Интерьер, где воплотились мечты: дом 200 кв. м для семьи
Заказчики, семейная пара с сыном, живя в Москве, мечтали проводить выходные за городом — собираться по вечерам у камина и петь караоке. Чтобы реализовать эту идею, семья приобрела участок в коттеджном поселке рядом с живописным Кстининским озером. На семейном совете выбрали архитектурный проект дома — с мезонином, вторым светом и открытой террасой. После того как коробка из клееного бруса была возведена, для работы над интерьером пригласили дизайнера.
Планировка
Площадь дома позволяла организовать пространство с размахом: сделать просторную кухню-гостиную, большие спальни и санузлы.
Планировка первого этажа выстроена по анфиладному принципу. Такое решение сразу при входе формирует четкую перспективу, анфилада здесь работает не только как прием организации движения, но и как стилистический инструмент: она объединяет помещения в единое целое, подчеркивает архитектурную структуру дома. На втором этаже расположили две спальни с большими санузлами и тренажерный зал.
Инженерные решения
Владельцы тщательно продумывали инженерные решения. Для отопления дома отказались от газа и прямого электричества в пользу геотермальной системы — более сложного, но экономичного решения. На глубине около 5-6 м температура грунта в течение всего года остается стабильной — в среднем +6…+8 °C. Это тепло и используется системой. В земле проложен внешний контур труб, внутри которых циркулирует хладагент (фреон) — вещество с низкой температурой кипения, порядка +10…+12 °C.
Проходя по трубам, хладагент забирает тепло грунта и переходит из жидкого состояния в газообразное. Далее он поступает в компрессор, где сжимается, за счет чего его температура резко повышается. В таком нагретом состоянии газ попадает во внутренний теплообменник, где отдает тепло системе отопления дома — теплым полам и радиаторам — и снова превращается в жидкость. После этого хладагент возвращается во внешний контур, и цикл повторяется.
Электроэнергия в этой системе нужна только для работы компрессора и циркуляционных насосов. За счет этого затраты на отопление примерно в 5 раз ниже, чем при использовании электрических нагревателей. Основной недостаток геотермального отопления — высокая стоимость оборудования и земляных работ. Однако в процессе эксплуатации система оказывается экономичной и стабильной в работе.
Еще одной современной особенностью дома стала встроенная система умного увлажнения воздуха. Использование отдельных увлажнителей в каждой комнате неудобно и визуально перегружает интерьер, поэтому выбрали централизованную систему. Датчики влажности постоянно отслеживают показатели и автоматически включают увлажнение при необходимости. Через незаметные форсунки в воздух распыляется тончайший водяной туман, микрочастицы мгновенно испаряются, повышая влажность, не оставляя капель на поверхностях и способствуя осаждению пыли. В результате деревянные конструкции сохраняют стабильное состояние, а в доме поддерживается ровный, комфортный микроклимат.
В списке пожеланий отдельным пунктом под вопросом стоял хаммам — влажная турецкая баня. Хаммам для деревянного дома — решение нетипичное и технически сложное: плотный пар, конденсат и повышенная влажность могли негативно повлиять на конструкции и на смежные помещения. Ключевой задачей стало создание полностью автономной системы, изолированной от деревянного контура дома и обеспечивающей стабильный воздухообмен.
Хаммам реализован в виде герметичной капсулы — отдельного замкнутого объема без прямого контакта с древесиной. Деревянные стены закрыли пароизоляционной мембраной повышенной плотности, предусмотрев вентиляционный зазор для отвода воздуха. Каркас из нержавеющего алюминиевого профиля обшили жесткими влагостойкими плитами; изнутри выполнили цементную гидроизоляцию. Финишная отделка выполнена плиткой и мозаикой. В зонах потенциального перегрева внешнюю сторону капсулы дополнительно защитили теплоизоляцией с алюминиевой фольгой, отражающей тепло внутрь.
В результате многослойная конструкция работает по принципу термоса, поддерживая заданные температуру и влажность и одновременно защищая деревянные конструкции дома.
Камин оборудован встроенной кассетной топкой. Прозрачный защитный экран надежно изолирует гостиную от продуктов горения, сохраняя визуальный контакт с живым огнем.
Отделка
В отделке внутреннего пространства сознательно избегали избыточного декора, сделав акцент на пропорциях, натуральных материалах и спокойной цветовой гамме. В пространстве преобладают серо-голубые, сложные зеленые и приглушенные фиолетовые тона — не контрастные, а нюансные. Эта цветовая среда работает в паре с фактурой натурального дерева, которое остается главным материалом интерьера. Древесина не доминирует, а становится фоном — теплым, тактильным, уравновешивающим прохладную гамму стен и текстиля. Такое сочетание усиливает ощущение близости к природе и подчеркивает загородный характер дома.
Отделка санузла выстроена вокруг природных ассоциаций. Зеленая гамма отсылает к лесному озеру с заболоченными берегами, а форма и рисунок плитки напоминают ряску и водные лилии на воде. Растительный букет из камыша и рогоза поддерживает тему на уровне деталей.
Вся корпусная мебель разработана по индивидуальным эскизам и заказана на местном столярном производстве. Такой подход позволил оптимизировать расходы и одновременно точно вписать предметы в пространство. В частности, для кабинета выполнены библиотека и рабочий стол из массива дерева.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№270
