В центре сада, у фонтана...
Фонтаны на загородном участке: типы, варианты оформления, виды насадок. Производители, выпускающие помпы и насосы. Ориентировочная стоимость.
В центре сада, у фонтана... Simon McBride/ RedCover.com
В центре сада, у фонтана... Возможности оформления фонтанов настолько широки, что ограничиваются лишь фантазией их создателей В центре сада, у фонтана... Для имитации родника, бьющего со дна, трубку заглубляют В центре сада, у фонтана... Каскадный поток, как и все другие фонтаны, является замкнутой гидросистемой: вода, достигшая нижнего уровня (резервуара), с помощью насоса вновь подается к истоку В центре сада, у фонтана... Своеобразный фонтанный step by step В центре сада, у фонтана... Alamy Images/Unima В центре сада, у фонтана... Simon McBride/ RedCover.com
В центре сада, у фонтана... Отличительная черта пристенных фонтанов- направленные вниз струи. Вода в них льется из видимых трубок, рта змеи или какого-нибудь другого существа, а насос расположен либо под раковиной, в которую падают струи, либо за стеной. Кстати, стену обычно возводят специально, пряча в ней все коммуникации. Характерное для таких фонтанов оформление (барельефы, мозаика) делает их принадлежностью классического садового стиля В центре сада, у фонтана... Такой шар можно сделать из настоящей болотной травки. Главное- чтобы вода не вымывала грунт В центре сада, у фонтана... Насадки Oase из нержавеющей стали, меди, бронзы и пластика В центре сада, у фонтана... Hugh Palmer/ RedCover.com
Скульптурные фонтаны часто используют в качестве архитектурной доминанты партерной зоны сада В центре сада, у фонтана... Fontana
Все осветительное оборудование для садовых фонтанов рассчитано на 12В В центре сада, у фонтана...Группа компаний «Диво»
Широкий ламинарный поток получают, направляя воду вдоль вертикально натянутых полимерных нитей В центре сада, у фонтана... Пенные струи называют "барашками"
В центре сада, у фонтана... Вкапываемые ("сухие") фонтаны В центре сада, у фонтана... "Растение" в центре фонтана почти как настоящее В центре сада, у фонтана... Sunset/Unima
Вариант каскадного фонтана
Первое, с чем вы столкнетесь, решив украсить свое загородное владение фонтаном,- поразительная многоликость этого элемента. Действительно, скромный родничок и замысловатую водную феерию объединяет, пожалуй, только принцип: изливающиеся под напором струи воды. Для частной усадьбы выбирают решения, не требующие больших материальных затрат, применения сложных технологий и постоянного обслуживания специалистами.
От селянки с кувшином до скалы-водопада
Фонтаны-источники.
Фонтаны-потоки. Продолжая "природную" тему, стоит упомянуть о так называемых фонтанах-потоках, которые обеспечивают естественное движение воды по каменным уступам. Соорудить подобный водный каскад относительно просто. Нужно только, исходя из высоты сооружения и объема переливаемой воды, подобрать насос, обеспечивающий достаточный напор. Сложнее построить каскад, где вместо каменных уступов- бетонные "чаши". По сути, это несколько бассейнов, поднятых на разную высоту, причем каждый из них требует своего фундамента. Еще один вид "природного" фонтана- водопад, то есть падающий с высоты поток. Вода, пропускаемая через узкие щели между камнями, изливается мощным искрящимся потоком. Плоская, хорошо отшлифованная поверхность создает зеркальную пелену воды. Сильно изрезанные края плит формируют завесу из тонких струек. Водопадом обычно украшают берег озерца, обрамленного каменистым садиком. Вэтом случае поток направляют непосредственно в водоем. Если же фонтан обособлен или служит истоком для ручья, у его подножия делают чашу. Фонтаны-водопады строят из натурального и искусственного камня, полимербетона и пр. Подобные устройства для сада и интерьера можно изготовить на заказ.
Размерами и формой потока в водопадах управляют с помощью специальных насадок и плоскостей перелива.
