Семинар в ТВК «ЭКСПОСТРОЙ»
Системы инсталляции изменили облик наших ванных и туалетов. Они расширили диапазон планировочных решений, позволили поднять сантехнические приборы над уровнем пола, а все лишнее оставить «за кадром». В чем их суть?
В последнее время при установке сантехники широкое применение получили функциональные и удобные системы инсталляции (СИ). Их также называют системами модульного монтажа, монтажными или застенными модулями (элементами), рамами для скрытого монтажа. СИ - это тщательно продуманный модуль, позволяющий надежно закрепить все, что желательно спрятать (сливной бачок унитаза, инженерную обвязку сантехприборов), и скрыто подключить любой сантехнический прибор к системам водоснабжения и канализации как отдельно, так и в общей интегрированной системе. Достоинств у инсталляционного модуля немало. Прежде всего, он дает возможность крепить сантехприборы к стенам. Навесная (консольная) сантехника гигиенична. Если в ванной и туалете установлены приборы, возле которых нет труднодоступных мест, мыть пол там несложно - влаге грязи (а следовательно, и микробам) просто негде скапливаться. Что касается эстетики, свободный нижний уровень помещения создает ощущение легкости и воздушности, а сантехника словно парит в невесомости. Консольные приборы особенно удачно вписываются в минималистские интерьеры. Их габариты разнообразны: есть модели стандартных и уменьшенных размеров (вторые актуальны для маленьких помещений). СИ существенно облегчают установку сантехоборудования, позволяя сократить время монтажа. При этом нет необходимости приобретать сантехнику того же производителя, который выпустил инсталляционный модуль. ВЕвропе все давно унифицировано, и изделия различных фирм идеально сочетаются друг с другом.
Семинар в ТВК ЭКСПОСТРОЙ а
Geberit
Семинар в ТВК ЭКСПОСТРОЙ б
Kludi
Семинар в ТВК ЭКСПОСТРОЙ в
Geberit
Семинар в ТВК ЭКСПОСТРОЙ г
Tece
Сантехнический модуль для консольного унитаза Monolith искусно скрывает бачок за изящными панелями из матового стекла и алюминия (а).
Эта конструкция делает интерьер санузла стильным. Ультрасовременная навесная сантехника из коллекции Esprit, в которую входит все необходимое для полного оснащения ванной комнаты (б).
Рамные модули Geberit (в) и Tece (г) для инсталляции консольного унитаза включают плоский сливной бачок из прочного пластика, всю необходимую инженерную обвязку и панель смыва, которая одновременно является лючком для обеспечения доступа к сливному устройству.
Модульные нюансы
По конструкции системы инсталляции подразделяются на рамные и блочные. Такая классификация обусловлена типом стен, к которым крепят монтажный модуль.
Рамные (каркасные) инсталляции - это жесткие стальные каркасы, несущие на себе всю необходимую сантехническую арматуру (трубы, фитинги, запорные устройства) и индивидуальный крепеж для каждого прибора. Все эти элементы скоординированы друг с другом так, чтобы были обеспечены стандартные расстояния между патрубками, крепежными шпильками и нулевой отметкой пола. Типовая ширина рамы - 500мм. Для узких помещений выпускают рамы шириной 350мм (Сersanit, Польша) или 400мм (SAS, Франция). Преимущество рамных инсталляций в том, что их можно крепить к любым стенам. При этом одни рамы предназначены для монтажа на капитальные (несущие) стены и прочные конструкции, другие - для установки на облегченные перегородки (допустим, из ГВЛ). Есть и универсальные системы, например Duofix (Geberit, Швейцария), которые подходят для всех типов стен.
Все рамные модули крепят по следующей схеме: в двух точках - к полу, в двух - к стене. Если вы хотите вписать прибор в угол, можно выполнить монтаж, используя те же стандартные "прямые" пристенные модули, которые оснащены специальными угловыми кронштейнами, позволяющими крепить раму под углом 45 к стенам. Однако если необходимо не только разместить унитаз в углу, но и сэкономить место, попробуйте взять на вооружение угловую систему инсталляции, например Eco Plus (Viega, Германия). Ширина ее составляет 470мм. Этот рамный модуль, в отличие от пристенных, снабжен металлическими крепежными накладками, развернутыми на 45 и хорошо прилегающими к стенам, и двумя дополнительными угловыми профилями в верхней и средней частях рамы. Последнюю крепят по иной схеме: в двух точках - к полу, в четырех - к стенам. Бачок, напоминающий трехгранную призму, также адаптирован для использования в углу.
Чтобы снизить нагрузку на облегченную (ненесущую) стену или перегородку, монтажные модули оснащают дополнительными опорами, нередко в виде "лап", например Есо (Viega), Rapid SL (Grohe), Friaplan (Friatec) (обе - Германия). Высоту ножек модуля можно регулировать до 200мм. Это позволяет выставить раму точно по высоте навешиваемого прибора. Установленный модуль закрывают плитными материалами и выполняют чистовую отделку.
