Пробковый пол, имитирующий деревянный: основные особенности покрытия
Структура коры пробкового дуба, а проще говоря пробки, напоминает соты. Они заполнены кислородом и азотом. Именно такое строение обеспечивает напольным покрытиям из этого материала уникальные потребительские свойства.
Прочный слой лака защищает пробковый слой с рисунком от преждевременного износа. Пробка обеспечивает комфорт при ходьбе. Основа планки из прочной и стабильной древесно-волокнистой плиты высокой плотности даёт устойчивость к динамическим нагрузкам. Нижний слой пробки уравновешивает возможные деформации верхних слоев.
Обратите внимание, благодаря закрытой структуре ячеек пробка не боится воздействия влаги, воды и не гниёт. Не случайно именно из неё делают пробки для закупоривания бутылок. Но напольные планки, где присутствует пробковый слой, нежелательно настилать в помещениях с повышенной влажностью, например в ванных комнатах.
Как предупредить износ пола?
Декор на заказ
Каждая планка полов с фотопечатью имеет свой оригинальный рисунок. Он не продолжается на других планках и при монтаже не требует подбора. Тем, кто хочет видеть на полу не характерный «пробковый», и не «деревянный» декор стоит знать, что некоторые производители предлагают разработать и реализовать индивидуальный рисунок пола с фотопечатью.
- Материал подготовила: Екатерина Овчинникова
