Хранение белья в ванной: 7 решений для устранения беспорядка
Несмотря на маленький метраж, есть много вариантов удобной и эстетичной организации белья и полотенец в ванной комнате. Можно приспособить корзинку, тазик или даже столик из гостиной — все зависит от ваших пожеланий и удобства. Старайтесь размещать аксессуары для хранения там, где есть пустое место. Например, вместо круглой выбрать треугольную корзину и поставить ее в углу, а мешок для белья повесить на стену, чтобы не занимать место на полу.
1 Плетеная корзина
Самый удобный и безопасный для белья вариант — плетеная корзина. Благодаря большому количеству дырочек, такие корзины «дышат», влага не задерживается, не появляются неприятные запахи.
Обычно для семьи из 2-3 человек используют одну корзину с разделителем, а для большой семьи ставят несколько корзин. Угловые модели более эргономичны, их можно поставить в пустой угол и наиболее полно задействовать пространство. Небольшие корзины можно разместить внутри шкафа на нижней полке. Можно поставить несколько корзин для каждого члена семьи или на каждой сделать указатель, какое именно белье здесь хранится: черное, белое или цветное.
2 Столик с отсеком для хранения
Обычный журнальный столик из гостиной может удачно вписаться и в интерьер ванной. На столешнице будет удобно хранить телефон, украшения, уходовую или декоративную косметику, зеркало. А внутри столика можно организовать хранение белья. Такой вариант подойдет тем, у кого немного мебели в ванной комнате.
3 Этажерка или комод
Этот вариант удобен в тех комнатах, где много пустот. Внушительный размер мебели оправдывается ее многофункциональностью — в комоде или на этажерке можно удобно распределить белье по цветам и типам, дополнительно организовать хранение средств для стирки и уборки.
4 Пластиковый контейнер или тазик
Бюджетный и быстрый способ заменить корзину или этажерку, чтобы временно хранить белье. Этот способ стоит рассматривать как временный, поскольку в тазу нет вентиляции, воздух не циркулирует, а значит белье может заплесневеть. Неплохой аналог обычного таза — пластиковое ведро с перфорацией, в нем белье будет «дышать».
5 Мешок
Текстильные мешки, как и плетеные корзины, хорошо вентилируются. Их удобно вешать на дверь или стену, таким образом разгружая площадь пола и задействуя пустующие пространства в ванной.
Если позволяет площадь, повесьте несколько разноцветных мешков, в каждый из которых вы будете складывать белье, сортируя его по типу.
6 Встроенные в мебель корзины
Чтобы создать более лаконичное пространство и избавиться от лишних деталей типа корзины или сумки для белья, стоит на этапе планирования ванной комнаты предусмотреть встроенные корзины в шкафах под раковиной или, если место позволяет, в отдельном шкафу. Корзины лучше выбрать плетеные или из натуральных тканей, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.
7 Полка в шкафу
Все, что нужно для этого варианта, — иметь просторную ванную и шкаф в ней. Чтобы доступ был более удобным, поставьте внутрь ящик или органайзер, в нем вы сразу сможете сортировать белье, не тратя на это время перед стиркой.
