Благоприятные дни для посадки помидоров в апреле 2026 года: лучшие дни по лунному календарю
Рассказываем, что обязательно нужно учесть при выборе даты посева помидорной рассады. Предлагаем простой алгоритм самостоятельного расчета точных сроков посевных работ.
Урожай помидоров никогда не бывает слишком большим. Все, что не удалось съесть свежим, можно заквасить, засолить, законсервировать в составе овощных салатов или заморозить. Поэтому практически на всех огородах или в теплицах есть томатные грядки. Несмотря на то, что культура не очень капризна в уходе, она не всегда радует огородников высокой урожайностью. Одной из причин может быть несвоевременная посадка. Мы подготовили простой алгоритм, который поможет самостоятельно рассчитать, когда сажать помидоры в апреле 2026 года.
Как определить дату посева помидоров в апреле 2026 года
Что надо знать о выращивании культуры
Что учитывать при выборе сроков посева
— Сортовые особенности
— Агроклиматические условия
— Лунные фазы
Как определить точную дату посева
Что надо знать о выращивании томатов
Южная Америка официально считается родиной обширного семейства пасленовых, к которому принадлежат томаты. Здесь они растут как многолетняя травянистая культура. Юное растение не сразу начинает плодоношение, сначала ему нужно набрать зеленую массу, поэтому оно активно растет. Только после того, как куст нарастит достаточное количество побегов и листьев, он начинает формировать бутоны и плоды. В природе томаты вырастают высотой до нескольких метров, плодоносят весь жизненный цикл.
Климат российских регионов, даже самых теплых, слишком холодный для помидоров. Они не могут пережить зиму, поэтому их выращивают как растение-однолетку. При этом оно сохраняет потребность в длительном вегетационном периоде. Даже скороспелые сорта тратят достаточно много времени на набор зеленой массы. Учитывая, что растение очень теплолюбиво, его выращивают рассадным методом, он считается оптимальным для этой культуры.
Семенам нужна предпосевная обработка. Их обеззараживают и замачивают, а лучше всего проращивают. Высевают после того, как проклюнется росток. Тогда можно быть уверенным, что вскоре после посева появятся всходы. Выращивать рассадные кустики можно беспикировочным и пикировочным способом. Если сеянцы будут расти без распикировывания, сеют в стаканчики или в большой ящик. Семечки раскладывают так, чтобы каждому растению хватило места и почвосмеси до пересадки на грядку.
Помидорные корешки крепкие, достаточно легко переносят травмы при пересаживании. После них начинают активно расти. Поэтому томаты рекомендуют выращивать с распикировыванием. В этом случае их загущено высевают в небольшую емкость. Здесь держат до появления двух-трех настоящих листиков, после этого пикируют, то есть пересаживают в стаканчики или в большие ящики. В процессе распикировывания у каждого сеянца прищипывают главный корень, это активирует рост придаточных.
Томатная рассада, как и взрослые кусты, очень требовательна к освещению, теплу и влаге. Световой день должен продолжаться не меньше 12-14 часов, причем растения не должны находиться в тени. При недостатке света организуют досвечивание специальной фитолампой. Юные помидорки не переносят резкие температурные перепады и холодные сквозняки, для них комфортна температура 18-22°C.
Важен правильный полив. Поливать нужно регулярно, но не часто, чтобы грунт был влажный. Переувлажнение почвосмеси очень опасно. Пасленовые склонны к грибковым заболеваниям, особенно в прохладных условиях. Сеянцам не нужны частые подкормки. Обычно их подкармливают на 4-5 сутки после распикировывания и в фазе 7-8 настоящих листиков. Выбирают минеральный комплекс для рассады. Перед тем как пересадить кустики на постоянное место, их постепенно закаливают. На это уходит полторы-две недели.
Что учитывать при выборе времени посева помидорной рассады
Чтобы правильно рассчитать сроки посадки помидоров в апреле 2026 года, нужно учесть несколько важных моментов.
Томаты культивируют несколько сотен лет, за это время было выведено множество сортов, а потом и гибридов. В их описании нужно обращать внимание на сроки вызревания, которые влияют на выбор времени посева. По этому признаку все разновидности делят на группы. Их краткая характеристика представлена в форме таблицы.
Возраст начала плодоношения, дн. Возраст рассады для пересадки, дн. Краткое описание
Ранние 80-100 40-50 Активно растут, быстро набирают зеленую массу. Плоды чаще мелкие, малосахаристые, поскольку растение просто не успевает набрать сахара. Подходят для грунтового выращивания, особенно в регионах с коротким летом.
