Дихондра: выращивание из семян в домашних условиях, правила ухода
Дихондра — экзотический вьюнок с очень красивой листвой. В качестве комнатного растения она хорошо подходит для вертикального озеленения, для выращивания в кашпо. Ее можно использовать для уличного оформления, но тогда нужно обеспечить растению теплую зимовку или выращивать его как однолетник. Разберем все тонкости выращивания изумрудной и серебристой дихондры в домашних условиях.
Как вырастить дихондру из семечка
Что надо знать о растении
Где взять семена
Поэтапная инструкция, как вырастить дихондру
— Подготовка субстрата
— Подготовка рассадной емкости
— Подготовка семян
— Посев вьюнка
— Уход за сеянцами
Особенности культуры
Растение относится к семейству вьюнковых. В природе это вечнозеленый травянистый многолетник, распространен в субтропических и тропических областях Азии, Новой Зеландии, Австралии, Америки. Дихондры — ампельные растения с достаточно хрупкими длинными побегами, которые вырастают до 150-200 см. Стебельки покрыты небольшими круглыми листочками диаметром не больше 2-3 см.
Экзот цветет, но цветки у него очень мелкие, невзрачные. Поэтому его выращивают как декоративно-лиственное растение. При правильном уходе оно ниспадает из горшка красивым водопадом из мелких листочков. В природе насчитывается около десятка видов дихондры, окультурен пока только один. На его основе выведено две разновидности: серебристые с серовато-серебристой окраской листиков и изумрудные с листвой насыщенного зеленого цвета.
Дихондра универсальна. Она хорошо растет в комнатных цветниках, где ее выращивают в подвесных кашпо или сочетают в посадках с пеларгонией, фуксией, чем-то подобным. Получаются очень яркие и красивые композиции. В уличном оформлении вьюнок отлично смотрится на вертикальных поверхностях — оградах, малых архитектурных формах, балконах, т.п. Дихондра украсит альпийскую горку, многоярусную цветочную композицию. В теплых регионах ее высаживают на газоне. Вьюнок очень устойчив к вытаптыванию, зимой сохраняет свою окраску.
Для размножения растения можно использовать вегетативный и генеративный способ. В первом случае разросшийся кустик размножают отводками или черенкуют с последующим укоренением. Можно вырастить кустики из семян. Для выращивания комнатных растений лучше всего сеять весной. Для уличного оформления рассаду выращивают заранее. Учитывая, что экзот развивается медленно, сеять лучше всего пораньше — с конца января до марта.
Как получить посевной материал
Если есть такая возможность, семена можно собрать с растений. Делают это осенью, после того, как вьюнок отцветает, и на месте цветков формируются семенные коробочки. Важно правильно выбрать время сбора, определить его поможет внешний вид коробочек. Зеленые, они обычно находятся в нижней части плети-побега, еще не вызрели, семечки в них нежизнеспособны. Коричневые подсохшие, но не раскрывшиеся коробочки содержат зрелые семена. Их надо собирать. Затягивать со сбором нельзя — зрелые коробочки раскрываются, семечки высыпаются.
Если нет возможности собрать семена, их покупают в магазине. При этом всегда уточняют сроки сбора посевного материала. Лучшую всхожесть, а это 70-80%, имеют семечки, собранные один-два года назад. «Полежавшие» семена с каждым годом теряют всхожесть. Через три-пять лет всходит не больше трети от высеянных семечек. Еще один совет. Лучше покупать посевной материал проверенных производителей, это гарантирует хорошее качество семян.
Поэтапная инструкция, как правильно вырастить дихондру из семян в домашних условиях
И серебристая, и изумрудная дихондра относятся к одному виду, поэтому методика выращивания для них примерно одинакова. Мы подготовили поэтапную инструкцию по самостоятельному выращиванию из семян дихондры серебристой и изумрудной.
Подготовка почвосмеси
Экзотический вьюнок нетребователен к почвосмеси, выживает почти в любой. Но чтобы как можно быстрее получить крепкие пышные кустики, нужен легкий плодородный субстрат с нейтральной реакцией рН. Подойдет покупной цветочный универсальный грунт. Чтобы сделать его более рыхлым, нужно добавить разрыхлитель на четверть от общего объема. В качестве разрыхлителя можно взять вермикулит, перлит или крупный чистый песок.
Если нет желания покупать субстрат, можно его самостоятельно смешать. Например, взять 2 части торфа, 1 часть компоста или перегноя, 1 часть вермикулита или перлита. Все хорошо смешать до получения однородной массы. Если есть сомнения в безопасности самостоятельно смешиваемой почвосмеси, стоит ее обеззаразить. Можно прокалить ее при температуре 90-95°C в духовом шкафу или пролить горячим темно-малиновым раствором марганцовки.
