Правила хорошего тона
Правила хорошего тонаРытье котлована производят экскаватором Правила хорошего тонаЦокольную арматуру вяжут проволокой из стального прутка диаметром 10мм Правила хорошего тонаАрматурный каркас заключают в инвентарную опалубку. Бетонирование осуществляют с помощью бетононасоса Правила хорошего тонаНабравшие заданную прочность бетонные стены подвала перекрывают монолитным железобетонным перекрытием Правила хорошего тонаПерекрытие первого этажа изолируют двумя слоями гидростеклоизола, наклеивая его на битумную мастику Правила хорошего тонаКладку стен цоколя выполняют из рядового кирпича Правила хорошего тонаКладку несущих стен делают с заполняемой утеплителем воздушной прослойкой. Наружную кладку ведут лицевым пустотелым кирпичом Правила хорошего тонаМежкомнатные перегородки возводят из рядового кирпича Правила хорошего тонаЛестничный пролет отливают на месте из бетона Правила хорошего тонаКладку стены армируют проволокой через 4-6 рядов Правила хорошего тонаЦоколь дома облицовывают искусственным камнем Правила хорошего тонаДля монтажа перекрытий на стройплощадку доставляют стандартные железобетонные плиты промышленного производства Правила хорошего тонаДеревянные леса устанавливают для заделки швов в перекрытиях Правила хорошего тонаМатериал стропильных конструкций - сосновый брус Правила хорошего тонаНа здании устанавливают висячие стропила Правила хорошего тонаКрышу над главным входом поддерживают две колонны, изготовленные из асбоцементных труб диаметром 50см Правила хорошего тонаУкладку напольной плитки ведут одновременно со штукатурными работами Правила хорошего тонаЧтобы исключить проникновение в подвал влаги, стены фундамента снаружи защищают слоем гидроизоляции Правила хорошего тонаКоробку дома окружает отмостка. Перед укладкой арматуры и заливкой бетоном землю под отмостку уплотняют вибромашиной Правила хорошего тонаПо периметру здания в землю вкапывают дренажные колодцы Правила хорошего тонаШвы лицевой кладки тщательно заделывают Правила хорошего тонаЭлектрический кабель вводят в дом через траншею Правила хорошего тонаДля ведения фасадных работ устанавливают инвентарные леса Правила хорошего тонаДля устройства подвесного потолка из гипсокартона к основанию крепят алюминиевые профили Правила хорошего тонаВгипсокартонные потолки встраивают галогенные светильники Правила хорошего тонаРоль чернового пола выполняет цементно-песчаная стяжка Правила хорошего тонаВентиляционные короба тепло- и звукоизолируют гипсокартонными листами Правила хорошего тонаТрубы канализации и водопровода заливают в стяжку Правила хорошего тонаВводно-распределительное устройство (электрощит) монтируют в основании шахты электрического стояка Правила хорошего тонаПоверх стяжки оборудуют водяные теплые полы Правила хорошего тонаЭлектрические провода закрывают слоем штукатурки Правила хорошего тонаУстановку камина производят одновременно с отделкой помещений Правила хорошего тона Потолки и часть стен мансарды обшвают высококачественной доской-вагонкой, на полу настилают ламинат Правила хорошего тонаВподоконные ниши установлены стальные панельные радиаторы с термостатическими вентилями Правила хорошего тонаЛестничные площадки и ступени покрывают противоскользящей керамической плиткой
Классика капитального строительства - кирпичный дом - остается востребованным и в дни бурного развития новых строительных технологий. Заказчиков не останавливают ни достаточно долгий (до одного года) цикл работ, ни большая, в сравнении с быстровозводимыми зданиями, стоимость дома. Наш репортаж о том, как был построен современный коттедж из кирпича и бетона
Начинать нужно с нуля
Котлован. Кирпичный дом на монолитном фундаменте, о котором пойдет речь, - показательный пример возведения загородного жилища. Исходной точкой любого строительства является рабочий проект. После согласования "бумажных" вопросов был разбит участок под застройку. Спомощью теодолита и 50-метровой рулетки на поверхность земли нанесли контур будущего коттеджа. Затем под контролем производителя работ экскаватором выкопали котлован под фундамент. Исходя из геологических условий и соображений надежности и качества, предпочтение отдали монолитному фундаменту из бетона.
