Как избавиться от сорняков: 12 способов борьбы, названия препаратов и профилактика
Сорные растения — главная беда любого огорода. Эти незваные гости легко захватывают территорию и вытесняют заботливо посаженные культуры, заслоняют их от солнечного света, выбирают полезные вещества из почвы и становятся уютным домом для насекомых-вредителей, которые готовы испортить урожай еще до того, как он созреет. Поэтому вопрос, как избавиться от сорняков на участке, волнует каждого дачника. Разбираемся, как же это сделать.
В видео перечислили способы борьбы с сорняками
Как правильно очистить участок от сорных растений
Методы борьбы с сорняками
— Механические
— Химические
— Биологические
— Народные
Как выбрать подходящий способ
Профилактика
— Осмотр участка и грядок
— Мульчирование
— Высадка сидератов и многолетников
Механические
Под такими способами подразумевается физическое удаление сорняков на участке.
Прополка
Руками или с помощью тяпки и других инструментов сорные растения вырываются и выкорчевываются из земли. При этом надо следить за тем, чтобы извлекать корень целиком, иначе из его остатков появятся новые побеги.
Такой способ оптимален там, где дикорастущих видов немного, и появляются они в окружении огородных культур. Если же фронт работ большой, то прополка отнимет слишком много сил и не даст заметного результата.
Покос
Очень важный пункт механической обработки сада и огорода — скашивание травы (газонокосилкой, триммером или косой), так как в ней есть агрессивные растения, которые сделают все возможное, чтобы остаться в вашем саду навсегда. Регулярный покос лишит их сил на развитие: при отсутствии надземной части корневая система чахнет и истощается. К тому же это гарантирует, что большинство таких сорняков не успеют зацвести и сформировать семена, которые могли бы разлететься по участку и взойти на следующий год.
Перекапывание огорода
Также эффективным методом считается весеннее и осеннее перекапывание почвы. При вскапывании обнажаются корни, которые надо вручную выбрать и выбросить или сжечь. Если на это нет времени либо бурьян захватил много пространства, частично может помочь его изолирование: прокопайте между ним и остальной территорией глубокую канавку, чтобы он не мог пустить корни за ее пределы.
Химические способы
Вещества, которые убивают растительность химическими компонентами, называют гербицидами. Принято делить их на препараты сплошного и избирательного действия. Первые уничтожают всю флору, вторые действуют только на определенные виды растительности. Однако такая классификация весьма условна: одно и то же средство, разведенное в разных пропорциях, может как устранять только сорняки, так и весь зеленый покров, а в предельно малых дозах даже действовать как стимулятор роста. По методу внесения выделяют почвенные или корневые (закапывают их в землю) и листовые (опрыскивают зеленые части) химикаты.
Список существующих гербицидов очень велик, однако большинство из них используется для защиты масштабных посевов злаков, кукурузы, картофеля и т.д. Для «химической прополки» на даче подходят лишь некоторые. Самые популярные из них представлены в таблице.
Активное вещество | Действие | Чувствительные растения | Торговые названия |
Глифосат | Сплошное | Эффективен против всех видов, включая многолетники с мощной корневой системой | Раундап, Глифос, Торнадо, Ураган-Форте, Вихрь и т.д. |
Клопиралид | Избирательное | Применяют против ромашки, осота, пупавника, крестовника, бодяка и т.д. | Клорит, Бис-300, Лорнет, Хакер 300 |
Метрибузин | Избирательное | Используют для борьбы с однолетними двудольными и злаковыми видами (мокрица, пастушья сумка, ромашка, горец, амброзия, осот и т.д.) | Зонтран, Лазурит, Зенкор |
Хизалофоп-П-Этил | Избирательное | Эффективен против одно- и многолетних злаков: пырея, овсюга, свинороя и т.д. | Миура, Отличник, Форвард |
Пеларгоновая кислота | Избирательное | Действует против мхов и лишайников. Контактный препарат: уничтожает только те части, на которые попадает (листья, стебель) | Мохофф |
Большинство гербицидов ядовиты, поэтому работать с ними надо в перчатках, защитных очках и респираторе. Кроме того, надо четко соблюдать дозировку и следовать инструкции.
