Выбираем ламинат для дома: советы по покупке, укладке и уходу
Одни нуждаются в прочном напольном покрытии, другие предпочитают стильный и эффектный пол, третьим нужны приятные тактильные ощущения… Ламинат обладает всеми этими качествами, но в разной степени.
Фото: Quick-Step
Ламинат стойко переносит удары от падающих предметов и длительное давление ножек тяжёлой мебели, устойчив к царапинам и ежедневному истиранию. Его декор не меняет цвет под солнечными лучами. А простая и быстрая укладка не вызывает затруднений у профессионалов и домашних мастеров. Однако вопрос долговечности этого напольного покрытия неоднозначен.
Тем, кто хочет обновить пол на непродолжительное время в съёмной квартире, подойдёт самый дешёвый ламинат. Его стои­мость начинается примерно от 290 руб. за 1 м². Тогда как желающим приобрести качественный, красивый и прочный пол стоит присмотреться к другим коллекциям и ценам от 500 руб. за 1 м².
Фото: Kronospan
Дело в том, что по результатам нормативных испытаний ламинат относят к разным классам нагрузки и типам помещений, где его можно использовать. Материал классов 21–23 пригоден для жилых комнат с лёгкой (1), средней (2) и высокой (3) степенью нагрузки. К классам 31–33 относят покрытия для общественных помещений, а в домашних условиях они будут служить не один десяток лет.
Arte (Quick-Step), дуб версаль светлый, класс 32, 25 &#...
Фото: Quick-Step
Arte (Quick-Step), дуб версаль светлый, класс 32, 25 лет гарантии, 624 × 624 × 9,5 мм (2255 руб./м²)
Защита ламината от воды
Слабое место ламината — чувствительные к влаге торцевые замковые соединения планок. Если вода часто попадает на пол и, что ещё хуже, застаивается, то, постепенно проникая через торцы в основную плиту, она может стать причиной её деформации. Из-за этого ламинат обычно не рекомендуют укладывать в прихожих, ванных комнатах, кухнях или советуют промазывать верхние части замкового соединения герметизирующим средством. Например, составами из полиуретановых или силиконовых смол на органическом растворителе или более экологичными восковыми. Все они эффективно защищают напольное покрытие от негативного воздействия воды, но нивелируют важное технологическое качество материала — быструю и простую укладку.
Влагостойкий ламинат отличается от обычного только скоростью впитывания влаги из-за наличия водоотталкивающих пропиток в основе, поэтому оставлять лужи на его поверхности тоже не следует.
Чтобы победить водобоязнь ламината, одни производители увеличивают плотность основы и снижают её впитывающую способность, другие добавляют в несущую плиту водоотталкивающие пропитки, и все они обрабатывают торцы планок защитным составом. Среди коллекций влагостойкого ламината Classic Aqua+ (Egger), Sensation (Pergo), Impressive Ultra (Quick-Step).
Не допускайте появления и скопления большого количества воды на полу около подоконников с цветочными горшками и водопроводных кранов.
Ламинат соответствующего кла...
Фото: Pergo
Ламинат соответствующего класса износо-стойкости успешно выдержит любые нагрузки на пол — от спален до гостиных и детских. Во влажных помещениях и прихожих желательно использовать его влагостойкие модификации.
Ламинат в загородном доме
Ламинат, благодаря имитации естественной древесины, простой укладке и демократичной цене, стали активно укладывать на полы загородных домов, в том числе сезонного проживания. Несомненно, что у каждого дачника найдётся сосед, которому такой пол служит верой и правдой. Но любые неприятности, про­изошедшие с ним (деформация, набухание кромок и т. п.), не относятся к гарантийным случаям. Несмотря на то что крупные производители дают весьма внушительные гарантии на материалы — от 10 до 30 лет, все они касаются полов в жилых помещениях, с постоянной температурой и не слишком большими колебаниями влажности: от 30 % зимой до 60 % летом.
СBM Koruna (BielAlliance), орех трос-ки, класс 33, четырn...
Фото: BielAlliance
СBM Koruna (BielAlliance), орех трос-ки, класс 33, четырёхсторонняя фаска, 606 × 101 × 12 мм (1800 руб./м²).
Представьте загородный дом, который большую часть холодного времени года не отапливается, а родственники и друзья собираются в нём только по выходным и праздникам. В этом случае и дом, и, естественно, полы в нём то разогреваются, то остывают. Подобные климатические катаклизмы не полезны для ламината.
Многократные значительные перепады температуры и влажности без проблем перенесут другие напольные покрытия, например ПВХ-линолеум на основе из полиэстера.
Коллекция Navigator (Tarkett), дизайн Bering, класс 33, cо...
Фото: Tarkett
Коллекция Navigator (Tarkett), дизайн Bering, класс 33, cостаренный дуб, четырёхсторонняя V-образная фаска создаёт эффект массивной доски, размер планки: 1292 × 194 × 12 мм (964 руб./м²).
Важные аксессуары
Ламинат всегда укладывают на пол плавающим способом, чтобы он мог свободно расширяться и возвращаться в исходное состояние при изменениях температуры и влажности. По периметру помещения около стен, ступеней, труб и т. п., а также по линии дверного проёма оставляют небольшие зазоры (5–8 мм). Они необходимы для естественного движения покрытия. Прикреплять планки к основанию гвоздями, саморезами, клеем нельзя. Это может стать причиной появления скрипа, щелей между отдельными элементами или, наоборот, их короблению.
