Desktop [1320] Ipad [990] Tablet [660] Mobile [100%]
Выбираем материалы для отделки балконов, цоколей и фасадов
Весной стоит подумать об отделке открытых балконов и террас, оформлении цоколей и фасадов. Обратите внимание на керамогранит. Этот эффектный материал не имеет ограничений по температурному диапазону и стойко переносит любые атмосферные воздействия.
Фото: Estima Ceramica
По категориям устойчивости к скольжению многие  производители классифицируют керамогранит согласно немецкому стандарту DIN 51097. Группы А, В, С характеризуют покрытия  для влажных зон, где ходят босиком. Так, например, материал группы С подходит для отделки бортов  бассейнов с уклоном и даже  для подводных лестниц
Благодаря современным технологиям поверхность плиток керамогранита стала практически неотличима от прототипов: природных горных пород, металла, дерева, изделий из кожи и текстиля.
А тенденции керамической моды сегодня распространяются не только на интерьеры, но и на зоны outdoor. Согласитесь, пол на открытой террасе, примыкающей к стенам деревянного или каменного дома, разумно оформить структурированными плитками под дерево или камень.
Идея максимально достоверно имитировать различные материалы давно будоражит умы производителей керамики. Каков главный недостаток натурального мрамора? Этот камень достаточно мягок, поэтому его допустимо использовать не во всех зонах квартиры. Гранит зачастую имеет радиационный фон. Притом транспортировка любого природного камня внушительной массы заметно увеличивает конечную стоимость продукта. В то же время плитки керамогранита — тонкие (8–12 мм), весят значительно меньше камня, изготовлены из экологически чистых составляющих и не имеют радиационного фона, а главное, бесконечно вариативны по цветам и рисункам поверхности. Не удивляйтесь, но плиток керамической линейки под натуральный мрамор больше, чем существующих
в природе слэбов натурального мрамора. Кроме того, сегодня можно переносить рисунок с ценных старинных образцов и воссоздавать декор камней из выработанных месторождений.
Полезные свойства
Популярность керамогранита объясняется его высокой стойкостью к абразивным нагрузкам. В первую очередь речь идёт о материале, имеющем однородную структуру по всей глубине плитки. При износе изделие не меняет внешнего вида, а по поверхностной твёрдости его оценивают, как натуральный камень, — по минералогической шкале твёрдости Мооса. Кстати, по этому параметру керамогранит превосходит гранат и турмалин. Причём для неглазурованного и глазурованного материала показатели будут различаться.
Не менее важна невосприимчивость керамогранита к воздействию химических веществ: органических растворителей, сильных кислот и щелочей. Ценя этот отделочный материал за прочность, многие пользователи забывают о защите от ударных нагрузок. Так, упавший на пол тяжёлый инструмент или садовый инвентарь способен повредить облицовку. Плитки керамогранита обладают достаточно высокой прочностью на изгиб. Но для укладки на открытых площадках и в других зонах интенсивной эксплуатации следует выбирать элементы большей толщины и меньшего размера, чтобы плечо изгиба было минимальным. Керамогранит бактериостатичен, при пожаре не выделяет дыма и токсичных веществ, а близкое к нулю водопоглощение обеспечивает высокую морозостойкость материала. Впрочем, долговечность облицовки во многом зависит и от правильного выбора клеящей смеси.
Клей и затирка для плитки
Морозостойкий клей
Чтобы надёжно прикрепить плитки керамогранита к основанию, требуется не обычная цементно-песчаная смесь, а состав, рекомендованный производителем именно для этого материала и обладающий высокими адгезионными свойствами, для использования вне дома — не менее 1 МПа. Поскольку на улице поверхность многократно промерзает, клей обязательно должен быть морозостойким. В строительных магазинах представлена соответствующая продукция компаний Atlas, Henkel (торговая марка Ceresit), Pufas, Mapei, «ГЛИМС-Продакшн», КНАУФ, «Сен-Гобен» (торговая марка weber.vetonit), Ivsil, Litokol, Unis. Это модифицированные клеи — на цементной основе и реактивные. Первые представляют собой сухую смесь, затворяемую водой. Вторые состоят из двух компонентов. Их смешивают непосредственно перед использованием, и в результате химической реакции состав приобретает нужные свойства. Двухкомпонентные клеи подходят для сложных деформирующихся оснований, а также для готовых покрытий, которые должны выдерживать высокие эксплуатационные нагрузки.
