Ламинат-2026: тренды, актуальные цвета и обзор производителей (60 фото)
Ламинат уверенно входит в топ самых популярных напольных покрытий: он долговечный, износостойкий, простой в уходе и относительно недорогой. Его можно уложить в жилых комнатах, на кухне и в прихожей, вписать в любой стиль. При этом огромный выбор брендов и моделей может сбить с толку. В статье покажем модный ламинат в 2026 году и составим список лучших брендов.
Все о том, какой ламинат лучший в 2026 году
Особенности материала
Тренды 2026 года
— Натуральная фактура
— Матовая поверхность
— Крупный формат
— Выраженная текстура
— Экологичность
— Одно покрытие везде
— Укладка елочкой
Актуальные цвета
Рейтинг производителей
Ламинат — это многослойное покрытие на основе плотной древесноволокнистой плиты (HDF). Сверху располагается слой, который отвечает за износостойкость и устойчивость к царапинам, ниже — декоративный с рисунком, между ними — дополнительные выравнивающие и защитные. Такая структура делает ламинат прочным, неприхотливым и более доступным по цене по сравнению с натуральным деревом.
Сегодня ламинат заметно отличается от того, что был на рынке еще несколько лет назад. Современные коллекции выпускают с улучшенной влагостойкостью, плотными замковыми соединениями и дополнительной защитой кромок. Это позволяет использовать покрытие не только в жилых комнатах, но и в прихожей или на кухне при условии аккуратной эксплуатации и правильной укладки.
Помимо стандартного ламината, есть и
- Виниловый — гибкое покрытие на основе ПВХ, устойчивое к влаге и перепадам температуры. Его часто используют в помещениях с повышенной влажностью. По тактильным ощущениям немного отличается от классического ламината.
- SPC — жесткий виниловый пол с каменно-полимерной основой. Отличается высокой прочностью, стабильностью и влагостойкостью. Подходит для укладки единым контуром во всей квартире, включая кухню и прихожую.
- Пробковый — материал с верхним слоем из пробки, который обеспечивает отличную звуко- и теплоизоляцию. Такой пол мягче и тише при ходьбе, но менее устойчив к точечным нагрузкам.
- Шпонированный — покрытие с тонким слоем натурального шпона на поверхности. Максимально похоже на натуральное дерево, стоит дороже обычного ламината.
- 3D — планки с объемным эффектом, который создают особые текстура и рисунок. Оптимален для акцентного оформления пола, редко используется как основная отделка во всей комнате.
Тренды ламината-2026
Тенденции нового сезона в основном продолжают развитие прошлогодних. В приоритете натуральные фактуры и цвета, экологичность, визуальная лаконичность.
Натуральная фактура
Отделка пола должна годами оставаться актуальной, и фактура дерева — отличный пример тренда вне трендов. Такой дизайн не выйдет из моды, но может претерпевать легкие сезонные изменения: от популярного светлого сканди-дизайна до имитации премиальных пород. Выбирайте спокойный рисунок без резких контрастов, с естественными переходами оттенков и легкой неоднородностью.
В 2026 году будут востребованы в первую очередь покрытия, напоминающие дуб, ясень и орех в их природном виде, без эффекта «лакированной доски». Такая поверхность выглядит живо и естественно, за счет чего пол воспринимается как дорогое натуральное покрытие, а не имитация.
Матовая поверхность
Матовый ламинат все больше вытесняет глянцевые и полуглянцевые варианты (исключение — покрытие под мрамор). Такой финиш выглядит более современно и дорого, не бликует при искусственном и дневном свете. Кроме визуального эффекта, матовая поверхность практичнее в быту: на ней не так заметны пыль, мелкие царапины и следы от обуви. Благодаря этому ламинат можно укладывать в любой комнате, в том числе в зонах с активной нагрузкой.
Крупный формат
Самый трендовый ламинат в 2026 году — крупноформатный. Широкие и длинные ламели смотрятся эффектно, визуально расширяют пространство и создают ощущение цельного покрытия. Швов становится меньше, и за счет этого пол выглядит аккуратнее и дороже.
Такой ламинат лучше всего подходит для просторных комнат и квартир с открытой планировкой, в том числе студий. А вот в маленьком помещении крупный формат может выглядеть громоздко, если не выдержаны правильные пропорции.
Выраженная текстура
В моде фактурный ламинат. Бренды разрабатывают целые коллекции покрытий с верхним слоем, который повторяет рисунок древесных волокон или камня не только визуально, но и тактильно. Это значительно усиливает ощущение натуральности и делает материал более дорогим на вид.
При этом текстура не должна усложнять уход, так как на любых неровных поверхностях быстрее копится грязь. Оптимален легкий аккуратный рельеф без сильных углублений.