После этого на заранее вкрученные шпильки монтируют сантехнический прибор. Устойчивая компактная конструкция способна выдержать вес прибора и человека. Вотличие от блочных модулей рамные предоставляют практически неограниченную свободу планировочных решений ванной комнаты. Можно расположить сантехнику не только вдоль стены, но и в любом другом месте (посередине комнаты, в углу, под окном - для последнего случая есть специальные модули уменьшенной высоты), разделить просторную ванную на функциональные зоны, отгородить унитаз, спроектировать интерьер для людей с ограниченными физическими возможностями (например, используя системы Viega). При этом есть возможность выиграть полезную площадь.
Блочную (безрамную) конструкцию применяют исключительно для монтажа унитазов. Она состоит из встраиваемого сливного бачка, крепежных элементов (пластины и анкерные болты), а также водопроводной и канализационной арматуры. При этом сливной бачок, как и у рамного модуля, имеет форму параллелепипеда. Блочная инсталляция предназначена для крепления только к несущим стенам - с полом она не соприкасается. Ее монтируют с помощью анкерных болтов, на которые ложится практически вся нагрузка. Такие СИ можно использовать как с навесными, так и с напольными (приставными) моделями унитазов. ВРоссию системы инсталляции поставляют компании Franke, Sanit, Schwab, Tece (все - Германия), IDO (Финляндия), Wisa (Нидерланды), Ifo (Швеция), Roca (Испания), Migliore (Греция), Alcaplast (Чехия), Friatec, Geberit, Grohe, SAS, Viega. Гарантия на СИ составляет 10-15 лет. Что касается консольных моделей сантехники, их выпускают практически все ведущие европейские производители. По сфере применения системы инсталляции подразделяют на две группы: первая (с бачком) предназначена для унитазов, вторая - для биде, раковин и писсуаров.
Geberit
Kerasan
VitrA
Villeroy Boch
Блочную инсталляцию Unica для монтажа навесного унитаза крепят на стену с помощью анкерных болтов (а).
Навесные приборы делают интерьер элегантным и воздушным (б).
Консольная сантехника — дань моде и удобству. Подсоединение к канализации спрятано за облицовкой стен (в).
Трон на стену
Встроенный в стену монтажный элемент со сливным бачком и консольным унитазом определяет облик современного стильного туалета. Все, что необходимо для монтажа навесного прибора, находится в одном модуле: сливной бачок, клавиша смыва, специальное крепление к стене, комплект подсоединения к канализации. Бачок изготовлен из прочного пластика, помещенного в кожух (последний предохраняет от образования конденсата), и оборудован встроенным вентилем для гибкой подводки. Теплоизоляция также заглушает шум воды. Специальный дренаж защищает от перелива воды при неисправном поплавке. Воду в унитазе сливают, нажимая клавишу с двухрежимным смывом (ее монтируют на стене). Она должна быть произведена той же компанией, которая выпустила бачок. Доступ к внутреннему устройству при необходимости осуществляют через панель крепления клавиши. Для маленьких помещений есть компактные унитазы, длина которых от места соприкосновения со стеной до передней точки чаши составляет 465мм; для более просторных санузлов - приборы длиной до 600-700мм. Угловые модели, как правило, небольшие.
Большинство пользователей считают, что отремонтировать типовой туалет - значит заменить старый унитаз-компакт таким же, только новым. Особенно боятся монтажа в сантехническую шахту в условиях ограниченного доступа и наличия труб. Страхи эти необоснованные. Широкая линейка инсталляционных модулей дает возможность выбрать нужный комплект, позволяющий решить любые задачи. Так, в сантехнический набор Plattenbau (Geberit, цена около 8 тыс. руб.), предназначенный для модернизации типовых санузлов, входят шпильки, которые удлинены до 500мм - этого достаточно для самой глубокой шахты. Аспециальная верхняя планка помогает разместить шпильки крепления в удобной для монтажа зоне - там, где трубы не мешают. Можно пойти по линии наименьшего сопротивления: ничего не ломая, не вторгаясь в сантехническую шахту, не зашивая и не облицовывая инсталляционный модуль, заменить старый унитаз современным безбачковым. Выполнить подобную реконструкцию позволит готовое решение - накладной сантехнический модуль Monolith (Geberit, 26 тыс. руб.), изготовленный из безосколочного стекла и алюминия (в нем спрятан встроенный бачок), в тандеме с элегантным приставным напольным унитазом. При этом Monolith подходит для имеющихся канализационных выводов и не требует дополнительных работ.
