Топ-10 современных видов напольных покрытий
Выбрать финишную отделку для пола непросто. Но сделать это надо правильно, иначе жить в доме будет некомфортно. Новый пол должен быть не только красивым, но и прочным, безопасным и долговечным. Хорошо, если за ним будет несложно ухаживать. Чтобы проще было сделать выбор, разберем преимущества и недостатки разных видов напольных покрытий для квартиры.
Перечислили варианты напольных покрытий в видео
Все о современных напольных отделках
Виды отделок
— Ламинат
— Паркет
— Паркетная доска
— Инженерная доска
— Керамическая плитка
— Мармолеум
— Ковролин
— Кварцвиниловая облицовка
— Наливной пол
— Пробка
Что лучше выбрать
Современные декоративные отделки для пола
Выбор финишных напольных отделок очень велик. Их укладывают «соло» или комбинируют два, а то и три материала. Получается красиво и функционально. Рассмотрим плюсы и минусы современных напольных покрытий, чтобы разобраться, какое из них подойдет для дома лучше всего.
1. Ламинат
Несомненный лидер по востребованности среди других материалов. Ламинат — многослойная облицовка с основой из прессованной под высоким давлением древесной плиты. С двух сторон ее закрывают защитные слои из полимера. Под верхним находится декоративный слой. Это бумага с нанесенным на нее рисунком, имитирующим самые разные материалы: древесину, камень, ткань. Верхний слой ламината может быть гладким или рельефным.
Ламели монтируют с помощью замкового соединения. Они вставляются одна в другую и защелкиваются. Укладку чаще всего проводят по типу «плавающего» пола. Разновидности, которые крепят на клей, существуют, но считаются устаревшими, и встречаются очень редко.
Плюсы
- Привлекательный вид.
- Разнообразие расцветок и текстур. Можно подобрать хорошую имитацию дерева, ткани, камня, кожи, т.п.
- Существует несколько классов прочности для эксплуатации в разных условиях.
- Несложный монтаж, который при желании выполняют самостоятельно.
- Высокие теплоизоляционные характеристики. Есть разновидности, предназначенные для укладки на греющие полы.
- Срок службы зависит от класса ламелей. В среднем это 15-20 лет. Высококлассные модели прослужат 30 лет и больше.
Минусы
- Чувствительность к влаге. Слабо защищенные торцы впитывают воду, под ее воздействием ламели коробятся и разрушаются. Чтобы нивелировать этот недостаток, при укладке элементы промазывают специальным герметиком.
- «Шумность» покрытия. Правильный монтаж и дополнительная звукоизоляция убирают этот недочет.
2. Паркет
Штучное покрытие премиум-класса. Изготавливается только из натуральной древесины. Верхняя часть планок — шпон из ценных пород. Он определяет рисунок на деревянных дощечках. Паркет укладывают поштучно на специальный клей. Некоторые модели продают частично собранными в виде небольших модулей-блоков. Их укладывать проще. Раскладка паркетных планок бывает разной: по прямой, по диагонали, елочкой, лесенкой и т.д.
Плюсы
- Экологичность.
- Хорошая тепло- и шумоизоляция.
- Длительный срок службы. При условии правильной укладки он превышает 50 лет.
- Очень красивый внешний вид.
Минусы
- Чувствительность к перепадам температур и влажности.
- Сложный и дорогостоящий монтаж.
- Высокая цена.
- Нуждается в тщательном регулярном уходе. Периодически проводят обработку специальными средствами, циклюют.
3. Паркетная доска
Нечто среднее между паркетом и ламинатом. Как и первый, это полностью натуральный материал. Как и у второго, присутствует многослойность и замковое крепление. Нижний слой паркетных ламелей изготавливают из фанеры, следующий состоит из поперечно уложенных планок. На них кладут шпон древесины ценных пород. Именно он определяет внешний вид покрытия. Чтобы подчеркнуть структуру, шпон обрабатывают морилками и пропитками. Поверх накладывают защитный слой.
Многослойная структура обеспечивает жесткость паркетной доски, ее прочность и долговечность. Покрытие служит 50 лет и больше.
Плюсы
- Простой монтаж. При определенных условиях разрешена укладка на систему греющего пола.
- Вариативность укладки. Можно монтировать доски поперек или вдоль комнаты, елочкой или по диагонали.
- Большой выбор фактуры и расцветок.
- Высокая прочность, устойчивость к изгибающим нагрузкам.
- Экологичность и безопасность.