Земля- вода- воздух
Водно-скульптурные композиции. Такие фонтаны, выполненные в традиционном дизайне, замечательно вписываются в классический ландшафтный стиль. Массивные стационарные сооружения из камня, бетона и более легкого полимербетона обычно водружают на фундамент, что обеспечивает их прочное и устойчивое положение. Бассейн размещают на поверхности или заглубляют в землю. Его размер зависит от высоты струй и объема циркулирующей в системе воды. Вправильно спроектированном фонтане диаметр чаши в 2-3раза больше высоты водяного столба, а уровень воды- не менее 25-50см. Крупные резервуары, как правило, выполняют из железобетона, а для небольших нередко применяют пластик или нержавеющую сталь, отливая из бетона или складывая из камня лишь бортики. Разброс цен на подобные изделия достаточно велик. Например, малый двухъярусный неаполитанский фонтан (высота- 117, а диаметр нижней части- 68см) обойдется в 42,8тыс.руб., а модель "Сурраунд" (диаметр бассейна- 178см)- не менее 241,5тыс.руб. («Британский Дизайн и Технологии», Великобритания).
Вкапываемые. Влюбой части сада можно оборудовать так называемые вкапываемые фонтаны. Легкие и компактные, оформленные в разных стилях, они привлекательны тем, что полностью готовы к установке. Вкомплект входят насос, кабель и небольшая емкость с решеткой. емкость вкапывают в землю, заливают в нее воду, а поверх решетки насыпают некрупные камни или гальку. Кажется, что вода, изливаясь из фонтана, уходит в землю. На самом деле она вновь попадает сквозь гальку в емкость, циркулируя в замкнутом цикле. Разброс струй в таких фонтанах, естественно, мал, но это отнюдь не лишает их привлекательности. Широкий выбор подобных устройств предлагает, например, Heissner (Германия). Их стоимость- 4-25тыс.руб.
Плавающие. Наряду с "сухопутными" производители придумали и "водоплавающие" фонтаны. Они особенно порадуют владельцев обширных и глубоких прудов, на дне которых разместить фонтанные насосы затруднительно. Ктому же удлинитель фонтанной насадки (27-50см) дотянется до поверхности только в том случае, если поставить устройство на высокий пьедестал. Вплавающих фонтанах Aquarius, Aquaswim, Pond Jet (Oase, Германия) насос и фонтанная насадка собраны в единый модуль, снабженный поплавком, который удерживает конструкцию на поверхности воды. Поскольку плавающий фонтан поставляют уже готовым к работе, его просто опускают в воду и подключают к сети. Важно только, чтобы минимальная глубина водоема составляла не менее 1м при чистой воде и не менее 1,5м при илистом дне. Длинный кабель (от 10м) позволяет расположить водный фейерверк достаточно далеко от берега. Стоимость плавающих фонтанов зависит от мощности и напора насоса. Например, модель Aquaswim 900 можно приобрести за 3,9тыс.руб., а Aquaswim 2500, струи которого бьют на 1,5м,- за 6,3тыс.руб. На 10-15% дороже будут стоить модели, снабженные подводной подсветкой.
Динамические. Очень необычны так называемые прыгающие фонтаны (водяные пушки). Они испускают ламинарные или прерывистые струи толщиной 5-20мм под углом к поверхности земли либо вертикально вверх на высоту 0,5-14м. Взависимости от вашего желания водяные пушки стреляют из бассейна на сушу, с суши в водоем и даже с суши на сушу. Для "приземляющихся" струй предусматривают слив в виде небольших приемных отверстий, расположенных в точно рассчитанных местах. Среди "прыгающих" фонтанов заслуженной популярностью пользуются водяные пушки Oase и Heissner. За модели, соответствующие масштабу частного сада, придется заплатить 3,8-8тыс.руб.
Имитация родника придется по душе приверженцам натургардена, сверкающие металлические трубки фонтана, "вырастающие" из цветной гальки,- почитателям хай-тека, а призрачная водяная колонна- любителям мистических пейзажей.
