Как ухаживать за напольными покрытиями: советы для ламината, паркета, плитки
Поддержание чистоты пола — это не просто вопрос эстетики, но и забота о сохранности напольных покрытий. Каждый материал, будь то нежный ламинат, требовательный паркет или практичный линолеум, имеет свои особенности и диктует свои правила ухода. Использование неподходящих средств и методов может не просто оставить разводы, а значительно сократить срок службы дорогого пола. Сегодня умные устройства и их аксессуары максимально подстраиваются под ваши нужды, предлагая индивидуальные сценарии для каждого типа поверхности. Вместе с Dreame рассказываем, как правильно выстраивать стратегию уборки, чтобы ваш пол оставался безупречным долгие годы.
Уход за ламинатом: как можно меньше влаги
Главный «враг» ламината — избыточная влажность. При длительном контакте с водой панели могут разбухнуть и деформироваться. Есть водостойкий ламинат, который выдерживает воду, но рисковать не стоит.
- Делайте регулярную сухую уборку. Пол важно тщательно пылесосить, но бережно, чтобы не поцарапать верхний слой.
- Влажная уборка — без фанатизма. Проводить ее необходимо, но лить на покрытие много воды нельзя. Швабра должна быть хорошо отжата.
Сделать ежедневную уборку проще поможет робот-пылесос. Он без участия человека соберет весь пыль и мелкий мусор, сохранив чистый пол. Но не все роботы делают это хорошо. Пылесос Dreametech Matrix10 Ultra — находка для фанатов чистоты. Он не просто собирает пыль и песок. Технология TripleUp позволяет роботу независимо поднимать и опускать боковую щетку, основную щетку и, что самое главное, швабры. Это значит, что во время сухой уборки швабры надежно приподняты и не касаются поверхности, обеспечивая идеальное сухое всасывание мощностью 30 000 Па. А когда приходит время для легкой влажной уборки, он опускает термоемкие швабры, которые бережно и без излишней влаги протирают пол.
Сложность ухода за любым напольным покрытием часто заключается в труднодоступных местах — под кроватью, в углах, за ножками кресел. С этой задачей Dreametech Matrix10 Ultra справляется благодаря технологии MopExtend™ RoboSwing. Его швабры совершают возвратно-поступательные движения с увеличенной амплитудой, буквально «выметая» грязь из углов. А система SideReacht™ обеспечивает 100% очистку плинтусов.
Уход за паркетом: главное — бережно
Натуральный дерево на полу — это инвестиция в интерьер. Паркет дышит, меняет свой оттенок под лучами солнца и требует к себе особого, почти трепетного отношения.
- Защита — прежде всего: обязательно используйте коврики у входа с ворсом, который задерживает грязь. На ножки всей мебели приклейте войлочные накладки и регулярно их обновляйте.
- Уборка должна быть бережной и аккуратной. Паркет боится всего: и воды, и абразивных частиц, и агрессивной химии. Идеальный вариант — пылесос с насадкой для твердых полов и мягкая, слегка влажная ткань для влажной уборки. Средства должны быть специальными, для древесины.
С роботом-пылесосом Dreametech Matrix10 Ultra вы можете быть спокойны за покрытие: достаточно заправить в один из трех отсеков для чистящих средств специальную жидкость для ухода за деревянными полами, и робот будет использовать именно ее (специальное средство идет в комплекте, а еще — обычное средство для уборки пола и средство для удаление запаха от домашних животных).
Уход за плиткой: можно мыть, как угодно
Плитка и керамогранит — очень стойкие покрытия. Им не страшны ни вода, ни моющие средства, ни активное движение. Но и у них есть свои слабые места: швы с затиркой, которые впитывают грязь, и скользкая поверхность при избытке моющего средства.
- Плитку можно мыть часто. Для ежедневной уборки подойдет теплая вода, для более глубокой — специальные средства (например, для удаления известкового налета), но внимательно читайте инструкцию для затирки.
- После мытья лучше протирать пол насухо безворсовой тканью, чтобы избежать разводов и пятен от высохшей жесткой воды.
Робот-пылесос Dreametech Matrix10 Ultra идеален для очистки полов из плитки и керамогранита. Он будет мыть плитку горячей водой, а для удаления жирных пятен (актуально на кухне) и стойких загрязнений работает щетка с нейлоновой щетиной.
Для уборки в ванной комнате Dreametech Matrix10 Ultra тоже подойдет. Швабры — со впитывающими салфетками. Это поможет быстро удалить лужи и лишнюю влажность, а значит, обеспечит чистоту пола и комфорт.
Бонус: как еще облегчить уход за напольными покрытиями
Ответ довольно прост — выбрать технику, которая станет большим помощником. У робота-пылесоса Dreametech Matrix10 Ultra, кроме преимуществ, описанных выше, есть:
- полная автономность — пользователю не нужно мыть грязные швабры, док-станция Multi-Мор™ — это буквально мини-«завод». Она не только заряжает робота, но и автоматически меняет швабры для разных зон (для кухни, где есть жирные пятна, или для ванной, где нужно убрать лужи). На станции швабры моются водой 100°C для полной дезинфекции, а затем сушатся горячим воздухом. Кроме того, именно на станции происходит заправка моющими средствами;
- функция HyperStream™: уникальная конструкция обеспечивает прохождение воздуха и оснащена двумя щетками, которые легко извлекают мусор и длинные волосы из ковров или стыков на паркете;
- составление «карт» дома с помощью нескольких датчиков — это позволяет планировать траекторию движения и делать уборку эффективнее;
- возможность преодоления высоких препятствий — робот может «пройти» даже порог 8 см, не говоря уже о том, чтобы преодолеть ковер;
- уборка ковров с коротким ворсом — робот поднимает швабры, чтобы не намочить ковровое покрытие;
- управление голосом — с помощью голосовых команд можно запускать робот и управлять им со смартфона;
- распознавание домашних животных — робот-пылесос двигается осторожно в пространстве с домашними питомцами, чтобы не нарушить их покой, и благодаря встроенной камере он может «наблюдать» за ними (а вы — смотреть через смартфон).
Правильный уход за напольным покрытием — это не тяжелый труд, а продуманная система, объединяющая простые правила и возможности умной техники. Современные технологии, такие как у Dreametech Matrix10 Ultra, берут на себя всю рутину. Робот не просто чистит, а адаптируется: преодолевает высокие пороги, чтобы не застрять, автоматически поднимает швабры при заезде на ковер, а с помощью голосовой команды «ОК, Dreame» вы можете управлять уборкой, даже не доставая смартфон. Можно расслабиться, пока за чистотой вашего дома следит умный и надежный помощник, который знает о ваших полах все и даже больше.
Реклама. Dreame Trading (Tianjin) Co.,Ltd., рег. номер 91120118MA06YD134Q, ru.dreametech.com, erid: F7NfYUJCUneTSyCN54x4
Продавец: ООО «Байон» ОГРН 1127746552120, 141402, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, влд. 39, стр. 6, эт/оф/ком 7/3,11/17
