Подбираем телевизор для современной гостиной
Гостиная в доме — обычно самая большая комната с хорошим освещением и посредственной акустикой. Для нее подойдет телевизор с повышенной яркостью и контрастностью и с возможностью точной настройки цветопередачи. Здесь вне конкуренции модели с OLED матрицей и с использованием искусственного интеллекта. У Philips это телевизор OLED 806.
Как выбрать размер?
Размеры техники подбираются в зависимости от площади комнаты. Традиционно рекомендуется, чтобы расстояние от зрителей до изображения составляло 1,5-2,0 диагонали экрана. Для комнат площадью 15-20 м2 лучше всего подходят телевизоры с диагональю 50-60 дюймов, например, Philips OLED 806 с диагональю 55 дюймов.
Если гостиная небольшая, то и телевизор можно взять поменьше. Впрочем, тут есть нюанс: эти рекомендации касаются только устройств, экранные матрицы которых имеют невысокое разрешение HD или Full HD (1280х720 или 1920х1080 точек). Если выбрать модель с экранным разрешением 4К или 8К, то для них отсутствуют ограничения по минимальному расстоянию между экраном и зрителем. Можно садиться хоть вплотную — всё равно экранное «зерно» настолько мелкое, что его заметно не будет.
Поставить или повесить?
Современные телевизоры чаще всего размещают вплотную к стене, как картины, благо, светодиодные матрицы дают возможность делать корпуса плоскими и лёгкими. Та же модель Philips OLED 806 весит всего 19 кг, а толщина её корпуса составляет 16 см. Такие модели можно вешать на стену на специальных кронштейнах, а можно ограничиться изящной подставкой.
Трудно сказать, какой вариант лучше. Настенный монтаж хорош тем, что техника не занимает место на столе или полке, но возникает проблема — куда спрятать провода питания, антенный кабель, компьютерный кабель HDMI. Весь этот шлейф проводов и кабелей на фоне пустой стены будет смотреться очень неряшливо. Поэтому если вы хотите использовать настенное крепление, заранее (ещё на этапе ремонта) позаботьтесь о том, чтобы спрятать всю возможную проводку.
Что касается дизайна корпуса, то здесь уже многие годы господствует минимализм. Чем менее заметна обрамляющая экран металлическая рамка, тем лучше. У современных моделей толщина рамки составляет примерно сантиметр, с расстояния в 2-3 метра на фоне яркого изображения её просто не видно. Особенно в слегка затенённом помещении — в полумраке возникает полная иллюзия, что экран парит в воздухе.
Как оформить стену за телевизором?
Реалистичность изображения усиливается с использованием уникальной технологии Philips — светодиодной подсветки Ambilight. Она устроена следующим образом. По периметру обратной стороны корпуса размещены светодиоды. Они меняют свой цвет синхронно с изображением, выводимым на экран. В результате возникает эффект проекции изображения на поверхность стены — словно на экране кинотеатра. В модели Philips OLED 806 используется четырехсторонняя подсветка Ambilight, которая позволит зрителям почувствовать себя участниками кинодействия.
Для достижения максимального эффекта необходимо, чтобы телевизор с подсветкой располагался вблизи поверхности с хорошей отражающей способностью. Идеальный вариант — стена, окрашенная в однотонный светлый цвет нейтрального оттенка (белого, серого). Глянцевая поверхность или стена, окрашенная в пёстрой тёмной гамме, подходят не так хорошо.
Что со звуком?
Жилые комнаты, как правило, плохо подходят для размещения полноразмерных акустических систем (АС) с сабвуфером, фронтальными и тыловыми громкоговорителями. Поэтому для таких помещений можно рекомендовать телеприёмники со встроенными или выносными саундбарами, в которых громкоговорители собраны в едином корпусе. Современная электроника позволяет регулировать параметры прямого и отражённого звука, так что музыка и диалоги будут звучать максимально реалистично — как в настоящем кинотеатре.
Желательно также, чтобы техника поддерживала возможность подключения акустики через беспроводное соединение Wi-Fi. Беспроводное подключение позволяет минимизировать количество проводов в интерьере и упрощает выбор места для громкоговорителей. В продвинутых моделях телевизоров с помощью Wi-Fi можно подключать сразу несколько наборов акустики. Вы сможете, например, слушать интересные программы новостей не только в гостиной, но и на кухне, пока готовите еду.
4 важных особенности техники для гостиной
- Высокая яркость матрицы. Она необходима для работы при дневном свете, чтобы не приходилось каждый раз затемнять окна перед просмотром.
- Точная цветопередача при разной освещённости. Телевизор должен автоматически корректировать цветопередачу при изменении условий освещения в комнате. Для этого нужно, чтобы он был оснащён датчиком уровня освещенности.
- Широкий угол обзора. OLED технологии предлагают максимально широкий угол обзора экрана. Это особенно важно, если просмотр устраивает семья или компания из нескольких человек.
- Многофункциональность. В современных условиях телевизор в гостиной может использоваться и как домашний кинотеатр, и как игровая консоль, и как компьютерный монитор. Поэтому такое устройство должно быть компьютеризировано по максимуму, со встроенной операционной системой Android, полезными приложениями , голосовым управлением Google Ассистент и т.д.
На правах рекламы
