Садовые атланты
Декоративные возможности подпорных стенок на дачных участках: устройство основания, материалы для возведения конструкции, украшение растениями
Садовые атланты
Садовые атлантыФото О. Ворониной
Оживить монолитную бетонную стенку помогает "выставка" горшечных растений Садовые атлантыФото О. Ворониной
Стенку, сложенную "сухим" методом, украшают вьюны Садовые атлантыФото О. Ворониной
Подпорные стенки образуют единый ансамбль с угловой лестницей и массивным ограждением Садовые атлантыФото О. Ворониной
Волнообразная линия из бревен, расположенных вплотную друг к другу, придает ландшафту изящество Садовые атлантыФото О. Ворониной
Невысокую стенку маскируют цветущие растения Садовые атлантыЛандшафтный архитектор О.Макаренко
Фото М.Степанова
Две параллельные лестницы оформляют переход между террасами Садовые атлантыФото О. Ворониной
Эффект "природной" стенки возникает, если бетонное основание облицевать колотым плитняком Садовые атлантыФото О. Ворониной
Стенку из массивных каменных глыб смягчают зеленые "подушки" Садовые атлантыФото О. Ворониной
Кайма вокруг цветника выложена методом сухой кладки Садовые атлантыФото О. Ворониной
Подпорные стенки принято украшать мелкоцветковыми растениями, которые летом напоминают пышные облака Садовые атлантыФото О. Ворониной
Дорожки иногда прокладывают чуть ниже основного уровня участка, и тогда вместо классического бордюра сооружают невысокие подпорные стенки Садовые атлантыФото О. Ворониной
Выращивание суккулентных растений в саду становится все более популярным. Они плохо переносят влажную морозную погоду, поэтому суккуленты нужно сажать в рыхлую землю- например, в смесь садового грунта с крупнозернистым песком Садовые атлантыФото О. Ворониной Садовые атлантыФото П. Николаева
Выложить идеально ровную кирпичную стенку под силу лишь опытному каменщику. Для любителя же задача сложна: в процессе кладки конструкция постоянно норовит отклониться то в одну, то в другую сторону Садовые атлантыФото О. Ворониной
Отгородить устроенную в саду площадку для отдыха от растительности- одна из функций подпорных стенок. Вданном случае конструкцию вряд ли стоит делать высокой, чтобы она не закрывала окружающую зелень Садовые атлантыФото О. Ворониной Садовые атлантыЛандшафтный архитектор А.Граудулис
Фото К.Манько
Нижнюю (комлевую) часть бревен перед установкой обычно обрабатывают битумом, чтобы защитить от гниения. Между грунтом, примыкающим к стенке с внутренней стороны, и столбами прокладывают слой гидроизоляции, например рубероида. Слишком высокими стенки не делают- они не выдержат напора земли
Подпорные стенки- своего рода доспехи, защищающие грунт по краям террас от оползания. Однако они не только функциональны, но и декоративны: могут стать подиумом для вазонов с цветами либо живописной каймой вокруг пруда или площадки для отдыха.
Образ сада во многом зависит от рельефа той местности, где его разбивают. Так, террасные сады издавна культивировали в Италии- этому способствовал гористый рельеф. Однако террасный сад можно создать и в условиях нашей страны, ведь многие участки расположены на склонах оврагов, на косогорах или на берегах рек, а значит, имеют значительный уклон. Не торопитесь затевать грандиозное переустройство, завозить тонны земли и выравнивать территорию- используйте естественный уклон и разделите участок на несколько горизонтальных площадок, террас. Переход от одной террасы к другой оформляют подпорными стенками- вертикальными конструкциями, которые предотвращают оползание грунта. Помимо этого подпорные стенки также участвуют в оформлении садового пейзажа: они служат обрамлением для цветников или пруда, «витриной» для скульптур. Если построить подпорные стенки на изначально ровном участке, можно получить эффект вертикального развития ландшафта.
Высота подпорной стенки зависит от перепада высот между террасами- обычно она равна этой величине или чуть превышает ее. Перепад же высот может быть разным: от 15-20 до 80-90см и даже более. Ширину нижней части стенки рассчитывают в зависимости от высоты: на глинистых почвах они обычно имеют соотношение 1:4, на рыхлых песчаных и влажных- 1:2. Кверху ширина подпорной стенки, как правило, уменьшается.
Подпорные стенки возводят, располагая поперек склона. Их форма зависит от линии границы террасы и отчасти сама диктует ее: бывает почти идеально прямой, с плавными изгибами, зигзагообразной. Материалами для подпорных стенок служат природный и искусственный камень, кирпич, бетонные блоки и плиты, деревянные бревна.
