Алоказия: уход в домашних условиях и правила выращивания
Декоративно-лиственные комнатные растения привлекательны в любое время года. Этим они выгодно отличаются от цветущих, которые особенно красивы только в период цветения. Поэтому в коллекции каждого цветовода всегда есть хотя бы несколько декоративно-лиственных экземпляров. Многие выбирают алоказию. Тропическое растение достаточно капризно, но очень эффектно и красиво. Познакомимся с основными правилами ухода за алоказией в домашних условиях.
Как ухаживать за алоказией
Что надо знать об экзотическом растении
— Освещение
— Температурный режим
— Влажность
— Формирование
— Подкормка
— Пересадка
Как размножить растение-экзот
Проблемы выращивания
Что надо знать о растении
Вечнозеленый многолетник относится к большому семейству ароидных. Его родина — тропические и субтропические леса Восточной Австралии и Азии. Разные виды могут быть высотой от 40 см до 2 м. Листья обычно сердцевидной или стреловидной формы, их размеры — от 20 см до 1 м. Они мясистые, глянцевые с ярко выраженными прожилками. В окраске листовых пластин могут присутствовать все оттенки зеленого, бежевого, иногда красно-бордового цветов.
У молодых листиков край всегда гладкий. По мере их роста на краю листовой пластины начинают формироваться зубчики, прожилки становятся более яркими и рельефными. В природе алоказия цветет, в домашних условиях она делает это очень редко. Цветок — небольшой початок, накрытый светлым покрывалом. Цветение отнимает много сил, а цветок не отличается декоративностью, поэтому многие цветоводы предпочитают удалять цветонос.
Существует более 70 видов алоказии, не все они пригодны для выращивании в домашних условиях. Для этого подходят самые компактные и неприхотливые виды. Их условно делят на две большие группы.
Крупнолистные
К этой группе относятся самые неприхотливые разновидности, которые относительно легко приспосабливаются к комнатным условиям.
- Алоказия Венти. Высота — до 120 см, окраска наружной стороны листовой пластины ярко-зеленая, внутренней — темно-бордовая. Одна из самых выносливых разновидностей.
- Алоказия зебрина. Высота — до 100 см. Листовые пластинки крупные, ярко-зеленые. Черешки с темными полосками, что напоминает окраску зебры.
- Алоказия Стингрей, или скат. Высота — до 120-150 см. Темно-зеленые листья на тонких длинных черешках, по форме похожи на хвост и крылья ската.
Компактные
Эти разновидности более требовательны к условиям содержания, плохо переносят неправильный уход.
- Алоказия Шкура Дракона, она же драконья чешуя. Высота — до 60 см, компактный куст. Листья бледно-зеленого цвета с ярко-зеленой окантовкой и прожилками.
- Алоказия Полли. Высота — до 70 см. Окрас листовой пластины называют «африканской маской». Она насыщено-зеленого цвета, прожилки ярко-белые.
- Алоказия Ред Сикрет, она же Медная. Высота — до 50 см. Листья глянцевые с вдавленными внутрь темно-зелеными прожилками, окраска пластины зеленоватая с медным оттенком. Внутренняя сторона листиков темно-бордовая.
Как ухаживать за алоказией в домашних условиях
Сортовые описания алоказии различаются, но базовый уход и правила выращивания для всех видов примерно одинаковы.
Растение-экзот родом из тропических лесов, поэтому не выносит прямые солнечные лучи. Они оставляют на листовых пластинках глубокие ожоги. При этом полутень или тень для цветка нежелательны. Разновидности с однотонными листьями способны жить в легкой полутени, пестролистные кустики теряют разноцветную окраску. Растению нужен яркий, но обязательно рассеянный свет. Лучше всего размещать его на восточном или западном подоконнике. Зимой, когда естественное освещение менее яркое, цветок можно перемещать на южное окно. Для алоказии нужен 12-16-часовой световой день, поэтому в зимнее время ее лучше досвечивать.
Температурный режим
Экзотическое растение очень теплолюбиво. Оптимальной температурой для него считается 22-26°C. Похолодание до 17-18°C недопустимо — куст сбрасывает корни. Это одна из особенностей цветка. Сквозняки и холодный воздух из форточки для него губительны. Нежелательно ставить горшок на промерзающий подоконник или около стекла, от которого дует. Все это отрицательно сказывается на состоянии растения.
