Перепланировка двухкомнатной квартиры в доме серии П-44
Гостиная
Планировка после реконструкции
Здание происходит от человека и формируется по его подобию...
Филарете "Трактат об архитектуре", 1461
В этом номере журнала мы публикуем пять вариантов перепланировки двухкомнатной квартиры в панельном доме серии
- Наружные стены
- из трехслойных панелей толщиной 300 мм. Внутренние - железобетонные, толщиной 140 и 180 мм. В нашем случае ненесущие перегородки толщиной 80 мм находятся между ванной комнатой, санузлом и кухней. При перепланировке квартиры безболезненно можно сносить только их. - Высота потолков
- 2,64 м. - Вентиляция естественная, вытяжная, через вентблоки, устроенные в помещениях санузла и кухни.
А чтобы полнее донести до читателей идеи дизайнеров, мы постарались сделать пояснительные тексты к вариантам перепланировки более информативными.
Желаем вам успехов в обустройстве вашего дома!
Первоначальная планировка
Визит в гостеприимный дом
Стиль предлагаемого варианта квартиры
Планировка квартиры практически не изменена. Старые дверные проемы в жилые комнаты заложены кирпичом. Затем напротив ванной комнаты прорублен один большой проем. Для сохранения несущей способности стены сверху он укреплен металлической балкой толщиной около 300
Предлагаемые отделочные материалы достаточно просты. За исключением ванной комнаты и кухни, пол покрыт серовато-розовой паркетной доской из бука. Следует обратить внимание на небольшой подиум высотой в 10
Атмосфера каждой комнаты неповторима благодаря точному функциональному подбору мебели и соответствующей игре света и тени. В
По контрасту со всей квартирой, спальня полностью скрыта от посторонних глаз. Часть ее отдана под удобную гардеробную. Перегородка, разделяющая ее и непосредственно спальню, изготовлена из светопроницаемого фактурного стекла, вставленного в каркас из черешневого дерева
| Виды работ | Помещения | Материалы | Кол-во в ед. изм. | Стоимость в $ | |
| ед. изм. | общая | ||||
| Отделка поверхностей: | |||||
| полов | кухня, лоджия, ванная комната | керамическая плитка (матовая) |
17,5 |
20 | 350 |
| остальные помещения |
паркет
13,2 |
110 | 1452 | |
| шерстяное с синтетикой ковровое покрытие на джутовой основе (Германия) |
30,5 |
25 | 762,5 | ||
| стен | кухня, лоджия, ванная комната | керамич. плитка (глянцевая) |
41,1 |
25 | 1027,5 |
| остальные помещения | венецианская штукатурка |
85,4 |
10 | 854 | |
| потолков | лоджия, ванная комната | водостойкое алкидное покрытие |
7 |
15 | 105 |
| остальные помещения | потолок LUXALON |
36,4 |
30 | 1092 | |
| водоэмульсионная краска в 3 слоя |
17,5 |
7 | 122,5 | ||
| Установка конструкций: | |||||
| дверей | входная | металлическая, обшитая внутри гладким деревом | 1 шт. | 4500 | 4500 |
| спальня | фанерованная деревом | 1 шт. | 400 | 400 | |
| ванная комната | раздвижная, стеклянная на деревянной основе | 1 шт. | 1200 | 1200 | |
| окон | спальня, кухня, гостиная | пластиковые |
14,3 |
250 | 3575 |
| подоконников |
искусственный мрамор | 6,5 м/п | 30 | 195 |
| перегородок | спальня, ванная комната | стеклянная на деревянной основе | 6,5 м/п | 800 | 5200 |
| весь объект | кирпич |
1 |
100 | 100 | |
| Всего | 20935,5 | ||||
В таблице указаны цены на основные отделочные и строительные материалы без учета стоимости работ и других расходов.
Гостиная
Архитектурная одиссея
В предлагаемом варианте для создания впечатления свободного пространства квартиры использована пластика дуги. Для этого автор предлагает применить контраст различных фактур отделочных материалов, выделяя тем самым главные объемы-ориентиры. Посмотрев на план, можно сразу же заметить дугообразную кривую, проходящую через всю квартиру, от кухни до спальни. Она создается из напольного покрытия, в нашем случае это испанский ковролин. Дополнительно дуга акцентируется подсветкой.
Это либо точечные галогеновые светильники, встроенные в подвесной потолок из гипсокартона, что хорошо видно на эскизах, либо небольшие светильники-софиты, размещенные на полукруглой шине, как это сделано в спальне.