Модуль для унитаза Тесе стоит приблизительно 7-9 тыс. руб., Geberit - 6-8 тыс. руб., Viega - 6,5 тыс. руб., Grohe - 7,3 тыс. руб.
Вешаем раковину и биде
Инсталляции для биде и умывальника по конструкции похожи на модули для монтажа унитаза, только вместо сливного бачка на специальных держателях закрепляют узел подключения для смесителей. Нужна ли СИ для навесной раковины, когда есть возможность просто закрепить ее на стене с помощью кронштейнов? Да, нужна. Она позволяет смонтировать умывальник должным образом. Ктому же без инсталляционного модуля можно закрепить раковину только на железобетонной стене с выравнивающим слоем, а это условие далеко не всегда выполнимо. Инсталляционная система помогает установить умывальник на стены из гипсокартона и пеноблоков (в таком случае основная нагрузка действует через раму на пол, а не на стену). Цена инсталляции для раковины - от 4 тыс. руб., для биде - от 5 тыс. руб.
Нужные цифры
Верхний край унитаза или биде должен быть расположен на высоте 400-430мм от уровня чистового пола, а умывальника - 800-850мм. Существует два типоразмера расстояний между крепежными отверстиями консольных унитазов и биде: 180 и 230мм. Для писсуаров и раковин ограничений нет - системы инсталляции, предназначенные для них, позволяют разместить шпильки для их крепления на любом расстоянии. Все СИ укомплектованы насадками для подсоединения к канализационным трубам диаметром 90 и 110мм и переходной муфтой для стыковки с сантехприбором. Всамой инсталляции используют трубу диаметром 90мм. Для подключения раковин, биде и писсуаров к арматуре монтажной рамы потребуется сифон (он, как правило, продается отдельно). Инсталляции можно регулировать по глубине в диапазоне 125-185мм, что позволяет встраивать их в ниши или перегородки разной толщины. При использовании кнопок механического смыва толщина стены, закрывающей монтажный модуль, не должна превышать 60-70мм. Для кнопок с пневматическим управлением толщина обшивки или стены не имеет значения.
Скрытый монтаж сантехнического оборудования из модного веяния превратился в удобное средство оснащения ванной комнаты.
В торгово-выставочном комплексе «ЭКСПОСТРОЙ» прошли семинары на тему «Ванная комната». На них были рассмотрены, в частности, актуальные сегодня системы инсталляции, с помощью которых можно сделать ванную более просторной, гигиеничной и эстетичной. Специалисты в данной области ответили на многочисленные вопросы. Некоторые из них мы приводим далее.
Наши эксперты
Семинар в ТВК ЭКСПОСТРОЙ Юрий Ли,
руководитель
московского
отдела
развития
компании
Tece System
Семинар в ТВК ЭКСПОСТРОЙ Федор Соколов,
технический
специалист
компании
Hansgrohe
Семинар в ТВК ЭКСПОСТРОЙ Максим
Рыбакин,
региональный
представитель
компании Kludi
Животов,
сервис-менеджер
брендов
Villeroy Boch
и Gustavsberg
Семинар в ТВК ЭКСПОСТРОЙ Вадим Кочкин,
технический
консультант
компании
Geberit
Семинар в ТВК ЭКСПОСТРОЙ Станислав
Миронюк,
руководитель
отдела
маркетинга
компании
Tece System
Семинар в ТВК ЭКСПОСТРОЙ Geberit Насколько оправдывает себя наметившаяся тенденция встраивать сантехнику, разводку труб и смесители в стену? Не чревато ли это осложнениями?
Федор Соколов. Инсталляция так же безопасна, как и системы для наружного монтажа, которые использовали ранее. Но установку оборудования должен выполнять профессионал, поскольку он способен выявить любой заводской брак, прежде чем все будет замуровано. Кроме того, большинство производителей предусматривают возможность ремонта изделий в процессе эксплуатации без нарушения целостности поверхностей ванной комнаты. Кнопка слива одновременно служит и ревизионным люком, через который можно устранить дефект.
Максим Рыбакин. Полностью согласен с коллегой. Современные встраиваемые системы безопасны. Ктому же производители не стоят на месте и постоянно совершенствуют эти изделия. Назову, например, новый Kludi Flexx.Boxx (универсальный встраиваемый блок), который интегрируют в стену, а затем надевают на него смеситель или термостат. Довольно редко возникают сложности из-за неправильного подключения труб термостата: горячая вода должна обязательно подводиться слева, а холодная - справа. Ксожалению, иногда сантехник ошибается, и приходится "вскрывать" стену, чтобы поменять трубы местами. Но производитель учел это обстоятельство. Теперь разработан специальный удлинитель, позволяющий в случае ошибки поменять разводку. Кроме того, корпус Kludi Flexx. Boxx покрыт особым материалом - эластомером, улучшающим звукоизоляцию и способствующим уменьшению количества образующегося конденсата.