Плита фундамента. После того как котлован был вырыт, рабочие сделали в нем песчаную отсыпку толщиной 200мм, поверх которой нанесли слой бетона (так называемую подбетонку) толщиной 100мм. Чтобы оградить будущий подвал от возможного проникновения грунтовых вод (осенью и весной), по периметру здания устроили дренаж (систему водопонижения), а «подбетонку» оклеили сверху гидроизоляцией в два слоя. Затем согласно проектным данным связали арматуру фундаментной плиты и отлили ее из бетона.
Цоколь. Вертикально торчащие из отлитой плиты концы арматуры специально оставили для связи фундаментной плиты и стен, образующих в целом цокольную конструкцию, похожую на своего рода огромную железобетонную чашу. Когда бетон схватился, строители связали арматурный каркас стен фундамента и установили штатную опалубку. Чтобы в дальнейшем обеспечить экономию на штукатурных работах, опалубку выставили максимально ровно. На этапе бетонирования она испытывает нагрузку до 2,5-3 т на 1м2, поэтому ее жестко фиксируют во всех трех измерениях, чтобы не произошло выпучивания стены. Роль фиксаторов выполняют механические домкраты, стяжные болты и так называемые выравнивающие балки.
После подписания специалистами технадзора акта на проведение скрытых работ и подтверждения правильности армирования начали процесс бетонирования. Из каждой партии бетона отливали контрольные кубики, маркировали их и заносили данные в журнал производства работ. Срастворного узла взяли паспорт с указанием характеристик бетона. По окончании бетонирования бетону дали выстояться неделю и набрать распалубочную прочность, после чего приступили к демонтажу опалубки. Следует отметить, что толщина стен подвала обычно не превышает 200-300мм, что дает существенную экономию в материалах по сравнению с фундаментами из сборных железобетонных блоков. Экономия бетона составляет 30-50%. Дело в том, что в сборных конструкциях сделать стены такой же толщины, как и фундаментные блоки, невозможно даже теоретически. Наши заводы не выпускают фундаментные блоки тоньше 400мм. Апри строительстве коттеджей чаще всего применяют блоки толщиной от 500 до 600мм.
Гидроизоляция и утепление цоколя. Сняв опалубку, стены подвала обработали битумной мастикой, на которую в два слоя наклеили гидроизоляцию (гидростеклоизол). Таким образом, горизонтальный и вертикальный слои изоляции образовали абсолютно герметичный объем, а в местах стыков соединились четыре слоя гидроизоляции! Стены подвала утеплили изнутри 10-сантиметровым слоем экструзионного пенополистирола (Styrodur идр.) и закрыли прижимной стенкой из фанеры, гипсокартонных или асбестовых листов. (Кстати, с заказчиком обсуждали и иной вариант утепления фундамента. Вэтом случае слой утеплителя крепили бы к стенам снаружи.) Наружные стены фундамента гидроизолировали (по одной из современных технологий). Параллельно начали работы по установке опалубки и армированию перекрытия.
Бетонные работы. Получив разрешение технадзора на проведение скрытых работ, взялись за бетонирование перекрытия. Поскольку работы вели при отрицательных температурах, к металлоконструкции прикрепили специальные прогревочные провода. Когда бетон отвердел, их оставили в теле отливаемой конструкции. Кроме того, в зимний бетон включили полимерные добавки, повышающие его морозостойкость.
Чтобы бетон перекрытия набрал прочность, достаточную для последующих строительных операций, требуется как минимум от2до4недель. Для сокращения сроков начала кладки пошли на хитрость: перекрытие не стали распалубливать, к работам же приступили уже на 2-3день после заливки бетона. Врезультате сэкономили много времени, при этом качество перекрытия не пострадало и, что самое главное, не была нарушена строительная технология. Такое решение является правильным, поскольку во время строительства перекрытия нередко испытывают ненормативные нагрузки, и потому домкраты под ними часто оставляют до укладки последнего кирпича будущего коттеджа.
