Как правильно сажать грушу: все тонкости от выбора места до ухода, советы по посадке
В России любят семечковые плодовые культуры. Самой популярной из них долгие годы оставалась яблоня, однако теперь ее уверенно обгоняет груша. Выведено множество ее морозостойких сортов, поэтому ареал выращивания плодового дерева активно расширяется. Разберем все нюансы посадки груши в открытый грунт, чтобы получать потом хорошие урожаи.
Как посадить грушу
Сроки высадки
— Весна
— Осень
Как выбрать саженец
Где посадить
Подготовка к посадке
— Готовим посадочную яму
— Готовим саженец
Как посадить деревце
Уход после высадки
Сроки высадки в грунт
Семечковые можно высаживать в грунт осенью или весной. Это относится к саженцам, у которых корневая система открыта. Если же у посадочного материала закрытая корневая, то есть он продается в контейнере, его можно высадить даже летом. Разберем особенности разных сроков высадки.
Весна
К посадочным работам можно приступать, когда почвогрунт прогрелся до 12-15°C. Причем измерять температуру нужно не на поверхности, а на глубине примерно штыка лопаты, то есть там, где будут располагаться корешки. Затягивать с посадкой нельзя. Ее нужно провести до того, как внутри деревца начнется активное сокодвижение. Считается, что оно начинается, когда на ветках лопаются почки.
Осень
Осенняя высадка проводится так, чтобы молодое растение успело укорениться до похолодания. На это ему нужно минимум три-четыре недели, лучше больше. По этой причине в северных регионах нежелательно рисковать с осенней посадкой, поскольку не успевшее укорениться деревце обязательно погибнет зимой. Для южных областей высадка осенью вполне возможна. Более того, в этих регионах предпочитают именно ее, потому что в это время появляется большой выбор посадочного материала. Выбирая дату посадки, стоит обратить внимание на долгосрочный прогноз погоды. Нельзя, чтобы заморозки пришли раньше, чем через три недели со дня высадки.
Как выбрать саженец
Начать нужно с выбора сорта. Лучше всего, чтобы он был районированным, то есть предназначенным для выращивания именно в этом регионе. Тогда можно ждать хороших стабильных урожаев. Покупать саженцы нужно только в специализированных магазинах. Выгодная покупка растения у неизвестного продавца на рынке может обернуться большими потерями, когда вырастет деревце непонятного вида и сорта.
В продаже можно найти два вида саженцев: с ЗКС и ОКС. Растения с закрытым корнем, то есть растущие в контейнере, считаются более крепкими, легче переносят пересадку, хорошо приживаются. Саженцы, у которых корешки открыты, больше страдают при пересадке, чаще погибают. Их основное преимущество — более низкая цена. Растение ОКС можно выбрать, если его предполагается сразу же высадить. «Сохранить» его на какое-то время практически невозможно.
К покупке предлагают саженцы в возрасте одного и двух лет. Многие считают, что лучше брать более крепкие двухлетки, однако однолетки обычно лучше приживаются. Растения разных возрастов различают по внешнему виду. Однолетние — без разветвления, двухлетки уже немного ветвятся. Надо знать, то у некоторых сортов груш даже однолетние саженцы могут иметь небольшое разветвление. При выборе обязательно обращают внимание на вид саженца. Корни должны быть эластичными, здоровыми, кора — гладкой, без каких-либо повреждений. Если ее чуть поддеть, под нею должна быть зеленая древесина.
Где лучше всего посадить деревце
Очень важно знать не только как, но и где сажать грушу. От этого зависит, насколько хорошо деревце будет плодоносить. Поэтому выбору места надо уделить особое внимание. Это должен быть самый освещаемый солнцем уголок сада. Груша сможет расти в полутени и даже в тени, однако плодов на ней будет очень мало или их не будет совсем. Лучше всего, если участок для высадки будет находиться на западной или южной стороне. Желательно, чтобы он был прикрыт от сильных ветров.
Груша не переносит переувлажнения и подтопления. Поэтому ее нельзя высаживать на участке с неглубоким залеганием грунтовых вод. Лучшим местом для деревца станет естественная возвышенность, а вот низинки ему противопоказаны. Если все-таки приходится высаживать культуру в низине, потому что там расположен весь участок, стоит насыпать небольшие холмики. Их диаметр и высота — 75-85 см. На эти искусственные холмики высаживают груши, так они лучше растут.