Нечаянно пролитые на поверхность керамогранита уксусная эссенция, спирт, масло или другие агрессивные жидкости не причинят ему никакого вреда
Уличный клинкер
Для облицовки ступеней уличных лестниц, мощения дорожек и площадок применяют ещё одну разновидность керамики — клинкер. В его состав обязательно входит сланец. В сыром виде эта глина мягка и податлива, как пластилин, но готовое изделие становится чрезвычайно прочным и имеет высокий показатель энергопоглощения удара.
Фото: Mayor
Фото: Gres de Breda
Клинкер производят методом экструзии, продавливая глиняную массу через отверстие экструдера и придавая ей определённую форму. Потом заготовки режут на части, сушат и обжигают. Клинкерные плитки и ступени обладают низким водопоглощением (0,05–6 % в зависимости от вида продукции) и высокой морозостойкостью (более 300 циклов). Цена ступеней размером 330/245 × 330 мм — от 700 руб. Пластическое формование позволяет получать элементы сложной формы, с различными впадинками и выемками, например цельные ступени с плавнозагнутыми «клювиками» и точно соответствующие им плинтусы. Клинкер даёт возможность красиво состыковывать плитку в местах схождения горизонтальных и вертикальных плоскостей, оформлять углы и радиусные поверхности.
Фото: Pamesa
О пользе швов
Приступая к облицовочным работам, следует иметь в виду, что на улице нельзя применять так называемую бесшовную укладку, которая популярна
в интерьере. Дело в том, что при повышении температуры все предметы расширяются, и уложенные вплотную плитки «полезут» друг на друга. Межплиточные швы играют роль компенсаторов температурных деформаций (это важно в тех случаях, когда коэффициенты температурного расширения облицовочных материалов и основания не совпадают), а также амортизаторов, помогающих более равномерно распределить нагрузку на поверхность. Крупноформатные элементы (от 30 × 30 см и более) располагают на расстоянии 4–8 мм друг от друга, для мелкоформатных (до 10 × 10 см) дистанция сокращается до 2–3 мм. Кстати, небольшая плитка будет «чувствовать себя комфортнее» на площадке для автомобиля и прослужит дольше, чем крупноформатный керамогранит. Ведь попавшее на край плитки колесо въезжающей машины превращает её в рычаг, работающий на отрыв. После перемещения колеса в центр плитка испытывает сильнейшее давление сверху вниз по всей площади, а затем снова становится своеобразным рычагом, действующим в противоположном направлении. При воздействии на небольшую плитку сила отрыва будет меньше.
Так же как и керамическую плитку, керамогранит изготавливают из смеси глин разных сортов, пигментов и иных добавок. Однако исходная масса содержит сильно измельчённые компоненты и отличается однородностью, что позволяет использовать более высокие давление при прессовании (45–50 МПа) и температуру при обжиге (1200 °С). В результате получается очень плотный материал с чрезвычайно низким водопоглощением 0,03 %. Его успешно применяют для облицовки наружных поверхностей, в том числе и в наших климатических условиях (многократное замерзание и оттаивание в холодное время года). Но, выбирая керамогранит для полов открытых террас и беседок, стоит обратить внимание на коэффициент трения. Он характеризует способность поверхности плиток сопротивляться скольжению. В разных странах приняты различные нормы, на основании которых после испытаний материалу присваивают соответствующий коэффициент. Наша компания предлагает керамогранит с различными степенями трения: от R9 (по нормам DIN 51130 он противостоит скольжению в обуви под углом от 6 до 10° и рекомендован для жилых домов, школьных учреждений, больниц) до R12 (противостоит скольжению в обуви под углом от 27 до 35°!). Полы с такой облицовкой не скользят даже при обильном увлажнении.
Юлия Буданова
Заместитель директора по маркетингу компании estima ceramica
