Виды натяжных потолков: выбираем лучший для разных комнат
Красивый потолок — всегда ровный. Поэтому прежде чем заниматься оформлением потолка, его выравнивают. Делать это можно по-разному. Традиционно выравнивали основу с помощью штукатурки и шпаклевки. Это очень долго, трудоемко и дорого. Намного проще, быстрее и дешевле установить подвесную систему. Нужно лишь выбрать его из нескольких вариантов. Чтобы не ошибиться, познакомимся с видами натяжных потолков и разберемся, что учесть при их выборе.
Виды натяжных потолков и критерии их выбора
Почему их выбирают
На что обратить внимание при выборе
— Материал
— Фактура
— Расцветка и дизайн
— Варианты конструкции
— Виды подсветки
— Особенности эксплуатации
Вывод: что выбрать для разных комнат
Почему выбирают натяжные системы
Подвесными считаются конструкции, которые крепят на небольшом расстоянии от основного потолка. Они устанавливаются ниже основания, полностью его закрывают. Собираются из отдельных панелей или из цельного натянутого между стенами полотна. Перечислим главные преимущества.
- Не нужна сложная подготовка к установке.
- Быстрый и простой монтаж. Он занимает два-три часа, при этом нет пыли или грязи. Мебель можно не выносить, только сдвинуть в центр помещения.
- Поверхность идеально ровная.
- Возможность скрыть дефекты основы: трещины, неровности, щели, т.п.
- Возможность замаскировать инженерные коммуникации, проводку, т.п.
- При необходимости устанавливается дополнительная шумоизоляция, точечные светильники, т.п.
- Разнообразное оформление, возможность монтажа двух- и многоуровневых систем.
Недостатков у конструкции немного. Ее нельзя установить самостоятельно, поскольку требуется специальное оборудование. Второй значимый минус — уменьшается высота комнаты.
Какой натяжной потолок выбрать для дома
Перед оформлением заказа компании-установщику нужно выбрать систему. Сделать это непросто, поскольку ассортимент таких конструкций очень большой. Мы подскажем, на что обратить внимание, чтобы определить, какой вид натяжного потолка лучше выбрать для своего дома.
Материал
Основа натяжной системы — тонкое полотно. Его производят из поливинилхлорида или из искусственных нитей. Охарактеризуем оба варианта.
Потолки из ПВХ пластика
Второе название — пленочные. Для изготовления полотна используют поливинилхлоридную пленку. Она очень прочная, тонкая и эластичная. В процессе монтажа ее разогревают специальной тепловой пушкой. Это осложняет установку. За ПВХ-потолками очень просто ухаживать — достаточно периодически протирать влажной тряпкой. Пятна легко отмываются мыльным раствором.
- Водонепроницаемость. ПВХ-пленка не впитывает влагу и не чувствительна к ее воздействию. Поэтому пленочные конструкции можно устанавливать в ванных, банях или санузлах. При протечке сверху пленка удержит воду, позже ее можно будет слить, и покрытие примет прежнюю форму.
- Экономичность. Цена ниже, чем у аналогов из ткани или стекловолокна.
- Ремонтопригодность. Небольшие порезы можно отремонтировать. Со временем полотно провисает, есть возможность натянуть его снова.
- Множество фактур и расцветок. Возможность нанесения фотопечати.
- Относительно небольшая ширина ПВХ-пленки. При оформлении больших помещений выполняют стыки, они почти незаметны.
- При температурах ниже нуля материал становится хрупким. Поэтому его не монтируют в неотапливаемых помещениях.
- Минимальная прочность. При неаккуратном обращении пленку легко проткнуть или прорезать.
Ткань
Тканевое полотно изготавливают путем переплетения нитей на ткацком станке. Готовое изделие пропитывают специальными полимерами. Получается очень прочный «дышащий» материал. Для его крепления при монтаже не нужен разогрев тепловой пушкой. Собрать из него многоуровневую конструкцию нельзя.
