Семинар в ТВК «ЭКСПОСТРОЙ на Нахимовском»
Ванная комната — самое сложное в плане оборудования помещение в доме, к тому же нередко очень маленькое. Сделать его комфортным, технически надежным и эстетичным непросто. Очередной семинар, организованный ИД «Салон-Пресс» и XSmedia и состоявшийся в ТВК «ЭКСПОСТРОЙ на Нахимовском», был посвящен сантехнике
Наши эксперты
Семинар в ТВК ЭКСПОСТРОЙ на Нахимовском Роман
Горбатов,
представитель
компании
Hansgrohe
Семинар в ТВК ЭКСПОСТРОЙ на Нахимовском Ирина
Белозерова,
тренинг-
менеджер
компании
Grohe
Семинар в ТВК ЭКСПОСТРОЙ на Нахимовском Сергей
Кожевников,
технический
директор
компании
Geberit
Семинар в ТВК ЭКСПОСТРОЙ на Нахимовском Максим
Животов,
сервис-менеджер
по России
и СНГ брендов
Villeroy Boch
и Gustavsberg
Семинар в ТВК ЭКСПОСТРОЙ на Нахимовском Мария
Масалова,
руководитель
отдела
продукта
компании
Cersanit
Рыбакин,
региональный
представитель
компании
Kludi
Можно ли смонтировать гидромассажную систему в уже установленной акриловой ванне?
Максим Животов. Теоретически - да, но практически в этом нет смысла. Во-первых, дорого, во-вторых, пострадает качество. Солидные производители категорически запрещают своим сервисным службам заниматься подобным «творчеством».
Могут ли гидромассажные форсунки засориться в процессе эксплуатации ванны?
Максим Животов. Нет, потому что форсунки в режиме гидромассажа только выбрасывают водно-воздушную струю. Турбулентное течение увлекает любую примесь в направлении от стенок ванны. Когда форсунка не работает, в системе постоянно находится вода. Она не позволяет посторонним веществам или примесям проникнуть в это устройство из-за разницы давлений снаружи и внутри форсунки. При очистке системы воду из купели сливают, поэтому ничто уже не сможет попасть в форсунку.
Можно ли на глаз определить качество чугунной ванны и ее покрытия?
Мария Масалова. Сточки зрения литья все чугунные ванны обычно качественные, а при нанесении эмали возможны нарушения. На поверхности купели не должно быть видимых дефектов: черных точек, впадин, паутинок, сколов, наплывов. Вбудущем на этих местах может образоваться ржавчина. Если эмаль нанесена плохо или слишком тонким слоем, через некоторое время по всему периметру внутренней поверхности появляются желтые пятна.
Насколько эстетично выглядит противоскользящий рисунок на дне чугунной ванны через несколько лет эксплуатации?
Максим Животов. Ванны из чугуна - самые скользкие. Противоскользящий рисунок, нанесенный на дно ванны, обеспечивает более высокий коэффициент трения, что улучшает устойчивость человека при пользовании ею. Но со временем этот узор темнеет даже при очень хорошем уходе.
Семинар в ТВК ЭКСПОСТРОЙ на Нахимовском 1 Семинар в ТВК ЭКСПОСТРОЙ на Нахимовском 2 Семинар в ТВК ЭКСПОСТРОЙ на Нахимовском 3 Семинар в ТВК ЭКСПОСТРОЙ на Нахимовском 4
4. Ручная лейка Raindance Select c кнопкой переключения режимов.
Семинар в ТВК ЭКСПОСТРОЙ на Нахимовском 5 Семинар в ТВК ЭКСПОСТРОЙ на Нахимовском 6 Семинар в ТВК ЭКСПОСТРОЙ на Нахимовском 7 Семинар в ТВК ЭКСПОСТРОЙ на Нахимовском 8
5. Ecostat Select позволяет настраивать температуру воды и служит полочкой.
6. Встраиваемая раковина Calla.
7. Ванна из коллекции My Nature.
8. Система с двумя лейками и термостатом - одно из самых популярных решений.
Обязательна ли система инсталляции при монтаже консольного умывальника?