Среднеспелые 100-120 50-60 Набирают зеленую массу чуть медленнее, плоды более крупные и сладкие. Разновидности подходят для выращивания в холодных регионах, успевают отплодоносить.
Поздние От 135 и больше 60-70 Самые урожайные и крупноплодные разновидности с высоким содержанием сахаров. Развиваются медленнее средне- и раннеспелых. В холодных и умеренных регионах выращивают в закрытом грунте.
Быстрее других развиваются раннеспелые гибриды и сорта, поэтому их нужно сеять позже.
Совет. При выборе гибридов и сортов для выращивания на своем участке надо обращать внимание на районированность, то есть возможность выращивания в данном регионе. При правильном уходе районированные разновидности дают хороший урожай, что не всегда получается с нерайонированными сортами. В неподходящих условиях томаты плохо растут, мало плодоносят.
После того как помидорная рассада подрастет, ее пересаживают на постоянное место — на открытую грядку или в теплицу. Делать это можно только после того, как почвосмесь прогреется до 12-15°C. Температуру почвогрунта измеряют не на поверхности, а на глубине около 15-20 см, там, где будут находиться корни куста. Воздух тоже должен хорошо прогреться. Оптимальная температура днем — в пределах 15-20°C, ночью — не ниже 10-12°C. Возможные весенние заморозки уже должны пройти, они опасны для томатных кустов, могут их погубить.
В российских регионах благоприятные для высадки условия формируются в разное время. Это зависит от средних климатических норм, которые определяют приход весеннего тепла, и от погодных условий. В любом случае время высадки в разных областях не совпадает. Мы подготовили таблицу, в которой собрали ориентировочные сроки пересаживания помидорной рассады для разных регионов.
Теплица без отопления Грядки без укрытия
Урал и Сибирь Середина-конец мая Конец мая-начало июня
Средняя полоса, Подмосковье Начало-середина мая Середина-конец мая
Южные области Начало-середина апреля Середина-конец апреля
Совет. Среднеклиматические нормы всегда корректируются погодными условиями, которые год от года меняются. Поэтому стоит заранее ознакомиться с долгосрочным погодным прогнозом, чтобы правильно рассчитать сроки посевных работ.
Фазы Луны
Несмотря на то, что космические тела находятся на очень большом расстоянии от нашей планеты, они оказывают влияние на все земные организмы. Особенно сильно влияет на них Луна. За период полного оборота вокруг Земли она последовательно проходит четыре фазы, в каждой из них ее влияние изменяется. Краткое описание фаз мы представили в виде таблицы.
Фаза Дата в апреле 2026 года  Описание
Новолуние 17 Запрещены все работы с растениями.
Растущая луна  1, с 18 по 30 Можно заниматься любыми работами, особенно благоприятны посевы и пересадки культур надземного плодоношения.
Полнолуние 2 Запрещены все сельскохозяйственные работы.
Убывающая Луна  С 3 по 16 Разрешены любые работы. Самый благоприятный период для культур подземного плодоношения.
Кроме Луны на растения влияют и другие космические тела, например, созвездия из Зодиакального цикла. В процессе вращения вокруг Земли Луна поочередно приближается к каждому из них, в это время влияние этого знака Зодиака усиливается. С учетом этой информации ежегодно рассчитывается лунный календарь для сельскохозяйственных работ. На основании этого мы подготовили таблицу, в которой собрали благоприятные дни для посадки помидоров в апреле 2026 года.
Самые благоприятные 19, 22 и 23
Благоприятные 4 и 5, 14 и 15
Запретные 2, с 16 по 18
Как рассчитать, когда сажать томаты в апреле 2026 года
Чтобы правильно рассчитать точную дату посева, учитывают все описанные выше факторы. Сделать это несложно, если использовать простой алгоритм.
  • Выберите томатный сорт или гибрид. Определите срок его вызревания.
  • Уточните, где будет расти томат, в грунте или в теплице.
  • Определите примерный временной промежуток, во время которого нужно будет высадить подрощенные рассадные кустики.
  • Отнимите от получившегося срока возраст, в котором можно пересаживать рассаду, и еще 3-7 дней на прорастание семян.
  • Выберите в получившемся временном интервале самые благоприятные по лунному календарю дни.
Поясним работу алгоритма на примере. Пусть на Урале на открытых грядках планируют вырастить ранний сорт. Рассаду высаживают в возрасте 40-50 суток, сделать это можно будет в конце мая-начале июня, значит, сеять нужно будет в первые две недели апреля. Лучшие дни для этого — 4, 5, 14, 15 апреля, запретные — 2 апреля.