В результате перепланировки образуются два новых проема: на кухню
Ванная комната и санузел выделены в один объем, что подчеркивается с внешней стороны отделкой стен стругаными сосновыми досками. Санузел перенесен на место прежнего коридора. Для того, чтобы подвести к нему коммуникации, уровень пола между ванной комнатой и санузлом приподнят. Поэтому, если необходимо попасть в ванную либо со стороны коридора, либо со стороны кухни, надо подняться по двум ступенькам, выложенным паркетной доской. Чтобы форма стен санузла соответствовала общей идее дуги, стены, как внутреннюю, так и внешнюю, разделявшую прежде коридор и маленькую комнату, сделали дугообразными с помощью пенобетона. Часть внутренних стен ванной комнаты и санузла соорудили из матовых стеклоблоков различных оттенков синего цвета. Эти помещения оборудованы сантехникой фирм
В гостиной внешняя стена санузла образует полукруг, в котором устроены две полочки для хранения любых предметов, а внизу
После перепланировки гостиная получила свободное сообщение с кухней. Здесь разместились: кухонная мебель от фирмы COSINA c бытовой техникой фирмы BOSH, обеденный стол и стулья от RONALD SMIDT. За несущей колонной в центре квартиры находится дверь, ведущая из гостиной в спальню. Место для кровати RUF выделено паркетной доской и сектором подвесного потолка из гипсокартона. Справа от кровати кресло WITMANN и банкетка TAM-ТАМ. Направо от входа, за полукруглыми перегородками из струганых сосновых досок, находится небольшая гардеробная с раздвижными по направляющим зеркальными дверцами. Внутри находится перекладина с вешалками для одежды, над ней
| полов | гостиная, спальня | паркетная доска Tarkett |
25 |
40 | 1000 |
| ковролин |
12 |
30 | 360 | ||
| остальные помещения | напольн. керам. плитка (Испания) |
18 |
30 | 540 | |
| стен | ванная комната, санузел | настен. керам. плитка (Испания) |
35 |
35 | 1225 |
| остальные помещения | струганая шпунтованная доска из сосны |
37 |
10 | 370 | |
| водоэмульсионная краска |
98 |
2 | 196 | ||
| потолков | ванная комната, санузел | подвесной реечный |
9 |
45 | 405 |
| гостиная, спальня | гипсокартон |
15 |
30 | 450 | |
| прихожая, кухня, гостиная, спальня | штукатурка и водоэмульс. краска |
35 |
20 | 700 | |
| дверей | входная | стальная Superlock | 1 шт. | 800 | 800 |
| спальня, санузел, ванная комн. | межкомнатные деревянные | 3 шт. | 500 | 1500 | |
| кухня | деревянная раздвижная «гармошка» | 1 шт. | 500 | 500 | |
| окон | кухня, гостиная, спальня | пластиковые |
11,5 |
220 | 2530 |
| перегородок | весь объект | пенобетон |
2,75 |
100 | 275 |
| ванная комната, санузел | стеклоблоки | 70 шт. | 30 | 2100 | |
| Всего | 12951 | ||||
Гостиная
Стремительный танец красок
Предлагаемые в проекте изменения позволили плавно сместить назначение всех помещений. При этом все комнаты стремятся к одной узловой точке
«Профильтровать» и задержать московскую грязь поможет передняя часть прихожей, где пол облицован натуральным необработанным камнем. Прихожая вместила в себя гардероб фирмы SLEIFOLD ($2200), стул фирмы TONON ($480) и калошницу фирмы TRAVAGLINI ($500).
Ванная комната приобрела многоугольную форму и была расширена на несколько метров. Собственно ванна немецкой фирмы BADEN ($900) отгорожена от стиральной машины и встроенного унитаза тоже немецкой фирмы OSCAR CHASS ($260) невысокими перегородками из влагостойкого гипсокартона, окрашенными синей водоэмульсионной краской и оформленными вставками из стеклоблоков. Общему цветовому решению в сине-голубой гамме соответствуют умывальный комплект немецкой фирмы
В спальне уровень пола несколько выше, чем в других помещениях. Это обусловлено проведением коммуникаций на кухню. Спальное место также находится на подиуме из буковой паркетной доски. Кровати как таковой нет. Ее заменяет ортопедический матрас, утопленный в подиум, а в изголовье
Кухня перенесена в бывшую жилую часть квартиры. Все коммуникации спрятаны под подиумом, который захватывает часть кухни и спальни. Теперь здесь свободно размещается полностью укомплектованная кухня, столовая и барная зоны. В
Гостиная поделена на две зоны: кабинет и собственно гостиную. Мебель в кабинете стильная и современная, хотя и укомплектована из детской мебели TFA, выполненной из ламината ($2800). Библиотечные полки сделаны на заказ из гипсокартона и стекла. Телевизор на подставке от
В интерьере квартиры использованы преимущественно живые и фактурные материалы. Пол
