Какой насос для колодца лучше выбрать для водоснабжения дома: советы и топ-12 современных моделей
![](https://www.ivd.ru/images/cache/2024/2/9/fit_300_200_false_crop_1000_562_0_49_q90_3384832_8b5868f49fcd2491ba202dae4.jpeg)
Если на придомовой территории есть колодец или есть возможность его выкопать, значит, владелец сможет обустроить автономную водопроводную систему. Она может подавать воду в дом, баню, на участок. Нужно только правильно подобрать насосное оборудование. Разберемся, как выбрать насос для подачи и стабилизации давления воды в доме.
Критерии выбора и топ лучших колодезных насосов
Критерии выбора оборудования
— Тип устройства
— Рабочая глубина
— Производительность
— Максимальный напор
— Уровень шума
— Качество воды
— Масса, габариты, компоновка
— Защита от работы без воды
Топ-12 лучших моделей
— Погружные
— Поверхностные
— По соотношению цены и качества
— Производительные
Критерии выбора колодезного насоса
Прежде чем выбирать насосное оборудование, нужно уточнить, какие особенности есть у колодца как у источника чистой воды. Это гидротехническое сооружение, предназначенное для получения подземных вод. В отличие от скважины оно использует только первый от уровня земли водоносный безнапорный пласт. Поэтому расстояние от поверхности до зеркала воды относительно невелико, что дает возможность использовать разное насосное оборудование. Разберем критерии, по которым выбирают насос для подачи воды в дом.
Тип оборудования
По принципу установки различают два вида приборов.
Поверхностные
Насос располагается около источника, в воду опускают только всасывающий рукав. Отсюда второе название устройства — самовсасывающее оборудование. Длина рукава ограничена, она может быть не более 8 метров. Есть приборы с эжектором, который увеличивает глубину забора, но все-таки оптимальная глубина для работы таких устройств ограничивается 8 м. Поверхностное оборудование ставят как можно ближе к колодцу, например, в кессоне, или прямо в нем. Оно может входить в состав насосной станции или эксплуатироваться без дополнительных приборов. Поверхностные системы отличаются простотой конструкции, поэтому их проще обслуживать, и цена относительно невелика. При этом КПД и всасывающие возможности у них невысокие.
Погружные
Такие приборы называют еще глубинными, или скважинными. Их опускают прямо в воду, закрепляют на крепежном тросе. К насосу крепят подающий шланг и электрокабель. Такое оборудование подает воду с глубины от 9 до 200 м. Учитывая, что устройство находится полностью в воде, его качественно изолируют и герметизируют. Цена погружных агрегатов всегда выше, чем поверхностных, но и мощность у них тоже значительно больше. Различают два типа таких приборов.
- Центробежные, в конструкции которых есть вращающаяся крыльчатка, дают самую большую производительность.
- Вибрационные используют другой принцип работы, их мощность ниже, чем у центробежных, но больше, чем у самовсасывающих.
Рабочая глубина
Величина показывает, с какой глубины устройство сможет поднять воду. Для правильного выбора нужно точно знать параметры своего колодца: динамический и статический уровень, высоту, расстояние от точки ввода прибора до дна, т.д.
Производительность
Показывает объем жидкости, какой оборудование может прокачать за единицу времени. Обычно указывается в литрах в минуту, но может быть и в кубометрах в час. Чем выше производительность, тем больше точек водоразбора сможет обслужить электронасос.
Максимальный напор
Показатель характеризует напор, который создает агрегат. Измеряется в метрах водяного столба, которые проще перевести в бары. 1 м вод. ст. примерно соответствует 0,1 бара. Так проще оценить напор. Он показывает, с какой глубины устройство поднимет воду, и на какое расстояние по вертикали и по горизонтали ее подаст.
Уровень шума
Лучше всего, если он будет минимальным. Особенно, если устройство будет работать вблизи жилых помещений. Самые шумные агрегаты — поверхностные, хотя и среди погружных есть «громкие» модели.
Качество воды
Большинство колодезных насосов предназначены для перекачки чистой воды. Однако не во всех источниках она такая, встречаются различные примеси. Если это так, нужно искать модели, способные качать замутненную жидкость. Обычно в технических характеристиках указаны допустимые размеры частиц загрязнения.
Подбирают так, чтобы устройство было удобно в эксплуатации. Особенно это важно для поверхностных моделей. Их выбирают в соответствии с размерами и формой кессона или другого места установки.
Защита от «сухого» хода
При снижении уровня воды агрегат нужно отключать, иначе он сломается. Важно, чтобы прибор был оборудован системой защиты от работы «всухую». Если это так, автоматика отключит оборудование при уменьшении количества воды. Защита может быть электронного или поплавкового типа.
Какой насос для колодца лучше выбрать для водоснабжения дома: топ моделей
Погружные
Pedrollo NKm 2/2 GE
- Насосный механизм: центробежный.
- Пропускная способность: 4,8 куб.м/час.
- Мощность: 370 Вт.
- Максимальный напор: 33 м.
- Глубина: 20 м.
Модель предназначена для работы с чистой водой. Может использоваться для повышения давления в системе, вместе с напорными установками применяется для распределения воды. У агрегата хорошая грязестойкость, до 150 г загрязнений на кубометр перекачанной жидкости. Есть защита поплавкового типа от «сухого» хода.
