Как продлить срок службы бытовой техники: правила обращения и секреты ухода
Даже дорогая бытовая техника быстро сломается, если хозяева не будут заботиться о ней. Знаете, что можно и нельзя делать с бытовыми приборами? Проверьте себя, прочитав статью ниже.
Основные можно и нельзя
Эти правила нужно соблюдать при покупке абсолютно любой домашней техники.
- Прочитать инструкцию и выполнять написанное в ней. Производители всегда пишут, как правильно подключить стиральную машину к воде и электричеству, как чистить технику, чтобы не навредить ей. Например, для очистки барабана стиральных машин LERAN WMS 78148 WSD2 и LERAN WMS 77127 AWD3 не нужно использовать чистящие средства. Достаточно запустить специальный режим, чтобы убрать с поверхности незаметные загрязнения — причину плесени и неприятных запахов от выстиранной одежды.
- Не делать резких движений. Не хлопайте дверями микроволновок и холодильников, не вытаскивайте из них ящики и подставки с силой. Защищайте от ударов стеклянные полки и дверцы. Обращайтесь с техникой бережно. Это несложно, если вы выбираете современные модели от производителей, которые думают об удобстве пользователей. Например, заказываете микроволновку LERAN FMO 20M60 B с длинной широкой ручкой, которую можно без усилий открыть одной рукой.
- Не пренебрегать дополнительной защитой. Убедитесь, что снизили риски поломки везде, где только можно. Узнайте, что для этого предлагает производитель техники. Например, встраиваемая посудомоечная машина LERAN FDW 44-1085 оснащена системой защиты от протечек. Лучше заранее задуматься о профилактике, чем потом тратиться на дорогой ремонт.
Это еще не все. Ниже рассказываем, как продлить срок службы каждого прибора по отдельности.
Холодильник: борьба со льдом и защита от теплого воздуха
Этому прибору нужно много внимания хозяев. Самое главное — регулярно размораживать его. Не допускайте толстой корки льда в камерах. От этого мотор начинает работать интенсивнее и быстрее изнашивается. Не используйте для борьбы со льдом нож и другие острые предметы, чтобы не повредить трубки с фреоном.
Если не хотите тратить время на размораживание, ищите модели с системой No Frost в холодильной и морозильной камере, такие как LERAN SBS 300 W NF и CBF 226 W NF.
Чтобы защитить мотор, не держите дверь холодильника открытой слишком долго. А для быстрого поиска нужных продуктов выбирайте модель с прозрачными контейнерами и полками, такую как LERAN CBF 226 W NF. Если знаете, что часто задумываетесь перед открытой дверцей, выбирайте LERAN SBS 300 W NF. Он запищит, если вы неплотно закрыли ее.
Стиральная машина: борьба с влажностью и вибрацией
Этот прибор постоянно контактирует с водой, но лишнюю влагу не любит. Из-за нее на уплотнителе может появиться плесень, в барабане — неприятный запах. После каждой стирки сухой салфеткой убирайте из отделений для моющих средств их остатки и капли воды. Протирайте насухо барабан и складки резинового уплотнителя.
Техника может быстрее выйти из строя, если сильно вибрирует при работе. Такое случается при неправильной установке. Машинкам нужна ровная твердая поверхность, которая не дает подпрыгивать.
Вибрация может говорить и о повреждении амортизаторов барабана. К нему приводит превышение разрешенной загрузки. Не забивайте барабан до отказа. Подумайте перед покупкой, какая загрузка вам нужна.
- Для семьи из двух-трех человек достаточно 7 кг, как у LERAN WMS 77127 AWD3. Сможете без риска постирать несколько комплектов постельного белья или больших банных полотенец.
- Если в доме есть маленькие дети, выбирайте LERAN WMS 78148 WSD2 с загрузкой 8 кг и функцией обработки горячим паром. С ней вы за один цикл перестираете все накопившиеся в корзине боди и ползунки. Пар удалит с ткани не только грязь, но и аллергены и микробов.
Если не хотите часто менять стиральную машинку, сразу выбирайте самую надежную. В первую очередь обращайте внимание на тип двигателя. Инверторные могут быть чуть дороже, но служат дольше. А еще меньше шумят при работе. Если планируете стирать по ночам, это немаловажное преимущество. Именно таким двигателем оснащена модель LERAN WMS 78148 WSD2.
Важной характеристикой является и материал бака. Но переплачивать за нержавеющую сталь не обязательно. Проверенные производители ставят на технику легкий, но прочный пластик, который сложно повредить чем-то твердым.