Сергей Кожевников. Раковина должна выдерживать нагрузку около 100кг. Если у вас в ванной прочная стена, можно обойтись без монтажного элемента. Нужно только просверлить отверстия, сделать хорошее анкерное крепление и повесить прибор на резьбовые шпильки или кронштейны. Если стена не капитальная, используют специальные монтажные элементы - стальные конструкции, которые позволяют более надежно зафиксировать консольную модель.
Отверстия перелива в умывальниках выглядят не очень привлекательно. Существуют ли альтернативные варианты?
Сергей Кожевников. Да, и один из них предлагает наша компания. Это сифоны Clou с функцией скрытого перелива. После закрытия донного отверстия в раковине вода поднимается, доходит до перелива и по нему попадает в канализацию. Когда вода достигает определенного уровня, в скрытой конструкции сифона включается специальный механизм. За счет этого раковина не переполняется.
Каковы критерии выбора унитаза?
Мария Масалова. Один из главных критериев выбора - известность марки. Это гарантирует не только качество, но и возможность полноценного ремонта. Следует выяснить страну производства - это основной критерий доверия и качества. Не стесняйтесь попросить у продавца сертификат на продукцию - только в нем указана страна производства. Ведь на ценниках, как правило, написано название того государства, где зарегистрирован бренд. Многие «китайцы» таким нехитрым способом становятся чистокровными «европейцами». Важна и цена: хорошее изделие не бывает дешевым (унитаз европейского производителя в среднем стоит около 10 тыс. руб., но можно найти и более экономичные модели). Обратите внимание на материал: санфарфор, безусловно, лучше санфаянса.
Сергей Кожевников. Сначала определитесь, какой унитаз вам нужен - стандартный напольный или более современный навесной, который облегчает уборку и смотрится эстетичнее. При покупке последнего у потребителя возникают некоторые опасения. Одни боятся, что унитаз под ними сломается (хотя любой такой прибор выдерживает нагрузку 400кг). Другие беспокоятся, что бачок, вмонтированный в стену, протечет. Однако бачок сформован из пластика в виде бесшовной емкости, так что протечка воды исключена. Третьи опасаются, что в случае поломки придется «вскрывать» стену. На самом деле доступ ко всем «внутренностям» можно получить через клавишу смыва.
Действительно ли существует грязеотталкивающее покрытие для сантехники или это рекламный ход?
Максим Животов. Да, у многих европейских производителей есть такое покрытие. Наш вклад в эту сферу - Ceramic plus. Оно отличается практически нулевой пористостью, поэтому вода стекает без задержки.
Чем отличаются друг от друга рамочные и блочные инсталляционные модули?
Ирина Белозерова. Около 98 % продаж нашей компании составляют рамочные инсталляции, более универсальные и надежные. Чтобы смонтировать их, не нужно практически никаких специфических знаний, они просты в установке, и в этом главное преимущество таких модулей. Наши модули имеют три основных варианта высоты: 82, 100 и 113см. Блочные конструкции сложнее в монтаже, поскольку требуют последующего усиления конструкции, хотя в эксплуатации они такие же удобные.
Можно ли быть уверенным, что купленные по отдельности унитаз и инсталляционный модуль подойдут друг другу?
Ирина Белозерова. Кнашей продукции подходят любые стандартные модели навесных унитазов. Единственное требование: необходимо, чтобы расстояние между отверстиями для крепежных болтов составляло 18 или 23см (в наших системах инсталляции его можно регулировать). Вообще, по европейским нормам все унитазы должны иметь строго регламентированные присоединительные размеры, но за одним исключением - расстояние между шпильками крепления может быть равно 18 или 23см. Монтажные элементы выпускают универсальными: они позволяют установить унитазы с расстоянием и 18, и 23см.
Семинар в ТВК ЭКСПОСТРОЙ на Нахимовском 9 Семинар в ТВК ЭКСПОСТРОЙ на Нахимовском 10 Семинар в ТВК ЭКСПОСТРОЙ на Нахимовском 11 Семинар в ТВК ЭКСПОСТРОЙ на Нахимовском 12
10, 11. Потолочный душ из коллекции Fizz. Умывальник-тазик из классической коллекции Loop.