Класть кирпич следует с умом
Стены. При надежных фундаментах и правильно выполненной кладке кирпичные стены прослужат не один век. Вместе с тем кирпич, особенно полнотелый, по своим теплозащитным качествам уступает многим другим стеновым материалам. Чтобы сократить расход кирпича, уменьшить массу стен и нагрузку на фундаменты, наружные стены решили выложить из пустотелого (эффективного) кирпича. Сплошная кладка из полнотелого кирпича толщиной более 38см (1,5 кирпича) экономически нецелесообразна. При заполнении воздушных полостей пенопластом энергоэффективность стены повышается на 200%. Применение теплых кладочных растворов (на основе мелких заполнителей из шлака, керамзита, туфа, трепела, перлита, опилок ит.п.) также повышает теплозащитные свойства стен на 10-15%.
Кладку стен вели как сплошную, так и с воздушной прослойкой, заполняемой утеплителем. При сплошной кладке более экономичным решением является возведение стен с наружным утеплением. Вэтом случае толщину стены делают минимальной (25см), а тепловую защиту обеспечивает утеплитель. При расположении утепляющего слоя изнутри здания его защищают от водяных паров пароизоляцией, если он находится снаружи - от атмосферных воздействий навесным фасадом или штукатуркой. Кирпичные стены с внутренним или наружным утеплением упрощают процесс кладки и позволяют проводить работы по их утеплению во вторую очередь. Вкачестве утеплителя, как правило, используют минераловатные плиты типа ROCKWOOL или жесткий пенополистирол (пенопласт).
Стены с воздушной прослойкой сложили из эффективного кирпича. При таком виде кладки лицевые (ложковые) ряды перевязывают с основной стеной через 4-6 рядов тычковыми рядами кирпичей либо металлическими связями. Во избежание продувания стены обычно оштукатуривают с наружной стороны или выкладывают с расшивкой швов при строгом контроле качества работ. Металлические связи (анкеры из проволоки диаметром 4-6мм) защищают от коррозии битумом, цементным раствором или эпоксидной смолой. Тепловую эффективность стен увеличили, заполнив воздушную прослойку экструзионным пенопластом Styrodur.
Варианты кирпичной кладки:
1. Утеплитель
2. Маяки из раствора
3. Воздушная прослойка
4. Обшивка
1. Воздушные прослойки
2. Металлические связи
3. Наружная кладка
из тычковых кирпичей
Перегородки. Внутренние несущие стены возвели из рядового глиняного кирпича марки 100. Их минимальная толщина - 25см, сечение столбов - не менее 3838см, простенков - не менее 2551см. Несущие столбы и простенки армировали металлической сеткой из проволоки диаметром 3-бмм через 3-5 рядов кладки по высоте. Перегородки сделали толщиной 12см (в полкирпича) и 6,5см (кирпич "наребро"). Выложенные "наребро" перегородки длиной более 1,5м также армировали проволокой через 2-3 ряда кладки по высоте. Для облицовки фасадов использовали лицевой керамический кирпич. Кладку вели на цементно-песчаном растворе. Марка раствора для несущих стен и столбов, а также для штукатурки фасадов - 25, для ненесущих стен и перегородок - 10.
Наружная отделка. Высокое качество кладки - не единственное условие прочности стены. Тут стоит отметить одну особенность. Плоскость цоколя здания должна находиться глубже плоскости кирпичной кладки стены. Это, казалось бы, незначительное обстоятельство существенно увеличивает срок службы дикого камня или любого другого материала, использованного для отделки цоколя. Дело в том, что в период чередования дождей и заморозков при таком устройстве кладки вода не может попасть между облицовочным камнем и цоколем и, замерзнув, разрушить облицовку. Поскольку цоколь снаружи постоянно испытывает неблагоприятное воздействие внешней среды, его гидроизолировали на высоту 15-30см от земли. Вокруг цоколя устроили отмостку шириной не менее 70см, выступающую за свес карниза и имеющую уклон от стен дома. Отмостку толщиной 10см выполнили из бетона марки 100 по слою щебня или гравия, армируя ее металлической кладочной сеткой.
