Как выбрать подвесной потолок: виды и особенности
Эта статья поможет вам сделать выбор подвесного потолка, мы подробно и очень просто описали все типы и характеристики этих конструкций. А еще подготовили таблицы с перечислением их преимуществ и недостатков.
1 Гипсокартонные потолки
Гипсокартон когда-то был самым популярным материалом для подвесных потолков, но с развитием дизайна и меняющимися трендами потерял свое первенство. Вернее, потеряли актуальность многоуровневые потолки разных форм и расцветок, которые поражали воображение в 2000-х.
Сейчас гипсокартонный потолок можно использовать для простого выравнивания или скрытой системы освещения — об уровнях и удивительных формах потолка профи рекомендуют забыть. Вот антипримеры.
А так — можно и нужно делать.
Фото: Instagram oblikdom.pro
Кстати, гипсокартон можно использовать и во влажных помещениях: ванной, кухне. Для этого есть специальный влагостойкий гипсокартон, а если вы боитесь пожароопасности — выбирайте огнестойкие листы.
У этого материала есть как преимущества, из-за которых его выбирают, так и недостатки.
Преимущества Недостатки
Можно применять в любых помещениях
Монтаж не простой — своими руками это сделать практически невозможно
Легко выровнять поверхность
Высота потолка уменьшается — такой вариант не рекомендуют для хрущевок, где потолок и без того достигает лишь 2,6 метра
Стоимость материалов относительно небольшая
2 Потолки плиточного типа
Скорее всего, вы видели такие конструкции в офисах и административных помещениях. Применимы ли они для дома? Вполне. Если вы оборудуете хозяйственную комнату в частном доме, они пригодятся. По сути — это металлический каркас, который не прячется в потолок и является элементом дизайна. На него надеваются прессованные плиты.
О преимуществах и недостатках.
Бюджетно
Легко повреждается — даже маленьким предметом
Монтируется быстро, и практически не оставляет пыли после этого
Очень быстро промокает
Размеры плит универсальны — если что-то произошло, можно просто купить такую же
Плиты выцветают, не слишком долговечны
Под потолок этого типа можно спрятать что угодно: от системы вентиляции до проводов
3 Решетчатые потолки
Не совсем стандартное решение, но стильное. Особенно актуально для квартир домов с высокими потолками или оригинальных стилей интерьера. Решетчатые потолки не редко комбинируют с другими видами подвесных потолков, — гипсокартонными, в частности. Но вы же помните про то, что многоуровневые потолки не в моде? Применяйте этот прием с осторожностью.
По сути решетчатые потолки состоят из реек, а за ними могут быть видны и трубы, и провода. Поэтому, вариант подходит для стиля лофт, индустриальных интерьеров в стиле backstage, когда все изнаночные стороны открывают напоказ специально.
Что касается общих преимуществ и недостатков, то...
Легкая установка, без грязи и пыли
Видно провода и кабели, так как система прозрачная
Относительная бюджетность
Можно выбрать разные цвета и вид покрытий: матовая, глянцевая, хромированная
4 Потолки кассетного типа
Потолки кассетного типа, по сути, подвид плиточных потолков, но так как их популярность очень высота, кассетные часто выделяют в отдельную группу.
Главное отличие кассетных потолков — простой монтаж. В принципе, у вас может получиться смонтировать конструкцию даже в одиночку. Он собирается по принципу конструктора из модулей-кассет. В свою очередь, эти кассеты-модули могут быть любых цветов или даже с зеркальной поверхностью.
Еще одна классификация модулей: открытые и закрытые. Первые полностью закрывают каркас, а во втором случае профили видно, как у плиточной системы.
О преимуществах и недостатках — в таблице ниже.
Прочность и долговечность
Высокая стоимость
Легкий монтаж
Кассету легко заменить в случае ее порчи
5 Натяжные потолки
Последний вид, который мы рассмотрим в этой статье — самый популярный для жилых помещений. Материал для натяжных потолков бывает двух видов: пленка из ПВХ и ткань. Первый — дешевле, а второй — экологичнее.
Также натяжные потолки классифицируют по поверхности. Они бывают глянцевыми, матовыми, с 3D-рисунками, рельефными, с металлическим блеском.
Подробную инструкцию по монтажу вы найдете в этом видео:
Традиционно, определиться с выбором вам поможет изучение преимуществ и недостатков:
Быстрая установка
Останется небольшой выбор вариантов освещения
Не требует ухода
Будет непростой доступ ко всем коммуникациям под потолком
Можно выбрать из большого количества разных цветов и материалов
Это практично — например, если вас затопят соседи, натяжной потолок просто растянется, но вода не попадет в квартиру
