Размер прикроватной тумбочки: стандарты и советы по выбору параметров
Прикроватная тумба есть практически в каждой спальне. Кажется, что в ее выборе нет ничего сложного: достаточно найти понравившийся дизайн. Но чтобы мебель смотрелась гармонично, важно соблюдать пропорции ширины и глубины относительно спального места. Неудачные габариты могут мешать проходу или лишить вас дополнительного хранения. В статье приведем стандартные размеры прикроватной тумбочки и расскажем, как правильно подобрать параметры.
Все о выборе размера прикроватной тумбы
Типы конструкции
Стандартные размеры
— Высота
— Ширина
— Глубина
Что влияет на размер
Расстояние до кровати
Одна или две тумбочки
Типы конструкции
Тип конструкции определяет не только внешний вид мебели, но и то, как она будет соотноситься с высотой матраса и другие нюансы. Есть
- Напольные — традиционные столики с цоколем или на ножках. Устойчивы и вместительны, так как используется все пространства над полом. Их высота почти всегда составляет 45-60 см, поэтому при покупке важно точно соотнести этот параметр с уровнем кровати. Для маленькой спальни подойдет модель на высоких тонких ножках. Они добавляют визуальной легкости, сохраняя при этом стандартный объем хранения.
- Подвесные (парящие) — их можно смонтировать на любой удобной высоте, подогнав под уровень даже нестандартной кровати. Отсутствие ножек освобождает пол, что особенно важно для маленьких комнат. Также это удобно, если вы регулярно запускаете робот-пылесос. Сами короба таких тумб обычно компактнее напольных аналогов по высоте (около 15-30 см). Однако помните, что глубина подвесных моделей ограничена креплениями, поэтому их редко делают глубже 35-40 см, чтобы не создавать избыточную нагрузку на стену.
Стандартные размеры тумбочки: высота, ширина, глубина
Большинство производителей мебели придерживаются стандартной размерной сетки, которая рассчитана на типовую высоту кроватей и средний рост человека.
Высота
Главное правило при выборе высоты — верхняя поверхность тумбы должна находиться вровень с краем матраса. Это создает единую горизонтальную линию, которая визуально объединяет спальное место и позволяет вам брать вещи с полки, не меняя положения тела. Допустима небольшая погрешность в 3-5 см: тумбочка чуть ниже матраса удобнее и безопаснее. Модель, которая возвышается над ним, создает риск случайно удариться головой.
Есть
- Низкие (30-45 см) — подходят для спален, где кровать расположена максимально близко к полу, например, на подиуме.
- Средние (45-60 см) — стандартный вариант для большинства современных кроватей с ножками и ортопедическим матрасом средней толщины.
- Высокие (от 60 см) — предназначены для массивных американских кроватей с многослойными матрасами.
Ширина
Ширина тумбы влияет и на вместительность, и на визуальную гармонию спальной зоны. Слишком узкая модель потеряется на фоне широкого двуспального изголовья, а массивный столик у односпальной кровати будет выглядеть нелепо и громоздко.
Оптимальная ширина тумбочки составляет от 1/3 до 1/2 ширины спального места с каждой стороны. Также учитывайте, планируете ли вы ставить на нее настольную лампу: для светильника с абажуром нужна поверхность не менее 45 см. У производителей чаще всего встречаются
- Узкие (30-45 см) — лучший выбор для маленькой узкой спальни, где каждый квадратный сантиметр на счету.
- Стандартные (45-60 см) — золотая середина. На таком прикроватном столике помещаются лампа, книга, стакан воды или очки.
- Широкие (60-100 см) — крупные тумбы для просторных комнат, часто выполняющие роль комода или консоли.
Глубина
Этот параметр отвечает за то, насколько удобно будет подходить к кровати и заправлять постель. Также глубина влияет на визуальную гармоничность зоны вокруг изголовья. По этому параметру также
- Мелкие (30-35 см) — часто это подвесные полки или декоративные консоли, которые не перегружают интерьер и идеальны для минимализма.