Имейте в виду: декоративные пли...
Фото: Ter Hürne
Имейте в виду: декоративные плинтусы, которые устанавливают после настила ламината, прикрепляют не к покрытию, а только к стенам.
Кстати, при перемещениях по ламинату часто раздаётся характерный цокающий звук. Это свидетельство того, что между финишным покрытием и основанием имеется небольшой зазор. Он работает как своеобразный резонатор, усиливая звуки ударов каблуков и вызывая раздражение у обитателей квартиры, и в особенности у соседей снизу.
Нивелировать нежелательный эффект несложно. Положите между декоративным покрытием и основанием подложку, которая будет выполнять функцию амортизатора и эффективно гасить ударные шумы. Мало того, подложка под ламинатом повысит «термический комфорт» на поверхности пола и сгладит незначительные неровности основания, если они не превышают 2 мм на участке длиной 2 м. В противном случае основание пола необходимо предварительно выровнять.
Обычно планки ламината имитир&#...
Фото: Wineo
Обычно планки ламината имитируют паркет и массивную доску. Усиливают сходство тиснение поверхности в соот-ветствии с рисунком и скошенные края.
Не стоит использовать слишком толстые подложки: 4–5 мм. Тогда при ходьбе по полу, установке тяжёлой мебели планки ламината будут сильно прогибаться и создавать дополнительную нагрузку на замковое соединение. Как следствие, пол начнёт скрипеть, в худшем случае могут быть повреждены замки. Слишком тонкие подложки (менее 2 мм) не обеспечат акустического комфорта. Специалисты считают оптимальной толщину от 2 до 3 мм.
Если ламинат настилают на систему подогрева пола, то обязательно используют пароизоляцию. Её укладывают под подложку. Во время работы системы подогрева температура на поверхности напольного покрытия не должна быть выше 27–28 ˚C.
К завершающим элементам отделки пола относятся плинтусы различной высоты, ширины, конфигурации, а также накладки на входные отверстия в пол элементов отопительной системы и порожки.
При монтаже горизонтальных ря&#...
Фото: Pergo
При монтаже горизонтальных рядов планок ламината следует учитывать, что наиболее естественно смотрится сдвиг планок следущего ряда относительно предыдущего на 20–30 см.
Ламинат на стене
Несмотря на то что ламинат был создан как покрытие для пола, сегодня он может служить оригинальным оформлением стен. Планки фиксируют непосредственно на основании с помощью силиконового клея и шпилек (гвоздей без шляпки) или по деревянной обрешётке. Разумеется, не следует использовать ламинат вблизи источников воды, в качестве кухонного фартука или отделки стен в ванной.
Тяжёлые предметы не прикрепля&#...
Фото: Pergo
Тяжёлые предметы не прикрепляют только к отделке стены. Их надёжную установку обеспечат крепёжные элемен-ты, прошедшие сквозь ламинат и зафик-сированные в несущей части стены.
Как ухаживать за ламинатом
Чтобы спустя несколько лет пол выглядел так же, как в первый день после укладки, за ним нужно правильно ухаживать. О ковриках в прихожей и войлочных накладках на ножки мебели, надеемся, все уже знают. Владельцам мобильных кресел желательно заменить жёсткие ролики на мягкие резиновые.
Пол из планок ламината с фасками сначала очищают пылесосом, затем проводят влажную уборку, после чего протирают микрофиброй.
Обычные загрязнения с поверхности ламината удаляют слегка влажной тканью. Следите за тем, чтобы ткань была именно влажной, а не мокрой.
Специализированные чистящие средства для ламината обычно добавляют в ведро с чистой водой в указанном на упаковке количестве. После чего протирают пол смоченной в этом растворе и хорошо отжатой тканью. Для удаления въевшихся пятен используют небольшое количество неразбавленного очистителя или оставляют его на несколько минут на сильно загрязнённых участках. После окончания уборки важно проверить, не остались ли на ламинате следы и разводы, так как плохо удалённые очистители притягивают грязь. Таким же эффектом обладают чистящие составы на основе масел и восков. Они не могут проникнуть вглубь покрытия и образуют на поверхности плёнку. Их не нужно применять для уборки ламината.
5 советов по выбору ламината
  1. Чтобы ламинат служил долго, класс износостойкости материала должен соответствовать типу того помещения, где его будут использовать.
  2.  Для помещений с тяжёлой мебелью, бытовой техникой, пианино предпочтительнее планки ламината максимальной толщины: 10–14 мм.
  3.  В проблемных влажных зонах квартиры следует использовать коллекции влагостойкого ламината, водопоглощение которого не более 8 %.
  4. Ламинат с фасками создаёт визуальный эффект настоящего деревянного пола, у которого каждая «доска» подчёркнута элегантной канавкой.
  5. Поинтересуйтесь гарантией на ламинат от производителя. Она колеблется от 5 до 33 лет, и чем этот срок больше, тем дольше прослужит покрытие.
Строение планки ламината
* Планки отдельных коллекций мо...
Фото: Pergo
* Планки отдельных коллекций могут быть оснащены звукопоглощающей подложкой. 1 — износостойкое прозрачное покрытие защищает от появления царапин и других повреждений; 2 — декоративный слой создаёт визуальный эффект натурального дерева, камня и керамики; 3 — основание из высоко­качествен­ной плиты HDF с торцевыми замками обеспечивает стабильность планки и устойчивость к появлению вмятин; 4 — балансирующий нижний слой предотвращает изменение геометрии планки во всех плоскостях
