Благоприятные дни для посадки помидоров в июне 2025 года: даты по лунному календарю и советы
В начале лета устойчивое тепло приходит уже во все регионы России. Это последний месяц, когда можно высадить томатную рассаду или посеять семена в грунт. Если сделать это позже — помидорные кустики не успеют вырасти и дать хороший урожай. Разберемся, как определить благоприятные дни для посадки помидоров в июне 2025 года.
Благоприятные дни для высадки помидоров в июне 2025 года
Особенности выращивания культуры
Что влияет на выбор времени посадки
— Агроклиматические условия
— Сортовые особенности
— Лунные фазы
Как определить дату посадки
Как высадить томаты
Особенности выращивания томатов
Родиной помидоров, как и других пасленовых, считается Южная Америка. В природе они растут только во влажном теплом климате. Селекционеры вывели разновидности, способные жить и плодоносить в более холодных и сухих условиях. При этом все томаты крайне светолюбивы. Наличие хорошего освещения — залог получения урожая. Культура не переносит загущения и затемнения. Это сразу же негативно отражается на урожайности.
У большинства сортов длительный период вегетации. Им нужно довольно много времени на то, чтобы набрать достаточное количество зеленой массы перед формированием бутонов и завязей. Поэтому помидоры часто выращивают рассадным способом.
В марте-апреле, это зависит от сорта и климатических условий, проводят посев рассады. Ее выращивают беспикировочным способом или с пикировкой. Первый вариант предполагает посев в индивидуальные емкости или в большие ящики, где сеянцы будет развиваться до пересадки на постоянное место. Такой способ менее хлопотный. Распикировка предполагает, что сначала томаты высевают в небольшую банку или ящичек со значительным загущением. После того как на ростках появится один-два настоящих листочка, их распикировывают. Это означает, что каждый сеянец аккуратно извлекают из почвосмеси и прищипывают у него основной корешок. После этого пересаживают растение в стаканчик или в большой ящик, где будет достаточно места для нескольких кустиков.
Распикировка очень полезна для томатов. Они хорошо переносят небольшие травмы корневой системы, активизируют рост корешков. Рассадные кустики подращивают до возраста 45-60 суток, потом переносят на постоянное место. Это может быть теплица или открытые гряды.
В регионах, где длинное теплое лето, томаты успевают вырасти и отплодоносить при прямом посеве в почвосмесь. В этом случае весной готовят гряды, а когда установится теплая погода, высевают томаты. Если есть угроза похолодания, желательно установить укрытие, чтобы защитить сеянцы от непогоды. Считается, что лучше всего выращивать томаты прямым посевом на теплых грядках. Особенно это актуально для регионов с прохладным летом.
В садоводстве и огородничестве есть понятие севооборот. Очень важно соблюдать его правила при выборе места под томаты. Их нельзя высаживать после пасленовых, поскольку у них общие вредители и заболевания. По этой же причине не рекомендуется выращивать любые пасленовые на соседних грядках. В случае заражения или поражения вредителями они быстро распространятся по всем посадкам. Лучшие предшественники для помидоров — все бобовые, злаки, корнеплоды или сидераты.
Что определяет время посадки
Чтобы правильно определить, когда сажать помидоры в июне 2025 года, надо учесть несколько моментов.
Посадочные работы проводят после того, как установится стабильное тепло. Большинство томатов очень любят тепло и плохо переносят похолодание. Заморозки, даже если они длятся недолго, способны убить томатные кустики. Поэтому пересаживать подрощенные сеянцы можно только после того, как почвогрунт прогреется до 12-14°C. Измерять температуру нужно на глубине штыка лопаты, где будут располагаться корешки растения.
Воздух тоже должен быть теплым. Помидоры не любят прохладу, желательно, чтобы днем температура была не ниже 18°C. Кроме того, должны уже пройти возвратные заморозки, которые способны погубить рассадные кустики. Тепло приходит в российские регионы в разное время. Бывает, что оно обманчиво и через какое-то время сменяется холодом. Поэтому не стоит торопиться с высадкой, нужно ознакомиться с погодным прогнозом.
