Какую ванну выбрать для ванной: сравниваем чугун, сталь и акрил
Делаем сравнение трех видов ванн по сроку службы, цене, скорости и сложности монтажа и другим критериям, чтобы выбрать лучшую модель.
Pexels
Рано или поздно приходится менять сантехнику в ванной комнате. Если относительно недавно чугунные ванны заменяли такими же, только новыми, сегодня вариантов замены больше. Чтобы упростить выбор, предлагаем разобраться и сравнить, какие ванны лучше: акриловые, стальные или чугунные.
Сравниваем ванны из разных материалов
Чугунные модели
Сантехника из стали
Акриловые изделия
Сравниваем основные свойства
— Срок службы
— Цена
— Установка
— Чувствительность к воздействиям
— Функциональность
Выводы
Плюсы и минусы чугунных моделей
Технология изготовления ванн из чугуна очень проста. Сначала из сплава железа и углерода отливают заготовку в форме будущей чаши. Затем ее покрывают эмалью и отправляют в печь для запекания. Запекшийся эмалевый слой накрепко соединяется с чугуном. Получается долговечная прочная чаша.
Плюсы
  • Низкая теплопроводность. Вода в чугунной чаше остывает очень долго.
  • Долговечность. При условии, что за эмалью правильно ухаживают, ванны из чугуна служат десятилетиями.
  • Повышенная прочность. Жесткий металл не деформируется ни при каких условиях. Он может разрушиться при сильных перегрузках, но таких в обычной жизни не бывает.
  • Бесшумное наполнение. Струя льется в чашу без неприятного громкого звука.
  • Устойчивость. Значительный вес не дает сантехнике опрокинуться.
  • За эмалью просто ухаживать. Она гладкая, не впитывает загрязнения, легко отмывается. При этом эмалевое покрытие устойчиво к перепадам температур и агрессивной химии. Опасны для него падения острых предметов. В таком случае эмаль разрушается, появляются сколы.
Минусы
  • Значительный вес. Чугунное оборудование весит очень много. Это затрудняет его транспортировку и монтаж.
  • Однообразный дизайн.
  • Сложная реставрация поврежденной эмали. Поэтому проводят ее чаще всего специалисты.
  • Мокрое эмалевое покрытие очень скользкое. Это травмоопасно.
Pixabay
Особенности стальной ванны
Существует две типа ванн из стали. Первый изготавливается из нержавеющей стали, второй — из конструкционной. В обоих случаях в процессе изготовления используется штамповка. Заготовки из нержавейки после этого только полируют, а вот чаши из конструкционной стали покрывают эмалью или вставляют в них акриловый вкладыш. Это необходимо, чтобы защитить металл от коррозии. Несмотря на отличия в технологии изготовления у стальных изделий есть общие достоинства и недостатки.
Плюсы
  • Достаточно большой срок службы. Эмалированные модели служат порядка 15 лет. У нержавейки этот срок больше как минимум вдвое.
  • Невысокая цена. Она определяется доступностью сырья и полной механизацией производства.
  • Большой выбор форм и размеров чаш. Технология штампования дает такую возможность.
  • Малый вес. В среднем, одно изделие весит от 25 до 50 кг. Это упрощает транспортировку и установку.
  • Возможность установки дополнительных элементов, повышающих комфорт эксплуатации: подголовников, установок гидромассажа, ручек, т.п.
Минусы
  • Высокая теплопроводность. Вода в стальных ваннах остывает очень быстро.
  • Низкая устойчивость и недостаточная прочность. Легкие изделия деформируются под большим весом. Нержавейка теряет форму, эмаль покрывается трещинами и откалывается.
  • Стальная поверхность громко «звучит» при наполнении емкости.
Pexels
Достоинства и недостатки сантехники из акрила
Характеристики изделия определяет способ его изготовления. Вариантов может быть два. В первом случае расплавленный акрилат, это композиционный полимер, заливают в форму. После отвердения получают прочную литьевую чашу. Экструзионный акрил изготавливают иначе. Такие чаши прессуют под большим давлением. Их основа — несколько слоев стеклопластика или полиэфирных смол.
Для лучшей прочности они могут армироваться древесно-стружечными плитками. Верхний слой этого «пирога» состоит из акрилата. Он очень тонкий, всего 1-3 мм. Через некоторое время он стирается, и изделие приходит в негодность. Главным достоинством экструзионных моделей считается низкая цена. Во всем остальном они сильно уступают литьевым. У обеих разновидностей есть общие недостатки и достоинства.
Плюсы
  • Поверхность быстро разогревается, долго хранит тепло.
  • Хорошее шумопоглощение. Звуки льющейся воды очень тихие.
  • Небольшой вес: 15-25 кг. Транспортировка и установка может осуществляться в одиночку. Нагрузка на перекрытия невелика.
  • Функциональность: возможен монтаж любых дополнительных элементов и аксессуаров.
  • Широкий выбор расцветок, форм и размеров.
  • Способность сохранять первоначальный вид весь срок службы.
  • Возможность самостоятельной реставрации поврежденных фрагментов.
  • Безопасная нескользящая поверхность.
Минусы
  • Акрил капризен в уходе. Лучше всего его чистить только спецсредствами.
  • Относительно короткий срок службы: 15-17 лет. Это для литьевых разновидностей. У экструзионных он еще меньше.