Биологические методы
Эти методы воздействуют на растения с учетом их фаз роста. Это экологичные и безопасные способы сделать так, чтобы сорняк не рос на участке.
Термическое воздействие
Если надо удалить всю растительность в определенном месте, его просто поливают кипятком. Как правило, эффект виден уже после первого раза. Однако вместе с дикими видами уничтожаются и полезные растения, поэтому применение этого способа оправдано только там, где надо избавиться от всего живого. Вариацией такого подхода является выжигание растительности с помощью паяльной лампы или специальных приспособлений. Но такое занятие чрезвычайно опасно, а по эффективности не превосходит другие методы, поэтому применять его стоит только в крайнем случае.
Противоположный вариант борьбы с сорными травами — вымораживание. Для этого осенью почва тщательно и глубоко перекапывается. Наступившие морозы убивают корни, оказавшиеся близко к поверхности. Этот метод эффективен против растительности с развитой корневой системой, однако удалить так все нежелательные в огороде экземпляры с первого раза не удастся, понадобится как минимум пару лет. К тому же если заморозки придут поздно, корни успеют прорасти вглубь и спастись там от холодов.
Лишение света
Практически ни одно растение не способно выжить в темноте. И если накрыть цветущую зеленую полянку непрозрачной пластиковый пленкой, фанерой, шифером или агротканью, то лишенные доступа к свету сорняки быстро погибнут. Минус этого подхода в том, что он требует много времени (чем сильнее выросли сорные виды, тем дольше придется ждать).
Текстиль или пленку расстилают в месте, где надо избавиться от растительности, и фиксируют по краям чем-нибудь тяжелым (камнями, кирпичами и т.д.). В отличие от обычного мульчирования при таком способе используемые материалы можно применять повторно на других поверхностях или в следующий сезон.
Изменение характеристик почвы
Если надо избавиться от какого-то определенного вида сорняков, можно поменять состав или влажность почвы, сделав так, чтобы условия стали неподходящими для этого растения.
Например, осока и мокрица любят кислую землю и не переносят щелочную, поэтому места, где они обосновались, можно посыпать известью. Подорожник, вьюнок и крапива, наоборот, предпочитают щелочную почву, а значит, чтобы избавиться от них, ее надо закислить. Лопух и лебеда любят суглинки — остановить их распространение можно, если добавить в грунт песок. Похожая ситуация и с водой: птичий горец (спорыш) любит сухость и вряд ли переживет частые поливы. А лютик приживается во влажных местах: если их рыхлить и перекапывать, сорняку это не понравится.
ЭМ-препараты
Свое название эти составы получили от словосочетания «эффективные микроорганизмы». Входящие в них бактерии, грибы и дрожжи способны избавить вас от сорняков максимально безопасно. Эти средства разводят в воде (не хлорированной!) и поливают свежескошенный участок: через стебель компоненты проникают в корень и разрушают его. Однако надо понимать, что подобные уходы действуют так на все без разбора и уничтожают полезные растения так же успешно, как и сорняки. Кроме того, эти препараты довольно чувствительны к условиям хранения: их нельзя нагревать, замораживать и т.д.
Народные средства от сорняков на участке
Народные рецепты могут не дать впечатляющего эффекта, зато они всегда под рукой и воспользоваться ими можно в любой момент.
Уксус
6% уксус, разведенный пополам с водой (1 часть уксуса на 1 часть воды), губительно влияет на любые зеленые насаждения. Этим раствором опрыскивают надземные части: для однолетников хватит одной обработки, для уничтожения многолетников понадобится несколько поливов. Для усиления эффекта можно добавить немного поваренной соли и жидкого мыла.
Но такой подход приводит к устранению всех зеленых насаждений, включая культурные.
Соль
Также можно использовать соль без уксуса — просто сделать более крепкий раствор. Разводят ее в соотношении 1 стакан на литр воды, причем воду лучше брать теплую, чтобы соль быстрее растворилась. Этой жидкостью опрыскивают сорняки: обычно для их устранения достаточно одного раза. Как и в предыдущем случае, вымрут не только вредные растения, но и культурные.