Семинар в ТВК ЭКСПОСТРОЙ Geberit Вадим Кочкин. Не в каждую стену можно встраивать оборудование. Так, инженерные коммуникации размещают в фальшстене, расположенной перед капитальной. Целостность последней нарушать нельзя.
Максим Животов. Несколько слов об инсталляции для ванн. Вкомпании Villeroy Boch разработаны подиумные модули, в том числе один из самых интересных - Multibox. Мы поставляем их как дополнительную опцию вместе с купелью, чтобы вся конструкция представляла собой единое целое. Подиумный модуль сделан так, что доступ к узлам и стыкам, находящимся внутри самой инсталляционной платформы, гарантирован.
Аплощадь при этом экономится?
Станислав Миронюк. Консольный унитаз со скрытым смывным бачком занимает меньше места, чем стандартный унитаз, что особенно ощутимо в небольшом помещении, где дорог каждый сантиметр. Ктому же система инсталляции обеспечивает возможность различных вариантов дизайна на ограниченном пространстве, скрывая от глаз неприглядные элементы. Над фальшстеной появляется полочка, а под прибором - «воздух».
Kludi
Hansgrohe
Универсальные блоки для смесителей скрытого монтажа: ibox (Hansgrohe) (a); Flexx.Boxx (Kludi) (б)
Семинар в ТВК ЭКСПОСТРОЙ Grohe Семинар в ТВК ЭКСПОСТРОЙ Geberit Семинар в ТВК ЭКСПОСТРОЙ Geberit Семинар в ТВК ЭКСПОСТРОЙ Grohe
Клавиши с двухрежимным смывом
Можно ли встроить систему инсталляции в капитальную стену?
Юрий Ли. СНиПы запрещают нарушать целостность стен, поэтому встраивать бачки для скрытого монтажа в капитальные стены в квартире нельзя. Ав загородном доме - пожалуйста.
Можно ли установить монтажный модуль в сантехническую шахту?
Вадим Кочкин. Компания Geberit выпустила на российский рынок монтажный комплект Plattenbau. Он облегчает установку консольного унитаза перед сантехнической шахтой, где находятся стояки канализации, горячего и холодного водоснабжения. Для этого демонтируют переднюю стенку шахты и инсталляцию размещают непосредственно в шахте. Нужно лишь обеспечить подключение канализации к уже существующему стояку. Размеры этого монтажного набора определяют встраивание СИ как можно ближе к стояку. Крепеж входит в комплект данной системы инсталляции. Длина крепежных шпилек составляет 50см. Глубина сантехнической шахты обычно не превышает 45см.
Скрытый бачок и инсталляция - это одно и то же?
Максим Рыбакин. Впринципе - да. Инсталляция включает рамную конструкцию и навесной встраиваемый бачок.
Максим Животов. Разница лишь в том, что скрытый бачок используют в тандеме с напольным унитазом, а с консольной моделью - рамный модуль, который в обиходе называют системой инсталляции.
Ккаким стенам можно крепить рамные системы?
Максим Рыбакин. Лучше к капитальным, разумеется. Однако рамные СИ тем и хороши, что предназначены для монтажа консольной сантехники не только на несущих, но и на легких стенах и перегородках (например, гипсокартонных или пеноблоках). Металлические рамы оснащены всем необходимым для крепления как их самих, так и сантехники. Рамы либо располагают на полу, либо выстраивают под ними прочный подиум.
Из какого материала должна быть выполнена фальшстена и вешают ли унитаз прямо на нее?
Федор Соколов. Фальшстену выполняют из гипсокартона. Сам он ничего не держит - вся нагрузка приходится на стальную раму.
Вадим Кочкин. Чистовая отделка, как правило, заключается в следующем. Два листа влагостойкого гипсокартона монтируют непосредственно на раму без зазоров. Шпаклюют швы и наносят гидроизоляцию, чтобы предотвратить появление плесени. После этого выполняют финишную отделку, а затем вешают сантехнические приборы (биде, унитаз, раковину). Можно использовать также специальный звукоизоляционный комплект. Он состоит из прокладки и двух резиновых манжет, благодаря которым звук смыва воды не передается по строительным конструкциям в соседние помещения.
Вчем особенности угловой инсталляции?
Семинар в ТВК ЭКСПОСТРОЙ Villeroy Boch Станислав Миронюк. Следует различать угловую инсталляцию и угловой монтаж. Впервом случае рама и бачок треугольные. Аво втором речь идет о монтаже под углом. Для него существует соответствующий крепеж, и инсталляцию ставят так, как необходимо. Подобный монтаж выполняют, если этого требует дизайнерское решение.
Редакция благодарит компании Geberit, Kludi, Hansgrohe, Teсe systems
и Villeroy Boch/Gustavsberg за помощь в подготовке материала.