Садовые атлантыСтенка из кирпича:
1- щебень;
2- кирпичная кладка;
3- дренажное отверстие в кладке;
4- бетонный фундамент
Садовые атлантыСтенка из камня:
1- уплотненный грунт;
2- каменная кладка;
3- бетонный фундамент
Садовые атлантыСтенка из бетона:
1- щебень;
2- бетон;
3- выпускная труба
Точка опоры
Устройство основания- щебеночной подушки либо подушки с фундаментом- наиболее ответственный этап в процессе сооружения подпорной стенки. Это гарантия прочности и долголетия конструкции. Встенке, лишенной основания, рано или поздно появляются трещины, происходят другие деформации, или же она полностью «плывет» вниз по склону вместе с талыми водами.
Садовые атлантыФото О. Ворониной Садовые атлантыФото О. ВоронинойВнешнее впечатление, производимое конструкцией, зависит от формы выбранных камней. Стенка из "диких" камней очень естественна, из почти идеально ровных- строга и величественна
Из каких бы материалов ни сооружали стенку и какой бы высоты она ни была, под нее всегда "подстилают" подушку из щебня и песка, которая не только обеспечивает равномерную передачу нагрузки на грунт, но и выполняет функцию дренажа. Ширина выкопанной под подушку траншеи должна немного превышать ширину нижней части подпорной стенки. Глубина- в среднем 30см. Дно и боковые стороны траншеи выстилают геотекстилем. Затем засыпают щебень средней фракции- 20-40мм (слой толщиной 20см)- и песок (10см).
«Ветхая» романтика
Садовые атлантыФото О. ВоронинойОбраз полуразрушенной, запущенной стенки овеян романтикой. Смотришь на нее- и невольно представляешь, что здесь когда-то стоял средневековый замок, обнесенный высокими стенами, а потом время сровняло их с землей, и эти "развалины"- все, что осталось от былого величия. На самом деле ландшафтные архитекторы сразу создают стенки-"руины" именно такими, "состаренными". Лучший строительный материал - натуральный камень. Отдельные камни соединяют друг с другом с помощью плиточного клея, швы тщательно затирают. Высоким и сложным по форме конструкциям- например, угловой ступенчатой стенке высотой 1,5м - придает прочность внутреннее армирование. Как его делают? Некоторые из камней просверливают и затем нанизывают их, как бусины, на железный прут. Без такой перевязки стенка получится недостаточно прочной. Конечно, угловая "лесенка"- лишь одна из возможных форм. Другой вариант, подходящий для протяженной конструкции, - стенка с неровной верхней линией, с периодическими «провалами», благодаря которым сооружение будет выглядеть ветхим. Завершить образ помогут разнообразные растения: украшенная и укрытая ими конструкция будет выглядеть еще таинственнее и романтичнее. Совсем как старинные руины!
Олег Волков, директор компании «Гармония с природой»
Высоким и тяжелым стенкам может дополнительно потребоваться и фундамент- в одних случаях ленточный (из бетона или бутового камня), в других свайный. Для песчаных грунтов (особенно песков-плывунов) больше подходит свайный фундамент. Для глинистых грунтов (прежде всего тяжелых глин) фундамент должен быть поверхностного заложения: ленточный, а лучше- сплошная плита.
Стенки бывают разные...
Материал, выбранный для возведения подпорных стенок, должен соответствовать тем, которые использованы для мощения, а также для строительства и отделки построек и сооружений на участке: жилого дома, беседки, перголы, забора.
Наиболее популярны сегодня стенки из натурального камня. Они прочны и обладают природным шармом, поскольку выглядят естественно. Чаще других используют плиты известняка, песчаника, валуны, реже- сланец, гранит, доломит. Укладывают камни рядами, с перевязкой- как в кирпичной кладке. "Соседей" подбирают тщательно: они должны подходить друг другу по форме и размерам. Камни скрепляют раствором либо кладут "сухим" методом: размещают один над другим, а щели между ними оставляют пустыми или прямо в процессе укладки заполняют землей. Если землю заранее смешать с семенами газонных трав, спустя некоторое время стенка зазеленеет. Попробуйте не стричь взрослые травы- они станут свисать, словно локоны, и придадут стенке живописный вид. Если хотите, чтобы стенка «расцвела», после окончания строительных работ посадите в полости альпийские растения.