| полов | прихожая, кухня | натуральный камень |
9,6 |
120 | 1152 |
| ванная комната |
напольная керамическая
плитка 20 |
4,5 |
27 | 121,5 | |
| гостиная, спальня, кабинет, столовая, холл | паркетная доска Junckers (вишня, бук) |
44,7 |
102 | 4559,4 | |
| стен | гостиная, спальня, кабинет, столовая, холл, прихожая | водоэмульсионная краска |
121 |
2 | 242 |
| гостиная, столовая | гипсокартон и венецианская штукатурка с воском |
6,8 |
70 | 476 | |
| холл | натуральный камень, искусственно состаренный |
5 |
180 | 900 | |
| ванная комната | декор. кварц. крошка Vjero |
23 |
10 | 230 | |
| потолков | кабинет, спальня, прихожая, холл | водоэмульсионная краска |
35,7 |
2 | 71,4 |
| гостиная, столовая, кухня, холл, зимний сад | гипсокартон и водоэмульсионная краска |
25,5 |
32 | 806,4 | |
| ванная комната | влагостойкий гипсокартон и акриловая эмаль |
5,3 |
37 | 196,1 | |
| дверей | входная | металлическая Di.Bi | 1 шт. | 1800 | 1800 |
| ванная комната | деревянная с матовым стеклом | 2 шт. | 850 | 1700 | |
| спальня | деревянная Garofoli | 1 шт. | 1050 | 1050 | |
| окон | весь объект | деревянные окрашенные |
13,6 |
350 | 4760 |
| подоконников | весь объект | пластиковые |
9,2 |
40 | 368 |
| перегородок | гостиная, столовая, холл | металлические ригели для усиления проемов |
13,4 |
50 | 670 |
| гостиная, кабинет, столовая | гипсокартон |
9,1 |
60 | 546 | |
| ванная комната, спальня | кирпич | 700 шт. | 0,25 | 175 | |
| ванная комната |
стеклоблоки 10 |
16 шт. | 15 | 240 | |
| Всего | 20063,8 | ||||
Гостиная
Экономичное предложение
Предлагаемый вариант квартиры рассчитан на
| полов | прихожая, спальня | ковролин VOKWERK |
15,6 |
80 | 1248 |
| ванная комната | керамическая плитка |
7,7 |
30 | 231 | |
| гостиная, кухня, спальня | паркетная доска Tarkett |
35,1 |
40 | 1404 | |
| стен | ванная комната | керамическая плитка |
17,5 |
27 | 472,5 |
| остальные помещения | декоративная шпаклевка CERAMITZ |
140,5 |
17 | 2388,5 | |
| потолков | ванная комната | подвесной из перфорированной рейки |
8 |
19 | 152 |
| остальные помещения | подшивной из необрезной мореной доски |
44 |
1,5 | 66 | |
| дверей | входная | MUL-T-LOCK | 1 шт. | 1200 | 1200 |
| гостиная, спальня |
межкомнатные |
2 шт. | 650 | 1300 | |
| ванная комната | раздвижные COMUS | 2 шт. | 800 | 1600 | |
| окон | гостиная, кухня, спальня | пластиковые двухкамерные REHAU |
8,5 |
220 | 1870 |
| перегородок | ванная комната | стеклоблоки | 200 шт. | 20 | 4000 |
| Всего | 15932 | ||||
Гостиная
Двое в ''двушке''
Наверное каждый новосел мечтает, чтобы его квартира была неповторимой. Именно таким ищущим натурам предлагается данный вариант, который подойдет как молодоженам, так и пожилой супружеской паре. Изменение планировки квартиры необходимо для того, чтобы максимально приблизить хозяйственную зону кухни к гостиной, где одновременно размещена и столовая зона. Перегородка между кухней и санузлом выполнена из кирпича, чтобы создать прочное основание для навески полок кухонного гарнитура и обеспечить гидро- и звукоизоляцию санузла.
Скучная пара дверей, ведущих в гостиную и спальню, скрыта за аркой из гипсокартона. Сами двери установлены под углом 90
В прихожей расположены шкаф, комод и диван-калошница фирмы
| полов | гостиная | паркетная доска Tarkett (бук) |
18,3 |
52 | 951,6 |
| спальня | ковролин Fhiladelphia 12461 (США) |
14 |
10 | 140 | |
| остальные помещения | напольная керамическая плитка Domus, Citta Marazzi (Италия) |
25,54 |
30 | 766,2 | |
| стен | спальня |
многокомпонентная краска
Sabula |
32,5 |
12 | 390 |
| туалетная и ванная комнаты | настенная керамическая плитка Citta Marazzi (Италия) |
30,8 |
30 | 924 | |
| остальные помещения | многокомпонентная краска Variopent 54, 53, 33 (Чехия) |
105,8 |
8 | 846,4 | |
| потолков | ванная комната | рейка белая матовая (Германия) |
3,56 |
35 | 124,6 |
| остальные помещения | водоэмульсионная краска |
54,3 |
2 | 108,6 | |
| дверей | входная | метал., обшитая дерев. листом Superlock-3000 (Израиль) | 1 шт. | 1100 | 1100 |
| гостиная, спальня, туалетн. комн. | деревянные остекленные белые «Иоганна» (Финляндия) | 3 шт. | 350 | 1050 | |
| ванная комната | деревянная глухая, белая (Финляндия) | 1 шт. | 300 | 300 | |
| окон | гостиная, спальня, туалетная | пластиковые белые КВЕ (Германия) |
14,72 |
250 | 3680 |
| перегородок | весь объект | кирпич | 550 шт. | 0,2 | 110 |
| Всего | 10491,4 | ||||
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№14