9, 12. Инсталляционные модули позволяют «приподнять» сантехнику.
Что представляют собой смесители с каскадным распределением потока воды?
Максим Рыбакин. Каскадные смесители воспроизводят естественные потоки воды, водопады. При полной имитации без аэрирования расход воды больше, чем у смесителя с аэратором, поэтому сэкономить, используя каскадный смеситель, не удастся. Впоследнее время появились технологии ламинирования струи без насыщения ее воздухом. Благодаря этому уменьшается расход воды, к тому же нет брызг.
Какие проблемы возникают при установке термостатических смесителей?
Роман Горбатов. ВРоссии схема подводки воды следующая: слева - холодная, справа - горячая. Ав Европе - наобо- рот. Используя термостаты европейских производителей, необходимо придерживаться принятого у них принципа расположения подводки. Обычный смеситель со стандартным керамическим картриджем выдержит нарушение схемы, но термостат работать не будет.
Ирина Белозерова. Проблему можно решить с помощью специального картриджа для обратного подключения. Правда, это несколько увеличивает стоимость прибора. Еще один параметр, на который нужно обращать внимание при установке термостата, - давление в водопроводе. Для каждой модели существует свое рабочее давление. Но в целом, если давление в водопроводной системе менее 0,5 бар (атм), смеситель ра- ботать не будет. Оптимальным считается уровень давления 3 атм. Допускается его отклонение в диапазоне 1-5 атм.
Какая подводка для смесителя лучше - гибкая или жесткая?
Максим Рыбакин. Заводы-изготовители поставляют некоторые смесители с жесткой подводкой, то есть с уже впаянными в корпус медными трубками. Такая конструкция априори более надежна - ее качество проверяют еще на предприятии. Часть смесителей выпускают с гибкой подводкой, и тогда все зависит от качества монтажа. Нередко потребители хотят сэкономить и дополнить изделие какими-то деталями, купленными в соседнем магазине. Необходимо учесть, что недостаточно квалифицированные сантехники просто отказываются монтировать жесткую подводку. Поэтому в наших условиях пока более актуальна гибкая подводка.
Насколько сложно смонтировать стационарный потолочный душ?
Роман Горбатов. Здесь никаких подводных камней нет. Очень важно приглашать квалифицированных и ответственных установщиков. Даже если верхний душ инсталлирован в потолок (как и смеситель в стену), всегда можно снять тот или иной элемент, отремонтировать или поменять, а потом поставить обратно. Следует использовать качественные трубы, с помощью которых выполняют разводку за стенами. Для большого верхнего душа не обязательно использовать систему скрытого монтажа. Если ремонт уже сделан и установлен обычный смеситель, можно приобрести устройство, именуемое shower pipe (в пер. с англ. - «душевая труба»). Это готовая к монтажу открытая система. Как показывает статистика, в последнее время она становится очень популярной.
Какие новшества появились в управлении ручными лейками?
Роман Горбатов. Как правило, переключение с одного режима на другой выполняют, поворачивая рабочую поверхность диска или нажимая на рычажок. Это не очень удобно. Наша компания выпустила новую лейку Raindance Select, в которой для переключения режимов используют клавишу. Вней предусмотрено два режима: обычный дождевой и массажная струя. Для второго применяют новый вид форсунок. Благодаря им струя действует по принципу массажа пятью пальцами: пять маленьких форсунок создают достаточно сильный напор и при этом плавно вращаются. Те, у кого нет возможности закрепить гидромассажную панель на стене, могут взять эту лейку и сделать себе расслабляющий массаж.
Максим Рыбакин. УKludi тоже есть свои новинки - лейки, у которых головка, присоединенная к ручке на шарнирных креплениях, способна самостоятельно поворачиваться относительно ручки. Это позволяет легко изменять направление струи. Для дач предусмотрены лейки с водоотводами. Вобычной лейке после того, как вы приняли душ, остается часть воды, и в ней могут появляться бактерии, если устройством долго не пользоваться. Улеек с водоотводами вода полностью стекает через специальное отверстие.