Unipump ECO FLOAT-3
- Пропускная способность: 5,1 куб.м/час.
- Мощность: 480 Вт.
- Максимальный напор: 49 м.
- Глубина: 20 м.
Мотор прибора оснащен пусковым конденсатором и встроенной тепловой защитой. Корпус из качественной нержавейки, что увеличивает срок эксплуатации агрегата. Конструкцией предусмотрено донное основание съемного типа, это предотвращает всасывание песка и грязи внутрь корпуса.
Grundfos SBA 3-35 A
- Пропускная способность: 3 куб.м/час.
- Мощность: 800 Вт.
- Максимальный напор: 35 м.
- Глубина: 10 м.
Хороший насос для водоснабжения дома со встроенной системой управления, включающей реле давления, датчик потока, защиту от работы всухую поплавкового типа. Установлено реле перегрева, которое отключает мотор при чрезмерном повышении температуры. После остывания агрегат автоматически включается.
Поверхностные
Metabo HWA 6000 Inox
- Пропускная способность: 6 куб.м/час.
- Мощность: 1 300 Вт.
- Максимальный напор: 55 м.
- Глубина: 8 м.
Модель с энергосберегающим режимом работы, встроена защита от работы на сухую, от перегрева мотора. Корпус — из качественной нержавейки, есть специальная система торцевых уплотнителей, что увеличивает срок эксплуатации.
Зубр 1100 серия Профессионал (НС-Т3-1100)
- Мощность: 1 100 Вт.
- Максимальный напор: 45 м.
- Глубина: 8 м.
Прибор с мотором, у которого увеличен рабочий ресурс и специальная медная обмотка. Это позволяет ему работать в режиме повышенной интенсивности больше пяти лет. Встроена защита от перегрева, есть влагозащищенный выключатель.
AL-KO Classic Jet 3000 Inox
- Пропускная способность: 3,1 куб.м/час.
- Мощность: 650 Вт.
- Глубина: 8 м.
Агрегат с двигателем, защищенным от перегрузок, частое техобслуживание не требуется. Корпус из усиленного стекловолокном прочного пластика. Он легок, устойчив к различным повреждениям. Насосная головка изготовлена из нержавеющей стали, что увеличивает срок ее службы.
Лучшие по соотношению качества и цены
Джилекс Водомет 55/50А
- Тип: погружной
- Пропускная способность: 3,3 куб.м/час.
- Мощность: 600 Вт.
- Максимальный напор: 50 м.
- Глубина: 30 м.
Модель с автоматическим выключателем поплавкового типа, что защищает ее от работы «всухую». Донный фильтр — с дополнительной системой защиты от засорения, поэтому агрегат можно опускать на дно источника. Мотор защищен от перегрева, охлаждается потоком воды, проходящим между корпусами электродвигателя и насоса.
Aquario ASP2-25-100WA
- Тип: погружной
- Мощность: 620 Вт.
- Максимальный напор: 40 м.
- Глубина: 15 м.
Насосное оборудование с поплавковой защитой от сухого хода, может работать в частично погруженном состоянии. Корпус и вал агрегата изготовлены из нержавеющей стали, оголовок — из усиленного стекловолокном пластика. Конструкция прибора — моноблочного типа, то есть насосная часть и мотор находятся в одном корпусе, у них общий вал.
Вихрь ВН-15Н
- Тип: погружной, вибрационный.
- Пропускная способность: 1,08 куб.м/час.
- Мощность: 280 Вт.
- Максимальный напор: 72 м.
- Глубина: 3 м.
Компактная и легкая модель для установки в неглубокие источники. Достаточная пропускная способность при небольшой мощности делает ее экономичной, позволяет экономить на электричестве. Агрегат со встроенной термозащитой, в алюминиевом корпусе. Конструкция проста в эксплуатации, не требует частого обслуживания.
Производительные
DAB DIVERTRON 1000 M
- Тип: погружной.
- Пропускная способность: 5,7 куб.м/час.
- Мощность: 650 Вт.
- Максимальный напор: 36 м.
- Глубина: 10 м.
Агрегат укомплектован системой управления электромеханического типа со встроенными детекторами потока и давления. Мотор двухполюсной, асинхронный. Для его охлаждения используется перекачиваемая жидкость. Есть защита от перегрузки и от работы «всухую».
Джилекс Водомет ПРОФ 55/75 А
- Тип: погружной
- Мощность: 900 Вт.
- Максимальный напор: 75 м.
- Глубина: 30 м.
Агрегат с автоматическим выключателем поплавкового типа, то дает ему возможность самостоятельно выключаться/включаться в зависимости от уровня воды в источнике. Установлено термореле, которое защищает мотор от перегрева.
Aquario ASP2-40-100WA
- Тип: погружной
- Мощность: 750 Вт.
- Максимальный напор: 70 м.
- Глубина: 15 м.
Насосное оборудование укомплектовано поплавковым выключателем, что защищает его от работы «всухую». Техника может работать в полностью или частично погруженном состоянии, что важно для неглубоких колодцев. Укомплектована клапаном обратного хода.