Сода
Раствор соды (10 столовых ложек на ведро воды, можно добавить пару ложек хозяйственного мыла) также хороший вариант, как эффективно избавиться от сорняков.
Такой состав защелачивает почву, и растения перестают на ней расти. Опять же, это касается всех насаждений, а не только дикорастущих.
Спирт
7-10% спиртовой раствор также не оставит шансов сорным травам, которые взошли в солнечном месте.
Спирт в сочетании с солнечными лучами обезвоживает растительность, приводя к постепенному отмиранию ее надземных частей, а затем и корневой системы.
Выбираем метод, как удалить сорняки с участка
Как правило, для полного очищения сада и огорода от сорных растений, понадобится не один, а сразу несколько способов. Только их разумное сочетание и правильное применение гарантируют успех.
Сравнить методы и выбрать подходящие можно, изучив таблицу.
Способы | Преимущества | Недостатки |
Механические | Экологичность и бюджетность, избавление только от сорняков | Требуют много времени и сил |
Химические | Эффективность: дают быстрый результат при минимальных усилиях. Возможность избавления только от сорняков | Токсичность многих препаратов, уничтожение всей растительности при выборе неподходящего средства или несоблюдении дозировки |
Биологические | Экологичность и бюджетность | Полное уничтожение насаждений. Необходимость подстраиваться под цикл роста сорных трав |
Народные | Доступность: нужные компоненты точно найдутся дома или в ближайшем магазине | Удаляются абсолютно все растения, включая культурные. В некоторых случаях почва становится непригодной для использования |
Профилактика
Профилактические меры обычно отнимают меньше сил, чем борьба на участке с сорняками, которые уже выросли. Поэтому лучше постараться предотвратить их появление, выполняя несложные (но регулярные!) действия.
Осмотр территории
Любому растению требуется время, чтобы укорениться, поэтому удалять сорные травы лучше на стадии нежных ростков.
Внимательно просматривайте сад и огород каждую неделю, чтобы не пропустить ни одного незваного гостя. Одуванчики, пырей, лебеду и осот, пока они еще совсем небольшие, вырвать из земли не составит проблем. Но стоит позволить им разрастись, как вытащить их из почвы становится практически невозможным. Их корневая система проникает очень глубоко и полностью ее удалить очень сложно, а оставшиеся в грунте частицы корней быстро дают новые всходы, делая сражение с сорняками бесконечным.
Мульчирование
Покрытие земли слоем мульчи в несколько сантиметров — один из важных этапов агротехники, который надежно предотвращает рост сорняков (с уже проросшими экземплярами этот метод не справится). В качестве покрытия можно использовать любой нейтральный материал: опилки, щепки, опавшие листья, картон и даже мелкий гравий. Заменить их можно агротканью или плотной непрозрачной пленкой.
Также этот способ используется для профилактики роста вредоносных растений в междурядьях или на грядках с клубникой.
Среди культурных видов есть не менее агрессивные, чем среди сорных. И если засадить ими территорию, они легко вытеснят все вредные растения.
Лучшая идея, чем засеять участок от сорняков, это сидераты. Такие насаждения не только уберегут участок от незваных «гостей», но и улучшат качество почвы, насытив ее полезными элементами, сделав более рыхлой и воздухопроницаемой.
Главное условие успеха в этом случае — засевать растения очень плотно, чтобы их листва полностью заслоняла землю от солнца. Тогда у сорных трав не останется ни единого шанса: под землей их будут выживать развитые корни сидератов, а их надземные части не смогут развиваться в отсутствие солнечных лучей. Успешнее всего защитят участок от сорняков злаки: рожь, пшеница, овес, гречка. Также садят бобовые, крестоцветные, рапс и фацелию.
В местах же, где не планируется культивирование растений в течение нескольких лет (под деревьями, вдоль заборов и клумб), лучше высадить неприхотливые многолетние сидераты (люпин, окопник) или декоративные растения (хосту, барвинок и т.д.). Они украсят участок и не дадут обосноваться на нем своим дикорастущим собратьям. Однако за ними придется пристально следить: как и сорные виды, они с готовностью начнут захватывать новые территории.
