Керамогранит, ламинат, кварцвинил, линолеум: выбираем покрытие для комнат
Каждое из покрытий имеет свои достоинства, и идеального, конечно, не существует. Но вместе с плюсами у них есть и недостатки. Например, некоторые требуют особенно тщательной подготовки пола или боятся воды. Начнем с самых простых.
Линолеум
У старшего поколения такой тип покрытия может ассоциироваться с мегабюджетным ремонтом или коммунальными квартирами. Но современный линолеум принципиально отличается от того, что предлагали 10-15 лет назад. Это очень практичный, износостойкий тип покрытия со множеством вариантов дизайна на разной основе.
Преимущества
- Относительно простая укладка. Можно справиться самостоятельно, особенно при небольших размерах комнаты и ее простой геометрии.
- Отсутствие стыков и швов. Линолеум можно уложить единым полотном (до 4 м шириной).
- Износо- и влагостойкость. Такое покрытие подойдет даже кухни и прихожей.
- Простота ухода. Не впитывает грязь, влажная уборка не наносит вреда, можно даже тереть щеткой.
Недостатки
- Низкая твердость и термостойкость. Покрытие легко повредить горячим предметом или даже острым ножом.
- Плохая ремонтопригодность. Если прожгли линолеум в одном месте, нужно менять все полотно или делать заплатку.
- Нужна ровная и жесткая основа. Если вам говорят, что «линолеум все скроет» — не верьте.
Керамогранит
Своего рода эволюционное развитие керамической плитки. Казалось бы, максимально надежный вариант покрытия с близким к бесконечности вариантами дизайна. Определиться с дизайном может быть сложно, поэтому советуем использовать сервис виртуальной примерочной от «Петровича» — здесь вам сразу визуализируют покрытие либо на рисунке абстрактной комнаты, либо в вашем интерьере на основе фотографии.
Преимущества
- Влагостойкость. Трудно найти более влагостойкое покрытие, чем керамогранит. Особенно, если использовать эпоксидную затирку — тогда этот материал фактически образует гидроизоляционный слой. Именно поэтому ее используют, в основном, в ванных комнатах, санузлах, коридорах.
- Стабильность цвета. В отличие от многих других покрытий керамогранит не выцветает со временем.
- Простота ухода. Это покрытие можно не просто протирать, но и использовать при необходимости абразивные составы (например, порошок).
Недостатки
- Высокая сложность укладки. Если у вас нет опыта, с первого раза ровно уложить керамогранит вряд ли получится. Но можно воспользоваться услугой укладки плитки от «Петровича» — мастера сделают все с гарантией 12 месяцев.
- Холодная поверхность. Ходить по керамограниту босыми ногами не так комфортно, как по другим видам покрытия.
Ламинат
Пожалуй, самый популярный тип покрытия. Состоит из нескольких слоев: несущего, декоративного, защитного. Может имитировать натуральные материалы не только по цвету, но и по фактуре.
Преимущества
- Простота укладки. В небольшой комнате можно положить ламинат одному, без помощников. В помещениях со сложной конфигурацией ламинат укладывать гораздо проще, чем, к примеру, линолеум. Но есть некоторые нюансы и правила, которые стоит изучить. Если вам не хочется в это вникать, просто воспользуйтесь услугой укладки напольных покрытий в «Петровиче». Мастер не только выполнит монтаж, но и уберет за собой мусор. А на работы дадут гарантию 12 месяцев.
- Многообразие дизайна. Есть однотонные варианты, под дерево, под гранит, под другие материалы.
- Ремонтопригодность. Многие уверены, что заменить поврежденную планку можно только с разборкой всего пола (или участка до повреждения), но уже есть технологии локального ремонта.
Недостатки
- Длительный контакт с водой противопоказан. Так что для ванных комнат такое покрытие не подойдет.
- Необходимо ровное основание. Максимальный допуск — отклонение в 2 мм на длине 2 м.
Кварцвинил
Внешне похож на ламинат, но имеет принципиальное отличие. Если в ламинате основа — это плита из древесных волокон, то в кварцвиниле это композитный материал. Соответственно, такое покрытие не боится влаги, поэтому может быть использовано не только в комнатах, но и на кухнях, в коридорах.
Преимущества
- Хорошая водостойкость. Даже если пол зальет водой (например, при протечке), кварцвинил не вспучится.
- Простота укладки. Замковый кварцвинил собирается примерно как ламинат, можно выполнить работу самостоятельно. В некоторых случаях покрытие укладывается на клей. Как обычно, если не готовы браться за работу сами, можете заказать ее у профессионалов.
Недостатки
- Требует идеально ровной основы. По аналогии с ламинатом.
- Накладывает ограничения на температуру теплого пола. Если речь идет о частном доме, пол нельзя будет нагревать свыше 27 градусов.
- Одно из самых дорогих покрытий. Как обычно, все хорошее стоит недешево.
Итого: какое покрытие выбрать?
Нет ничего плохого в том, чтобы комбинировать напольные покрытия даже в масштабах небольшой квартиры. Например, для ванной комнаты будет идеален керамогранит, для кухни — он же или кварцвинил, для спальни или кабинета — практически любое.
Важно точно рассчитать количество как самого покрытия, так и необходимых материалов для его монтажа: клея, подложки и различных расходников. Проще всего обратиться в магазин, где все это продают — например, в «Петровиче» есть услуга «Профессиональный расчет» — эксперты подготовят полную калькуляцию на основе ваших данных (чертежей) и строительных норм. Тогда не придется срочно ехать докупать все в последний момент или возвращать излишки. Можно и самому зайти воспользоваться сервисом «Калькулятор ремонта», чтобы сделать расчет буквально в несколько кликов. В итоге вы получите подробную смету, которую можно сразу отправить в корзину и оформить заказ. В расчете учтут все необходимое, вы даже перчатки для работы не забудете купить!
Реклама. ООО «СТД «Петрович», ИНН 7802348846. petrovichstd.ru, erid F7NfYUJCUneTSUKLs9t4
Продавец: ООО «СТД «Петрович», ОГРН 1067847545655. Юр. адрес: 192249, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 59, корп. 2, стр. 1, пом. 44