Фонтанная сказка
За формирование водной картины в первую очередь отвечают разнообразные фонтанные насадки. Сочетая их, создают сложнейшие произведения гидропластики. Для садового фонтана скромных размеров вполне достаточно и одной насадки, обеспечивающей желаемый эффект. Оразнообразии насадок можно судить хотя бы по их названиям: "Пена", "Комета", "Каскад", "Гейзер", "Веер", "Пируэт", "Рыбий хвост", "Тюльпан", "Гриб", "Полусфера" и пр. Воснове большинства из них- сужающееся сопло, в котором формируется струя,- ее высота зависит от диаметра выходного отверстия и напора воды. Насадка "Гейзер", например, дает широкую пенистую струю благодаря подаче воздуха с боков. "Колокол" представляет собой трубу, на конце которой один над другим закреплены два диска. Проходя через зазор между дисками, вода образует сплошной купол, его толщину регулируют, изменяя величину зазора. Для "Тюльпана" применяют диски, направляющие воду не горизонтально, а вверх под углом 30-40. Под таким же углом выбрасывает струи вверх насадка «Рыбий хвост». Дополнив распылитель вращающим механизмом, струи, бьющие вертикально вверх, можно «закрутить» в причудливые спирали. Комбинируя разные насадки, создают более сложные водные картины.
Фонтанные насадки изготовляют из латуни, бронзы, меди, нержавеющей стали и пластика. Нередко детали хромируют. Наиболее надежна и долговечна, естественно, нержавейка. Высоту некоторых насадок регулируют с помощью телескопического удлинителя. Благодаря шарнирным соединениям многие форсунки могут менять линию струи со строго вертикальной на параболическую. Работа насадок, создающих струи определенной формы (например, типа "Гейзер"), зависит от уровня воды в бассейне: при недостаточном уровне высота фонтана увеличивается, а диаметр уменьшается, при избыточном картина противоположная. Головные части насадок легко снять и почистить, а отдельные модели снабжены грязезащитными экранами. Кстати, поддерживать оборудование в рабочем состоянии длительное время помогут специальные препараты, например ZierbrunnenKlаr (Sll, Германия). Добавив их в воду, можно предотвратить появление известковых отложений и водорослей.
Цены на фонтанные насадки варьируются значительно: стоимость зависит от сложности устройства и материала. Так, насадки производства Oase, разработанные для насосов серии Nautilus, можно приобрести и за 700руб. ("Вулкан-31-1,5К"), и за 7,5тыс.руб. ("Королевская лилия-10 T"). Цены на насадки Fontana (Греция) вписываются в диапазон 1,5-10тыс.руб.
При выборе типа и размеров фонтана для пруда придется учесть интересы его обитателей, то есть водных растений и рыб. Впринципе устройство должно пойти им на пользу, поскольку обогащает воду кислородом. Эффект аэрации тем сильнее, чем выше струи. Но расстояние от падающей струи до растений должно быть не менее 0,5м, иначе постоянный душ может им повредить. Особо чувствительны к таким воздействиям нимфеи. Постоянный «дождь» и излишняя турбулентность воды не понравятся и рыбам. Поверхность обитаемого пруда должна оставаться спокойной. Ни рыбам, ни растениям не испортят жизнь, например, фонтан-колокол, бурлящий ключ и даже мощный гейзер, поскольку они не создают разброса струй.
Основные характеристики фонтанов Oase
Модель Марка насоса Высота, м Диаметр, м Цена, руб.
«Вулкан-31» Nautilus 200 2 4 8487
4,5 12 16 974
«Королевская лилия» Nautilus 250 0,7 6 18 975
1,45 21 42 849
«Лава 30-10» Nautilus 200 0,5 4 14 007
0,65 12 22 494
«Пенный столб» Nautilus 250 1 6 13 662
3,5 21 37 536
«Пируэт» Nautilus 200 1 4 20 700
3,9 21 46 679
Авместо сердца...
Чтобы создать фонтан, помимо воды потребуется насос, который заставит ее устремляться ввысь. Фонтанные насосы отличаются большой напорной мощностью и высокой производительностью при относительно малом потреблении электроэнергии. Ресурс таких изделий составляет, как правило, не менее 30 тыс. ч непрерывной работы, что позволяет эксплуатировать их годами. Поскольку это предъявляет к ним повышенные требования в плане надежности и долговечности, предпочтение стоит отдавать аппаратам с металлическими рабочими частями- они прослужат намного дольше пластиковых. По мощности насос подбирают с учетом желаемой высоты водяных струй, характеристик насадок, а также возможных потерь воды в системе.
