Конструкция фильтров этой разновидности состоит из корпуса и насадки. Вкорпусе располагается фильтрующий элемент. Насадка закрепляется непосредственно на изливе смесителя и находится на нем постоянно. Вфильтрах-насадках реализованы две ступени фильтрации: предварительная механическая очистка и сорбция на активированном угле. Конструкция фильтров этой разновидности состоит из корпуса и насадки. Вкорпусе располагается фильтрующий элемент. Насадка закрепляется непосредственно на изливе смесителя и находится на нем постоянно. Вфильтрах-насадках реализованы две ступени фильтрации: предварительная механическая очистка и сорбция на активированном угле.
Съемные фильтры-насадки подключаются только на время фильтрации воды. На кране закрепляется постоянная насадка-переходник с внешней резьбой, на которую и навинчивается корпус с фильтроэлементом. Отвод чистой воды из него идет по прозрачной тонкой трубке.
На рынке съемные фильтры-насадки представлены моделями "Аквафор В300" ("АКВАФОР"), "Ручеек MINI-люкс М" и "Ручеек MINI-люкс" ("БАРОМЕМБРАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ") идр. Они отличаются друг от друга формой, емкостью и конструкцией. Так, "Ручеек MINI-люкс М" и "Аквафор-В300"- это небольшие цилиндры, а "Ручеек MINI-люкс"- полусфера значительно большего объема, а, следовательно, и ресурса работы. Ступень предварительной очистки в "Ручейках" спрятана внутрь корпуса и представляет собой слои нетканого материала и вспененного полиэтилена. Вмодели «В300» эта ступень располагается в переходнике, постоянно находящемся на изливе, и представляет собой сетку.
Вмодели «В300» в качестве сорбента используется угольное волокно «Аквален». «Ручейки» заполнены активированным посеребренным кокосовым углем в сочетании с ионообменными материалами.
Стационарные фильтры-насадки находятся на изливе смесителя постоянно, и корпус фильтрующего элемента здесь является неотъемлемой частью самой насадки.
Крепится фильтр к изливу с помощью переходника. Совершая покупку, надо иметь в виду, что переходники бывают трех типов: первый рассчитан на прикрепление только к отечественным кранам, без резьбы на изливе; второй крепится только к импортным изливам с резьбой (модель "Аквафор Топаз" от "АКВАФОР"); третий универсален- позволяет устанавливать насадку на любой водопроводный кран, как с резьбой, так и без (модель «Барьер-Селекта» от «МЕТТЭМ-ТЕХНОЛОГИИ»).
Поскольку фильтры-насадки рассчитаны на постоянное нахождение на изливе смесителя, они имеют три конструктивные особенности:
Чтобы вы не тратили отфильтрованную воду на мытье посуды, производители снабжают изделия переключателем режимов работы "сочисткой" и "без очистки"- такую насадку специалисты называют дивертором. При этом насадка может иметь как два выходных отверстия (для очищенной и неочищенной воды), так и одно.
Корпуса стационарных фильтров насадок изготавливаются из стали или ударопрочного пластика.
Корпуса, в которых находятся фильтрующие элементы и диверторы, имеют эргономичную обтекаемую форму. Например, у фильтров "Аквафор Топаз", "Барьер-Селекта", а также моделей Instapure F-2CE, F-3CE и F-6E фирмы TELEDYNE WATER PIK (США) они представляют собой приземистый цилиндр относительно большого диаметра. Внасадках "Гейзер Евро" и "Гейзер Вита" ("ГЕЙЗЕР")- это высокий тонкий цилиндр. Обтекаемый корпус "Барьера-Селекты" производитель установил горизонтально, чтобы не бросался в глаза. Кроме того, он снабдил его встроенным индикатором даты замены кассеты. Подобный индикатор есть и у модели "Аквафор Топаз". Визделии "Гейзер Вита" переключатель режима работы спрятан внутрь корпуса-управление происходит за счет поворота фильтра: если он стоит вертикально, вода течет без очистки, если горизонтально- идет фильтрация.
Производитель |
Модель |
Основной используемый сорбент |
Производительность, л/мин |
Ресурс,м3
Эффективность очистки (%) |
Цена, $ |
Себестоимость очистки, $/л |
по механическим примесям (более 1 мкм) |
по хлору и хлорорганике |
«АКВАФОР» |
«Аквафор В300» |
УВ «Аквален» |
0,3 |
1 |
99 |
100 |
3 |
0,003 |
«БАРОМЕМБРАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ» |
«Ручеек MINI-люкс М» |
ГАУ |
0,15-0,17 |
1 |
99 |
95 |
1,85 |
0,002 |
«Ручеек MINI-люкс» |
ГАУ |
0,15-0,2 |
3 |
99 |
99 |
5,6 |
0,002 |
TELEDYNE WATER PIK |
F-2CE/3CE/6E |
ГАУ или ИОС |
2,8 |
0,76 |
90 |
92 |
22/25,3/15,8 |
0,004 |
«ГЕЙЗЕР» |
«Гейзер Евро» |
МГ |
0,5 |
3 |
99 |
99 |
11 |
0,0003 |
«ГЕЙЗЕР» |
«Гейзер Вита» |
МГ |
0,5 |
3 |
99 |
99 |
4 |
0,0001 |
Условные обозначения: ГАУ- гранулированный активированный уголь; ИОС- ионообменные смолы; МГ- материал «Гейзер». |
