Вы могли не знать: 8 подвохов, связанных со встраиваемой домашней техникой
Перечислили в видео все возможные трудности, с которыми придется столкнуться при выборе встраиваемой бытовой техники
1 У встраиваемых холодильников меньше объем
Самые объемные холодильники на рынке, как правило, не встраиваемые. Поэтому большой семье, которая привыкла хранить много продуктов, придется или отказаться от идеи встроить эту технику в гарнитур, или завести отдельно еще одну морозильную или холодильную камеру.
2 Такая техника стоит дороже
Разница в цене на отдельно стоящую и на встраиваемую модели со схожим функционалом может доходить до нескольких десятков тысяч рублей. Поэтому нет смысла покупать встраиваемую технику, например, в квартиру, которую собираются сдавать в аренду.
Впрочем, и в собственное жилье необязательно покупать целый комплект встраиваемой техники. Это часто неоправданно удорожает ремонт. Холодильник, стиральную машину и микроволновку будет дешевле поставить отдельно. А плиту и духовку можно встроить.
3 Ремонт тоже усложняется
Чтобы починить любую встроенную технику, потребуется разобрать часть мебельного гарнитура. Достать сломанный прибор тоже будет непросто. Запасные детали для встраиваемых моделей стоят часто дороже, чем для отдельно стоящих. А если, например, протечет вода из стиральной машинки, добраться до лужи и вытереть ее будет сложнее и дольше.
4 Не получится сделать акцент с помощью красивой плиты или холодильника
Классические кухни, а также кухни в стиле прованс или лофт хорошо смотрятся с отдельно стоящей техникой. Для них можно подобрать винтажную плиту, стильную вытяжку или холодильник с ярким корпусом. В этом случае отдельно стоящая техника станет интересным дизайнерским приемом и будет смотреться выигрышнее встроенной. Правда, стоит учитывать, что эстетичные модели стоят, как правило, дороже. И будут сопоставимы со встройкой. Тут уж решать вам.
5 Встроенную технику сложно увезти в новую квартиру
При переезде из одной квартиры в другую со встроенной техникой возникнет больше сложностей, чем с отдельно стоящей. Нужно будет аккуратно разобрать гарнитур, отделить технику, потом перевезти и собрать все заново, как огромный пазл. Поэтому, если в ближайшие годы предстоит переезд, есть смысл отдать предпочтение более мобильному и простому в установке варианту.
6 У холодильников может возникнуть проблема с вентиляцией
Это касается бюджетных встраиваемых приборов. Им может не хватать воздуха между задней панелью и гарнитуром, из-за чего возникнет перегрев. Из-за регулярного перегрева техника рискует быстрее выйти из строя.
7 Дверцы встроенной техники могут быть чуть тяжелее
Взрослый быстро привыкнет к подобному изменению. А вот для детей или пожилых людей тяжелые дверцы холодильника или посудомойки могут стать неприятным и раздражающим моментом.
8 Установка сложнее, тем более собственноручная
Встраиваемую технику непросто устанавливать — придется вникать в объемные инструкции по сборке. Как правило, для этого приглашают специалиста. Тогда как отдельно стоящий прибор достаточно придвинуть на отведенное место и воткнуть вилку в розетку, если речь о том же холодильнике или электрической плите. Со стиральной машиной и посудомойкой, даже отдельно стоящими, чуть сложнее.
