Дом с мезонином: интерьер коттеджа из клеёного бруса в стиле американской классики
Требования заказчиков
Решившись перевезти родителей за город и наведываться к ним по выходным и праздникам, заказчица с дочерью-студенткой выбрали брусовый коттедж, спроектированный и выпущенный компанией Honka. Жильё такого рода более прочих соответствовало их бюджету и требованиям, предъявляемым к экологической чистоте материалов. Строительному подразделению той же фирмы были поручены различные этапы «производства» — заливка фундамента, сборка домокомплекта, монтаж кровли. Но «декорацию» заказчицы доверили внешним специалистам.
Впрочем, назвать исполнителей интерьерного проекта — Марию Наседкину и Илью Насонова — совсем уж посторонними сложно. Поводом для сотрудничества стал опыт работы Ильи в штате компании-производителя. По мнению заказчиц, это обстоятельство должно было сработать на пользу коттеджу. Архитектор довольно быстро делегировал творческую часть коллеге Марии, а потому основные работы вела исключительно женская «сборная».
Планировка
К началу интерьерного проектирования домокомплект уже был запущен в производство, что сделало невозможным глобальный пересмотр объёмно-пространственного решения. Тем не менее дизайнер нашла способ вмешаться, придав планировке большую функциональность.
Большая часть помещений находится на основном уровне (площадь мезонина составляет не более 1/5 от совокупного метража коттеджа). В плане постройка абсолютно симметрична относительно центральной оси; конфигурация обеих «половин» изначально также была совершенно идентичной. Переосмысливая пространство, автор проекта предложила отдать центр и левое крыло под помещения общего назначения и комнаты заказчицы, правое — под объёмы, адресованные дочери-студентке, и две спальни — для родителей и гостей.
Ремонт
Стены из клеёного бруса, которые, согласно интерьерному проекту, должны были остаться открытыми в сантехническое пространство, оставили без дополнительной декоративной отделки. Как и в случае с аналогичными поверхностями в жилых комнатах, их покрыли лессирующим составом — он усилил эстетическую составляющую сосновой древесины, плюс повысил её гидрофобность. Те брусовые стены, что предполагалось выложить керамической плиткой, обшили листами ГКЛВ — для выравнивания поверхности под облицовку. Также в каждом санузле (ванной комнате) есть по одной стене, возведённой по каркасной технологии. В зависимости от конкретной ситуации (расположения сантехники) их оформили либо с применением имитации бруса, либо с использованием керамической плитки.
Дизайн
Свои эстетические предпочтения дамы озвучили следующим образом: подчеркнуть все преимущества деревянного дома, не стремиться к показной и функционально ненужной роскоши, но и не слишком упрощать, углубляясь в эстетику кантри. Дизайнер предложила вариант оформления, близкий американским классическим пространствам, в которых гармонично сосуществуют деревянные плоскости различной цветовой тональности, утилитарные и при этом уютные предметы обстановки.
Все вертикальные деревянные поверхности оставили без видимой декоративной отделки — стены из соснового бруса пропитали лессирующим составом, который убрал желтизну и подчеркнул текстуру древесины. Скаты, открытые в пространство гостиной и мезонина, и потолочные плоскости в остальных помещениях зашили вагонкой, после чего в несколько слоёв плотно покрыли матовой белой краской. Аналогичный состав использовали для оформления плинтусов, дверных обрамлений и перильных ограждений.
В качестве напольного покрытия для всех помещений, за исключением санузлов, применили паркетную доску, в мокрых зонах на пол уложен керамический гранит, фактура и узор которого напоминают винтажную цементную плитку.
Что же касается обстановки, то её по преимуществу подбирали в ассортименте интернет-магазинов, предлагающих относительно недорогие, но эстетически привлекательные предметы мебели, декора и освещения. Этот вариант оказался особенно удобным как для заказчика, так и для исполнителей интерьерного проекта — большинство позиций на этих площадках либо имелись в наличии, либо были поставлены в разумные сроки.
Технические характеристики дома
Тип здания | Брусовой |
Фундамент | Монолитный железобетонный ленточного типа, горизонтальная гидроизоляция — гидроизоляционная мембрана, утепление — пенополистирол (толщина 200 мм) |
Наружные стены | Клеёный брус 200 × 240 мм |
Внутренние стены | Клеёный брус 200 × 240 мм, каркасные, обшивка — имитация бруса |
Перекрытия | Деревянные балки |
Крыша | Многощипцовая, конструкция стропильная, пароизоляция плёночная, утеплитель — минеральная вата (толщина 250 мм), гидроизоляционная мембрана, кровля — металлическая черепица |
Окна | Пластиковые трёхкамерные с двухкамерным стеклопакетом Rehau |
Двери | В комплекте с домокомплектом Honka |
Лестница | В комплекте с домокомплектом Honka |
Водоснабжение | Централизованное |
Канализация | Централизованная |
Электроснабжение | Муниципальная сеть |
Газоснабжение | Магистральное |
Отопление | Газовый котёл, внутрипольные конвекторы, трубчатые радиаторы отопления |
Вентиляция | Естественная приточно-вытяжная |
Дополнительное оборудование | Дровяной камин |
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№248