Влажность
Алоказия очень требовательна к влажности. Она не переносит сухой воздух и недостаточный полив. Ей нужен влажный воздух, поэтому желательно использовать увлажнитель. Можно регулярно опрыскивать цветок или поставить его в поддон с мокрыми камушками или влажным мхом. Поливать экзот нужно часто и обильно, но не допускать застоя влаги в горшке. В весенне-осенний период проводят по 2-3 полива в неделю, зимой достаточно одного. Вода должна быть мягкой, отстоянной и подогретой до 25-30°C.
Формирование
Экзот не нуждается в специальной обрезке для формирования. Если побеги слишком разрастаются, с них срезают верхушки. На них нужно оставлять не меньше трех листьев, тогда верхушку можно укоренить и получить новый куст.
Подкормки
Правильный уход за комнатным цветком алоказией предполагает регулярные подкормки. Цветок нуждается в большом количестве питательных веществ, поэтому в период активной вегетации его подкармливают 2 раза в месяц. Ему нужны удобрения для декоративно-лиственных. Специалисты советуют для пестролистных сортов выбрать препараты с повышенной концентрацией калия и фосфора, для однотонных подойдут стандартные комплексы. Удобрения вносят по инструкции от производителя.
Пересадка
Корневая система экзота постепенно заполняет горшок, поэтому ему нужна периодическая пересадка. Молодые экземпляры надо пересаживать чаще, взрослые реже, примерно раз в один-два года. Новый горшок должен быть на 2-3 см шире предыдущего. Слишком большой объем не нужен, это неблагоприятно для растения. Для пересадки выбирают покупную почву для ароидных или готовят самодельную смесь из торфа, перегноя, листовой земли и песка. Почвогрунт должен быть рыхлым и легким, некоторым разновидностям больше подходят минеральные почвы.
В посадочной емкости обязательно должны быть отверстия для стока лишней влаги. На дно укладывают слой дренажа из керамзита, битого кирпича, т.п. Пересаживать растение нужно методом перевалки, стараясь при этом как можно меньше травмировать корешки. Алоказия это очень не любит. Земляной ком перекладывают в новую емкость, заполняют пустоты свежей почвосмесью, уплотняют и поливают.
Как размножить цветок
Размножить алоказию можно разными способами. Разберем самые простые и эффективные способы размножения.
Черенками
В качестве черенков используют фрагменты основного стебля, обычно его верхушечную часть. На ней должно быть не меньше трех листиков, чтобы укоренение прошло успешно. Лучше всего укоренять черенки в увлажненном рыхлом субстрате. Их накрывают стеклянной емкостью или пластиком, чтобы добиться эффекта теплицы. Укрытие убирают после укоренения.
Листом
С ветки срезают нижний лист, его нижнюю часть погружают в воду, в которой растворен любой стимулятор роста. Листик держат в воде 5-6 часов, потом помещают в увлажненный субстрат для укоренения. Накрывают пленкой или стеклянной емкостью, убирают в тепло. После укоренения укрытие снимают.
Делением
Разросшийся кустик размножают делением. Делают это в ходе пересадки. Корневище аккуратно разрезают или разделяют на части. На каждой из них должны быть корешки и побеги. Получившиеся деленки высаживают в индивидуальные горшочки.
Клубнями
Некоторые разновидности алоказии отращивают молодые клубеньки около основных корней. Обычно такие клубни располагаются близко к поверхности. Их можно аккуратно отделить, не вынимая куст из горшка. Клубеньки осторожно срезают острым продезинфицированным ножом и помещают в емкость с увлажненным субстратом или мхом-сфагнумом. Горшок накрывают пленкой или стеклянной емкостью. Получившуюся мини-тепличку нужно ежедневно проветривать, по мере необходимости увлажнять субстрат. После того как клубень выпустит и развернет первый листик, его можно пересадить в горшок.
В природе алоказия может размножаться семенами, это трудоемкий и длительный способ. В домашних условиях его почти не используют.
Чаще других вредителей алоказию поражают трипсы, паутинный клещ и щитовка. Чтобы избавиться от клеща, растение обрабатывают препаратами-акарицидами, против трипсов и щитовки применяют инсектициды. Средства используют строго по инструкции, которую производитель помещает на упаковку. Экзот подвержен корневой гнили, которая появляется по причине переувлажнения почвосмеси. Ее можно вылечить только на ранних стадиях, для этого куст нужно пересадить в свежую почву. Опасен для растения антракноз, который лечится удалением пораженных фрагментов и обработкой фунгицидом. Алоказия подвержена хлорозу. Это не болезнь, а проявление дефицита питательных веществ. Лечится внесением удобрений, содержащих железо.