- Простой уход и ремонтопригодность. Возможен неоднократный демонтаж и сборка на другом месте. Некоторые модели можно несколько раз циклевать.
- Цена значительно ниже, чем у штучного паркета. При этом они почти неотличимы внешне.
Минусы
- Чувствительность к влаге. Нельзя допускать длительного прямого контакта с водой.
- Чувствительность к перегреву и агрессивной химии.
4. Инженерная доска
Относится к новым видам напольных покрытий, считается конкурентом паркетной доски. Внешний вид инженерки, как ее называют мастера, похож на штучный паркет. Но на этом сходство с ним заканчивается. Это многослойный материал с основой из двух-трех слоев фанеры. Волокна в них расположены перпендикулярно друг другу, что делает доску устойчивой к любым деформациям и позволяет укладывать ее во влажных помещениях. Это выгодно отличает ее от паркетной доски.
Поверх фанеры накладывают шпон из ценных пород древесины: дуба, ясеня, ореха. Обрабатывают его пропитками и лакируют. Инженерную доску выпускают для монтажа плавающим и клеевым способом, иногда используют комбинированную укладку.
Плюсы
- Красивый и благородный вид. Каждая ламель с неповторимым естественным рисунком.
- Высокая прочность, устойчивость к перепадам температуры, влажности, ультрафиолету.
- Хорошая шумо- и теплоизоляция. Возможность монтировать под инженерку нагревательные элементы.
- Ремонтопригодность. При необходимости разрешена циклевка, но не более 4-5 раз за все время эксплуатации.
Минусы
- Клеевые системы сложно укладывать.
- Высокая цена по сравнению с ламинатом и подобными ему покрытиями.
5. Керамическая плитка
Штучная облицовка из обожженной глины. Существует множество разновидностей керамики: кафель, керамогранит, майолика, клинкер, т.д. У всех есть напольные модели. Если раньше плитку укладывали чаще всего в санузлах или ванных, теперь кладут ее в любых комнатах. Поэтому ее можно считать одним из лучших напольных покрытий для квартиры, если предполагается уложить везде единую отделку.
Благодаря разным технологиям производства вид плитки может быть абсолютно разным, так что подобрать нужный вариант для интерьера легко. Кроме того, выпускают интересные модели-имитации самых разных материалов. Керамику монтируют на выровненное основание на специальный клей.
Плюсы
- Устойчивость к влаге, агрессивной химии, перепадам температуры.
- Экологичность и безопасность для здоровья жильцов.
- Прочность и долговечность. Плиточный пол служит десятилетиями
- Простой уход. Все загрязнения легко отмыть.
- Возможность сочетать разные по размеру и цвету плитки, собрать оригинальное оформление для дома.
Минусы
- Не выдерживает падения тяжелых предметов. Правда, испорченную облицовку легко заменить.
- Холодная поверхность. Легко исправляется укладкой на систему греющего пола.
6. Мармолеум
Его считают новинкой на рынке отделочных материалов, но это не совсем так. Покрытие с таким названием и подобными свойствами появилось в позапрошлом веке. Оно стало «прародителем» известного всем линолеума. Современный мармолеум полностью натурален. В его составе смолы, перемолотые древесина и известь, льняное масло. Красящие пигменты тоже только натуральные. Эта масса наносится на тканевую, а чаще джутовую основу и прессуется. Получается прочное износостойкое покрытие. Выпускают его в форме плитки, панелей или свернутых в рулон полос. Монтируют на клей или мастику на жесткое основание.
Плюсы
- Экологичность и гипоаллергенность.
- Высокая износостойкость и прочность.
- Хорошие изоляционные характеристики.
- Не чувствителен к влаге, химическим реагентам, температурным перепадам. Не горит.
- Простой уход и монтаж.
Минусы
- Хрупкость. Края мармолеума легко обламываются. Ровно отрезать его очень сложно.
- Значительный вес.
- Со временем отвердевает и расплывается. Поэтому обязателен технологический зазор между стеной и отделкой.
7. Ковролин
Очень похожее на ковер напольное покрытие для комнаты. Разница в том, что ковролин закрывает весь пол. Он чаще всего однотонный или с небольшим повторяющимся рисунком. В зависимости от состава сырья материал может быть натуральным, синтетическим или смесовым. Различают его и по длине ворса. Есть безворсовые, коротковорсовые и длинноворсовые изделия. Ковролин кладут на жесткое ровное основание. Его крепят на клей, двусторонний скотч или просто прижимают к основанию плинтусами.
Плюсы
- Отличная тепло- и шумоизоляция.