Экологичность
Безопасность материалов и забота об экологии остаются главными вызовами современного дизайна, напольных покрытий — в том числе. В приоритете ламинат с подтвержденными сертификатами и низким уровнем эмиссии. Это особенно важно для семей с детьми и для жилых помещений, где проводят много времени.
Производители отвечают на этот запрос, предлагая коллекции с улучшенным составом и более строгим контролем качества. Компании выпускают ламинат, который полностью безопасен для здоровья, подходит для спален и детских. Многие открыто рассказывают о технологиях производства и логистике, регулярно проводят сертификации и независимые оценки своей продукции.
Одно покрытие во всех комнатах
Использование одного и того же ламината во всей квартире становится распространенным явлением. Это делает интерьер целостным, без резких контрастов и переходов между материалами, что особенно важно при открытой планировке или в маленьких комнатах.
- изосо- и влагостойким;
- универсального, не слишком яркого оттенка;
- подходить для разных комнат.
Укладка елочкой
Этот тип укладки имитирует классический паркет, который сейчас особенно ценится. Ламели сцепляют друг с другом под углом, формируя характерный зигзагообразный рисунок. Есть
- Английская елочка — планки соединяются под прямым углом.
- Французская елочка — края ламелей запилены под углом (обычно 45° или 60°), из-за чего рисунок получается более геометричным.
Этот способ укладки подходит как для классических, так и для современных интерьеров. Важно выбрать подходящие формат и цвет: лучше всего смотрятся узкие и вытянутые ламели с нейтральным древесным рисунком без резких контрастов.
Актуальные цвета
Оттенок покрытия важен не меньше, чем его характеристики или тип укладки.
Пол — крупная и заметная плоскость, которая во многом определяет общую палитру и атмосферу интерьера.
- Теплые природные тона — оттенки светлого и классического дуба, песочный, медовый, сосна или береза. Они добавляют интерьера уюта и отлично сочетаются с фактурой дерева.
- Серый смотрится эффектно и хорошо подходит для покрытий под камень. Для ламината с деревянным финишем лучше выбирать грейдж или другие теплые вариации серого.
- Выбеленное дерево всегда актуально благодаря способности визуально расширять пространство. Ламинат под светлый дуб или ясень идеален для маленькой или плохо освещенной комнаты, особенно оформленной в сканди-стиле или минимализме.
- Темные оттенки используют реже, но они по-прежнему востребованы в минимализме, лофте, контемпорари и эклектике. Глубокие тона ореха, венге или темного дуба смотрятся эффектно и добавляют дизайну глубины, их можно выбирать в частности для классических интерьеров.
Рейтинг ламината 2026 года
При выборе покрытия важны не только его дизайн и класс, но и надежность бренда.
Производители отличаются подходом к качеству, коллекциям, ценовому сегменту и техническим особенностям. В 2026 году
- Quick-Step — один из самых узнаваемых европейских брендов, который делает акцент на реалистичный дизайн под дерево, продуманные замковые системы и отличную влагозащиту. Ценовая категория — средняя и выше.
- Tarkett — крупный производитель напольных покрытий с широким ассортиментом. В линейках есть как базовые, так и дизайнерские коллекции с разной толщиной и классом износостойкости. Ламинат бренда подходит для жилых помещений, прихожей и кухни.
- Alpine Floor — международная марка с отличной репутацией. Известна широким ассортиментом ламината, есть коллекции с фаской и без, имитации разных натуральных материалов, в формате под укладку елочкой. Средний ценовой сегмент.
- Egger — австрийский бренд, известный вниманием к экологичности и качеству сырья. Выпускает покрытия в базовых цветах и с универсальным дизайном, которые легко вписать в современный интерьер.
- Kronospan — производитель с большим выбором коллекций в доступной ценовой категории. Предлагает практичные решения для квартир и домов, в том числе влагостойкие коллекции.
- Classen — немецкая марка, которая большое внимание уделяет эксплуатационным характеристикам ламината. Дизайн тоже разнообразный, в коллекциях встречаются ламели разных размеров, покрытия с выраженной текстурой и в актуальных оттенках. Цены — выше среднего.
- WoodStyle — российский бренд, ориентированный на практичный и доступный по цене ламинат. В ассортименте модели под дерево и камень. Его часто выбирают для съемного жилья или бюджетного ремонта.
- Damy Floor — еще только набирающий популярность производитель, который делает ставку на современные текстуры и актуальные оттенки. Подойдет тем, кто ищет альтернативу более известным и дорогим маркам.
- Kastamonu — производитель с широкой линейкой ламината разного класса и формата. Разрабатывает как базовые, так и более выразительные дизайны, часто покрытие идет с фаской. Цены варьируются от бюджетных до средних.