При выборе места стоит обратить внимание на соседей. Нельзя высаживать деревце около культур, с которыми у него общие заболевания и вредители. Так, плохими соседями будут рябина, черешня, можжевельник, вишня. Хорошим соседом считается клен или яблоня. Дерево предпочитает достаточно рыхлую плодородную почву. Ему подойдет суглинок или чернозем. Еще один важный момент, который учитывают при выборе места, это расстояние при посадке груши. Средние значения мы собрали в таблице.
| Сорт | Расстояние между рядами, м | Интервал между деревцами в ряду, м |
| Колонновидные | 1,3 | 0,5 |
| Низкорослые | 5 | 3,5-4 |
| Среднерослые | 5-6 | 4 |
| Высокорослые | 6-7 | 4-5 |
Начинают подготовку с перекопки почвосмеси. При этом, если нужно, вносят корректирующие добавки. Так, кислый грунт нейтрализуют доломиткой или известью-пушонкой. Тяжелую глинистую почву разрыхляют, добавляя песок или перлит. Кроме того, вносят удобрения. Так, кв. метр добавляют по 12 г сульфата калия, 35 г суперфосфата, 5 кг перегноя и ст. ложку зольного порошка. Перекапывать нужно глубоко, не меньше, чем на полтора лопатных штыка. При перекапывании выбирают все попадающиеся корешки, сорняки, т.п.
Как подготовить яму для посадки груши
Посадочную яму готовят заранее. Если посадка будет проводиться весной, лучше всего подготовить ее с осени. Для осенних посадок яму готовят летом, не раньше, чем за две-три недели до высадки. На перекопанном заранее участке выкапывают посадочные ямы. Глубина — 95-105 см, диаметр — 75-85 см. В процессе копки вынутый верхний слой почвосмеси укладывают отдельно. Из него готовят плодородный субстрат для засыпки.
Вариантов, что положить при посадке груши, много. Обычно добавляют органические и минеральные удобрения. Можно сделать так. Смешивают 2,5-3 кг перегноя или компоста, 50-60 г нитрофоски и 150 г золы. Эту смесь перемешивают с верхним слоем почвы, вынутым из одной ямы, убирают до посадки.
На дно выкопанной ямы укладывают дренажный слой. Это может быть щебень или небольшие осколки кирпича. Высота дренажа — 8-10 см. Устанавливают посадочный колышек, к которому потом будет привязан саженец. Если сделать это после посадки, велик риск повредить корешки растения. Кол высотой 1,6-1,9 м забивают по центру. Яму на треть заполняют подготовленным грунтом. Если предполагается весенняя высадка, ее накрывают пленкой, оставляют до следующего теплого сезона.
Как подготовить саженец
Деревце с ОКС очень чувствительно, поэтому его нужно подготовить к высадке. Его внимательно осматривают, подрезают слишком длинные корни. Нормальная длина — 10-12 см. Если посадка осенняя, необходимо аккуратно удалить у саженца все листья. Иначе они будут испарять влагу, что негативно скажется на приживаемости деревца. После этого по инструкции готовят раствор любого стимулятора роста, например, Корневина, Циркона, и замачивают в нем корешки на 1,5-2 часа. Растениям с ЗКС такая подготовка не нужна.
Как правильно сажать грушу весной и осенью
Процедура высадки одинакова для любого времени года. Подробно разберем, как сажать саженец груши с открытой корневой системой.
- Взрыхлите почвогрунт на дне ямы. Сформируйте по ее центру небольшой холмик.
- Поставьте на верхушку холмика саженец, аккуратно расправьте корешки. Они должны лежать на насыпи.
- Возьмите подготовленную заранее смесь для засыпки, подсыпайте ее в яму, чтобы заполнить на две трети.
- Полейте саженец, влейте не меньше 10 л теплой воды.
- Дайте влаге полностью впитаться, продолжайте сыпать подготовленную почвосмесь. Засыпьте ею яму так, чтоб корневая шейка деревца поднималась над уровнем почвы на 30-50 мм.
- Аккуратно уплотните почвогрунт, сформируйте земляной валик вокруг стволика.
- Обильно полейте высаженное деревце. Вылейте не меньше 20 л воды.
Высаженное деревце подвязывают к посадочному колышку, почвосмесь под ним можно замульчировать.
Инструкция, как сажать грушу с закрытой корневой системой, мало чем отличается от той, что приведена выше. Отличие в том, что в посадочной яме не нужно формировать холмик. Саженец аккуратно извлекают из емкости вместе с земляным комом, переносят в яму, засыпают почвосмесью по тому же алгоритму, что был описан выше. Деревце подвязывают к опоре.
Как ухаживать после посадки
Уход за высаженным саженцем очень простой. Ему нужен регулярный обильный полив. Влага нужна деревцу для адаптации и формирования корневой системы. После осенней высадки грушу поливают по мере пересыхания почвосмеси до наступления холодов. Саженцы, высаженные весной, поливают весь сезон. Делают это регулярно, из расчета 30 л на кв. м. После того как почва впитает влагу, ее нужно разрыхлить. В первый год подкормки деревцу не нужны. Перед зимовкой приствольный круг желательно утеплить. Первую обрезку проводят через год после высадки. Исключение делают для саженцев-двухлеток. Если они сильно разросшиеся, через неделю после высадки их подрезают. Основной стволик укорачивают до 90 см, боковые веточки подрезают до 20 см.