Перекрытия. Сложенные из кирпича стены капитального здания способны нести большие нагрузки, чем деревянные. Поэтому перекрытия в кирпичных постройках делают из железобетонных плит или отливают по месту из бетона по арматурному каркасу. Использование плит оправдано тем, что их качество контролируется в процессе производства и они сертифицированы. Концы плит толщиной 160мм завели в стеновые гнезда глубиной от 12 до 30см (в зависимости от длины перекрываемого пролета). Плиты использовали стандартные, размером от 2,4 до 7,4м. Плиты чердачного перекрытия просто уложили на стены по слою раствора. Продольные стыки между ними заделали цементно-песчаным раствором. Железобетонные плиты имеют продольные полости. Высокое сопротивление теплопередаче и способность поглощать звук позволили строителям принять минимальные меры по тепло- и звукоизоляции перекрытий. Плиты межэтажных перекрытий гидроизолировали мастикой и гидростеклоизолом, а затем залили цементно-песчаную стяжку, которая стала основой для чистого пола из паркетной доски. По плите чердачного перекрытия уложили слой пароизоляции "Ютафол-Н", поверх него - утеплитель (керамзит).
Правила хорошего тонаПлан цокольного этажа Правила хорошего тонаПлан первого этажа Правила хорошего тонаПлан мансардного этажа
Экспликация
Цокольный этаж
1. Гараж 2. Мастерская 3. Комната отдыха 4.Лестничный холл 5.Душевая 6.Сауна 7. Хозяйственное помещение
Первый этаж
1. Гостиная 2. Кухня 3. Лестничный холл 4, 6.Веранда 5.Санузел
Мансардный этаж
1-3. Спальни 4. Лестничный холл 5. Санузел 6. Гардеробная 7. Лоджия
Технические данные
Общая площадь дома...................225,7м2
Площадь цокольного этажа.........73,8м2
Площадь первого этажа...............80,7м2
Площадь мансардного этажа.......71,2м2
Крышу необходимо делать прочной
Стропила и кровля. Основой крыши являются стропила или стропильные фермы, передающие нагрузку крыши на опоры (стены, перегородки, столбы). Внашем случае конструкция дома предусматривает висячие стропила, которые опираются только на наружные стены здания. Для изготовления деталей стропил использовали прямоугольный сосновый брус сечением 150150мм, а также доски сечением 50150 и 50200мм. Скрепление элементов ферм выполнили гвоздями, скобами и болтами. Соединяющая стропильные ноги деревянная или металлическая затяжка расположена на уровне потолка мансарды. Верхние концы стропильных ног опираются на коньковый прогон, и, кроме того, их поддерживает система стоек и раскосов. Внизу стропильные брусья уложены не на сами стены, а на установленный заподлицо с внутренней поверхностью стены брус (мауэрлат), огражденный с наружной стороны выступом кирпичной кладки. Между мауэрлатом и кирпичом - слой гидроизоляции. Для противостояния ветровым нагрузкам, действующим со стороны фронтона, в каждом скате крыши устроили диагональные связи из досок толщиной 30-40мм. Чтобы крышу не снесло ветром, стропильные ноги вместе с мауэрлатом прочно связали со стенами. Для этого в кладку под стропильными ногами заранее установили закладные элементы, к которым и притянули их скруткой из стальной проволоки диаметром 6мм. Кровлю выполнили из металлочерепицы по стандартной технологии.
Инженерные коммуникации должны быть надежными
Электрика. При обустройстве коттеджа важно не только уделить внимание красоте фасада и интерьеров, но и грамотно оборудовать коммуникации. Основа системы жизнеобеспечения - электроустановка дома. Вотличие от деревянных построек, в здании из кирпича и бетона возможности разводки проводов и электромонтажа более широкие. Так, провода и кабели необязательно укладывать в стальные трубы или металлорукава. Их замоноличивают в прорезанные в стенах штробы, затягивают в полости железобетонных перекрытий. Проводку можно делать сменяемой (такая необходимость возникает в процессе интенсивной эксплуатации проводов через 10-15 лет). Наш заказчик выбрал более дешевый вариант - укладку кабеля в стены (для этого использовали кабель марки NYM) без применения ПВХ-рукавов. Электрики знают, что затяжка в замоноличенные в стену гофрированные рукава новых проводов взамен старых возможна далеко не во всех случаях. Однако при разводке проводов в стяжке пола они воспользовались защитными ПНД-рукавами повышенной прочности, которые не деформируются, даже если на них наступают до заливки в стяжку. Вкирпичные стены и перегородки установили монтажные коробки большей, чем обычно, глубины (62мм). Их применение позволило отказаться от соединительных и разветвительных коробок, поскольку все соединения выполнены непосредственно в монтажных коробках. Вних же находятся микропроцессоры системы интеллектуального управления светом.