Подготовка посадочных емкостей
Дихондру можно выращивать с распикировыванием или без него. Если предполагается пикировка, сначала сеют в небольшую емкость. Подрощенные сеянцы пересаживают в широкие невысокие контейнеры. Аналогично поступают при посеве без последующей пикировки. Емкости должны быть устойчивыми, но не очень глубокими. Обязательно наличие отверстий на дне. Через них будет уходить лишняя влага.
Подготовка семян
Дихондра относится к туговсхожим растениям, поэтому перед посевом ей нужна предпосевная обработка. Исключение — инкрустированные и дражированные семена. Это семечки, которые обработали определенными препаратами, после чего они прошли дражирование или инкрустацию. Такой посевной материал можно сразу же сеять. Чтобы он быстрее взошел, субстрат должен быть хорошо увлажнен. Влага должна растворить искусственную оболочку на семени.
Если семечки собраны самостоятельно или куплены необработанными, им нужна предпосевная обработка. Начинают с обеззараживания. Сделать это можно по-разному.
- Замочить посевной материал в хлоргексидине, подержать в нем 20 минут, промыть в проточной воде.
- Замочить в растворе перманганата калия, 1 г порошка на литр воды, подержать 20 минут, промыть чистой водой.
- Замочить в перекиси водорода, подержать 15 минут, промыть.
- Замочить в растворе Фитоспорина М, подержать 2 часа, не промывать.
После этого посевной материал замачивают, это ускорит его прорастание. Можно использовать стимуляторы роста. Раствор разводят по инструкции на упаковке, замачивают на 16-20 часов. Вместо химических препаратов можно взять натуральные стимуляторы.
- Чайную ложку меда растворяют в стакане воды, в полученном растворе замачивают семена на 5-6 часов.
- Лист алоэ выдерживают в холодильнике полторы-две недели, измельчают, разводят водой в пропорции 1:1. Выдерживают сутки, потом высевают.
Посев дихондры
Пошаговый алгоритм посева такой.
- Возьмите подготовленную посадочную емкость, заполните ее субстратом. Аккуратно уплотните его.
- Возьмите пульверизатор, увлажните почвосмесь.
- Разложите семена по поверхности грунта.
- Возьмите песок или вермикулит, засыпьте семечки слоем толщиной до 10 мм.
- Еще раз увлажните почвосмесь.
- Накройте емкость стеклом или пластиком. Поставьте в теплое место.
Уход за сеянцами
Первые всходы появляются через 10-14 суток, но бывает, что их приходится ждать дольше. Нельзя сразу же снимать укрытие с сеянцев. Это делают постепенно. Понемногу сдвигают пленку, чтобы росточки привыкали к воздуху комнаты. Правильный уход при выращивании дихондры предполагает регулярное увлажнение субстрата. Делают это с помощью пульверизатора, полив из лейки, даже небольшой, вымывает растения из почвосмеси. Можно поливать в поддон. Нельзя допускать переувлажнения и пересыхания почвогрунта.
Для нормального развития сеянцам нужно тепло и хорошее освещение. Оптимальная температура для роста — 18-20°C. Ящичек можно поставить на подоконник, но так, чтобы рядом не было открытой форточки и сквозняков. Важно достаточное количество света. Световой день должен продолжаться не меньше 12-14 часов в сутки. При необходимости организуют досвечивание специальной фитолампой.
В фазе двух-четырех настоящих листиков растения распикировывают. Их рассаживают в индивидуальные стаканчики или в кашпо. Они должны быть достаточно высокими, чтобы ампельные растения могли свободно свешиваться. Если высаживают в постоянный горшок, чтобы кустики были пышными, в емкость помещают сразу несколько растений. При этом учитывают объем кашпо — на два литра грунта высаживают один куст. При пересадке сеянцы заглубляют до семядольных листиков.
После распикировывания кустики притеняют на три-четыре дня, после этого ставят на свет, обеспечивают обычный уход. Для нормального роста дихондру можно подкармливать, тогда она быстрее наберет зеленую массу. Первый раз это делают через 10-15 дней после распикировывания или в аналогичном возрасте, если выращивают без распикировывания. Подкормить можно любым минеральным комплексом с пометкой «для рассады». В дальнейшем кустики подкармливают раз в три-четыре недели. Лучше всего чередовать органику и минеральные комплексы. Подойдут препараты для комнатных растений. При выраженном дефиците каких-либо минеральных веществ проводят внеплановую подкормку.