  • Чувствительность к высоким температурам. При 85-95˚С акрилат начинает размягчаться и деформируется. Поэтому наливать кипяток в такую чашу нельзя.
  • Хрупкость. Пластик легко расколоть или повредить упавшим с высоты острым предметом.
  • Недостаточная жесткость. Под большим весом материал начинает «играть».
Pexels
Сравнение трех разновидностей сантехники
Мы рассмотрели основные характеристики каждого вида сантехнических приборов. Теперь сравним их основные свойства.
Срок службы
Долговечность определяет эффективность затрат. Выгоднее покупать максимально долговечную сантехнику, даже если она дороже. Менять ванну, пусть и недорогую, раз в несколько лет — хлопотно и дорого. Дольше всего прослужит чугун, его срок эксплуатации практически не ограничен. На втором месте сталь. Нержавейка простоит не меньше 30 лет, эмалированная сталь меньше наполовину. Самые недолговечные — акриловые изделия. При хорошем уходе литье простоит порядка 10-15 лет, экструзионные — меньше.
Цена
Цена сантехники, изготовленной из одинаковых материалов, зависит от бренда, страны-производителя и т.п. Самые дешевые — изделия из эмалированной стали. Нержавейка дороже. Акрил и чугун — примерно в одном диапазоне. Но если учесть, что уход за акриловой поверхностью требует специальных средств, а они недешевые, то чугунная сантехника в итоге окажется более выгодной.
Установка
Сложность монтажа определяет затраченное на него время и средства, которые пойдут на оплату специалистов. Проще всего поставить чугунную сантехнику. Ее устанавливают на регулируемые ножки. Это быстро и несложно. Но тяжесть изделия значительно усложняет работу. Немного сложнее поставить стальную ванну. Ее монтируют так же, как и чугунную, но дополнительно обустраивают шумоизоляцию. С акриловой придется повозиться. Ее ставят на предварительно собранный металлический каркас. Иначе пластик деформируется.
Самый устойчивый из трех — чугун. На него укладывают слой эмалевого покрытия толщиной 1-1,3 мм. Оно не боится агрессивной химии, легких абразивов и легко отмывается. Эмаль устойчива к механическим повреждениям. Наиболее опасны для нее сильные удары острыми предметами. Менее устойчива к воздействиям сталь. Эмалевый слой на ней очень тонкий — всего 0,3-0,6 мм. Он плохо удерживается на основе. Его легко отколоть, со временем покрытие истирается. Самый «капризный» — акрил. Он хрупкий, не переносит спиртосодержащих препаратов и агрессивной химии, деформируется под воздействием слишком горячей воды.
Pexels
Функциональность
Понимаем под этим возможность установки дополнительных элементов, которые делают использование ванны более комфортным. Это всевозможные ручки, подголовники, гидромассажные форсунки и т.п. Выигрывают здесь акриловые чаши. Они пригодны для монтажа любых деталей. Стальные изделия предоставляют владельцам некоторые возможности, но они более ограничены, чем у акрила. Чугун полностью проигрывает. Он не поддерживает никакой дополнительный функционал.
Чтобы сравнение вариантов было наглядным, мы представили его в виде таблицы. Она поможет решить, какую ванну лучше выбрать для ванной комнаты.
Чугун Сталь Акрил
Срок службы Более 50 лет 15-30 лет 10-15 лет
Сложность монтажа Простой, но его усложняет вес сантехники  Относительно простой Сложный
Устойчивость к воздействиям извне Высокая. Опасность представляют удары острыми предметами   Относительно высокая. Эмалевый слой тонкий, легко откалывается Низкая. Боится сильных ударов, агрессивной химии, спиртовых препаратов, высоких температур
Время остывания воды  Медленно Быстро Медленно
Уход Отмывается мыльным раствором, но делать это нужно регулярно Эмаль легко отмывается. За нержавейкой ухаживать чуть сложнее: могут оставаться следы от моющих средств Лучше всего мыть спецсредствами. Запрещены абразивы, агрессивные химикаты, хлор- и спиртосодержащие вещества
Вес Около 120 кг  Около 50 кг  Около 30 кг
Функциональность Низкая Средняя Высокая
Внешний вид Однотипный дизайн  Некоторое разнообразие форм Самые разные формы, стили, расцветки
Выводы: какая ванна лучше для ванной комнаты
Выбор все равно индивидуален. Тем, кому нужна долговечная и практичная ванна, может подойти чугун. Это классика, которая выпускается в разных размерах. Поэтому подобрать подходящую будет несложно. Тем, кто хочет получить красивое и функциональное решение, стоит рассмотреть модель из акрила. Здесь привлекает разнообразие форм и расцветок, возможность установки дополнительного оборудования. Но надо помнить о том, что литьевой акрилат обладает лучшими характеристиками и служит долго.
Pexels
Стальные ванны подойдут тем, кто ищет относительно недорогое, но надежное решение. Это относится к сантехнике из нержавейки. Она долговечна и красива. При желании можно подобрать модель с дополнительным функционалом. Эмалированную сталь лучше всего выбирать тем, кто ищет недорогую и практичную ванну. В любом случае при выборе модели из стали при монтаже нужно установить звукоизоляцию. Это сделает ее эксплуатацию более комфортной.