Перед покупкой также стоит оценить материал подшипников. Но информацию об этом сложно найти в описании техники. Если не нашли ее в инструкции к прибору, изучите отзывы пользователей. Если они не жалуются на стук и дребезжание при отжиме, можно говорить о высоком качестве деталей.
Посудомоечная машина: регулярная работа без перегрузки
Трудолюбивая техника, которая не любит стоять без дела. Старайтесь запускать ее хотя бы раз в месяц, можно даже без посуды. Без этого шланги пересыхают, становятся хрупкими и могут лопнуть. Чего еще не любят посудомойки?
- Больших кусков еды на тарелках. Обязательно очищайте их перед запуском цикла.
- Посуды с трещинами и сколами, склеенной. Такую мойте только вручную, а лучше сразу выбросите.
- Перегрузки. Не поддавайтесь искушению поставить еще одну тарелку. Лучше разделите грязную посуду на две партии и помойте по очереди. Или ищите модель с большой загрузкой, такую как LERAN BDW 60-149. Она отмоет 16 комплектов посуды за один цикл. Столько у вас не скапливается даже после праздников? Тогда выбирайте отдельно стоящую LERAN FDW 64-1485 W. Ее загрузка чуть меньше — всего 14 комплектов. В ней можно мыть практически все: металлические ножи и вилки, огромные эмалированные кастрюли, хрупкие стеклянные бокалы. Меняйте высоту корзины в зависимости от размеров посуды. А режим выбирайте с учетом степени загрязнения. Предварительное замачивание поможет справиться даже с засохшими пятнами соуса. Но лучше мыть посуду сразу, выбирая экономичный режим, чтобы не перегружать технику и не тратить много воды и электричества.
- Перегрева и вибрации. Оставляйте между ней и духовкой, варочной поверхностью, стиральной машиной не менее 50 см. А чтобы уместить всю необходимую технику на небольшой кухне, выбирайте узкую посудомойку, такую как LERAN BDW 45-108. Она маленькая, но достаточно вместительная: за цикл отмывает 10 комплектов посуды. В ней можно помыть и столовые приборы, и высокие кастрюли. Для первых предусмотрено небольшое отделение наверху. А для большой посуды есть средняя корзина с регулируемой высотой. Загружать тарелки удобно даже ночью, не включая свет на кухне. Мягкая светодиодная подсветка внутри поможет расставить все, нуждающееся в мытье.
Микроволновая печь: регулярная чистка и отказ от ненужных функций
Микроволновка создана для тех, кто не хочет тратить много времени на готовку. Но часть сэкономленных минут придется потратить на уход за ней. Старайтесь сразу же убирать чуть влажной салфеткой капли жира с внутренних стенок. Накопившиеся отложения будут сгорать с неприятным запахом. И могут даже сжечь нагревательный элемент.
Если в доме есть маленькие дети, выбирайте модель с блокировкой панели управления, такую как LERAN FMO 20D66 B. Это гарантирует, что никто случайно не включит прибор без посуды внутри. От этого он сгорит мгновенно. Да и нажатие всех кнопок одновременно ему не понравится.
В современной микроволновке удобно не только разогревать и готовить еду, но и размораживать продукты перед приготовлением. Чтобы они сохранили вкус и сочность, нужно начать процедуру на высокой мощности и продолжить на низкой. Чтобы не стоять у прибора и не нажимать на кнопки каждые 10 секунд, используйте программу автоматической разморозки по весу. Такая есть у LERAN FMO 20D60 B.
Автоматические режимы снижают риск нажать что-то не то и случайно повредить технику в процессе. С LERAN FMO 20D60 B вам доступны не только автоматические программы от производителя. Создавайте свои, чтобы готовить вкусные блюда нажатием пары кнопок. Это проще и безопаснее, чем каждый раз выбирать нужную мощность для всех этапов приготовления.
Если малышей в квартире нет, а готовить мясо с хрустящей корочкой в микроволновке вы не планируете, обратите внимание на самую простую модель с механическим управлением, такую как LERAN FMO 20M60 B. Набор функций у нее минимальный: нет гриля, сенсорной панели, защиты от детей. Но чем проще прибор, тем меньше в нем узлов и систем, требующих регулярного ухода. Простой микроволновке для долгой жизни достаточно регулярной чистки. А внутреннее эмалевое покрытие очень легко мыть.
Современная бытовая техника не требует сложного ухода. Берегите ее от грязи и повреждений — и она прослужит вам много лет.
Реклама. ООО «Компания РБТ», leran.pro, erid 4CQwVszH9pWuJkq9uGZ
Продавец: ООО «Компания РБТ», ОГРН 1027403771680, г. Челябинск, ул. Производственная, 8Б, оф. 303