- Простая укладка на любое основание. Подойдет деревянный настил, старый ламинат, фанера, стяжка, т.п.
Минусы
- Сложный уход. В ковролине накапливается пыль, убрать загрязнения и пятна с него очень трудно.
8. Кварцвиниловая плитка
Этот вид напольного покрытия относится к модульным покрытиям для пола. Его изготавливают на основе ПВХ. Помимо этого, в состав материала входит кварцевый песок, что придает плитке повышенную прочность. Выпускают модули с замками и без них. Первые монтируют плавающим способом, вторые — клеевым. Планки замкового типа более толстые и прочные. Они лучше имитируют дерево или камень. Ламели тонкие, похожи на нарезанный линолеум.
Плюсы
- Простой и быстрый монтаж. Кварцвинил легко укладывать и подрезать.
- Прочность и износостойкость.
- Влагостостойкость и антистатичность.
- Долговечность и ремонтопригодность.
- Широкий выбор расцветок и фактур.
Минусы
- Перед укладкой основание надо хорошо выровнять.
- Со временем под ножками тяжелой мебели могут оставаться вмятины.
9. Наливной пол
Полимерное монолитное покрытие, которое еще называют жидким полом. По составу основных компонентов бывает эпоксидным, полиуретановым, метилметакрилатным, цементно-акриловым. После отвердения наливная мастика образует монолитную поверхность. Она закрывает мелкие трещины и щели, нивелирует небольшие перепады высот. Для декоративного эффекта используют краску, слайсы, блестки, наносят рисунки.
Плюсы
- Большой выбор дизайнов, текстур и расцветок.
- Монолитная поверхность без вмятин, щелей и зазоров.
- Высокая влагостойкость, нечувствительность к температурным перепадам.
- Возможность монтажа на греющие системы.
- Простой уход.
Минусы
- Сложный монтаж.
- Затруднен доступ к расположенным под наливным полом коммуникациям.
- Высокая цена.
10. Пробка
Изготавливают из измельченной коры пробкового дерева. Выпускают в виде пластин или свернутых в рулон полос. Как и любой другой натуральный материал, пробковая отделка обладает неповторимым рисунком. Облицовку монтируют на клей на выровненную жесткую основу.
Плюсы
- Несложный монтаж и уход.
- Устойчивость к деформации.
Минусы
- Чувствительность к влаге. Ее можно исправить нанесением водоотталкивающей пропитки или лака, но тогда пострадает экологичность.
- Недостаточная прочность. Пробку легко поцарапать или смять.
Какое напольное покрытие выбрать для квартиры
Выбор отделки для пола определяет не только ее внешний вид и цена. Важно учитывать условия, в которых будет эксплуатироваться материал. Чтобы выбрать было проще, мы составили таблицу со сравнением напольных покрытий и рекомендациями по их использованию.
| Влагостойкость | Звукоизоляция | Теплоизоляция | Прочность | Монтаж | Недостатки | Где постелить | |
| Ламинат | средняя | низкая | средняя | средняя | несложный | чувствительность к влаге, «шумность» | спальня, гостиная, детская |
| Паркет | низкая | хорошая | высокая | средняя | сложный | непростой уход, регулярные специальные обработки, дорогостоящий и сложный монтаж | все комнаты, кроме помещений с высокой влажностью |
| Паркетная доска | средняя | хорошая | хорошая | высокая | несложный | чувствительность к влаге | все комнаты, кроме санузла и ванной |
| Инженерная доска | хорошая | хорошая | хорошая | высокая | относительно простой | сложная укладка клеевым способом | любая комната |
| Мармолеум | высокая | хорошая | хорошая | высокая | несложный | хрупкость | любая комната |
| Керамическая плитка | хорошая | хорошая | низкая | достаточная | сложный | чувствительность к ударам, холодная поверхность | санузел, ванная, кухня, в спальне или детской на греющую систему |
| Ковролин | низкая | хорошая | хорошая | невысокая | несложный | сложный уход | детская, спальня, гостиная |
| Наливной пол | хорошая | хорошая | хорошая | высокая | сложный | сложный монтаж | санузел, ванная, кухня, прихожая |
| Кварцвиниловая плитка | хорошая | средняя | средняя | высокая | относительно простой | перед укладкой основу надо тщательно выровнять | любая комната |
| Пробка | низкая | хорошая | хорошая | низкая | относительно простой | чувствительность к влаге и механическим повреждениям | спальня, детская, гостиная |
Выбор напольной отделки очень большой. Правильно подобрать материал можно только после сравнения разных вариантов.
