Масло или лак: что выбрать для деревянной столешницы
Дерево — долговечный, экологически чистый фактурный материал, который никогда не выйдет из моды. Он способен облагородить практически любое помещение и вписаться в абсолютно все существующие стили. Неудивительно, что деревянные столешницы так популярны; разбираемся, чем же лучше их покрывать — маслом или лаком.
Масло: преимущества и недостатки
Приверженцы эко-дизайна и максимально натуральных интерьеров нередко останавливают свой выбор именно на масле. Это имеет несколько эстетических плюсов:
- сохраняется теплота дерева;
- а также приятные тактильные ощущения от прикосновения к нему;
- дополнительно подчеркивается фактура поверхности.
Имеются у этого варианта покрытия и практические плюсы:
- мелкие потертости и царапины менее заметны на дереве, пропитанном маслом (по сравнению с поверхностью, покрытой лаком);
- при серьезном загрязнении и повреждении можно аккуратно удалить участок покрытия и нанести на него масло заново;
- растительные масла — экологически чистое, безопасное покрытие для столешниц, на покрытую поверхность можно смело класть продукты питания;
- обновить масляное покрытие вполне можно самостоятельно (работа с лаком потребует гораздо более серьезных навыков).
Ключевой недостаток покрытия дерева маслом — отсутствие надежной защиты от длительного контакта с водой.
Конечно, если вы случайно что-то пролили — и тут же вытерли, ничего страшного не произойдет. Однако если вы оставили жидкость на столешнице на более длительный срок, ее участок может потемнеть.
Также масло не слишком надежно защищает от механических воздействий, но в сочетании с воском уже не так сильно уступает лаку.
Лак: преимущества и недостатки
Альтернативный вариант покрытия для дерева — лак. У него тоже имеются свои эстетические преимущества:
- возможность создать глянцевую, полуглянцевую или матовую поверхность на ваш выбор;
- получить идеально гладкое на ощупь покрытие.
Немало у лака и практических плюсов:
- более надежная (по сравнению с маслом) защита древесины от влаги;
- более значительная защита дерева от механических повреждений;
- возможность выбрать покрытие с оттенком или добавить специальный пигмент, делающий рисунок дерева выразительнее.
Минусы, впрочем, тоже имеются. Главный — все мелкие царапинки и сколы будут на лакированной поверхности довольно заметны. А обновить лишь участок столешницы не получится: придется заново покрывать всю площадь.
Также не рекомендуют обрабатывать лаком поверхности, которые напрямую контактируют с продуктами питания. Однако современные производители предлагают множество вариантов экологичных лаков, позволяющих обойти этот недостаток.
Плюсы и минусы деревянных поверхностей
Вы еще не до конца решили, стоит ли останавливаться на столешнице из дерева, или лучше обратиться к другим материалам? Специально для этого случая мы подготовили краткий обзор плюсов и минусов деревянных вариантов.
Главные преимущества:
- экологичность;
- стильный и актуальный внешний вид, не выходящий из моды;
- теплая поверхность;
- уютная фактура;
- возможность вписать в любой стиль интерьера;
- долговечность (при правильном уходе).
Ключевые недостатки деревянных столешниц:
- довольно легко поцарапать;
- легковоспламеняемый материал;
- высокая стоимость;
- требуют регулярного тщательного ухода за поверхностью;
- не приемлют агрессивной бытовой химии и абразивных моющих средств.
