Реклама. ООО «ХАЙЕР ЭЛЕКТРИКАЛ ЭППЛАЕНСИС РУС», haieronline.ru, erid 4CQwVszH9pUkKdhPfVQ
Листая дальше, вы перейдете на сайт haieronline.ru
Есть несколько правил, которым нужно следовать, чтобы дома легко дышалось и было ощущение свежести и чистоты.
Загрязнений хватает извне, не стоит добавлять лишние вредные примеси в тот воздух, которым дышите дома. Это касается и курения на балконе или в форточку.
С электрическими вытяжками все понятно — их работу слышно. Только не забывайте вовремя очищать фильтры. Работу остальных тоже легко проверить. Откройте окно, поднесите к вентиляции лист бумаги. Если его затягивает, значит, воздухоотвод работает.
Пыль и пыльца — одни из самых сильных аллергенов. Поэтому важно регулярно протирать пыль, мыть полы и отдавать в химчистку текстиль
Современные домашние устройства могут взять на себя задачу по улучшению микроклимата. И это даже не очистители воздуха, а кондиционеры!
Эта лампа установлена в корпусе кондиционера так, чтобы ее излучение попадало на воздух, поступающий из воздухозаборника. У излучения УФ-генератора Haier длина волны — 270–280 нм. Попадая на споры грибков и плесени, бактерии и вирусы, она нейтрализует 92,78% из них, делая воздух безопасным для детей и аллергиков.
Это устройство определяет, где в комнате находятся люди, и есть ли они там вообще. В первом случае, отталкиваясь от заданной команды, Flexis Super Match от Haier направляет воздух в сторону человека или, наоборот, от него. Очень удобно для тех, кому нельзя быть на сквозняке, например, для маленьких детей. Во втором случае, заметив, что в комнате уже 20 минут никого нет, экодатчик переводит кондиционер в режим экономии энергии.
Этот генератор, используемый в кондиционере Haier серии Flexis, создает отрицательно заряженные ионы молекул воды. Столкнувшись в воздухе с бактериями и вирусами, они связывают их и мешают распространению с эффективностью до 97,54%. Таким образом вы получаете чистый воздух даже в самом загрязненном мегаполисе. Также эта функция обеспечивает ощущение свежести воздуха и способствуют удалению из него пыли, частиц вредных газов и аэрозолей.
Датчик температуры стоит не только в корпусе кондиционера, но и в пульте управления. Поэтому, если включить функцию IFEEL и уйти в дальний конец комнаты, холодный или теплый воздух будут подаваться до тех пор, пока температура именно вокруг вас не станет нужной.
Каждый день через кондиционер проходит воздух с пылью, бактериями и микробами. Кажется, что его нужно долго и тщательно очищать или приглашать специалистов, которые этим займутся. На самом деле современные кондиционеры, такие как Haier серии Flexis, очищаются сами благодаря технологиям Self Clean и Steri Clean 56° С. За 30 минут теплообменник успеет очиститься от грязи и пыли, а затем простерилизоваться при температуре 56° С. Если запускать самоочистку регулярно, не придется никого вызывать.
Действительно, если бы кондиционеры могли только охлаждать воздух, устанавливать их ради 2 месяцев из 12 или нет, было бы неочевидным решением. Но так как современные модели умеют не только охлаждать комнату, но и согревать ее (работая на обогрев при температуре за окном до -20° С), а также очищать и дезинфицировать воздух, делая его безопасным для аллергиков и детей, они становятся полезным дополнением для дома в течение всего года.
Тем, кто живет в зонах с сырым воздухом, вызывающим коррозию, и жителям больших городов, где воздушные кислотные смеси также негативно влияют на технику, может быть страшно, что кондиционер быстро выйдет из строя. Но у моделей от Haier есть технология, защищающая от коррозии: защитное покрытие для деталей Blue Fin и специальная обработка медных трубок испарителя. Так, кондиционер Haier серии Flexis становится надежным и долговечным приобретением.
Еще один распространенный страх — необходимость начинать капитальный ремонт, чтобы установить кондиционеры. На самом деле все гораздо проще: у кондиционеров от Haier очень простой монтаж и перемонтаж с помощью кабель-каналов.
