7 ошибок в дизайне хрущевки, из-за которых она выглядит еще меньше
1 Темные стены и теплый свет
Сочетание насыщенных, глубоких оттенков стен с желтящим освещением делает комнату темной и тусклой. Ощущение уюта сменяет неприятное чувство тесноты, находиться в таком интерьере некомфортно. Теплый свет подчеркивает тени, а темные стены делают их еще глубже.
Как лучше
Если хотите использовать в оформлении темные тона, выбирайте для светильников лампочки с ярким нейтральным свечением, приближенном к естественному. Также добавьте контрастные светлые элементы, на которых будет отдыхать глаз.
2 Слишком крупная мебель
Когда мебель стоит вплотную к стенам и тем более перекрывает проходы, комната кажется меньше. К тому же в маленьком помещении массивный диван или кровать занимают слишком много полезного пространства, это нерационально.
Как лучше
Выбирайте предметы по размеру и с учетом эргономики комнаты. Отдавайте предпочтение трансформерам и мебели на тонких ножках — она смотрится легче и изящнее.
3 Много открытых полок
Открытые системы хранения в хрущевке — верный путь к визуальному шуму и ощущению беспорядка. Особенно если вещи на полках подобраны не в одном цвете и стиле (а выдерживать его в каждой детали на практике сложно).
Как лучше
Отдавайте предпочтение закрытым системам: шкафами, ящикам, консолям и комодам. В комнате может быть пару открытых полок, не больше. Если же, например, вы хотите поставить стеллаж, не заполняйте его целиком разномастными мелочами. Используйте красивые боксы, корзины и другие эстетичные органайзеры, которые помогут поддерживать порядок.
4 Низко висящие шторы
Шторы, закрепленные прямо над окном, визуально занижают и без того невысокий потолок. А если они еще и из плотной тяжелой ткани, в комнату поступает меньше света и она выглядит тесной.
Как лучше
В интерьере хрущевки важно создать вертикали. Для этого шторы лучше вешать под самый потолок, а ткань выбирать легкую, струящуюся, которая будет создавать красивую лаконичную драпировку. Там, где не нужно полное затемнение, можно оставить только тюль или выбрать полупрозрачные портьеры.
5 Пестрые узоры
Мелкий активный принт на шторах, обивке мебели, подушках или обоях дробит пространство и рябит в глазах. В маленькой комнате это создает ощущение беспорядка, даже если все убрано. А если элементов с ярким рисунком несколько, они могут конкурировать друг с другом и рассеивать внимание.
Как лучше
В небольшой квартире стоит отдать предпочтение однотонным поверхностям. Если хочется добавить акцент, пусть он будет один. Узоры допустимы, но они должны быть неконтрастными и лаконичными.
6 Темные матовые фасады
Матовые поверхности выглядят современно и стильно, но поглощают свет — так же, как и темные оттенки. Поэтому сочетать и то, и то в маленьком пространстве нежелательно, по крайней мере в большом количестве.
Как лучше
Темного цвета может быть журнальный столик в светлой гостиной или подвесная полка, но не целый гарнитур на пятиметровой кухне. Для крупной мебели оптимальные спокойные светлые оттенки. Глянец или матовое покрытие — на ваш выбор. Первый вариант дополнительно отражает свет, но может бликовать. Второй — универсальный.
7 Отсутствие зонирования
В хрущевках часто одна комната выполняет несколько функций. И пусть площадь небольшая, зоны нужно четко разграничить. При этом важно не просто зонировать пространство, а выбрать правильные приемы.
Как лучше
Глухие перегородки или шкаф посреди комнаты — неудачные решения для малогабаритной квартиры. Лучше использовать прозрачные стеклянные перегородки, шторы, легкие стеллажи, разные отделку и цветовую гамму. Вспомогательными инструментами послужат ковер, светильники, определенным образом расставленная мебель.
