Кроме плитки: 5 красивых материалов для кухонного фартука, которые мы нашли у дизайнеров
1 Стекло
Стеклянный фартук выполняется из специального закаленного стекла, поэтому важно выбрать проверенного производителя, чтобы не сомневаться в качестве. А качественное стекло не боится воды, жира, легко моется и переносит воздействие разных чистящих средств. Дизайнеры выбирают прозрачные или цветные стеклянные фартуки. Прозрачные даже чаще — в таком случае можно оставить цветную окрашенную стену или даже поклеить на стену яркие обои, и за стеклом покрытие будет защищено. В проекте квартиры от дизайнера Алины Антоновой — прозрачное стекло. На стенах — антивандальные обои под покраску, поэтому фартук стал гармоничным продолжением интерьера кухни-гостиной.
2 HPL
Относительно новый материал на рынке, который уже приобрел свою популярность у дизайнеров. HPL-пластик, или компакт-плита, достаточно прочный, устойчивый к влажности, ударам, к тому же достаточно тонкий, за что его любят использовать дизайнеры. Чаще всего фартук укладывают на всю высоту стены до верхних шкафов, но один из модных приемов — сделать невысокий фартук, как в проекте Евгении Акимовой. На этой кухне — столешница из темного пластика со светлыми прожилками, и этот же уложен на стену над рабочей поверхностью. Получается практичное покрытие, стыки не нужно закрывать плинтусами. А небольшая высота фартука делает интерьер визуально легче.
3 Стеклоблоки
Стеклоблоки становятся очень популярными в интерьерах — из них делают перегородки, «окна» в глухих перегородках, используют в санузлах вместо стандартных стекол для душевых. В проекте Екатерины Шевелевой стеклоблоки хотели использовать заказчики. Дизайнер предложила выложить из них часть перегородки между кухней и ванной комнатой. Таким образом, фартук кухни выполнен из стеклоблоков, и через них же проникает естественный свет в мастер-ванную. Это необычное и очень стильное решение.
4 Микроцемент
Современный материал, который дизайнеры все чаще выбирают для оформления «мокрых» зон, даже в ванных комнатах. С ним получается бесшовная, практичная и влагостойкая поверхность, если микроцемент сверху защитить специальным покрытием. В этой квартире дизайнер Олеся Лещенко создала обволакивающий уютный интерьер для семьи с двумя детьми и домашними животными. Стены и потолки оформлены фактурной декоративной штукатуркой, а для отделки фартука выбрали микроцемент с той же фактурой. Покрытие получилось более контрастным, по сравнению с другими стенами, но при этом близким по цвету к фасадам под дерево.
5 Крупноформатный керамогранит
Неправильно было бы противопоставлять керамогранит плитке, потому что эти материалы — по сути, вариации одной отделки, но керамогранит считается более крепким. Этот же пример красив в своем исполнении, так как нельзя догадаться, что это именно керамогранит. В проекте этой квартиры дизайнер Елена Максимова выбрала для фартука три плиты крупноформатного матового керамогранита яркого оранжевого цвета — таким было пожелание хозяйки квартиры. За счет цвета и размера отделка выглядит, как настенные панели, а малое количество швов делает уборку проще.
