Как избавиться от личинок майского жука (хруща): способы и советы
Садоводы и огородники не только ухаживают за растениями, но и борются с вредителями. Армия «врагов» многочисленна и разнообразна, однако сложнее всего бороться с той ее частью, что скрывается под землей. «Подземные» вредители незаметны, поэтому могут активно размножаться и распространяться до тех пор, пока их деятельность не станет заметной и они не нанесут значимый ущерб посадкам. Подробно разберем меры борьбы с майским жуком, одним из самых опасных насекомых-вредителей участка.
Что надо знать о хруще
Как понять, что участок заражен
Как избавиться от личинок хруща
— Механическое уничтожение
— Народные методы
— Биопрепараты
— Химические инсектицид
Меры профилактики
Что надо знать о майском жуке
Чтобы эффективно бороться с врагом, нужно знать его «в лицо», поэтому поближе познакомимся с хрущом, это второе название майского жука. Насекомое принадлежит к роду жесткокрылых, семейству пластинчатоусых. У него бочкообразное удлиненное тельце длиной до 3-3,5 см, на спинке — жесткие крылышки темно-коричневого или черного цвета. Насекомое хорошо летает. У него три пары лапок, каждая заканчивается коготками, что позволяет ему крепко удерживаться на поверхности.
У вредителя мощные челюсти, которыми он отрывает кусочки листовой пластины и перемалывает их. В период лёта жуков, он приходится на конец апреля-начало июня, они массово поедают молодую листву. Хрущ всеяден, но особенно любит листву ягодников и плодовых. Несмотря на это, наибольшую опасность для участка представляет не жук, а его личинки. В народе их называют бороздовиками. Их жизненный цикл проходит в почве, где они находятся в течение трех-четырех лет.
Жизненный цикл личинки начинается после того, как самки делают яйцекладки. Жуки закапываются в грунт на глубину 25-30 см, где и откладывают яйца. В каждой кладке от 10 до 20 яиц, самка за один раз может отложить их до 70 штук. Через 4-6 недель появляются личинки. Они мелкие, с плохо развитыми челюстями, питаются мелкими корешками и органикой. С наступлением холодов личинки опускаются в нижние слои почвогрунта на зимовку. Весной поднимаются ближе к поверхности.
Личинки второго и третьего года жизни крупнее, их челюсти хорошо развиты. Именно они наносят самый большой ущерб растениям, поскольку едят очень много. Как и взрослые особи, они всеядны, но особенно любят корни плодовых и ягодников, например, клубники, корнеплоды, в частности, картофель. Несколько личинок вполне могут уничтожить корневую систему молодого винограда, двух-трехлетнего плодового саженца, розового куста.
Узнать личинку хруща несложно, у нее очень неприятный вид. Это червь с белым телом и головой буро-желтого цвета. Ближе к ней находятся три пары хорошо развитых ног. Размеры тела зависят от возраста, чем личинка старше, тем длиннее. Обычно длина червя 3-5 см, толщина доходит до 1 см. Кожа прозрачная, под ней видна перевариваемая пища. Личинки майского жука иногда путают с бронзовкой. В отличие от нее хрущ быстро передвигается с помощью развитых ног и питается растительной пищей, поэтому встречается в корнях живых растений. Бронзовки плохо передвигаются, питаются органикой, по этой причине предпочитают компостные ямы, что-то подобное.
Как понять, что на участке поселился вредитель
Вредитель живет под землей, поэтому обнаружить его непросто, особенно если он появился на участке впервые. Можно только ориентироваться на признаки его присутствия. Например, нужно насторожиться, если земляничный кустик вдруг утратил тургор и остановился в росте, тогда как соседние кусты прекрасно себя чувствуют. Возможно, его корни съедает личинка. Но это можно увидеть, только если подкопать растение.
Замедление роста, увядание, угнетенный вид — признаки присутствия хруща в корневой системе кустарника или дерева. Подтвердить или исключить эту догадку можно только исследованием почвосмеси в прикорневом круге. Делать это нужно аккуратно, чтобы не погубить растение.
Присутствие жука в картофеле незаметно до момента сбора урожая. Он питается клубнями, состояние которых никак не влияет на вид картофельного куста. Поэтому при копке картошки может ждать неприятный сюрприз в виде деформированных и погрызенных клубней.
