Как звукоизолировать стены в квартире: материалы и особенности монтажа
Причиной постоянной усталости и расстройств нервной системы может стать отсутствие тишины, особенно в ночное время. Рассказываем, как сделать звукоизоляцию в квартире, чтобы не слышать соседей, звуков телевизора и других воздушных шумов.
Преграда для звука
Фото: ShutterStock/Fotodom.ru
Проблема излишней слышимости актуальна для квартир в новых и старых домах. И согласитесь, не так уж важно, что там за стенкой: ремонт, сопровождающийся невыносимыми звуками, постоянно лающая собака, сосед-музыкант или новорождённый ребёнок. Простой способ избавиться от раздражающих звуков — сделать дополнительную звукоизоляцию стен.
1 Каркасная перегородка
Преграда для звука
Самая популярная конструкция, которая помогает решить эту задачу в новых домах, — металлический каркас с обшивкой из гипсокартона, внутренняя часть которого заполнена минеральной изоляцией. Плотные слои (ГКЛ) частично отражают энергию звуковой волны. Мягкие, из материала с волокнистой структурой, поглощают её большую часть. К тому же каркасные перегородки с обшивкой из гипсокартона возвести быстрее и проще, чем из кирпича или пеноблоков. Да и весят они в 2–4 раза меньше, что чрезвычайно важно для любых домов, в том числе и со слабыми перекрытиями.
Преграда для звука
Звукоизолирующую способность конструкций характеризует индекс звуко­изоляции воздушного шума Rw. Чем выше его значение, тем эффективней перегородка препятствует проникновению звуков. Большинство производителей минеральной изоляции: «Сен-Гобен» (торговая марка Isover), ТЕХНОНИКОЛЬ, KNAUF Insulation, Rockwool — предлагают специализированные продукты с усиленными звукоизолирующими свойствами. Каркасные конструкции с наполнением из этих материалов часто имеют индекс звукоизоляции Rw, превышающий требования СП 51.13330.2011 «Защита от шума», согласно которому Rw стен и перегородок между квартирами, между помещениями квартир и лестничными клетками должен составлять — 52 дБ, перегородок без дверей между комнатами, между кухней и комнатой в квартире — 43 дБ, а перегородок между санузлом и комнатой одной квартиры — 47 дБ.
Преграда для звука
Важно помнить, что звукоизоляционные характеристики каркасно-обшивных перегородок зависят от многих факторов. Во-первых, от толщины изоляционного материала, помещённого между листами обшивки. Кроме того, заметную роль играет количество слоёв обшивки. Самая низкая эффективность — у перегородок с однослойной обшивкой ГКЛ. Два слоя ГКЛ по сторонам каркаса увеличивают поверхностную плотность конструкции и улучшают звукоизоляцию на 6 дБ. Замена одинарного каркаса на двойной, из двух рядов не связанных между собой металлических стоек, отстоящих друг от друга на 10–20 мм, улучшает звукоизоляционные характеристики благодаря уменьшению резонансных колебаний. Внутренние полости каркасов заполняют изоляционным материалом суммарной толщиной не менее 100 мм. Подобная конструкция при толщине 140–150 мм имеет высокую эффективность, и за ней не слышны даже громкие голоса.
Перегородка на одинарном каркасе cо звукоизоляцией из минеральной ваты АкустиKNAUF
Преграда для звука
Визуализация: Игорь Смирягин/Burda Media
Многослойные конструкции с качественными звукоизолирующими материалами выполняют функцию межкомнатных перегородок или изоляции на возведённых стенах и перегородках. Правда, в последнем случае конструкция занимает достаточный объём помещения, что может быть весьма ощутимо в небольших комнатах. И как поступить, если жизненно необходимо увеличить звукоизоляционные качества уже существующих перегородок и стен из тонких монолитных железобетонных панелей, кирпичей, мелкоштучных блоков — пенобетонных и керамзитобетонных, пазогребневых гипсовых плит?
Даже неплотно смонтированная розетка в стене или небольшая щель под дверью заметно снизит звукоизоляционные свойства любой конструкции.
Процесс возведения каркасной перегородки
Для дополнительной звукоизоляции небольшой квартиры или комнаты необходим эффективный, безопасный и, главное, тонкий материал. Например, плиты из каменной ваты «Акустик Ультратонкий» (Rockwool) толщиной всего 27 мм полноценно поглощают воздушный шум. Это лай собаки, человеческая речь, музыка и другие звуки на высоких и средних частотах. Получить максимальный результат поможет знание нюансов монтажа. Под направляющие профили, которые прикрепляют к стенам, полу и потолку, мы рекомендуем проложить уплотнительную ленту на основе вспененного полиэтилена (толщина 3 мм). Она снижает передачу акустических вибраций через звукоизолирующую конструкцию. Обшивка из листовых материалов не должна вплотную примыкать к существующим конструкциям (полу и потолку). Между ними следует оставлять зазор 2–5 мм, который при необходимости может быть заполнен виброакустическим герметиком (однокомпонентным силиконовым), или проложить уплотнительную ленту.
Наталья Пахомова
Инженер-проектировщик ROCKWOOL Russia