Для фонтанов обычно используют компактные и бесшумные погружные помпы, заключенные в защитные корпуса (степень защиты- не ниже IP68) и питающиеся через понижающий трансформатор. Большинство насосов снабжены кронштейнами для крепления к дну водоема, фильтром, задерживающим механические загрязнения, а некоторые- автоматическим устройством, следящим за уровнем воды. Погружной насос устанавливают на бетонный блок или кирпич, чтобы он не собирал грязь с дна бассейна. Дабы не увеличивать общую глубину бассейна, в его основании часто делают приямок для размещения подводного оборудования (на зиму его, конечно, демонтируют).
Фильтры и сам погружной насос приходится промывать под проточной водой 1 раз в 3 нед, что в большом водоеме довольно затруднительно. Вподобных случаях часто применяют насосы сухой установки. Их размещают на берегу в специальной насосной камере, опущенной ниже уровня дна бассейна, и соединяют с фонтаном через подающий и обратный трубопроводы. Обслуживать такие помпы значительно легче, хотя затраты на строительство фонтана ощутимо увеличиваются. Ктому же циркуляция воды во всасывающем, подающем и распределительном трубопроводах требует значительных затрат энергии, а значит, и более мощного насоса. Если фонтан расположен вблизи дома, можно обойтись меньшими затратами, поставив насос в подвальное помещение. Этот вариант привлекателен и тем, что избавляет от необходимости демонтировать оборудование на зимний период.
На российский рынок насосы для фонтанов поставляют Hozelock (Великобритания), Gardena, Heissner, Messner, Oase (Германия), Fontana (Греция), Grundfos (Дания), Kripsol (Испания), Nocchi, Pedrollo, Sicce, Speroni (Италия), Pem (Канада), Wet (США) идр. Широкий модельный ряд фонтанных помп, различающихся по производительности и назначению, предлагает, в частности, компания Oase. Так, насосы Neptun и Aquaris подойдут для небольших фонтанов. Впомпах серии Nautilus фильтры выполнены в виде крыльев. Их можно отсоединить от насоса и разместить на берегу, что существенно облегчит обслуживание. Система фильтрации насосов Atlantis позволяет устанавливать их даже на сильно загрязненном дне. Для водопадов применяют мощные устройства Aquamax. Насосы Aquasolar берут энергию от солнечных батарей. Серия Pond Jet создана для глубоких водоемов, а Aquaswim- для плавающих фонтанов. Насосы Profiline могут перезимовать даже в полностью промерзшем водоеме. Все помпы серии Profinaut допускают сухую установку.
Фонтанные насосы фирмы Messner оснащены особо прочным рабочим колесом, а все их электрические части залиты в искусственную смолу. Насосы MultiSystem, допускающие сухую установку, снабжены фильтром, защищены от перегрузок встроенным термовыключателем и благодаря керамическим подшипникам наиболее долговечны. Цены на фонтанные насосы в зависимости от максимальной производительности и напора начинаются с 750руб. и доходят до 40тыс.руб.
Многие из тех, кто предпочитают в оформлении сада японские мотивы, воспринимают цукубаи как небольшой фонтан-источник. На самом деле это непременная принадлежность садика родзи, примыкающего к чайному домику. Вцукубаи гости, пользуясь бамбуковым ковшиком, омывали руки и лицо перед церемонией. Цукубаи состоит из каменной чаши с водой, валунов и излива, который обычно выполняют из ствола бамбука. Различают два стиля таких устройств: накабачи и мукаибачи. Чтобы соорудить последний, выкапывают яму глубиной 20-30см и делают дренажный отвод, который предотвратит подтопление. Затем в яму устанавливают валун с выдолбленным посередине углублением. Центральный камень композиции размещают на расстоянии 70см от чаши, а дополнительные- слева и справа от нее. Еще один камень средних размеров располагают перед центральным валуном. Поверх дренажа наносят раствор, делая уклон от камней в сторону дренажной трубы. Внутреннее пространство композиции заполняют галькой. Воду к чаше подводят традиционным для фонтанов-источников способом. Вчаше она должна меняться постоянно.
Александр Жуков,
руководитель компании "Жуков Дизайн»
Редакция благодарит компании "Аква Архитектоника" и "Жуков Дизайн» за помощь в подготовке материала.
