Как вырастить клематис из семян: подробное руководство для цветоводов-любителей
Рассказываем об особенностях выращивания клематисов и даем подробное руководство по выращиванию цветка из семян.
Самостоятельно вырастить из семян красавец-клематис непросто. С этой задачей не всегда справляются даже опытные цветоводы. Поэтому многие предпочитают размножать растение вегетативным способом, семенное размножение оставляют селекционерам. Однако при желании, пусть и с преодолением определенных трудностей, все-таки можно получить желаемый результат. Для тех, кто не боится сложных решений, мы подготовили подробное руководство, как вырастить клематис из семян.
Что надо знать о выращивании культуры
Как выбрать посевной материал
Как вырастить рассаду
— В чем выращивать сеянцы
— Предпосевная обработка семян
— Посев клематиса
— Как ухаживать за рассадой
Высадка и уход на постоянном месте
Что надо знать о выращивании клематисов
Растение относится к семейству лютиковых, насчитывает больше 300 видов. По наличию общего «растения-предка» их принято делить на девять групп. Для выращивания в российском климате подходят не все, только Витицелла, Жакмана, Интегрифолия и Атрагене. Это самые морозостойкие разновидности. Клематисы, еще их называют лозинками или ломоносами, очень разнообразны. Среди них есть почвопокровники, полукустарники и травянистые растения. Но все-таки большинство из них многолетние цветущие лианы.
Они достаточно неприхотливы, быстро разрастаются, долго и продолжительно цветут. Цветки могут быть простыми или махровыми самых разных форм и оттенков. На одном месте ломонос может расти очень долго, до 20 лет и больше. Среди клематисов есть «капризные» сорта и очень неприхотливые разновидности. Самыми простыми в выращивании считают мелкоцветковые ломоносы. Есть еще один критерий «неприхотливости» — чем светлее окраска, тем сложнее вырастить цветок и ухаживать за ним. Самыми «беспроблемными» в своих группах считают ломоносы насыщенных синих, фиолетовых и пурпурных расцветок. На фото ниже — один из клематисов, посадка и уход за которым доставят минимум хлопот.
Есть разные способы, как размножить клематисы. Проще всего они размножаются вегетативно, но можно вырастить цветок из семян. Большая часть ломоносов морозоустойчива, достаточно легко переносит похолодание. В большинстве южных регионов их можно выращивать прямым посевом в почвосмесь, желательно под укрытие. В средней полосе, а тем более на Южном Урале, клематисы лучше выращивать рассадным способом. Тогда к установлению устойчивого тепла можно будет высадить на клумбу подрощенные и окрепшие цветочные кустики. Перед высадкой рассаду обязательно закаливают, чтобы она лучше адаптировалась на новом месте.
При семенном размножении цветка важно знать о видах семян, их краткую характеристику мы представили в виде таблицы.
Семена Размеры, мм Сроки появления всходов, неделя Разновидности
Мелкие От 3х1,5 до 5х3 2-17 Тангутский, борщевиколистный
Средние  От 5х3 до 6х5 6-25 Цельнолистный, маньчжурский
Крупные От 12х10 до 6х5 10-48 Сибирский, прямой, жгучий, альпийский
Еще один важный момент. Семечки клематиса имеют разный тип прорастания. Семена подземного типа прорастают без освещения, при посеве их засыпают слоем субстрата высотой 1,5-2 см. Семечки надземного типа прорастают только на свету, их при посеве не засыпают. Промежуточный тип прорастания предполагает, что высеянные семена засыпают тонким слоем субстрата, он не должен быть больше 5-9 мм. Таким образом, при выборе сорта нужно учитывать тип его семян и сроки их прорастания. В таблице мы представили важную информацию по самым популярным видам ломоноса.
