Как сделать бетон: правильные пропорции и инструкция по замешиванию
Бетонный раствор широко используют в строительстве. Лучший результат получают от заливки смеси промышленного приготовления, потому что на заводе строго соблюдают технологию производства и рецептуру материала. Это не всегда возможно, тогда используют состав самостоятельного приготовления. В этом случае очень важно точно выдержать пропорции и правильно его замесить. Иначе сильно пострадает качество. Разберемся, как самостоятельно приготовить раствор и какие пропорции бетона при этом выбрать.
Все о пропорциях и изготовлении бетонной смеси
Что это такое
Как соотносятся марка цемента и прочность материала
Соотношение компонентов раствора с таблицами пропорций
Технология изготовления
Что такое бетон
Так называют искусственный строительный камень, высокопрочный монолит с длительным сроком эксплуатации. Его получают из отвердевшего и полностью набравшего прочность бетонного раствора.
- Вяжущее, обычно это цемент. Связывает все ингредиенты в прочную массу. Определяет износостойкость готового материала.
- Наполнитель. Щебень, гравий, подобные им материалы. Придают отвердевшей массе прочность.
- Песок. Мелкий наполнитель, заполняющий самые маленькие полости между крупнофракционным наполнителем.
- Вода.
Кроме основных компонентов в состав могут вносить различные добавки, тем самым изменяя свойства бетонной массы. Можно повысить ее морозостойкость, увеличить пластичность, снизить истираемость или сделать ее водостойкой. Все зависит от вида и количества добавок. Это надо определить перед тем, как сделать бетон.
Как соотносится марка цемента и прочность бетона
Все бетонные смеси по ГОСТу маркируют. Аббревиатура дает исчерпывающую информацию о материале. Она включает буквы и цифры.
- М — марка, показывает количество цементного порошка в массе.
- В — класс, определяет прочность строительного камня.
- F — морозостойкость, показывает количество циклов оттаивания/заморозки, которые отвердевший состав выдерживает без потери основных свойств.
- П — подвижность, характеризует способность жидкой массы растекаться и заполнять пустоты.
- W — гидрофобность, показывает устойчивость к воздействию влаги.
Соотношение основных компонентов смеси и таблицы пропорций бетона
Строительный камень в не отвердевшем виде представляет собой пластичную пасту. Ее основные компоненты — цемент, песок и вода, и этим можно ограничиться, если нужно залить стяжку, оштукатурить стены или уложить кирпич. В остальных случаях добавляют крупнофракционный заполнитель, для придания смеси дополнительной прочности.
Коэффициент напрямую влияет на плотность и прочность отвердевшего материала. Недостаток влаги снижает качество конструкции, поскольку цементному порошку не хватает жидкости, и он не растворяется. Излишки воды, наоборот, не вступают в реакцию с порошком, остаются внутри монолита в виде пустот. Все это снижает качество материала.
Еще один нюанс. Смесь с идеальным ВЦО жесткая. Ее очень сложно своими руками равномерно распределить по форме. Поэтому на практике ее делают более жидкой. Чтобы сохранить прочность, увеличивают и количество цементного сырья, что ведет к его перерасходу. Можно поступить иначе и добавить пластификатор. Это препарат, улучшающий текучесть массы. Средство недешевое, поэтому на домашних стройплощадках его заменяют любым моющим средством. Его растворяют в воде, дают пене осесть, только после этого добавляют жидкость к замесу.
Рассчитать пропорции цемента и песка для бетона надо правильно. Основная сложность заключается в том, что в рекомендациях чаще приводится массовое соотношение компонентов. На стройплощадке неудобно постоянно взвешивать сырье для раствора, поэтому лучший вариант — объемное соотношение. Обычно в качестве мерки строители используют стандартное десятилитровое ведро. С его помощью легко отмерить сухие ингредиенты. Воды берут ровно половину от веса цементного порошка. Проще всего один раз взвесить цемент, и потом уже отмерять воду, ориентируясь на полученный результат.
Пропорции цементного порошка М-500, песка и крупного наполнителя (гравия)
| Бетон | Объемное соотношение цемент/песок/гравий | Массовое соотношение, кг Ц/П/Г | Объем готового раствора на 10 л цемента |
| М100 | 10/53/71 | 1,0/5,8/8,1 | 90 |
| М150 | 10/40/58 | 1,0/4,5/6,7 | 73 |
| М200 | 10/32/49 | 1,0/3,5/5,5 | 62 |
| М250 | 10/24/39 | 1,0/2,6/4,4 | 50 |
| М300 | 10/22/37 | 1,0/2,4/4,4 | 47 |
| М400 | 10/14/28 | 1,0/1,7/3,3 | 36 |
Пропорции цементного порошка М-400, песка и крупного наполнителя (гравия)
| М100 | 10/41/61 | 1,0/4,6/7,0 | 78 |
| М150 | 10/32/50 | 1,0/3,6/5,6 | 64 |
| М200 | 10/25/42 | 1,0/2,7/4,9 | 54 |
| М250 | 10/19/34 | 1,0/2,3/3,8 | 43 |
| М300 | 10/17/32 | 1,0/2,0/3,5 | 41 |
| М400 | 10/11/24 | 1,0/1,3/2,5 | 31 |
По таблицам легко рассчитать необходимые пропорции на куб бетона любой марки.
Технология самостоятельного замеса
Чтобы приготовить качественную смесь, важно точно отмерять количество ее ингредиентов и соблюдать технологию изготовления. Разберем, как отмерить пропорции и своими руками сделать бетон.
- Проведите расчет. Есть цементный порошок М-500. Берем из первой таблицы объемное соотношение компонентов. Это будет 10/22/37. Чтобы проще было отмерять, разделите цифры на 10. Получаете 1/2,2/3,7, можно округлить до 1/2/4. Определите количество воды. Десятилитровое ведро цемента весит около 12,6 кг, значит, воды понадобится 6,3 кг. Можно округлить до 7 кг. Вес литра воды — 1 кг, значит, нужно 7 л.
- Залейте в бетономешалку 8 л воды. Литр нужен на увлажнение сухого бака, иначе в растворе будет недостаток влаги. Если нужно, отмерьте и добавьте пластификатор, перемешайте.
- Засыпьте 4 ведра крупного наполнителя (гравия), дайте ему 2-3 минуты на увлажнение. Засыпьте два ведра чистого песка и ведро цемента.
- Включайте бетономешалку. Минимальное время ее работы — 5 минут, если нужно, его можно увеличить.
Готовый состав выгружают и сразу же отмывают бак. Если нужна еще смесь, после мытья можно проводить следующую загрузку. Только в этом случае берут меньше воды, поскольку бак уже влажный.
