Диатомитовый коврик: что это такое, как он работает и чем хорош
Коврик из диатомита разительно отличается от текстильного или полимерного. Рассказываем, что это за материал и какие у него есть достоинства.
ShutterStock/Фотодом
Классический коврик в ванной редко полностью отвечает всем пожеланиям домочадцев: то он плохо впитывает воду, то скользит, то быстро промокает и слишком долго сохнет, а то и вовсе становится домом для плесени и бактерий. Диатомит лишен всех этих недостатков. Рассказываем, что это такое — диатомитовый коврик, какие у него плюсы и есть ли минусы, а также что надо делать, чтобы он прослужил как можно дольше.
Зачем нужен диатомитовый коврик и как за ним ухаживать
Что это за материал
Особенности диатомитового коврика
Принцип действия
Плюсы
Минусы
Как за ним ухаживать
Диатомитовый коврик — что это за материал
Диатомит широко применяется в строительстве и сельском хозяйстве, а с недавних пор из него стали делать предметы для дома. И одной из самых востребованных вещей оказались диатомитовые половички для ванной.
Поскольку этот материал пока не слишком широко известен, у многих людей возникает множество вопросов: из чего сделан диатомитовый коврик, не опасен ли он, удобен ли и т.д. Ответить на большинство из них несложно. Диатомит представляет собой особую структуру из затвердевших диатомовых водорослей, основу которых составляет кремнезем. Отмирая, эти растения скапливаются на морском дне, где постепенно уплотняются и спрессовываются, превращаясь в довольно прочную осадочную породу.
Это значит, что материал создан естественным путем и полностью экологичен. Его можно использовать в доме, где есть дети и домашние животные: диатомит нетоксичен и не выделяет вредных веществ. Единственная опасность, которая может быть с ним связана, — мелкие острые осколки, появляющиеся, если питомец погрызет его или если он разобьется при падении.
Обладая огромным количеством мельчайших пор, этот материал мгновенно впитывает воду, а затем в силу большой испаряющей поверхности достаточно быстро высыхает.
Настоящие диатомитовые изделия жесткие, так как диатомит по своим характеристикам похож на камень или пемзу. Если коврик легко сгибается, не трескаясь, значит, в него добавлена резиновая крошка или другие вещества, придающие эластичность.
Особенности диатомитовых ковриков
Принцип действия
Способность диатомита моментально впитывать воду основана на его высокой пористости. Состоящий из множества крошечных полых частиц, этот материал буквально втягивает в себя влагу как губка. Благодаря капиллярному эффекту жидкость мгновенно уходит в его поры, за счет чего его поверхность всегда остается сухой на ощупь. При этом количество воды, которую может собрать в себе такой коврик, может быть заметно больше его собственного веса.
Одновременно особая структура диатомита обеспечивает ему огромную площадь испарения (оно идет из каждой кремниевой сферы), поэтому высыхает он также очень быстро.
Однако из-за этих же свойств такие изделия легко пачкаются: по сути, они работают как фильтры, задерживая в себе все, что попадает в них вместе с жидкостью. Это значит, что, разлив на них что-то яркое, отмыть проступившие пятна будет крайне сложно.
Необычной пористой структурой объясняется не только принцип работы изделий из этого материала, но и практически все плюсы и минусы диатомитового коврика, о которых пойдет речь ниже.
Соцсети блогера @ruma.ciel
Плюсы
Самое главное достоинство такого аксессуара для ванной — исключительная гигроскопичность. На него можно стать мокрыми ногами, и всего через полминуты ступни будут абсолютно сухими. А если предварительно промокнуть стопы полотенцем, то на их полное высыхание понадобится не больше нескольких секунд.
Легко можно представить, что значит диатомитовый коврик для людей, которые не любят тщательно вытираться после принятия душа. Если обычные текстильные изделия сразу же намокают, из-за чего на них некомфортно стоять, и часто не просыхают до конца, оставаясь всегда слегка влажными, то половичок из диатомита избавлен от таких недостатков. Сколько бы воды не стекло на него, он все равно остается сухим на ощупь — никакой сырости и хлюпанья под ногами.
Кроме того, высокая скорость испарения гарантирует, что даже впитавший в себя огромное количество влаги после утренних водных процедур половичок к вечеру полностью высохнет — в большинстве случаев его не надо специально сушить. Если вам кажется, что такое применение диатомитового коврика — это прямой путь к разведению плесени, не переживайте: в нем не заведется грибок и не появятся микробы, ведь вероятность того, что он будет оставаться сырым дольше, чем пару часов, практически сведена к нулю. Таким образом, специфическое строение материала естественным путем обеспечивает его антибактериальность. Также не заводятся в нем и насекомые.