Тип семян Появление всходов, недели Способ прорастания
Виноградолистный Мелкие 4-13 Надземный
Борщевиколистный Мелкие 4-16 Надземный
Жгучий Крупные  5-28 Подземный
Метельчатый Крупные 8-40 Подземный
Маньчжурский Средние 8-20 Промежуточный
Тангутский Мелкие 3-13 Надземный
Цельнолистный Средние 5-11 Промежуточный
Шестилепестный Средние 6-24 Промежуточный
Посевной материал можно купить в специализированном магазине или собрать самостоятельно. Делают это после того, как растение отцвело, а семечки полностью вызрели. Они становятся черными или коричневыми, легко отделяются от основания. Невызревшие экземпляры влажные, зеленоватого оттенка. Им нужно дать созреть. Собирают семечки только в сухую погоду, чтобы не было лишней влаги. После сбора их нужно подсушить, потом сложить в тканевый или бумажный мешочек и убрать на хранение. Семена сохраняют всхожесть не дольше трех-четырех лет, причем с каждым годом она уменьшается. Лучше всего сеять свежий посевной материал.
Совет. Проще всего вырастить клематисы с мелкими семенами. Для первого опыта такого выращивания лучше всего выбирать именно их.
Как вырастить рассаду клематиса в домашних условиях
Рассаду можно выращивать с распикировыванием или без него. В зависимости от этого выбирают посадочные емкости. Это могут быть индивидуальные стаканчики или ящики, их оптимальная глубина — 10-15 см. В донышке обязательно проделывают отверстия, чтобы могли стекать излишки влаги. В подготовленную тару закладывают слой дренажа. Это может быть керамзит, мелкий щебень, т.п. После этого засыпают почвосмесь так, чтобы она не доходила до верхнего края на 1,5-3 см.
Клематисам нужна плодородная рыхлая почва с нейтральным рН. Проще всего взять покупной субстрат — для рассады, универсальный, для комнатных растений, т.п. Можно смешать его самостоятельно. Рецептов таких смесей много. Например, можно взять равные части нейтрализованного торфа, садовой земли и вермикулита или другого разрыхлителя. Ингредиенты хорошо перемешивают до получения однородной смеси.
Совет. Самодельные почвосмеси перед посевом стоит обеззаразить любым доступным способом.
Как подготовить семена к посеву
Предпосевная обработка зависит от типа семян. В любом случае рекомендуют провести предварительное замачивание. Семечки замачивают в теплой воде на 3-5 суток. При этом воду заменяют свежей несколько раз в день. Для мелких семян этого достаточно. Средние и крупные нужно стратифицировать. Стратификацией называют процесс, имитирующий зимние условия. Это необходимо зародышу цветка, чтобы он «проснулся» и тронулся в рост.
Семечки среднего размера стратифицируют месяц, можно немного больше. Для крупных процедура должна длиться три месяца. Стратифицировать семена можно разными способами: в погребе, в снегу, в холодильнике. Последний вариант подходит практически всем, подробно его разберем.
  • Смешайте субстрат из равных частей грунта, песка и торфа. Увлажните его и насыпьте в небольшую емкость с крышкой или в плотный пластиковый пакет.
  • На поверхности субстрата разложите семечки, аккуратно вдавите их в почвосмесь. Важно. Засыпать семена грунтом нельзя.
  • Закройте емкость крышкой или завяжите пакет. Сделайте несколько отверстий для вентиляции, уберите в холодильник. Подойдет нижняя полка или овощной отсек.
  • Регулярно осматривайте семена, при необходимости увлажняйте почвогрунт. Заплесневевшие семечки немедленно выбросите.
Бывает так, что семена в процессе стратификации прорастают. В этом случае их достают из холодильника, помещают в грунт, выращивают взошедшие сеянцы.
Аналогично проводят стратификацию в погребе и подобных местах. Можно закопать семена в сугроб, но в этом случае увлажнять их не нужно. После стратификации семечки можно высевать.
Важно. Надо учитывать время стратификации при определении даты посева цветка на рассаду. Так, если планируется посеять крупные семена ранней весной, стратификацию нужно начинать в конце осени-начале зимы.