Обычно в средней полосе заканчивают пересаживать рассаду в грунт к концу мая, в Сибири и на Урале ее высаживают в конце мая-начале июня. В холодные годы работы могут затянуться и до середины июня. В теплицу можно высадить томатные кусты раньше. Внутри укрытия теплее, чем на улице, почвосмесь прогревается быстрее. Даже если после пересадки ударят заморозки и температура опустится ниже нуля, растения в укрытии надежно защищены от неблагоприятных условий.
У томатов очень много сортов с разными свойствами. Одно из основных их различий — сроки вызревания. Эта характеристика влияет на выбор даты проведения посадочных работ. Для большинства регионов июньские посадки считаются запоздавшими, поэтому для посева выбирают только ультраранние или ранние сорта. Это может быть Безрассадный, Санька, Айсберг, т.п.
Фазы Луны
Влияние положения космических тел на жизнь земных организмов замечали уже в древности. Опытные земледельцы советуют учитывать его при планировании работ в огороде и в саду. Это дает возможность без дополнительных усилий вырастить крепкие растения и получить хороший урожай. Ближе всего к Земле находится Луна, поэтому ее влияние очень сильное.
Спутник совершает оборот вокруг нашей планеты за 28 неполных суток. Все это время он движется по орбите, удаляясь или приближаясь к Солнцу и к Земле. Их взаимное местоположение определяет влияние, которое оказывается на растения. Растущая Луна направляет энергетический поток на надземные части растений, что активизирует их рост и развитие. Убывающая перенаправляет энергию под землю, заставляет бурно расти и развиваться корневую систему, корнеплоды, клубни. Между этими фазами наступают полно- и новолуние, которые считаются самыми неблагоприятными периодами для всех сельскохозяйственных работ.
Томаты относятся к культурам, плодоносящим в надземной части. Поэтому их лучше всего высаживать на растущую Луну. Чтобы удобно было выбрать благоприятные для посева дни, мы подготовили лунный календарь для томатов на июнь 2025 года.
| Самые благоприятные | Благоприятные | Запретные |
| С 7 по 9 | 17 и 18, 21 и 22 | 11, с 24 по 26 |
Самыми благоприятными днями для пересадки и пикировки томатов в июне 2025 года считаются даты с 2 по 6, с 12 по 14, 17 и 18, 30.
Как определить благоприятные дни для посадки помидоров в июне 2025 года
При выборе даты посева или пересадки нужно учитывать все факторы, что описаны выше. Так, если планируется прямой посев томатов, выбирают только ранний или ультраранний районированный сорт. При высадке рассады сорт менее важен, нужно только уточнить, успеет ли он вызреть в грунте или лучше высадить кустики в теплицу. Кроме того, надо найти и изучить долгосрочный погодный прогноз, чтобы определить временной промежуток с хорошей погодой. Важно, чтобы не было угрозы заморозков или резкого похолодания. Точную дату выбирают, уточняя самые благоприятные по лунному циклу дни.
Как правильно высадить помидоры
Томаты высаживают на гряды в подготовленные лунки. Важно правильно их разместить. Обычно выбирают двухстрочную схему высадки, где расстояние между кустиками в рядке зависит от сорта. Так, высокорослые растения высаживают с интервалом 50-70 см, низкорослые — 35-45 см. Междурядье делают таким, чтобы было удобно ухаживать за томатными кустами, но не меньше 60-70 см. На дно лунки можно положить удобрение, обязательно нужно обильно ее полить. Рассадные кустики ставят на дно, засыпают почвосмесью.
Если сеянцы переросшие, их лучше всего высадить «лежа», то есть выкопать не круглую, а вытянутую лунку. В нее кладут томат так, чтобы стебель частично лежал на дне. После этого засыпают его почвосмесью. На поверхности должна остаться верхушка длиной 15-20 см. Ее лучше всего сразу подвязать к колышку, чтобы томату было проще развернуться и расти вверх. На прикопанном влажной почвосмесью стебле быстро разовьются придаточные корешки. Растение получит мощную корневую систему и начнет активный рост.
