Утепление пола в зимней бане (Свой дом №2/2005, стр. 173)
Утепление пола в зимней бане (Свой дом №2/2005, стр. 173)В предбаннике и комнате отдыха устраивают черный пол Утепление пола в зимней бане (Свой дом №2/2005, стр. 173)Поверх черного пола между двумя слоями пергамина укладывают минераловатный утеплитель и настилают шпунтованную доску Утепление пола в зимней бане (Свой дом №2/2005, стр. 173)Конструкция утепленного бетонного пола:
1- фундамент;
2- бетонная плита перекрытия;
3- гидроизоляция;
4- утеплитель (экструдированный пенополистерол);
5- стяжка с армирующей сеткой;
6- клей с системой теплого пола;
7- плитка Утепление пола в зимней бане (Свой дом №2/2005, стр. 173)Конструкция утепленного деревянного пола:
1- фундамент;
2- балки перекрытия;
3- черепной брус;
4- пароизоляция;
5- черновой пол;
6- утеплитель (экструдированный пенополистерол);
7- гидроизоляция;
8- половая доска
Испокон веков баню не пристраивали к жилому дому, а возводили в стороне, чтобы в случае пожара не сгорели все постройки разом. Наиболее распространенный вариант - отдельно стоящая баня на столбчатом фундаменте, доски черного пола которой покоятся на балках перекрытия. Утепление пола в этом случае начинают с демонтажа деревянной отделки. Затем на нижние части открывшихся балок прибивают черепные бруски, укладывают пароизолятор (чаще пергамин) и крепят черновые доски пола (нарезанные в размер расстояния между балками). Далее заполняют пространство между балками теплоизоляционным материалом и заканчивают устройство «пирога» слоем гидроизоляции (не забывая об уклоне для стоков). Следует отметить, что если для утепления пола в доме годятся все виды минеральных утеплителей (с обязательной паро- и гидроизолирующей прокладкой), то для такого влажного помещения, как зимняя баня, подходят только материалы с закрытой ячеистой структурой, то есть пенопластовые.
Поскольку полы зачастую делают плиточными, что подразумевает наличие толстой бетонной стяжки, то применяемые пенопласты должны обладать высокой прочностью на сжатие и небольшой степенью деформации.
Ктаким теплоизоляторам относится экструдированный пенополистирол марок Styrodur, Roofmate, Ursafoam/Glascofoam, Ursa XPS Natur-III, Natur-III-PZ, "Пеноплэкс" идр. Styrodur - плиты зеленого цвета из твердого пенополистирола производства немецкого концерна BASF. Твердая плита типа Natur-III бывает с уплотненной гладкой (N-III) и рифленой термообработанной (N-III-PZ) поверхностью. Roofmate - твердая изоляционная плита голубого цвета. Благодаря закрытой ячеистой структуре пенополистирол имеет практически нулевое водопоглощение, высокую прочность на сжатие и долго сохраняет свои изолирующие качества.
Если теплоизолирующие свойства материалов с волокнистой или открытой ячеистой структурой почти исчезают при намокании, то внутрь пенополистирола вода не проникает; низкая теплопроводность утеплителя сохраняется в течение практически неограниченного времени и при воздействии влаги, и при механических нагрузках.
Все перечисленные материалы - трудно воспламеняющиеся. Аоб их стойкости к механическим нагрузкам на сжатие говорит тот факт, что они предназначены для использования в качестве несущего элемента для композиционных деталей конструкций и «сэндвич-панелей», как морозостойкий защитный слой при сооружении железнодорожных путей и автомобильных дорог, а также для утепления фундаментов.
Применение экструдированного пенополистирола для утепления бани оправдано и с экологической точки зрения - материал вспенивается при помощи углекислого газа или воздуха и поэтому свободен от опасных газовых реагентов, содержащих фреоны. Он легко режется обычным инструментом, а следовательно, удобен в монтаже. Несмотря на твердость теплоизолятора, при горизонтальной установке плит их необходимо располагать на ровной подложке. Они легкие и не утяжеляют ни фундамент, ни перекрытия.
При работе с пенопластом количество отходов минимально, что значительно снижает общую стоимость теплоизоляционных работ. Апоскольку плиты таких утеплителей не подвержены биоразложению, то никакой опасности при контакте с водой и почвой не возникает.
Толщина утеплителя на полу бани обычно составляет 100-150мм, но может доходить до 200-250мм. Это связано со стремлением обеспечить минимальные теплопотери в таком жарком и сыром месте. Асопротивление паропроницанию, например, плит "Пеноплэкс" толщиной 20мм равноценно одному слою рубероида.
Более редкий случай - когда перекрытие пола в бане не деревянное, а представляет собой массивную железобетонную плиту. Тогда «пирог» ее утепления и отделки должен содержать обязательную гидроизоляцию. Чтобы сырость, проникшая через бетон, не приводила к образованию грибка, оптимальным вариантом будет применение двух или трех слоев обмазочной гидроизоляции (например, каучукобитумной мастики от FEIDAL). Для усиления эффекта поверх мастики кладут еще рулонную гидроизоляцию (допустим, гидростеклоизол).
На слой гидроизоляции укладывают утеплитель (либо керамзит мелкой фракции (0,5-0,3см) и заливают слой цементно-песчаной стяжки толщиной не менее 30мм. Для этого на пластиковых или бетонных подставках предварительно монтируют армирующую сетку. Сверху выровненной стяжки наклеивают плитку, под которой в большинстве случаев располагают маты или кабель системы электрического теплого пола. Согласитесь, что в зимней бане с керамической облицовкой полов это будет совсем не лишним.