- Большая ширина покрытия, что позволяет отделывать без швов почти любые по размеру помещения.
- Высокая прочность. Случайно проткнуть или прорезать материал сложно.
- Антистатические свойства. Пыль не накапливается на тканевой поверхности.
- Возможность окрашивания. Сделать это можно акриловыми красками. В среднем, изделие выдерживает десять покрасок.
- Не изменяет свойства при отрицательных температурах. Можно устанавливать в неотапливаемых комнатах.
- Большой вес. Со временем ткань провисает. Если в комнате высокая влажность, это ускоряет процесс.
- Материал пористый, воду он не удерживает. При затоплении сверху будет испорчен.
- За тканью сложно ухаживать. Она впитывает запахи и грязь. Отчистить их достаточно сложно.
- Небольшой выбор фактур и расцветок. Можно оформлять поверхность росписью или виниловыми наклейками.
У обоих вариантов полотна есть общий недостаток — горючесть. Он во многом зависит от качества изделия. Высококачественные материалы только тлеют, не выделяют токсичный газ. Модели низкого качества быстро вспыхивают и сгорают. Выделяют при этом токсичный дым.
Фактура
Разберем, какие есть виды потолков по фактуре полотна.
Глянцевый
Гладкая блестящая поверхность, которая, как в зеркале, отражает все, что находится внизу. Бывает любого цвета, визуально увеличивает высоту помещения. Такой вариант лучше всего смотрится в многоуровневых конструкциях в виде вставки. Полностью глянцевый потолок выбирают с осторожностью — он не везде уместен и не всем нравится. Освещение в таком случае подбирают так, чтобы бликов на глянце было как можно меньше.
Матовый
Внешне похож на высококачественную штукатурку. Это классика, которая впишется в любое оформление. Изготавливают из ПВХ-пленки и из ткани. В первом случае может быть любого цвета. Подходит для просторных комнат с хорошим освещением.
Сатиновый
Имитация тканого полотна с умеренным блеском. Особенно эффектно смотрится в цветном варианте. При разном освещении оттенок будет изменяться. Изготавливают из ПВХ-пленки. Сатин хорошо смотрится в любых помещениях.
Текстурный
Пленочное полотно с рисунком, имитирующим различные покрытия. Это может быть дерево, замша, плитка, кожа, камень, т.д. Интересное дизайнерское решение, которое подходит не для всех интерьеров.
Любой из этих вариантов может быть использован в комбинированном решении. Это потолок, в котором объединено две или больше фактур. Особенно уместен при необходимости зонировать помещение.
Расцветка и дизайн
Цвет может быть любым, если это касается ПВХ-пленки. Она бывает всех оттенков: от черного до белого. При желании можно ее дополнительно оформить любым рисунком или орнаментом. Меньше вариантов отделки у ткани. Она выпускается всего в нескольких оттенках, чаще пастельных. Украсить ее можно только ручной росписью или наклейками, гармонирующими с обоями.
Современный дизайн предполагает минималистичность. Волны, дуги, арки и другие объемные объекты, а также фотопечать уже не выглядят уместно.
Различают одно- и многоуровневые системы. Первые представляют собой натянутое на одном уровне полотно. Монтируются очень быстро, за два-три часа. Потери высоты помещения минимальны. Это единственный вариант для невысоких комнат.
Многоуровневые конструкции могут иметь два, три и больше уровней наподобие тех, что делают из гипсокартона. Натяжные потолки собирают на каркасе из профиля, материал натягивают на разных по высоте уровнях. Сооружение делит помещение на зоны, внутри разноуровневых коробов легко прячутся крупные инженерные коммуникации, подсветка, т.п. Подходят только для высоких комнат, и с количеством уровней стоит быть осторожным. Помните про минималистичность.