- Универсальные (35-50 см) — стандартный вариант, достаточный для выдвижных ящиков и удобной расстановки мелочей на столешнице.
- Глубокие (от 50 см) — как правило, встречаются в классических коллекциях с объемным декором. Требуют достаточной площади, чтобы не мешать передвижению.
Что учесть при выборе
При выборе размера прикроватной тумбочки нужно учесть сразу несколько критериев.
Перед покупкой оцените не только дизайн, но и
- Площадь спальни и проходы. Между краем тумбочки и ближайшим препятствием должно быть минимум 60 см. Если места совсем мало, выбирайте подвесные модели — открытый пол под ними визуально расширяет пространство и облегчает уборку.
- Сценарии хранения. Заранее решите, что будет лежать внутри: только зарядка для телефона или запас косметики и стопка книг. Для большого количества мелочей нужны закрытые ящики, а для пары мелочей достаточно легкой консоли или столика на одной ножке.
- Соразмерность изголовью. Масштаб мебели в комнате должен совпадать. Массивное мягкое изголовье требует широкой и устойчивой тумбы, а лаконичная кровать на тонких ножках гармонично смотрится с невесомыми конструкциями из металла или стекла.
- Место для настольной лампы. Если зону вокруг кровати освещают не подвесы или настенные бра, ширина поверхности должна быть на 10-15 см больше диаметра основания лампы. Это позволит свободно положить рядом телефон или очки, не рискуя уронить светильник в темноте.
- Доступ к розеткам. Замерьте высоту расположения подрозетников у изголовья. Тумба не должна их полностью перекрывать. Идеально, если розетки находятся чуть выше столешницы или внутри открытой части изделия. Это упрощает доступ к зарядным устройствам.
- Механизм открывания. Помните, что дверцы и ящики открываются вперед, и под это нужно заложить место. В открытом виде тумбочка не должна блокировать проход к кровати. Если спальня очень маленькая, лучше выбрать модель с полками или тумбу-цилиндр, дверца которой сдвигается в сторону по кругу.
- Форма тумбы. Прямоугольные и квадратные модели наиболее эффективно задействуют пространство в углу или вплотную к стене. Круглые и овальные делают обстановку более легкой и воздушной, а также исключают риск случайных травм. Однако учитывайте, что при равном диаметре вместительность круглой столешницы до 20% меньше, чем квадратной той же ширины.
Расстояние от кровати до тумбочки
Частая ошибка — ставить тумбу вплотную к каркасу кровати.
Между боковиной матраса и краем столешницы обязательно
Если тумба стоит впритык, вам будет неудобно заправлять простыню или убирать края тяжелого одеяла под матрас — мебель придется каждый раз отодвигать, неизбежно царапая пол. Если же кровать располагается рядом с окном,
Количество прикроватных тумб зависит от площади комнаты и того, сколько человек спит на кровати.
Иногда один широкий столик лучше, чем два узких, иногда — наоборот. Рассмотрим
- Если кровать рассчитана на пару, две тумбы — это вопрос базового комфорта. Даже если места мало, лучше установить две узкие модели по 30 см, чем широкую, но только с одной стороны. У каждого человека должно быть место для зарядки телефона, хранения мелочей или стакана воды.
- Если в кровати спит один человек и спальня небольшая по площади, рациональнее установить тумбу шириной 50-60 см. Вместо двух тесных проходов вы получите один полноценный, а на столешнице поместятся и лампа, и стопка книг, и гаджеты. Оставшееся свободное место с другой стороны можно использовать для напольного торшера или высокого зеркала либо поставить кровать вплотную к стене.
- Можно вообще отказаться от парных предметов. Например, с одной стороны кровати поставьте стандартную тумбу с ящиками для хранения, а с другой — легкий кофейный столик или подвесную полку. Это оптимальное решение, если с одной стороны кровать стоит близко к шкафу или дверному проему. Компактная полка глубиной 20-25 см не будет мешать движению, при этом сохранится.