Эффективные способы, как бороться с хрущом в огороде
Избавиться от вредителя непросто. Надо понимать, что если на участке замечены личинки, это означает, что, скорее всего, они живут там уже не первый год. Их точное количество узнать невозможно, поскольку находятся они под землей. Дачник может только ограничить рост популяции и минимизировать число вредителей. Разберем эффективные меры борьбы с личинками майского жука.
Самый доступный, но трудоемкий способ борьбы с вредителями. Заключается он в весенней и осенней перекопке участка. Копать нужно на глубину штыка лопаты, обязательно переворачивать земляной ком. Всех попавшихся личинок обязательно нужно собирать, потом уничтожать. Механическое уничтожение можно применять и на зараженных участках. Так, при обнаружении вредителя на корнях земляники, нужно аккуратно выкопать кустик. После этого руками перебрать почвосмесь, выбрать и уничтожить всех личинок. Землянику, если она жизнеспособна, надо вернуть на место, обильно полить раствором любого стимулятора корнеобразования.
Народные методы
Биологи заметили, что для хруща губительна почвосмесь с высоким содержанием азота. На этом основан один из народных способов, как избавиться от личинок майского жука. В мае, когда насекомые поднимаются ближе к поверхности, вносят удобрения с высоким содержанием азота. Это не только убивает вредителей, но и полезно для растений, которые в этот период находятся в фазе активного роста.
Для обработки используют аммиачную воду. Ее готовят по-разному. Можно растворить 20 г аммиачной селитры или 20 мл нашатырного спирта в 10 л воды. Получившимся раствором поливают ягодники, декоративные и плодовые культуры. Чтобы жидкость проникла глубже, ее заливают в лунки или канавки, которые прокапывают в околоствольном круге. После впитывания жидкости их закапывают. В течение лета для отпугивания хруща можно поливать растения настоем луковой шелухи. Пятилитровое ведерко на треть наполняют шелухой, доливают теплую воду, настаивают пять дней, потом процеживают. Перед поливом получившийся концентрат разводят водой из расчета 1:1.
Помогают в борьбе с хрущом некоторые растения-сидераты. Так, у всех бобовых на корневых отростках есть клубеньки, в которых живут азотфиксирующие бактерии. Благодаря этому растения накапливают азот, что отражается на состоянии почвосмеси. Крестоцветные в процессе жизнедеятельности выделяют в грунт специфичные вещества, которые токсичны для хруща. Таким образом, посев люпина, масличной редьки, горчицы, рапса, гороха, т.п. в качестве сидератов заставляет вредителей уходить с участка. В приствольных кругах агрономы советуют высевать клевер, который отпугивает насекомых.
Биопрепараты
В борьбе с вредителями помогают биопрепараты. Это биоинсектициды, в составе которых естественные враги хруща. Так, Немабакт содержит микроскопического червя — насекомопаразитирующую нематоду, которая питается личинками. В составе Боверина — споры грибка боверия, который паразитирует на теле насекомых и убивает их. Биопрепараты безопасны для людей, животных, пчел, червей. Используют их точно по инструкции, которая есть на упаковке препарата.
Химические препараты
Самый эффективный метод, как уничтожить личинок майского жука — это применить химический инсектицид. Чаще всего в состав инсектицидных препаратов против хруща входит диазинон. Несмотря на это способ применения разных средств может отличаться. Поэтому нужно внимательно прочитать инструкцию на упаковке и точно ей следовать. Чтобы уничтожить личинки майского жука, используют Валлар, Почин, подобные им препараты. Все они токсичны, поэтому не надо забывать о правилах безопасности.
Профилактические меры
Чтобы не пустить вредителя на свой участок, можно воспользоваться простыми советами.
- Накройте посадки черным агроволокном или замульчируйте их толстым слоем соломы, опилок или сена. Это помешает самкам проникнуть в почвосмесь и отложить яйца.
- Устанавливайте скворечники, чтобы привлекать птиц, которые очень любят лакомиться хрущами.
- В период массового лёта используйте световые ловушки. Возьмите глубокую емкость, например, ведро, обмажьте изнутри солидолом или другой липкой жидкостью, поместите в нее источник света. В темное время суток он будет привлекать жуков, которые прилипнут к емкости.
Хрущ — опасный враг, от которого непросто избавиться. Поэтому при его появлении на участке нужно сразу же начинать борьбу. При этом надо помнить, что личинки живут в земле несколько лет, в течение этого времени надо продолжать обработки, даже если видимых следов их присутствия уже нет.