Типы подсветки
Для обустройства освещения в натяжных конструкциях подходят не все типы ламп. Используют только те, что мало нагреваются. Особенно это актуально для сооружений из ПВХ-пленки. Для подсветки выбирают один из трех типов ламп: люминесцентные, галогенные или светодиодные.
Элементы освещения могут располагаться относительно полотна по-разному: ниже его уровня или выше, врезаться в материал. Кратко охарактеризуем популярные сценарии.
- Скрытая подсветка. Лампы помещаются за потолочной поверхностью. Они могут находиться по центру помещения, размещаться в виде каких-то фигур, т.п. Такая подсветка бывает цветной или белой.
- Точечное освещение. Небольшие специальные светильники встраивают в поверхность материала. Они могут быть белыми или цветными, располагаться хаотично или в виде какого-то орнамента.
- Парящие потолки. Подсветка встраивается по контуру потолочной системы, которая на несколько миллиметров не доходит до стен. Прием используется для одно- и многоуровневых сооружений. Во втором случае подсветку помещают между уровнями.
Особенности и назначение помещения
Для пользователя очень важно, как поведут себя в реальных условиях разные виды потолков в комнате. Микроклимат и условия эксплуатации всегда сказываются на виде и долговечности покрытия. Мы подготовили таблицу, в которой собрали самые значимые моменты.
| Ткань | ПВХ-пленка | |
| УФ-излучение | Не выцветает 10 лет и больше. | Не выцветает 10 лет и больше. |
| Влага | Впитывает воду, растягивается. | Нечувствительна. |
| Запах | Впитывает сильные запахи. | Нечувствительна. |
| Отрицательные температуры | Нечувствительна. | Теряет эластичность, коробится или растрескивается. |
| Повышенные температуры | Нечувствительна. | При 70˚С и выше размягчается, вытягивается, плавится. Возможно появление несмываемых темных пятен. |
| Сквозняк | Нечувствительна. Крайне редко на поверхности появляются и исчезают «волны». | При продвижении воздушных потоков видны «волны» на поверхности потолка. |
Вывод: какой потолок лучше сделать в разных комнатах
Выбор натяжных систем очень большой. Нужно учесть не только внешний вид, но и технические характеристики. Тогда конструкция прослужит долго и не доставит лишних хлопот. Подведем итог, какие потолочные системы лучше выбирать для разных комнат.
Будет уместен любой тканевый или пленочный вариант. В последнем случае возможна глянцевая, сатиновая или комбинированная текстура. Важный момент — наличие сертификата на материал. Некачественный контрафакт оказаться токсичным, что неблагоприятно отразится на здоровье.
Детская
Лучший выбор — тканевое покрытие. Оно экологично и безопасно при наличии подтверждающего это сертификата. Ткань прочная, она сохранит свою целостность при случайном воздействии, что нередко случается в детской. Если очень хочется обустроить многоуровневую конструкцию с ярким оформлением, выбирают сертифицированную ПВХ-пленку.
Кухня
Лучше выбрать пленочное потолочное покрытие любого оформления. Запах, копоть и влажность не оставят ткани шансов на долгую службу. Она покроется трудно удаляемыми пятнами, впитает кухонные ароматы.
Ванная и санузел
Учитывая высокую влажность и резкие температурные перепады в таких помещениях, лучше выбирать ПВХ-полотно. Тканевое покрытие впитает влагу и провиснет.
Гостиная
Подойдет любой вариант. Но ПВХ-полотно можно монтировать в несколько уровней с подсветкой. В гостиной хорошо смотрятся сатин, глянец или текстура в «сольном» либо комбинированном исполнении.
Кроме того, натяжную конструкцию подбирают с учетом особенностей жилья. Так, для квартир в многоэтажках, где возможны протечки сверху, желательно выбирать пленочные поверхности. Они удерживают большое количество воды, после ее слива возвращаются к первоначальной форме. У ткани таких свойств нет. Зато она может без ущерба для себя «зимовать» в неотапливаемом помещении. ПВХ-пленка в таком случае придет в негодность.