Цветущий гобелен
Садовые атлантыФото П. НиколаеваВ летниемесяцы усеянная цветущими растениями подпорная стенка напоминает изысканный гобелен: сама природа ткет его, словно искусный мастер. Каменные стенки похожи на скалы в миниатюре, поэтому и цветы подбирают соответствующие "пейзажу"- те, которые в естественных условиях растут в расщелинах гор или напоминают их. Таких много: гвоздика перистая или серо-голубая, камнеломка, колокольчик, флокс, чабрец... Важна экспозиция склона с подпорной стенкой: самые шикарные "ковры" можно вырастить, когда склон обращен к солнцу (на восток, юг или юго-восток) и подпорная стенка не затенена. Здесь селят седум, молодило, камнеломку, тимьян, алиссум, стахис, цмин песчаный, ясколку, флокс шиловидный, а также более редкие виды: эдельвейс, левзею, зверобой олимпийский. Впромежутках между камнями, где более влажно и прохладно, можно высадить колокольчик карпатский, солнцецвет, горечавку, дриаду. Для подпорной стенки у северного склона выбирают тенелюбивые виды: папоротники, роджерсию, василистник, аквилегию, вербейник, барвинок, теневую камнеломку. Если растения селят в полостях между камнями, эти полости заполняют землей еще на этапе строительства стенки.
Алена Волина, ландшафтный дизайнер
Другие долговечные материалы- кирпич и бетон. Белый силикатный кирпич для строительства такого рода конструкций не подходит- он слишком гигроскопичен и быстро начинает разрушаться. Используют красный кирпич. Причем подпорные стены из камня сооружают с небольшим наклоном (до 10) в сторону верхней террасы, повышая тем самым их устойчивость, а кирпичные делают строго вертикальными- этого требует материал. Искусный каменщик может «рисовать» кирпичом, выкладывая на основном фоне панно или декоративные полосы-бордюры из образцов другого цвета, украшать стенку вставками из плитки или речной гальки. Бетонные конструкции собирают из блоков или делают монолитными (для возведения последних потребуется устроить деревянную опалубку). Монотонную поверхность таких стенок можно оживить, если, например, «утопить» в еще не схватившемся бетоне камни, гальку, ракушки, осколки черепицы.
Невысокие стенки можно сооружать из дерева- для этого обычно применяют бревна или бруски. Однако и низкий плетень, подпирающий огородные грядки, тоже выполняет функцию подпорной стенки.
Садовые атлантыФото О. Ворониной Садовые атлантыФото П. Николаева Садовые атлантыФото О. Ворониной
Бревенчатые сооружения не слишком долговечны и прочны, однако многие любят их за ощущение уюта и теплоты, которое дарит дерево. Самая уязвимая часть конструкции- место соприкосновения дерева с грунтом
Авангардное решение- подпорные стенки из подручных строительных материалов: деревянных или проволочных ящиков, металлических листов или труб. Они будут напоминать арт-объекты из музея на открытом воздухе.
Садовые атланты
Садовые атланты
Нестандартные стенки могут быть выполнены из тонких стволов, распиленных на отрезки, и бамбуковых стеблей
Водный баланс
Любая подпорная стенка может пострадать от постоянного контакта с дождевыми и подземными водами, поэтому необходимо грамотно спланировать дренаж. Как мы уже отмечали, дренажную функцию выполняет щебеночная подушка, уложенная в основании. Стой же целью- обеспечить быстрый отвод воды- вдоль внутренней стороны стенки рекомендуется насыпать щебень (или гравий, битый кирпич). Вдополнение к этому при необходимости вдоль подпорной стенки (также с внутренней стороны) можно организовать водосток.
Садовые атланты
Дренаж подпорных стенок:
1- тело стенки из бетона;
2- бетонный фундамент;
3- дрена;
4- щебень;
5- геоткань;
6- песок;
7- грунт
Другой тип дренажа- так называемый поперечный- обеспечивает сток воды с одной террасы на другую. При достаточно высокой насыщенности почвы грунтовыми водами по всей длине конструкции через каждые 1,5-2м на уровне подошвы склона оставляют отверстия либо же устанавливают трубы для слива воды с верхней террасы на нижнюю. Эти отверстия необходимо запланировать заранее, еще на этапе проектирования ландшафта.
Два первых типа дренажа (подушка и фильтрационные трубы) нужны почти каждой подпорной стенке, причем планировать и возводить их можно своими силами. Арешение о необходимости прокладывать закрытый дренаж принимают специалисты. Они исследуют гидрологию той местности, где находится участок: наблюдают уровень стояния грунтовых вод, изучают пропускающую способность почв. Так, например, тяжелые глинистые почвы часто нуждаются в системе дренажа. Дополнительной причиной устройства такой системы может стать наличие ленточного фундамента в конструкции подпорной стенки- он нарушает естественное движение вод под землей. Глубину залегания перфорированной дренажной трубы, ее уклон, оптимальное местоположение определяют индивидуально. Водних случаях трубу следует положить в основание стенки, в других- вдоль внутренней стороны, ниже уровня подошвы склона.
Редакция благодарит компании «Гармония с природой», «Росла» и ландшафтного дизайнера Алену Волину за помощь в подготовке материала.
