5 признаков идеальной мебельной обивки
От того, в какую ткань одет диван, зависит не только то, как мягкая мебель будет смотреться в интерьере, но и насколько легко будет за ней ухаживать и как долго она прослужит. В этой статье рассказываем, какими качествами обладает идеальный мебельный текстиль и что учесть при его выборе.
1 Красивые цвета
В интерьере гостиной или спальни именно мягкая мебель притягивает взгляд, поэтому очень важно выбрать подходящий цвет мебельной ткани.
Сейчас в тренде приглушенные натуральные оттенки — диван, кресла или мягкое изголовье кровати могут быть именно такими. Если интерьер слишком спокойный, мебель можно сделать с ярким акцентом. Главное правило — не использовать кричащие, открытые цвета. Вместо этого выбирайте благородные глубокие тона.
- Легкий бежевый, кофейный, дымно-голубой, пудровый, шоколадный — если хочется чего-то спокойного.
- Изумрудный, терракотовый, винный, оливковый, графитовый, сливовый — если хочется добавить яркости.
В линейке Relax Collection от TextileData представлены варианты тканей с большим выбором сложных природных оттенков: от бежево-серой гаммы до глубокого зеленого и насыщенного терракотового.
2 Моющиеся поверхности
Дорогая фактурная обивка совсем не обязательно должна быть прихотливой в уходе. Значительно упрощают уборку материалы, которые не боятся влаги, поэтому отдавайте предпочтение тканям, которые можно чистить мыльным раствором.
Для мягкой мебели важно, чтобы ткань не только легко очищалась, но и в принципе минимально впитывала грязь. В тканях Relax Collection от TextileData специальный защитный состав вводится вместе с красителем в структуру самого ворса. Благодаря этому мягкая мебель легко моется (достаточно губки и мыльного раствора), а чистящие свойства сохраняются в течение 10 лет, а не до первой химчистки.
3 Технологичность
Современные производители мебельных тканей предлагают различные пропитки, которые дают ткани дополнительную защиту и продлевают срок ее службы.
Они наносятся на лицевую сторону материала, пропитывая нити. После высыхания пропитки на них остается тонкий слой, который отталкивает влагу, пыль и бытовые загрязнения. Таким образом, за тканью легко ухаживать.
Главный минус любых пропиток — они не бесконечны. Со временем они вымываются из верхнего слоя ткани, теряя свои защитные свойства. Поэтому сейчас появляются инновационные методы защиты обивки, которые не теряют своих свойств в течение 10 лет. Например, мебельные ткани Relax из линейки Relax Collection, которые эксклюзивно поставляет на рынок компания TextileData. Ворс с запатентованной формулой Antistain® не линяет, не впитывает грязь и обеспечивает легкую чистку на долгие годы. Ворс ткани Relax максимально плотный и устойчив к любым механическим повреждениям.
Благодаря этим технологиям ткани Relax Collection от TextileData защищают ваш диван от всех возможных неприятностей.
4 Долговечность
В отличие от декоративных подушек, ковра и даже штор диван или кресло меняют гораздо реже. Именно поэтому одно из ключевых качеств для мебельной обивки — долговечность.
В чем это выражается? Материал не должен:
- Протираться и пилинговаться.
- Выцветать под солнцем.
- Изнашиваться от регулярных чисток.
- Вытягиваться.
На диване в ткани Relax Collection не будет просиженных мест благодаря уникальному стрейч-эффекту. Он достигается за счет того, что в клеящий состав обивки вводится компонент природного каучука. Он не забивает поры ткани и надолго сохраняет ее эластичность.
5 Фактурность
В ближайшие годы в тренде будут спокойные природные оттенки без выраженного дизайна. А это значит, что на первый план выходят фактуры. Они подчеркивают благородство ткани, добавляют визуальной глубины. Чтобы интерьер смотрелся объемно, фактур в нем должно быть несколько, а сочетать их можно по принципу контраста: уютные ткани и холодный мрамор, глянцевый металл и матовое стекло.
Для мягкой мебели важно, чтобы обивка была не только практичной, но и тактильно приятной. Роскошно и при этом уютно выглядят ткани с бархатистой замшевой поверхностью. Такие обивки подходят для разных интерьерных стилей: от строгой классики до стильного контемпорари.
В линейке Relax Collection используются высококачественные ткани с разнообразными фактурами: замша, нубук, мех, велюр, шерсть или твид.
Идеальная мебельная ткань сочетает в себе эстетику и практичность. Она превращает диван или кресло в центральный элемент интерьера, который притягивает взгляд, при этом проста в уходе и долго служит. Это возможно благодаря современным технологиям производства, которые в разы улучшают качество материи без ущерба ее внешнему виду.
На правах рекламы
