7 ошибок в выборе плитки для ванной комнаты
1 Темный глянец в мокрой зоне
Черная, антрацитовая или темно-синяя плитка на фото выглядит роскошно, но в быту доставляет неудобства. На такой поверхности хорошо видны известковый налет, следы капель и отпечатки пальцев. Если вы не готовы протирать стены сухой тряпкой после каждого похода в душ, выбирайте светлые оттенки либо плитку с матовой фактурой под камень или бетон, которая маскирует разводы.
2 Слишком рельефная напольная плитка
Антискользящее покрытие — залог безопасности, но во всем важен баланс. Слишком шершавая или пористая плитка — под натуральный сланец, дерево с глубокими бороздами — на полу в ванной быстро забивается грязью и остатками мыльной пены. Обычная швабра с такой фактурой не справляется, и приходится вымывать загрязнения из пор вручную. Ищите плитку с легким сатиновым финишем или едва заметным рельефом — она не скользит, при этом легко моется.
3 Или слишком гладкая
Обратная сторона медали — идеально гладкая напольная плитка. Если избыточный рельеф затрудняет уборку, то поверхность вообще без него — травмоопасна. При попадании воды или конденсата глянцевый пол в ванной превращается в каток. Это особенно опасно, если в семье есть дети или пожилые люди. К тому же на гладкой поверхности пола видна каждая ворсинка или пылинка, а значит, убираться тоже придется часто. Для пола лучше всего брать полуполированный керамогранит или матовую плитку.
4 Мозаика при плохой вентиляции
Чем меньше размер плитки, тем больше швов. Затирка же впитывает влагу, со временем темнеет и становится идеальной средой для размножения плесени. В помещениях со слабой вытяжкой обилие швов превращает уборку в бесконечную борьбу с грибком. Крупноформатный керамогранит в этом плане гораздо гигиеничнее, а заодно визуально расширяет пространство. Если вы любите мозаику, используйте ее акцентно, подальше от прямого контакта с водой и только с эпоксидной затиркой.
5 Покупка плитки «на глаз»
Выбор отделки без дизайн-проекта чреват сразу несколькими проблемами. Во-первых, вы рискуете либо переплатить за лишний объем, либо потом в панике искать недостающую плитку из той же партии. Во-вторых, в процессе может обнаружиться, что рисунок пошел криво или в углах остаются пустоты, которые приходится закрывать «огрызками» керамики. Перед покупкой обязательно сделайте развертку стен с учетом размеров выбранной плитки. Это поможет подогнать швы под сантехнику и избежать некрасивых стыков.
6 Игнорирование калибра и тона
Многие совершают ошибку, докупая недостающую коробку плитки позже или забирая остатки со скидкой. В керамике есть понятия «тон» и «калибр»: отделка из разных партий может отличаться на 1-2 мм по размеру и на полтона по цвету. Это связано с особенностями производства и не считается браком. На стенде разница незаметна, но в интерьере, когда швы перестанут сходиться, а цвет окажется неоднородным, это станет серьезной проблемой. Поэтому всегда берите плитку из одной партии (она указана на коробке) и с запасом 10-15% на подрезку и возможный бой.
7 «Богатый» декор и фотопечать
Дельфины, гигантские орхидеи или розы, золотые вензеля — все это верный способ испортить интерьер ванной комнаты. Яркое панно или аляповатые узоры быстро надоедают и начинают раздражать, а заменить их без капитального ремонта невозможно. Более того, активные изображения визуально «съедают» объем и без того небольшого санузла. Плитка — это фон, который должен оставаться актуальным минимум 10 лет. Если хочется яркости, лучше добавить красок через текстиль, аксессуары или краску на стенах — заменить их гораздо проще и дешевле.
