8, 12, 23 и 24 |
Полезные советы
Место для выращивания томатов должно хорошо освещаться солнцем. Кустики высаживают так, чтобы они не затеняли друг друга. Культура негативно реагирует на недостаток света. Кусты быстро набирают зеленую массу, поэтому их нужно правильно формировать, чтобы каждое растение хорошо освещалось, воздух мог свободно циркулировать между листьев. Это убережет их от избыточной влажности, которая может быть опасна.
Томаты любят влагу, им нужны регулярные, но умеренные поливы. Переувлажнение крайне нежелательно, особенно при похолодании. Культура уязвима для различных грибковых заболеваний, которые чаще проявляются в условиях избытка влаги и прохлады. Не стоит размещать томатные гряды в низинах или на заболоченных участках. Если приходится это делать, надо подсыпать грунт и обустроить высокую грядку.
Перед высадкой на грядки рассадные кустики нужно закалить. Это поможет им легче адаптироваться к новым условиям. Особенно важно это для сеянцев, которые будут расти на улице. Начинают закаливание за две-три недели до пересаживания. Рассаду выносят на открытый балкон, лоджию или, если есть такая возможность, прямо на улицу. Сначала оставляют ее там ненадолго, постепенно увеличивают время пребывания на открытом воздухе.