Если по каким-то причинам нет возможности стратифицировать посевной материал, можно улучшить его всхожесть барботированием. Для этого готовят раствор пищевой соды из расчета 1 ч. ложка на 250 мл воды. В емкость с раствором опускают семечки, подключают аквариумный компрессор, дают ему поработать 6 часов. После этого семена промывают, опускают в воду и снова включают компрессор. Процесс барботирования продолжают в течение 4-5 суток, при этом воду заменяют свежей 3 раза в день. После барботирования семечки на полчаса опускают в раствор стимулятора роста. После этого они готовы к посеву.
Как посеять клематис
Почвосмесь в подготовленных посадочных емкостях увлажняют. Для семян промежуточного и подземного типа в ящиках готовят небольшие бороздки. Их делают на расстоянии 8 см. Надземные семечки высевают без бороздок. Семена раскладывают рядками с интервалом в 5 см. Семечки подземного и промежуточного типа присыпают крупным песком. Опрыскивают посадки из пульверизатора, накрывают пленкой либо стеклом, убирают в теплое место с хорошим освещением. До появления всходов мини-тепличку ежедневно проветривают, по мере необходимости увлажняют почвосмесь.
Уличные посевы проводят аналогично. При благоприятных погодных условиях мелкие семечки высевают в открытый грунт в марте-апреле, стратифицированные крупные и средние — в апреле. Без стратификации средние и крупные семена высевают под зиму.
Уход за цветочной рассадой
После появления первых росточков укрытие с емкостей поэтапно убирают. Уход за сеянцами несложный. Им нужен регулярный полив, чтобы почвогрунт в ящике не пересыхал. Обязательно хорошее освещение. Растение не переносит прямые солнечные лучи, нужно легкое притенение. После появления двух-трех настоящих листиков проводят пикировку. Сеянцы извлекают из почвосмеси и пересаживают в стаканчики или контейнеры глубиной не меньше 9 см.
Важно. Проращивание семян происходит неравномерно, всходят они в разное время. Поэтому распикировывают рассаду очень аккуратно, с учетом того, что возможно появление еще не взошедших сеянцев.
Через две недели после распикировывания проводят первую подкормку. Подойдет удобрение для рассады или для декоративно-лиственных в половинной дозировке. После этого подкармливают кустики через каждые три-четыре недели. Сеянцы чувствительны к похолоданиям и резким температурным перепадам, поэтому их оберегают от сквозняков, держат в теплой комнате. За две-три недели до высадки начинают приучать к уличным условиям. Желательно, чтобы последние 3-5 ночей перед высаживанием кустики ночевали на улице.
Выращивание клематисов в открытом грунте: пересадка и уход
Посадочные места надо заранее подготовить. Лучше всего сделать это осенью. Для каждого растения копают посадочную яму. Ее глубина — 60-70 см, ширина — 40-50 см. На дно нужно уложить слой дренажа — керамзит, битый кирпич, щебень, т.п. Высота дренажного слоя — 8-10 см. В центр ямки устанавливают колышек высотой не меньше 1 м, фиксируют его на месте. Готовят смесь для засыпки. Она может быть такой же, как грунт для выращивания. Засыпают 20-30 см глубины ямы подготовленным почвогрунтом.
Инструкция, как посадить клематис, такая. Саженец обильно поливают, когда влага впитается, аккуратно вытряхивают на руку вместе с почвенным комом. Ставят его в центр ямки так, чтобы стебель находился около колышка. Аккуратно засыпают почвосмесь, осторожно ее уплотняют. Корневая шейка растения должна быть заглублена. В средней полосе ее заглубляют на 8-10, в южных регионах — на 3-4 см ниже уровня грунта. Высаженное растение обильно поливают, после впитывания влаги мульчируют посадочный круг. Лучше всего брать светлую мульчу, например, декоративную щепку, тогда корневая система будет защищена от перегрева.
Уход за растением очень простой. Его нужно регулярно поливать, не допуская пересыхания почвосмеси. По мере роста цветка надо регулярно подсыпать грунт к корневой шейке. Еще один важный момент — прищипывание верхушек побегов. Это стимулирует активное ветвление. В течение летнего сезона молодой ломонос нужно подкармливать через каждые 15-20 дней. Подойдет органика или минеральные смеси. На зиму молодое растение лучше всего укрыть, это защитит его от вымерзания.