Для обеспечения надежного питания и высокого качества электричества использовали источник бесперебойного питания (ИБП) нового поколения (класса On-Line) с двойным преобразованием напряжения мощностью 40кВт. Он преобразует входящий переменный ток в постоянный, стабилизирует его, а затем выполняет обратное преобразование. Устройство гарантирует абсолютно устойчивое функционирование сети независимо от перебоев в электроснабжении, скачков напряжения, изменения частоты тока, наличия гармоник и пр. Сним можно быть уверенным, что автоматика котельного оборудования и другая электронная техника в доме никогда не дадут сбоев. ИБП установили в инженерном помещении.
Отопление и вентиляция. Отопление кирпичного здания имеет свои особенности. Кирпич и бетон долго набирают тепло и столь же долго его отдают. Если в холодный период такой дом на продолжительное время оставить без обогрева, а затем начать топить снова, на стенах образуется конденсат. Его появление негативно скажется как на состоянии строительных конструкций, так и на качестве жизни обитателей коттеджа. Поэтому отопительная система кирпичного дома должна функционировать постоянно. Внашем случае смонтировали двухтрубную систему отопления с коллекторной разводкой. На каждом этаже в распределительном шкафу находится свой коллектор, от которого сделана разводка труб к отопительным приборам. Данная схема позволяет лучше управлять отопительным оборудованием, при необходимости выключать отдельные его звенья для профилактики и ремонта, не останавливая работу котла и насосов.
Для отопления коттеджа использовали низкотемпературный чугунный газовый котел Logano G215 (BUDERUS, Германия) мощностью 45 кВт. Топливом для него может служить природный, сжиженный, биохимический газ, солярка и даже рапсовое масло (при оснащении соответствующей горелкой). Прибор оборудован устройством плавного регулирования температуры котловой воды и обеспечивает надежную работу системы отопления без регулирования температуры обратной линии. Logano G215 имеет водоохлаждаемую камеру сгорания с небольшой тепловой нагрузкой. Отвод дымовых газов происходит по принципу максимального отбора из них тепла в многоходовом канале. Управление котлом осуществляется с выносной панели в автоматическом и ручном режимах. Устройство укомплектовано газовой горелкой голубого пламени Logatop VM с предварительным смешиванием, которая работает практически бесшумно, не требует дополнительных мероприятий по шумоглушению и потому идеально подходит для установки в котельной, расположенной в смежном с гостиной помещении. За счет экономичного двигателя и вентилятора подачи воздуха с регулируемой частотой вращения горелка потребляет минимальное количество электроэнергии.
Котел соединен трубопроводом с бойлером косвенного нагрева LogaluxST объемом 200л. Бойлер вертикального исполнения оборудован регулятором температуры с цифровой индикацией и устройством скоростной промывки. Высокую продуктивность прибора обеспечивает внутренний гладкотрубный теплообменник с большой теплоотдающей поверхностью. Вбаке установлены два датчика измерения температуры: на верхней крышке и по середине емкости, что важно для регулирования работы котла.
Разводку и систему водяного подогрева пола выполнили металлополимерными трубами (KISAN, Польша). Для понижения в теплых полах температуры воды до 45 С (иначе пол становится чересчур горячим) в схеме их питания применили смеситель и установили регулятор температуры OVENTROP (Германия). Поскольку мощности теплых полов для обогрева дома оказалось недостаточно, под окнами смонтировали стальные панельные радиаторы (KERMI, Германия) с терморегулирующими вентилями (DANFOSS, Дания).
Полноценное функционирование современной отопительной системы кирпичного дома возможно лишь во взаимодействии с системой вентиляции и кондиционирования. Поэтому в коттедже была организована естественная приточно-вытяжная вентиляция через двери и окна с приточными вентилями. Вмежкомнатных перегородках смонтировали переточные вентиляционные решетки. Всанузлах и на кухне установили вытяжные электровентиляторы.