Еще одно преимущество — элегантный внешний вид. Диатомит выглядит намного более эстетично и дорого, чем силикон, ПВХ или микрофибра. К тому же он гораздо более долговечен (при соблюдении правил ухода): он не изнашивается так быстро, как хлопок, акрил или бамбук и сохраняет аккуратный вид в течение нескольких лет даже при очень активном использовании.
Пористая поверхность коврика не скользит под ногами (однако его нижняя часть обязательно должна быть прорезинена, иначе она будет легко сдвигаться на гладкой плитке).
Наконец, эти быстросохнущие коврики обычно выполняются в нейтральном минималистичном дизайне (их не окрашивают и не наносят рисунок, чтобы не ухудшить свойства), который хорошо вписывается в интерьер в любом стиле.
Соцсети компании @kooroo_home
Минусы
Как и у любого материала, у диатомита есть некоторые минусы, которые также надо учитывать, планируя покупку.
Поскольку это горная порода, то есть, по сути, камень, изделия из него никогда не будут теплыми на ощупь, и многим людям не нравится ощущение прохлады под ногами. К тому же он твердый, а не мягкий, как если бы он был сделан из микрофибры, ПВХ или акрила, что, по отзывам покупателей, также непривычно и не всегда приятно.
«Каменное» происхождение этого вещества делает его достаточно хрупким, а значит, если его уронить или попытаться согнуть, то в лучшем случае на нем останутся заметные заломы, а в худшем оно разобьется или треснет.
Поскольку диатомит отлично впитывает красящие вещества, на нем легко остаются пятна, которые проникают в верхний слой и становятся неотмываемыми. Избавиться от них можно только потерев мелкой наждачкой. Более того, иногда приходится полностью шлифовать всю поверхность, если поры забились грязью или пылью. При этом надо надевать респиратор, так как мелкие частицы возникающей в процессе обработки пыли могут раздражать дыхательные пути и оседать в легких.
Если вас интересует, как стирать диатомитовый коврик в машинке, ответом будет — никак. Из-за хрупкости и пористости его нельзя мять и выкручивать, а значит, ему не подходит ни ручная, ни автоматическая стирка. К тому же ему противопоказано длительное замачивание. Если на изделии указано, что такой метод чистки допустим, значит, диатомита там минимальное количество.
Соцсети блогера @rumah.ninna
Чтобы такой половичок как можно дольше не терял свойств и выглядел опрятно, надо периодически очищать его. Как чистить диатомитовый коврик? Ежедневно после того, как все домочадцы приняли душ, его следует отряхивать или протирать влажной тряпкой, чтобы частицы грязи, отмершие клетки кожи и ворсинки с полотенец не скапливались в порах.
Раз в месяц или чаще (в зависимости от того, как быстро будет загрязняться поверхность) понадобится более основательное мытье — с щадящим шампунем или мыльной пеной. Применение гелей и порошков для стирки нежелательно, так как их частицы могут забивать поры, что ухудшает впитываемость. Также нельзя использовать средства с хлором, поскольку они повреждают структуру диатомита. Для глубокого очищения следует использовать грубую сторону обычной губки: она имеет достаточную степень абразивности, чтобы удалить въевшуюся грязь. Если же на поверхности скопился мыльный или известковый налет, его можно удалить слабым раствором уксуса или лимонной кислоты. Однако не стоит замачивать половичок в этих жидкостях (также ему противопоказан долгий контакт с любыми моющими средствами и замачивание в чистой воде) — лучше потереть проблемные места тканевой салфеткой, смоченной в любом из этих растворов.
Если появились стойкие пятна, то мыть диатомитовый коврик, как обычный текстильный, бессмысленно: если просто нанести гель для стирки на отметину, это ничем не поможет, так как грязь проникает вглубь пор, а стирка запрещена. Единственный способ убрать загрязнения — зашлифовать их мелкой наждачкой. Также шлифовка, только уже всей поверхности, помогает, если половичок стал хуже впитывать воду из-за загрязнившихся пор. При этом, поскольку диатомитовая пыль может быть опасной при вдыхании, механическую обработку следует проводить на открытом воздухе либо надев респиратор.
Совет: перед первым использованием изделие надо тщательно ополоснуть под водой, а затем высушить.
Несмотря на то, что такой коврик быстро сохнет, иногда он все же не успевает полностью избавиться от влаги. Если на него разлили много жидкости (настолько, что она проступила под ним), долго полоскали либо полностью погрузили в воду, оставлять его просто на полу нельзя — его надо хорошо просушить. Делать это можно только в вертикальном положении в проветриваемом месте вдали от солнечных лучей. Класть половичок для просушки на батарею нельзя — он может потрескаться.
Соцсети блогера @ivanalopresti