Водоснабжение и канализация. Системы водоснабжения и канализации в кирпичных постройках также имеют свою специфику, но эти отличия, в сравнении с деревянными зданиями, менее существенны. Вода подается в дом из центрального водопровода или из скважины. Через гидроаккумулятор (он обеспечивает неизменное давление воды во внутреннем водопроводе) она поступает в установку водоподготовки. По результатам предварительных проб воду подвергают различным видам очистки. Одна ее часть попадает в котельную для подпитки системы отопления, другая - в накопительный бойлер, третья направляется в сантехнические приборы и расходуется для бытовых нужд. Сцелью экономии воды в доме установили расходомеры холодной и горячей воды, экономичные унитазы с двумя ступенями слива. Сточные воды сбрасываются в локальную очистительную установку BIOTAL (Чехия). Установка Biotal-1,5 рассчитана на семью из 4-6 человек. Для вывоза продуктов переработки ассенизационная машина не требуется. Врезультате очистки образуются два конечных продукта, пригодных для использования: техническая вода для вторичного водооборота и органическое удобрение. Управление процессом очистки производится с помощью микрокомпьютера, что позволяет оптимизировать работу установки с точки зрения энергозатрат и ресурса техники. При отключении электроэнергии Biotal-1,5 продолжает функционировать как 5-ступенчатый отстойник, по-прежнему обеспечивая очистку сточных вод, только с замедленной скоростью. При возобновлении электропитания устройство переходит в нормальный режим работы. Технология, примененная в Biotal-1,5, исключает выделение в процессе работы установки метана и сернистого газа. Всвязи с этим на всех этапах очистки неприятный запах отсутствует, а, следовательно, устройство можно располагать в непосредственной близости от дома.
Укрупненный расчет стоимости работ и материалов построительству дома общей площадью 225,7м2
Наименование работ Ед. изм. Кол-во Цена, $ Стоимость, $
ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ
Предварительная планировка и выемка грунта м3 217 6 1302
Доработка грунта вручную, обратная засыпка м3 74 10 740
Планировка участка оставшимся грунтом м3 143 8 1144
Устройство фундаментных плит железобетонных (опалубка, армирование, бетонирование) м3 61 50 3050
Устройство подпорных стен, стен подвалов железобетонных высотой до 3м м3 32 75 2400
Устройство монолитных лестниц м2 4,4 95 418
Гидроизоляция горизонтальная и боковая м2 232 5 1160
ИТОГО: 10 220
Бетон тяжелый м3 98 62 6076
Щебень гранитный, песок м3 25 28 700
Пиломатериал обрезной м3 5 110 550
Гидростеклоизол, битумно-полимерная мастика компл. - - 1330
Арматура А III, проволока вязальная, щиты опалубки компл. - - 1780
ИТОГО : 10 440
СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕКРЫТИЯ, КРОВЛЯ
Кладка наружных и внутренних несущих стен из кирпича м3 122 32 3904
Облицовка из кирпича лицевого с расшивкой м2 258 18 4644
Устройство армированных перегородок из кирпича м2 122 10 1220
Устройство железобетонных перекрытий по каменным стенам м3 33 75 2475
Монтаж стропильной конструкции м2 190 12 2280
Устройство оклеечной пароизоляции м2 190 2 380
Устройство металлического покрытия м2 190 10 1900
Изоляция стен, покрытий и перекрытий утеплителем м2 500 2 1000
Заполнение проемов оконными блоками м2 28 35 980
ИТОГО : 18 780
Кирпич керамический, бетонные перемычки тыс. шт. 48 190 9120
Кирпич керамический облицовочный тыс. шт. 13 310 4030
Бетон тяжелый, раствор кладочный м3 60 65 3900
Металлический профилированный лист м2 190 12 2280
Пиломатериал обрезной м3 20 110 2200
Паро-, ветро-, гидрозащитные пленки м2 190 2 380
Водосточная система компл. 1 1470 1470
Пенополистирол ПСБ м3 50 85 4250
Пластиковые оконные блоки (двухкамерный стеклопакет) м2 28 260 7280
ИТОГО : 34 910
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
Монтаж канализационной системы (септик) - - - 3500
Устройство чаши бассейна - - - 3900
Электромонтажные и сантехнические работы - - - 6800
ИТОГО : 14 200
Котельное оборудование (Германия) компл. - - 8400
Система очистки сточных вод BIOTAL (Чехия) компл. - - 5900
Сантехническое и электромонтажное оборудование компл. - - 9200
ИТОГО : 23 500
ИТОГО стоимость работ: 43 200
ИТОГО стоимость материалов: 68 900
ВСЕГО: 112 100
Редакция благодарит компании «ЭРСТРОЙ» и «УРАЛЛЕСПРОМ» за помощь в подготовке материала.
